serduk Опубликовано 28 Апреля 2012 Опубликовано 28 Апреля 2012 (изменено) Лично я не понимаю одной вещи живя в Минске зачем платить больше. Я хоть сам из Гомеля но и то знаю где можно обслужить свое авто в Минске за нормальные деньги не переплачивая барыгам официалам иначе у нас их не назавешь. Такая же ситуация с запчастями. Я не на столько богат что бы платить больше. P/S Мой совет спишись с Реноводами Минска посети одну из ежемесячных встреч клуба где тебе ребята подскажут где лучше всего обслуживать свое авто. Изменено 28 Апреля 2012 пользователем serduk Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Михаил_В Опубликовано 28 Апреля 2012 Опубликовано 28 Апреля 2012 serduk, да всё понятно. Я за те семь лет, что у меня был первый сценик, ездил к официалам раза 3-4, не больше, и в основном только на диагностику. Обслуживаюсь у нормальных спецов, которых, кстати, и посоветовали моему товарищу имено в Рено клубе. Но что-то и у них цены постепенно подымаются. Претензий к качеству пока не было. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serduk Опубликовано 28 Апреля 2012 Опубликовано 28 Апреля 2012 (изменено) serduk, да всё понятно. Я за те семь лет, что у меня был первый сценик, ездил к официалам раза 3-4, не больше, и в основном только на диагностику. Обслуживаюсь у нормальных спецов, которых, кстати, и посоветовали моему товарищу имено в Рено клубе. Но что-то и у них цены постепенно подымаются. Претензий к качеству пока не было. Вопрос диагностики в настоящее время не проблема. Clip есть у многих в клубе. У нас как правило если возникают у человека какие то проблемы могут посмотреть ребята Clip прямо на встрече. Вот как это у нас обычно происходит http://www.lagunaclub.ru/forum/showthread.php?t=31535 Изменено 28 Апреля 2012 пользователем serduk Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alfishe Опубликовано 28 Апреля 2012 Опубликовано 28 Апреля 2012 Хм. И кто сказал, что в Рено кондей не самый надежный агрегат? Я не испытывал и не испытываю по кондеям своих машин, особых проблем. А вот то, что любой кондей, раз в 4-5 лет, приходится дозаправлять, имхо нормально и применимо ко всем маркам. у меня на М2 фреон начал уходить через прокладки после второй зимы. не тенденция, но было не очень приятно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
во-ван Опубликовано 29 Апреля 2012 Опубликовано 29 Апреля 2012 (изменено) Позвольте и мне, новичку не опытному обмолвиться. Авто купил в феврале. 2009г.в. Не вкл. климат. Поехал к ОД на диагностику. Вердикт: Клип ошибок не обнаружил, хладогент 250 вместо 550. Заправил- 0 реакции. Снова Клип- датчик давления в норме. Под"емник- на фишке катушки муфты + присутствует. Тестера, для проверки сопротивления катушки, у них нет. Не тот уровень. Ни муфта, ни тем паче катушка отдельно не поставляются, только компрессор в сборе Я в унынии перебираю варианты... (новый 32р...) P.S. При нажатии клавиши АС вентелятор охлаждения включается. Изменено 29 Апреля 2012 пользователем во-ван Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alex_04 Опубликовано 30 Апреля 2012 Опубликовано 30 Апреля 2012 и у меня проблема с кондеем (у меня климат). то включается то нет. нажимаю на кнопку в салоне - есть щелчек и кондей начинает работать, через пару минут нажимаю - нет реакции и щелчка из под капота тоже нет. никакой закономерности нет. я думал может большая температура ОЖ (5делений), но вроде прошлым летом такая же была и все оки было? если бы датчик - тогда почему через раз включается. кто подскажет как проверить уровень фреона в кондее? