repz
Строительный электроинструмент
649 сообщений в этой теме
37 минут назад, Влаха сказал:
2- Согласен, но я поворачиваю болгарку так, чтоб на меня искры не летели.))
Ну как? Пока я пилил сайдинги и плитки проблем не было, а когда профнастил, то волосы на руках подгорают))
Надел очки от триммера, чтоб в глаз не попало и рубашку с длинным рукавом. Как держать по другому болгарку пока не понял... Только если встать по другому, но тогда не удобно)
1 минуту назад, Жарук сказал:
Приезжай. Отсыплю жменьку.))
Сначала фото покажи и чтоб длина была нужная, а то заманиваешь-заманиваешь))
От себя развернуть. Чтоб кожухом защитным к себе, а круг наружу.
Профнастил, как и металлочерепицу, не рекомендуют болгаркой кроить. Только ножницы.
фото покажи
Нет возможности. Короёпка на даче зимует))
2 часа назад, Жарук сказал:
Читал такое не раз. Глупости. Пилится болгаркой прекрасно. И шов получается очень чистый. А вот ножницами я хочу посмотреть, как кто-то будет кроить огромный сложной формы лист металлочерепицы. Ерунда, болгарка наше фсё!
29 минут назад, oldrenovod сказал:
Я сам грамотно не смогу расписать почему не желательно резать болгаркой))) Потому приведу “умную” цитату...
Строение всех типов металлочерепицы принципиально не отличается и представляет собой слоеный пирог. В его середине расположен тонкий лист из стали, имеющий защитное покрытие из цинка.
Сверху на черепицу наносятся слои из полимера и краски, с тыльной стороны она также окрашена.
Если используется абразивный диск для резки металлочерепицы, то при этом существенно увеличивается ее температура, изменяются свойства самой стали, а также расплавляется и цинковое покрытие.
Но, самые значительные повреждения претерпевает слой защитного полимера. Пластизол, полиэстер, пурал, применяемые для этого, не обладают стойкостью к таким большим температурам.
При работе абразивным диском кровельный материал получает дефекты не только на участке разреза, но и там, куда летят искры.
Это ведет к образованию первичных коррозионных очагов, которые затем распространяются на значительные участки покрытия. Результатом служит преждевременное разрушение металлочерепицы.
4 часа назад, Жарук сказал:
Так неудобно держать же и вести)) Боюсь с линии сбиться)
Ну у нас все, кто заборы делал все диском по металлу резали как по маслу.
Я ножницами тоже хотел (чтоб с болгаркой и искрами вообще не связываться :rolleyes:), но рифленый лист очень тяжело и долго резать.
Может от толщины зависит, но мои не резались... Болгаркой точно и ровно получилось, только искры раздражали))
Мне ее уже раскроенную привезли)
1 час назад, Жарук сказал:
Наверное есть разница металлочерепица и профнастил (еще и не крашенный). Он не такой мудреный, мне кажется)
5 часов назад, Audio сказал:
Есть цельный - но цена...
Спонсировали эту затею маман и тёща)) За лист 3х2 метра 3мм 4200р
Канцелярский нож очень помогает при резке ПК...;)
Наверное, сотового скорее?
Цельный я лобзиком пилил с мелкими зубьями, предварительно зажав его между конструкцией из досок))
Нет разницы после болгарки все быстрей ржавеет .....  если цинка мало то может быстрей ржаветь не только по месту реза но и по разлету искр будут крапинки ржи ....
Уж если ручными ножницами не получается резать ,есть недорогая насадка на дрель "сверчок" или нормальный диск на циркулярку , на ней обороты ниже цинк сгорает меньше ....
Соответственно, если заставить пилу "ехать" (не надо этого делать ни в коем случае!), то она "поедет" на пользователя.
Если "брызги" из-под колеса летят от пешехода, то значит машина едет на него ;)
8 минут назад, алексей110 сказал:
А после ножниц место разреза не поржавеет?
Посмотрел, не встречал такую) Ну это как электролобзик примерно?
