Reno37
Замена вкладышей
1 460 сообщений в этой теме
Забрал машину из сервиса. Поменяли вкладыши, оказалось не напрасно. Вкладыш четвертого цилиндра имел раковину, остальные просто с изношенным покрытием. Промер колен вала показал что все шейки в норме, поставили вкладыши номинального размера оригинальные, сказали что других не нашли, но я не расстроился.
Поменяли все жидкости, ремни, сальники- два, рулевые наконечники+ схождение.
Работой доволен, отношением доволен, в бюджет уложился.
PS Звук работы мотора не изменился после замены масла, но в свете чужих фар показалось что начал немного дымить...
Осталось решить проблему- Где купить дворники???
Дворники можно взять в Экзист.ру,попробую указать номера по Рено 7701061772-55см,7701061774-65см.Мне показалось это дорого.Можно попробовать по valeo 574 357 уже более приемлемо тем более за комплект.Я купил себе себе chamhion EU55/C01,EU65/C01,продаются по одной.Переходник в комплекте.Поставил трут нормально.Хотя раньше у меня стояли Valeo.
Менял вкладыши тут.
Дворники пришлось покупать на Фучика, заказывать не вариант, времени нет подстраиваться под курьера, работа такая...
По работе не подскажу, нужно на СТО уточнять.
З/ч нужны такие (посоветовал arbuzz): вкладыши NE 61-3850-00, прокладка поддона 71-38517-00 Reinz, герметик и масло с фильтром.
Я еще не поменял.
Доброго времени суток . У меня вопрос , эти вкладыши подходят на все двигатели К9К иле нет ,у меня К9К734. Заранее спасибо за ответ.
Да, подходят, у меня тот же двигатель
Заменил на СТО шатунные вкладыши, после того, как у товарища на 215 ткм их провернуло на таком-же F9Q. Решил поделиться информацией.
Пробег 170 ткм.
Замена вкладышей (стоимость):
1. Вкладыши GLYCO STD комплект ориг. Рено - 58,6$
2. Прокладка поддона VIKTOR REINZ F3R/F9Q - 13$
3. Шайба под сливную пробку VIKTOR REINZ - 0,5$
4. Масло Q8 5W40 5л. - 30$
5. Ф-р масл. Knecht (Mahle Filter) OC 471 - 10$
6. Работа (замена + проверка турбины + проверка масляного насоса) - 81$
Итого: 193$
Вовремя заменил - начал проступать рыжий слой.
Кстати, замены масла на моей машине по документации проходили через 10 ткм.
Разговаривал с толковыми спецами по Рено - говорят, что вкладыши проворачивает по 2 причинам:
износ маслонасоса поддона и
износ (течь) турбины - это конструктивный недостаток при проявлении которого проворачивает один (кажется 4-й) вкладыш. Конструктивный, т.к. давление масла к турбине и к шейке коленвала этого вкладыша шатуна берется из одной точки.
Изменено пользователем YURRI
Вопрос: тоже собрался менять вкладыши (к9к 734), все уже куплено, но читая документацию в необходимых приспособлениях нашел Mot.1920 - Приспособление для установки вкладышей шатунных подшипников.
Если честно, вкладыши сам никогда не менял, но присутствовал при похожем ремонте не одного двигателя, там не пользовались подобными приспособлениями.
Собственно вопрос: это приспособление действительно нужно или вполне можно и без него обойтись?
У самого, вроде как руки из правильного места растут, да и своим рукам я больше доверяю, чем чужим, но если без приспособы никак, придется отдавать в чужиеруки машинку.
мне друг менял, я сам помогал и наблюдал ) все делал своими руками ничего особенно из инструмента у нас не было !
:to_become_senile: все работает без проблем )
Просто эти вкладыши прилично Уже и этим приспособлением производится центровка вкладыша (быстро и точно) , канавки и "замки" отсутствуют.
Не совсем понял, что Вы этим хотели сказать. Ту часть, которую не понял - выделил.
уже, в смысле менее широкие, узкие.
я сам менял-не надо ни какого приспособления, вставляешь вкладыш пальцами, чпок и он на месте
Так в комплекте 8 вкладышей, широкие - верхние, узкие - нижние.