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serduk Опубликовано 30 Апреля 2012 Опубликовано 30 Апреля 2012 и у меня проблема с кондеем (у меня климат). то включается то нет. нажимаю на кнопку в салоне - есть щелчек и кондей начинает работать, через пару минут нажимаю - нет реакции и щелчка из под капота тоже нет. никакой закономерности нет. я думал может большая температура ОЖ (5делений), но вроде прошлым летом такая же была и все оки было? если бы датчик - тогда почему через раз включается. кто подскажет как проверить уровень фреона в кондее? Тут у тебя есть два варианта проверки Clipом если нет тогда к кондиционерщикам пускай глянут давление в системе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Маклауд Опубликовано 30 Апреля 2012 Опубликовано 30 Апреля 2012 и у меня проблема с кондеем (у меня климат). то включается то нет. нажимаю на кнопку в салоне - есть щелчек и кондей начинает работать, через пару минут нажимаю - нет реакции и щелчка из под капота тоже нет. никакой закономерности нет. я думал может большая температура ОЖ (5делений), но вроде прошлым летом такая же была и все оки было? если бы датчик - тогда почему через раз включается. кто подскажет как проверить уровень фреона в кондее? Тоже самое и у меня то включиться то не включится ....давление в системе в норме....Может реле или датчик давления...кто знает какое сопротивление у рабочего датчика давления ,я думаю его можно проверить приборам без клипа.....и есть ли реле если да то где оно стоит.......... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
во-ван Опубликовано 30 Апреля 2012 Опубликовано 30 Апреля 2012 Тестера, для проверки сопротивления катушки, у них нет. Сегодня сам проверил катушку, связи по омметру на контактах нет, на корпус тоже. Думаю либо обрыв, либо катушка сгорела. Кто нибудь снимал катушку, менял самостоятельно? Насколько там все сложно? Cыну на Golf IV катушку перематали за 300 целковых. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Nimof_V Опубликовано 30 Апреля 2012 Опубликовано 30 Апреля 2012 Подскажите, пожалуйста, отличается ли звук из-под капота при включенном и выключенном кондиционере? У меня небольшой гул появляется после включения компрессора, который зависит от оборотов двигателя (громкость с ростом не увеличивается, а как бы возрастает частота этого гула, звук похож на работу электродвигателя) . Так должно быть или следует смотреть подшипник? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Маклауд Опубликовано 30 Апреля 2012 Опубликовано 30 Апреля 2012 А где эта катушка находиться? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serduk Опубликовано 30 Апреля 2012 Опубликовано 30 Апреля 2012 Подскажите, пожалуйста, отличается ли звук из-под капота при включенном и выключенном кондиционере? У меня небольшой гул появляется после включения компрессора, который зависит от оборотов двигателя (громкость с ростом не увеличивается, а как бы возрастает частота этого гула, звук похож на работу электродвигателя) . Так должно быть или следует смотреть подшипник? Любой компрессор издает небольшой звук это нормально. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
adh Опубликовано 1 Мая 2012 Опубликовано 1 Мая 2012 Подскажите, пожалуйста, отличается ли звук из-под капота при включенном и выключенном кондиционере? У меня небольшой гул появляется после включения компрессора, который зависит от оборотов двигателя (громкость с ростом не увеличивается, а как бы возрастает частота этого гула, звук похож на работу электродвигателя) . Так должно быть или следует смотреть подшипник? в идеале гула постороннего быть не должно. но машина не новая, и некоторые посторонние шумы допускаются в копрессоре. скорее всего подносился подшипник муфты. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alex_04 Опубликовано 1 Мая 2012 Опубликовано 1 Мая 2012 короче, у меня он сам и заработал. ничего не делал))) ну конечсно рено это машина - сама себя чинит))) выздоравливает так сказать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serduk Опубликовано 1 Мая 2012 Опубликовано 1 Мая 2012 (изменено) короче, у меня он сам и заработал. ничего не делал))) ну конечсно рено это машина - сама себя чинит))) выздоравливает так сказать Чем меньше в нее лазешь тем дольше она работает. Изменено 1 Мая 2012 пользователем serduk Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