10 минут назад, therapeFt сказал:
Разве? Если "брызги" из-под колеса летят от пешехода, то значит машина едет на него ;)
Поржавеет но не через год два а подольше  и не очагово а талько на открытом металле .... болгарка пилит абразивом и высокими оборотами  разогревает металл до температур испарения цинка и краски что делает защитный слой тоньше , т.е кислород к железу начнет поступать раньше именно в этом очаге чем по всему листу  и ржа проявится раньше ....
Кстати место реза даже ножницами рекомендуют чем нибудь обработать
Дисками для резки нержавейки, 0,8мм. толщиной - режется отлично и рез достаточно чистый, и искр мало, и они не такие "едучие" (потому что мелкие, и успевают в полёте более-менее остывать).
Такими дисками режу даже и листы тонкого (1-2 мм.) алюминия, когда мелкие детали для сварных конструкций, и нет резона резать их циркуляркой.
Одно "но" - эти диски дороже...
Изменено пользователем Лесник
13 минут назад, Лесник сказал:
Да, у меня такие тонкие)
Искры действительно терпимые, просто не привычно было после плитки и пластика... Надо приспособиться, я металл практически не резал раньше, трубы м.б. только, но там быстро...
16 минут назад, Лесник сказал:
Для циркулярки есть круг с очень мелкими зубцами?
Разные круги есть для циркулярок... Профнастил я, правда, резать не пробовал.
Но если резать тонкий листовой металл, то нужно использовать диск с ограничителем высоты зуба, как пример - такой:
Но для резки листового металла, сначала - надо специальную циркулярку (с меньшими оборотами).
У меня - такая: Многоцелевая циркулярная пила EVOLUTION RAGE-B
С дисками для резки разных материалов. Их можно посмотреть на том же сайте - здесь.
Или торцовочная (монтажная) пила этой же фирмы, для раскроя по длине всякого материала (металла, в том числе). Весьма помогает при изготовлении пространственных металлических конструкций. В отличии от абразивного реза, пильный рез - чистый и ровный, и требует минимальной доводки при сопряжении частей конструкций.
Сейчас она, с диском по дереву, трудится на участке квартирного ремонта - при резки деревянного погонажа. Несмотря на малые обороты (сравнительно со специализированным инструментом по дереву)  - рез весьма чист, но и диск используется мелкозубый.
Шарнирные и скользящие соединения пилы - надёжны, не люфтят.
Весьма рекомендую к использованию.
http://www.hightech-instrument.ru/goods/16712251-mnogotselevaya_tortsovochnaya_pila_evolution_rage_3
11 часов назад, therapeFt сказал:
Конечно!
10 часов назад, алексей110 сказал:
Сверчок классная тема! У меня есть. Требует навыка работы. Те полукруглые высечки, которые остаются после его использования очень острые, норовят заскочить под одежду и в обувь( Уже несколько раз из пальцев ног такое доставал...
http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_dreley/udarn/osnastka_i_prisposobleniya/nasadki_nozhnitsy_sverchok/enkor/nasadka-nozhnitsy_sverchok_dlya_metalla_do_1.6_mm_enkor_14210/
16 часов назад, therapeFt сказал:
Только спецодежда. Ну, или смириться с бесплатной депиляцией.:D
Намотаться на вал? :huh:
На вал вряд ли, но под пильный диск попасть точно.
16 часов назад, Audio сказал:
На ручной циркулярке зуб диска в нижней точке направлен от пользователя при рабочем хвате.
Не понял. На какой циркулярке? В нижней точке от себя только на маятниковой пиле. Потому что там упор для заготовки
Изменено пользователем Влаха
28 минут назад, Влаха сказал:
На любой циркулярке:)
когда пилим ручной циркуляркой - заготовка упирается противоположным от нас краем. Так? Так же как на маятниковой пиле с упором для заготовки - в нижней точке от себя. Мотор ручной циркулярки слева от диска, вращение диска против часовой стрелки, если повернуть пилу так, чтобы видеть диск, а не мотор.
Если будет наоборот - пила будет прыгать по заготовке, отбрасывая ее, заготовку, на оператора.
Если проводить аналогию с машиной, пешеходом и грязью: грязь от пешехода - машина на пешехода; опилки от пилящего - пила как бы "едет" на пилящего, если ее отпустить.