Получается, верхние нормально встанут, а нижние еще надо отцентровать?
начитался на форуме аж до коликов, поэтому завтра еду профилактически заменю вкладыши на сервис, жаль только что масло поменял 2 т км назад, ну ничего будем считать что это промывка двигателя была, подскажите что надо ещё сделать в профилактических целях??? чтобы потом поздно не было!!
В остальном все как обычно. ГРМ, Фильтра.
я бы на твоем месте после того как заменишь вкладыши залил бы обратно то масло что у тебя там есть , ведь 2 тыс км это ничто !! поездил еще пару сотен или даже 1000 км и потом уже замени на новое масло +фильтр!! просто когда будешь сливать свое масло то пропусти его через какую нибудь материю или не знаю ну чтобы посмотреть есть ли что то лишнее Изменено пользователем адик
это уже поменял!!
я бы на твоем месте после того как заменишь вкладыши залил то масло что у тебя там есть , ведь 2 тыс км это ничто !! поездил еще пару сотен или даже 1000 км и потом уже заменил на новое масло +фильтр!! просто когда будешь сливать свое масло то пропусти его через какую нибудь материю или не знаю ну чтобы посмотреть есть ли что то лишнее
дело в том что будут на сервисе делать и скорее всего такую процедуру не проделают, поэтому придётся новое заливать!!
Вот-вот, я тоже начитался ...
Смотри по пробегу, съезди к оффициалам, пусть посмотрят историю машинки, если стоит сажевый фильтр, то скажут честный пробег.
Я поменял на 130000 км вроде, вкладыши нормальные были (естественный износ по пробегу), можно было не менять.
Если хочется поменять, откатай масло до замены и все сразу сделаешь?!
Изменено пользователем TAXIst
Не занимайтесь ерундой. Лейте новое масло и ставьте новый фильтр.
Или катайтесь до замены масла и меняте вкладыши одновременно с ней. Изменено пользователем YURRI
начитался на форуме аж до коликов, поэтому завтра еду профилактически заменю вкладыши на сервис, подскажите что надо ещё сделать в профилактических целях??? чтобы потом поздно не было!!
При замене шатунных вклыдышей обязательно проверить маслонасос и турбину, иначе, при их неисправности, замена не поможет.
За одно проверить состояние шкива коленвала (состояние резины, люфт).
в общем так, замену произвели, сняли старые вкладыши поставили новые, посмотрели машинку и многое другое, вкладыши были в отличном состоянии как сказал мастер такое ощущение что сервис был не через 30 т км а намного чаще, только естественный износ, пробег пробил около 150 т км, так что я не стал рисковать. Мастер сказал теперь катайся и наслаждайся, одно плохо что навигация не работает, а в остальном всё вроде хорошо тьфу, тьфу, тьфу.... :renaultflag:
Вот и моя очередь наступила. На прошлой неделе заменил вкладыши.
Судя по состоянию, они бы еще отходили, но недолго, местами медь виднеется.
Что интересно, верхние сильнее сношены, чем нижние. А я так понял из предыдущих сообщений, что сильнее обычно снашиваются именно нижние.
а с чего бы нижним сильнее снашиваться? Ведь, сам представь, какие нагрузки больше - когда поршень засасывает воздух или когда поршень его сжимает и после детонации газы толкают поршень вниз?
Не знаю с чего бы, но если тему почитать и вывести статистику этой темы, то больше снашиваются именно нижние.
да-да статистика говорит про сильный износ вернего вкладыша,он более нагруженный,факт! проверено на своей машинке. Изменено пользователем djek
Логично по ним вся мощь взрыва давит
В порядке инфы.
Как выглядят вместе с упаковкой новые вкладыши на торце коробки код.
Мы меняли вкладыши,ещё до капиталки,с новыми откатали 2300км..а когда стали всё снимать,обратили внимание на то ,что вкладыши которые меняли совсем недавно,были уже протёрты, больше всего верхние,,,а дело в том ,что у нас поршни бились об выроботку в цилиндрах,,и разбивали верхние вкладыши больше чем нижние,,,
Полковник, вы либо что-то напутали, либо ссылки в студию
Представил: когда засасывается воздух, нагрузка действительно больше идет на верхний вкладыш. А вот когда поршень этот воздух сжимает, а воздух "сопротивляется" - нагрузка уже идет именно на нижний вкладыш. Когда идет рабочий ход, тоже нагрузка на нижний, когда выпуск - тоже на нижний. Итого, из 4-х тактов, в 3-х нагрузка на нижний больше, а в том такте, где больше нагрузка на верхний, эта самая нагрузка совсем не такая большая, как при сжатии или рабочем ходе.