adh Опубликовано 1 Мая 2012 Опубликовано 1 Мая 2012 Чем меньше в нее лазешь тем дольше она работает. Золотые слова. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AЛЁ Опубликовано 1 Мая 2012 Опубликовано 1 Мая 2012 в идеале гула постороннего быть не должно. но машина не новая, и некоторые посторонние шумы допускаются в копрессоре. скорее всего подносился подшипник муфты. После заправки стал работать, но как-то больно шумно, и раньше шумок был но не так. Причем шум слышно только в салоне, капот подымаешь звука не слышишь, как будто он, звук, из дефлекторов идет. Вот дже видео снял На видио отчетливо слышно как подгазовываю с выключенным кондеем, звук мотора почти не слышно, затем кондей включаю, слышен рокот. ps. не смог что-то видео прямо в сообщение вставить.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Nimof_V Опубликовано 1 Мая 2012 Опубликовано 1 Мая 2012 После заправки стал работать, но как-то больно шумно, и раньше шумок был но не так. Причем шум слышно только в салоне, капот подымаешь звука не слышишь, как будто он, звук, из дефлекторов идет. Вот дже видео снял На видио отчетливо слышно как подгазовываю с выключенным кондеем, звук мотора почти не слышно, затем кондей включаю, слышен рокот. ps. не смог что-то видео прямо в сообщение вставить.... Во, и у меня что-то похожее, только из-за дизеля не так отчетливо слышно и он меня не напрягает. Как раньше работал не знаю, потому что перед зимой купил машину с неработающим кондеем, заварил треснувшую трубку, поставил, заправил, и весной, когда включился компрессор, первый раз услышал этот гул. Теперь хочется узнать, можно ли с этим ездить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serduk Опубликовано 1 Мая 2012 Опубликовано 1 Мая 2012 (изменено) Во, и у меня что-то похожее, только из-за дизеля не так отчетливо слышно и он меня не напрягает. Как раньше работал не знаю, потому что перед зимой купил машину с неработающим кондеем, заварил треснувшую трубку, поставил, заправил, и весной, когда включился компрессор, первый раз услышал этот гул. Теперь хочется узнать, можно ли с этим ездить. Я когда пригнал машину первый год не замечал так как брал весной. Через год тоже мне показался небольшой гул но не стал заморачиваться так откатал все прошлое лето. Сейчас та же ситуация слышно немого только в салоне. Я так понял это так работает сам компрессор. Так что не мешайте работать машине небольшой звук это нормально если бы были мертвые подшипники то за 40 тыс вылезли б наружу что я проехал с прошлой весны когда заметил звук. Изменено 1 Мая 2012 пользователем serduk Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
говорун Опубликовано 2 Мая 2012 Опубликовано 2 Мая 2012 У меня случайно выяснилось, что кондей пустой. При заправке фрион выходит из трубки за правой аркой у крепежа к кузову. Смотрели в 1F на Планерной. Сказали стоимость трубки около 10 тыс. Я в ступоре. Правда сказали, что эту трубку можно толи заварить, толи запаять. Я не понял из чего она сделана. По стоимости работ называли такие цифры, что я серьезно задумался, а нужен ли мне вообще кондиционер. Подскажите пожалуйста действительно ли это так дорого или развод. И где можно отремонтировать кондей в Питере (живу Гражданке) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AЛЁ Опубликовано 2 Мая 2012 Опубликовано 2 Мая 2012 (изменено) Правда сказали, что эту трубку можно толи заварить, толи запаять. Да, вроде, запаивают. А какую цену-то озвучили?Раскрывающийся текстсмотри личку Изменено 2 Мая 2012 пользователем ALE Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пилотяга Опубликовано 2 Мая 2012 Опубликовано 2 Мая 2012 (изменено) У меня случайно выяснилось, что кондей пустой. При заправке фрион выходит из трубки за правой аркой у крепежа к кузову. Смотрели в 1F на Планерной. Сказали стоимость трубки около 10 тыс. Я в ступоре. Правда сказали, что эту трубку можно толи заварить, толи запаять. Я не понял из чего она сделана. По стоимости работ называли такие цифры, что я серьезно задумался, а нужен ли мне вообще кондиционер. Подскажите пожалуйста действительно ли это так дорого или развод. И где можно отремонтировать кондей в Питере (живу Гражданке) Если вам перед заправкой фреона не проверяли герметичность системы азотом, тогда больше похоже на развод.Смените сервис. Трубку можно заварить аргонной сваркой,но все зависит от состояния самой трубки .Если перетерлась заварят,если сгнила только замена. Изменено 2 Мая 2012 пользователем пилотяга Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