Также и на стационарной циркулярке, с разницей что заготовку мы подаем над пильным столом и видим верх диска.
42 минуты назад, Audio сказал:
Теперь понял.))
Я работаю на мебельном производстве, поэтому вижу всегда верх диска.)))
На диске стрелочки нарисованы, вроде. А рисунком всегда на себя крепишь :LaieA_032:
3 часа назад, Влаха сказал:
Теперь понял.))
Я ж говорю - "трудности перевода")))
Стрелочки на диске должны совпадать со стрелочками на инструменте. А что делать, если рисунок стерт? А если диск сильно "китайский"?)))
49 минут назад, Audio сказал:
Выкинуть))
1 час назад, Audio сказал:
50 минут назад, therapeFt сказал:
Выкинуть))
Доктор прав. У меня есть товарищ, сильно рукастый, боится таких дисков кетайских, как черт ладана, т.к. неоднократно наблюдал результаты их использования.
... были у меня поочерёдно два шуруповёрта...
Первый - "Штурм" 18В. Сломался быстро...
Второй - "Хаммер" 18В. Поработал изрядно, весьма был не плох... Плохо в нём было только переключения скоростей. Вернее... не переключение, а расположение и фиксация кнопки переключения: на неё ложилась вторая рука при работе, и фиксация соскакивала, снашивались шестерни редуктора. Но работал. Но издох моторчик. Надо менять его теперь...
И купил третий. С месяц назад. И это... просто праздник какой-то! Очень нравится во всём! Давно хотел бесщёточный шуруповёрт, смотрел (облизывался) на Фестул, но дорого очень. И наконец открыл для себя этого производителя инструмента.
Рекомендую.
GreenWorks G-24 24V Аккумуляторная Бесщёточная Дрель GD24DD
Комплект шуруповёрта собирается индивидуально: тело инструмента (с кейсом), аккумуляторы, зарядное устройство - покупаются порознь.
В планах прикупить ещё: 24V Сабельная пила (так же - с бесщёточным двигателем), и Реноватор аккумуляторный G24MT, 24V. Аккумуляторы и зарядное устройство - использовать уже имеющиеся (купленные при покупке шуруповёрта).
58 минут назад, Лесник сказал:
Для чего его используют?
Тут, на форуме, как-то его обсуждали.
В общем: для "отпилить" чего нибудь чисто и аккуратно в труднодоступном месте (куда болгаркой, например, не подлезть). Что-то зачистить-зашлифовать в том же месте.
А мне ещё и для срезки автомобильных стёкол, а то мой старый (дешёвый китайский-раскитайский) пневматический поломался (больше вибрирует в руке, нежели режущей насадкой).
Да, вспомнил, и по твоей ссылке все подробно расписано ;)
Аккумуляторный инструмент дороговат...
У соседа даже цепная пила аккумуляторная)
Мне тоже очень нравится такая возможность, покупать тушки к уже имеющимся аккумуляторам и ЗУ. Я шуруповертом Метабо пользуюсь, удобный, мощный и живучий. Я правда выбирал небольшой.
P.S.: 24-х вольтовый инструмент мечта! Мощный.
1 час назад, Sergio сказал:
24-х вольтовый и безщёточный! С литий-ионными аккумуляторами.
... и понимаешь, что эти - не очень и дороги. Схожий по параметрам инструмент Фестул - под 50 тысяч рублей стоит.
Мощный.
Да! И когда сверлишь что нибудь могущее закусить сверло - понимаешь, что дополнительная рукоятка не зря неотъемлемая часть оснащения комплекта тела шуруповёрта.
На практике. Мне пока пригодилась именно мощность шуруповёрта при докручивании шурупов в жёсткие стеновые панели в основу (каркас) через мягкую подложку: панели нужно было выравнивать по глубине утопления в мягкую подложку - и шуруповёрт легко подкручивал саморезы после остановки самыми малыми начальными оборотами.
Саморезы 150мм. длиной - можно закручивать без предварительного засверливания, и тоже - с остановками в процессе.