У меня вопрос к тем, кто менял вкладыши: в букваре (тех.ноте по замене вкладышей и в инструкции из Диалоджиса) написано, что пере тем, как откручивать половинки шатуна надо пометить одну сторону несмываемым карандашом, чтобы потом именно так половинки и составить. У меня все уже было помечено! Это так у всех или в мой двигатель уже кто-то до меня лазил?
неправильно представил. В цикле сжатия шатунная шейка коленвала давит на верхнюю часть шатуна, и верхний вкладыш, соответственно.
у меня ничего не было помечено ни на старых, ни на новых шатунах.
У меня были не помечены.
Правильно представил, только в точности до наоборот :)
при всасывания воздуха работает нижний вкладыш, так как колено тянет шатун вниз а воздух с своим сопротивлением тянет вверх, но нагрузка, я согласен, никакая, при турбированном двигателе работают уже оба вкладыша, да и то врятли
При сжатии: колено тянет шатун вверх и это максимальная нагрузка на верхний вкладыш
Мужики прямо сейчас меняю вкладыши!!!
Какой реально момент затяжки болтов шатунных крышек!!?
Кто то здесь писал что 25 Hm, я проверил динамометрическим ключом такой же болт зажатый в тиски его сломала уже с усилием в 8 Hm!!!
leased,
Спасибо конечно,- но это же какое усилие,не по детски!!!
А вдруг болты срежет,а!!!?
Вообщем страшно!
Может и попутал. Лень тему эту перерывать. Она уже стала безумно длинной. И все кто менял, начали в ней отчитываться и выкладывать фотки замененных вкладышей. И у меня отложилась именно такая информация.
Полковник,
Не закрывайте я свои завтра выложу.
leased,
Вообщем страшно!
Когда свое делаешь всегда страшно,что-то поломать. :D Изменено пользователем пилотяга
пилотяга, Да уж!!! :wall:
Здесь явно какая-то ошибка. 8 Нм - момент ничтожно малый, таким моментом затягивается крепёж М6, одной рукой с использованием маленькой трещотки.
Спроси "arbuzz"-a он на 1.5 моторах специализируется,в консультации думаю не откажет.
Фёдорыч,
Даже больше скажу, сначала начало проворачивать грани на болте а потом просто срезало головку болта,я не остановился на одном взял второй,результат тот же.И после этого я пошел на форум оставил всё как есть до завтра.Ключ новый.
...сначала начало проворачивать грани на болте а потом просто срезало головку болта...
Под какой ключ головка болта? 6 мм?
Фёдорыч, Нет на 11 там болты.
Ну тогда, чтобы грани сорвать, нужна либо головка (лучше даже рожковый ключ) на 12 либо болты из пластилина. Даже если их из дерева выпилить, всё-равно, думаю, 8 Нм выдержат.
Плюс они закалены и шаг резьбы мелкий.
И все равно не знаю чё делать,а если сорвет хоть один болт,то паподоз будет!!!! И думать и писать об этом дальше не охота как то. Изменено пользователем Попандопуло II Добрый
завра утром гляну скажу скок тянуть,книга в машине,там все точно,
    • Gonchak
    • Тато
    • Statim1
    • Андрей.Ф.
    • Юрий.
    • ram-pesh
    • CliffyLIN
    • МАКЛАУД777
    • gaa7
    • konst-valentin
    • ifnbksx
    • Тuk
    • zaharsv
    • MyNameIsGodsdog
    • tsikalo
    • васс
    • scenic 2001 2.0 i
    • ТЦ Лорант Страхование
    • ромиралес
    • Kumonek
    • A-Ple
    • Cherep
    • alex_reno
    • Олегыч
    • michael216
    MyzhPaife
    MyzhPaife