говорун Опубликовано 2 Мая 2012 Опубликовано 2 Мая 2012 Да, вроде, запаивают. А какую цену-то озвучили?Раскрывающийся текстсмотри личку новая трубка 10000, снятие - установка - 2000-2500, заправка - 2000, диагностика - 800. Потом будут смотреть не потечет ли еще. Запугали плохим состоянием конденсора. Говорят при замене трубки скорее всего и его менять придется. Стоимость замены правда уже не озвучали, наверно испугались моих круглых глаз (я вообще к ним по поводу ручника обратился). Хорошо, что оплату кредитками принимают. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
говорун Опубликовано 2 Мая 2012 Опубликовано 2 Мая 2012 Если вам перед заправкой фреона не проверяли герметичность системы азотом, тогда больше похоже на развод.Смените сервис. Трубку можно заварить аргонной сваркой,но все зависит от состояния самой трубки .Если перетерлась заварят,если сгнила только замена. При проверке Клипом ручника, заодно проверили кандей. Там была тоже ошибка какая то. Давления в системе небыло. Закачали фрион и смотрели будет ли держать. Там даже слышно было, что травит. Подняли на подъемник. Сам трогал травит рядом с хомутом над аркой. Внешне трубка в хорошем состоянии, видимо перетерлась. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пилотяга Опубликовано 2 Мая 2012 Опубликовано 2 Мая 2012 (изменено) После заправки стал работать, но как-то больно шумно, и раньше шумок был но не так. Причем шум слышно только в салоне, капот подымаешь звука не слышишь, как будто он, звук, из дефлекторов идет. Вот дже видео снял На видио отчетливо слышно как подгазовываю с выключенным кондеем, звук мотора почти не слышно, затем кондей включаю, слышен рокот. ps. не смог что-то видео прямо в сообщение вставить.... Что-то похожее было после замены подшипника шкива компрессора на сервисе(к ним больше ходок),парни тупо полностью(250 вместо 550) не заправили систему. Заправив систему фреоном до нормы шум пропал. Изменено 2 Мая 2012 пользователем пилотяга Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Михаил_В Опубликовано 2 Мая 2012 Опубликовано 2 Мая 2012 Поменяли мне уплотнительное кольцо на осушителе, открутили без подъёмника и снятия бампера. Заправили фреоном, правда, закачали только 300 г. и сказали через пару дней приехать ещё раз на проверку, если будет все в порядке, дозаправят до нормы. Вчера целый день кондей работал без нареканий. Сегодня с самого утра появился какой-то посторонний звук-подвывание, как будто ветер задувает в трубу. Когда-то похожий звук был в холодильнике после замены там капиллярной трубки и перезаправки фреоном. Что бы это могло быть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
EffGen Опубликовано 2 Мая 2012 Опубликовано 2 Мая 2012 У меня тоже проблема с климатом, перестал охлаждать, хотя осенью всё было ОК. Был сегодня в сервисе, приговор окончательный и обжалованию не подлежит: замена радиатора кондея. Ценник сами понимаете какой, сижу, грущу.... Вопрос по использованию неоргинальных аналогов, стоимость которых от 4 до 8 тыс. вместо 25 за оригинал. Кто-то может подсказать, какие подвохи при их установке/использовании могут быть? Кстати, заодно и выяснилась причина запаха (если не сказать вони) в салоне, потому как от радиатора эта вонь и исходила, а я тщетно пытался решить проблему чисткой кондея.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
novichek Опубликовано 2 Мая 2012 Опубликовано 2 Мая 2012 У меня тоже проблема с климатом, перестал охлаждать, хотя осенью всё было ОК. Был сегодня в сервисе, приговор окончательный и обжалованию не подлежит: замена радиатора кондея. Ценник сами понимаете какой, сижу, грущу.... Вопрос по использованию неоргинальных аналогов, стоимость которых от 4 до 8 тыс. вместо 25 за оригинал. Кто-то может подсказать, какие подвохи при их установке/использовании могут быть? Кстати, заодно и выяснилась причина запаха (если не сказать вони) в салоне, потому как от радиатора эта вонь и исходила, а я тщетно пытался решить проблему чисткой кондея.. А что его уже и запаять нельзя? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пилотяга Опубликовано 2 Мая 2012 Опубликовано 2 Мая 2012 В наших конторах рекомендуют VALEO как для себя,Китай как напродажу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