Превосходно легко им работать. За одним исключением - шуруповёрт немного тяжеловат по весу. Т.е.: вес больше, чем у имеющихся у меня раньше.
  • 10 месяцев спустя...
Из последних приобретений...
Пульт от Пионера положил рядом для того, чтоб были понятны размеры девайса. Игрушка достойна уважения. Максимальная длина гвоздя 50 мм. Стреляет тихо, но мощно. Внутри компрессор, приводимый в действие аккумулятором. Весит около 3-х кг с акб. Уже опробовал в работе - сокращает время монтажа раза в три.
3 часа назад, Жарук сказал:
Монтажа чего? Для сборки каркаса дома калибр маловат....
48 минут назад, Baks сказал:
Обшивка.
14 часов назад, Жарук сказал:
Обшивка.
А у тебя есть еще девайсы этого производителя, а то так активно пиарят в Максидоме...как с качеством?
9 минут назад, Baks сказал:
Была шлифмашинка, вибрационная. Покупал много лет назад в Финляндии. Очень удобная. Я её спалил.
Тот измельчитель садовый взял потому, что отзывы хорошие читал. Но изначально планировал Макиту. У неё, что удивительно, оказалось много нареканий на брак. Этот пистолет единственный аккумуляторный, ктр нашёл. Сетевой не хотел принципиально. Продлённая гарантия 5 лет от ВсеИнструменты, тоже свою роль сказала. Опять же система one+ очень удобна. Думаю ещё кой-чего прикупить.
В Sat Sep 29 2018 в 12:41, Baks сказал:
Вчера общался с менеджером ВсеИнструменты. Выбирал шлифмашинку эксцентриковую. Думал Макиту. Менагер подтвердил, что Макита нынче не та и много брака. Качество заметно снизилось. В шуруповёртах, например, стали использовать пластиковые редукторы. Риоби торгуют давно и нареканий нет. Но предложил взять AEG, т.к. гарантия 6 лет)) В итоге я ушёл ни с чем)) Купил лишь набор бит с магнитным держателем Metabo.))
В 28.09.2018 в 18:00, Жарук сказал:
А куда воздух то подключать?
23 минуты назад, Кирилл сказал:
Не надо ничего никуда подключать. У него свой компрессор, встроенный.
В 02.10.2018 в 10:01, Жарук сказал:
Купил всё же Ryobi. Такую. Нынче скидка хорошая + в комплекте удобная сумка и 20 шлифкругов.
7 минут назад, Жарук сказал:
торпеды полировать (с) собрался?? :telephone::laugh:
1 час назад, ansav сказал:
В 20.12.2018 в 17:11, Жарук сказал:
И как циклон в пылесборнике? Работает, или рекламный ход? А цена хорошая)
3 часа назад, Audio сказал:
Циклон работает, но не очень эффективно. Хотелось бы лучше.
В 24.12.2018 в 12:40, Жарук сказал:
Чуда не случилось) Даже пылесос не всю пыль забирает, в-общем, что же требовать от штатных фильтров?)
В очередной раз собирая мебельные конструкторы озаботился вопросом покупки дрели-шуруповерта... но их великое множество... может кто что присоветует? в цене. наверное, до 10 000... а также стоит ли брать на Али к примеру?
есть например такой: Дрель-шуруповерт Wurth BDD 10.8 Power https://www.wuerthmarket.ru/products/50/01/03/7582/
Область применения
Li-Ion инструмент для сверления небольших отверстий и заворачивания саморезов.
Внимание!
Данный инструмент предназначен для легких, ненагруженных работ! Не использовать при работе в запыленных помещениях!