WORM Опубликовано 2 Мая 2012 Опубликовано 2 Мая 2012 (изменено) У меня тоже проблема с климатом, перестал охлаждать, хотя осенью всё было ОК. Был сегодня в сервисе, приговор окончательный и обжалованию не подлежит: замена радиатора кондея. Ценник сами понимаете какой, сижу, грущу.... Вопрос по использованию неоргинальных аналогов, стоимость которых от 4 до 8 тыс. вместо 25 за оригинал. Кто-то может подсказать, какие подвохи при их установке/использовании могут быть? Кстати, заодно и выяснилась причина запаха (если не сказать вони) в салоне, потому как от радиатора эта вонь и исходила, а я тщетно пытался решить проблему чисткой кондея.. Ничего страшного нет, если речь идет именно о радиаторе кондиционера который расположен под капотом, а не об испарителе который в салоне под торпедой. Сам недавно менял. Радиатор обошелся мне в 3 тыс руб. Замена очень проста, снимаете бампер , откручиваете два болта соединения радитора с алюминивыми трубками и все, радиатор снят, сборка в обратном порядке. С уплотнительными колечками только повнимательней, у меня они были цилиндрической формы, и имеют сторону установки, т е нельзя их переворачивать, я ошибся с установкой одного колечка пришлось разбирать еще раз и переворачивать ))) Итого 3 т рэ+1,5 литра пива + 2 часа неторопливой работы Удачи!! И еще-запах в салоне не может быть изза радиатора кондиционера, он изза испарителя тк на нем появляется всякий там грибок и плесень, и чистица он спец пеной для кондиционера, тож кстати на днях сделал)))запаха нет, пахнет приятно)) Изменено 2 Мая 2012 пользователем WORM Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Благов Д Опубликовано 2 Мая 2012 Опубликовано 2 Мая 2012 скажите пожалуйста. Фреон при утечке уходит полностью или остается давление. у меня осталось. при снятии фишки датчика давления компрессор включается и кондей гонит холодный воздух. при установки фишки в датчик компресор отключается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
WORM Опубликовано 2 Мая 2012 Опубликовано 2 Мая 2012 скажите пожалуйста. Фреон при утечке уходит полностью или остается давление. у меня осталось. при снятии фишки датчика давления компрессор включается и кондей гонит холодный воздух. при установки фишки в датчик компресор отключается. Воообщето фреон очень летуч и если есть какая нибудь утечка то он покинет вашу систему незамедлительно, тк при работающем компрессоре давление в системе может достигать 20 атм. Даже если есть 60 гр фреона то компрессор должен включится. Может у вас датчик глючит?)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AЛЁ Опубликовано 2 Мая 2012 Опубликовано 2 Мая 2012 Что-то похожее было после замены подшипника шкива компрессора на сервисе(к ним больше ходок),парни тупо полностью(250 вместо 550) не заправили систему. Заправив систему фреоном до нормы шум пропал. Вот и я думаю, может заправили, фреон подвытек и стал компрессор шуметь. Ведь сразу после заправки он нормально работал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
EffGen Опубликовано 3 Мая 2012 Опубликовано 3 Мая 2012 Да, речь именно про радиатор, что стоит впереди. Испаритель я чистил раз 5-7 и запах не исчез. А вчера, когда в яму залезли и посмотрели, от радиатора шла именно такая же вонь, как стоит в саолне. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pedant Опубликовано 3 Мая 2012 Опубликовано 3 Мая 2012 Кстати, заодно и выяснилась причина запаха (если не сказать вони) в салоне, потому как от радиатора эта вонь и исходила, а я тщетно пытался решить проблему чисткой кондея.. Техническая нота Рено 3715A:БАКТЕРИЦИДНОЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХАБАКТЕРИЦИДНОЕ_ЧИСТЯЩЕЕ_СРЕДСТВО.pdf Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pedant Опубликовано 3 Мая 2012 Опубликовано 3 Мая 2012 И где можно отремонтировать кондей в Питере (живу Гражданке) Мне кондей 5 лет назад делали на Блюхера (см. картинку). Работает без дозаправки до сих пор. Но сгнившие трубки к испарителю они возили переваривать на Бассейную:Пайка и сварка радиаторов, продажа новых радиаторов Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