Технические характеристики
  • Напряжение: 10.8 В
  • Скорость холостого хода I / II передача: 0–350 / 0–1300 мин-1
  • Макс. крутящий момент: 25 Н·м
  • Макс. диаметр отверстия в стали: 10 мм
  • Макс. диаметр отверстия в дереве: 15 мм
  • Время заряда аккумулятора: 30 мин
  • Количество ступеней регулировки усилия: 18 + сверление
  • Патрон для сверл с хвостовиком: 1–10 мм
  • Масса с аккумулятором 1.5 А·ч: 1.0 кг
  • Встроенная LED-подсветка
  • Индикация остатка заряда аккумулятора
  • 18 ступенчатая муфта
Состав набора
Компонент Количество Артикул
Шуруповерт BDD 10.8 Power 1 5717.501.01
Пластиковый кейс 1
Зарядное устройство BC 10.8V-LI 1 5717.901.08
Аккумулятор 10.8 В / 1.5 А·ч 2 5717.801.015
Изменено пользователем ansav
27 минут назад, ansav сказал:
Посмотри выше. Я там Metabo рекламировал) Макиту не советуют - много брака стало. DeWalt хвалят. Но ценник у него ...
5 часов назад, ansav сказал:
Я в августе на Али заказал вот такой,
https://ru.aliexpress.com/item/DEKO-GCD20DU3/32848191490.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edsRLFnV
тогда на распродаже с купонами - полный комплект (set3) 72,7 бакса получился... Удобно в руке, не сильно тяжелый,саморезы 120 в дерево как по маслу, сталь сверлит, удар есть (но пока не пробовал)...  в остальном вроде не плох...
(имхо)
1 час назад, КАММЕV сказал:
(имхо)
20 вольт это мощный ведь?
Бетон просверлит в квартире?)
Только что, therapeFt сказал:
Попозже попробую, у меня на даче бетона нет.... По заявленному крутящему моменту - достаточно мощный...
2 часа назад, КАММЕV сказал:
В квартире (пока) повода не было новые дырки делать )))
20 Вольт это напряжение, а не мощность. Мощность там не указана. Любой аккумуляторный шуруповерт годится только для шурупов и сверлить дерево или металл тонкими сверлами. Бетон не всякий перфоратор возьмет. Видел вчера в магазине шуруповерты. Вполне приличный стоит около 5 тысяч. А для бетона нужен совсем другой инструмент. Там и вес и размер и цена совсем другие и питание от сети. Я недавно Бошем пользовался. Очень понравилось, просверлил 200 мм наружной бетонной стены, как дерево. Но бетон сверлить нужно редко, покупать дорогой инструмент домой смысла нет. Для него еще и буры длинные дорогие понадобятся. Лучше найти у знакомых или взять напрокат.
Наружная стена сделана из не сильно прочного бетона. Я обычной дрелью с функцией молотка - как в масло. Вот капитальную стену замумукаешся.
Хотя больше зависит от сверла (бура). Чаще всего одним буром все делают, хотя их нужно менять. Поэтому мощные перфораторы берут, чтобы одним тупым все за раз пробурить. :)
1 час назад, Аббат Букмон сказал:
Острых буров не бывает в принципе, для бетона не нужна острота (буры продаются тупые, это не сверла), важна сила удара. Но я хочу посмотреть на ударную дрель, в которую можно вставить бур длиной полметра и диаметром больше 10 мм. И как эта пукалка просверлит стену насквозь, даже кирпичную.
Изменено пользователем oldrenovod
11 часов назад, oldrenovod сказал:
Да это понятно, что не мощность, но есть закономерность, чем больше вольтаж устройства, тем оно сильнее крутит ;)  Профи работают 24 вольтовым инструментом, а у меня 12 вольтовый старый. Разница очевидна. Но и цена тоже...
У меня летом дрель ударная сгорела, вот думал совместить. Но понимаю, что придется покупать отдельно...
13 часов назад, КАММЕV сказал:
Для бетона важен не крутящий момент, а сила удара. Хороший перфоратор от 3 Дж.
8 минут назад, oldrenovod сказал:
Ну вы прям в крайности впадаете. Вижу вы в теме.
Но тем не менее угол заточки определяет что будет сверлить сверло или бур. Ну это ладно. Главное арматуру не попасть.
Но не могу представить для чего нужно сверлить такое отверстие 10мм на 500 мм глубиной.
Кстати сейчас вспомнил, есть такой замечательный инструмент как строительный пистолет. Вот это огонь.
2 минуты назад, oldrenovod сказал:
Для этого нужен ещё соответствующий "держатель" перфоратора иначе перфоратор намотает на бур :))))))
    sibor
    sibor