EffGen Опубликовано 3 Мая 2012 Опубликовано 3 Мая 2012 Техническая нота Рено 3715A:БАКТЕРИЦИДНОЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА Спасибо, я именно им именно так, как указано в Ноте и чистил. Без толку! Потому что проблема была не в системе кондиционирования. Скорее всего после нагрева радиатора запах попадал в салон. Посмотрю, что будет после замены. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alyuri Опубликовано 3 Мая 2012 Опубликовано 3 Мая 2012 скажите пожалуйста. Фреон при утечке уходит полностью или остается давление. Фреон сейчас не применяется и довольно давно ,по экологическим соображениям. Применяется хладагент R-134a (тетрафлюорэтан) у него несколько иные свойства. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pedant Опубликовано 3 Мая 2012 Опубликовано 3 Мая 2012 А вчера, когда в яму залезли и посмотрели, от радиатора шла именно такая же вонь, как стоит в саолне. Да уж, туда чего только не попадает, особенно в Ситроены :Собака выжила в ДТП угодив за решетку радиатора Курьезный случай с зайцем Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AЛЁ Опубликовано 3 Мая 2012 Опубликовано 3 Мая 2012 Сегодня проверил давление, кондишен пустой , а заправлял неделей раньше....Мне кондей 5 лет назад делали на Блюхера (см. картинку). Работает без дозаправки до сих пор. Поеду туда завтра на диагностику, благо рядом с домом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
WORM Опубликовано 3 Мая 2012 Опубликовано 3 Мая 2012 Применяется хладагент R-134a (тетрафлюорэтан) у него несколько иные свойства. Может быть тетрафторэтан http://ru.wikipedia.org/wiki/Тетрафторэтан Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
говорун Опубликовано 3 Мая 2012 Опубликовано 3 Мая 2012 (изменено) Сегодня проверил давление, кондишен пустой , а заправлял неделей раньше.... Поеду туда завтра на диагностику, благо рядом с домом. Отпишись потом, как да что.... Изменено 3 Мая 2012 пользователем говорун Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Михаил_В Опубликовано 3 Мая 2012 Опубликовано 3 Мая 2012 появился какой-то посторонний звук-подвывание, как будто ветер задувает в трубу. Сегодня дозаправили хладагентом до нормы, звук пропал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
miv Опубликовано 4 Мая 2012 Опубликовано 4 Мая 2012 Сегодня сьездил на диагностику, кондей пустой, утечка в трубке в месте стыка с датчиком давления. Т.к. стыки провариваються плохо, то менять. Может кто поможет по сходной цене? Надо такую трубку 82 00 385 296 Exist не предлогать, ценник выше чем у оффициалов. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pedant Опубликовано 4 Мая 2012 Опубликовано 4 Мая 2012 Может кто поможет по сходной цене? Надо такую трубку 82 00 385 296 Exist не предлогать, ценник выше чем у оффициалов. Есть б/у за 1500р.:8200385296 Трубка кондиционера Renault Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
miv Опубликовано 4 Мая 2012 Опубликовано 4 Мая 2012 Есть б/у за 1500р.:8200385296 Трубка кондиционера Renault Спасибо конечно. Но там из 6-ти предложений только одна похожа на ту, что надо, остальные вообще Х.З. от чего, да и как ее проверить то, т.к если она дырявая то одна лишняя установка и заправка сильно скажуться на общей цене. Может кто знает где есть новая подешевле? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alyuri Опубликовано 4 Мая 2012 Опубликовано 4 Мая 2012 Может быть тетрафторэтан http://ru.wikipedia.org/wiki/Тетрафторэтан Нет это похоже что то другое, и в википедии тоже глянул мельком не успел сравнить только. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AЛЁ Опубликовано 4 Мая 2012 Опубликовано 4 Мая 2012 Отпишись потом, как да что.... Вот и я съездил на диагностику в авто спутник (что ссылку выше приводили). У течку нашли в пресловутой трубке, в которую вставляется датчик, по соединению с конденсатором Паять, то место, типа, не пояется... Там по типу вот такой трубки И течет по месту, где напрессован этот наболдашник Напомню, цена у дилера 10162 Руб Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
говорун Опубликовано 4 Мая 2012 Опубликовано 4 Мая 2012 Вот и я съездил на диагностику в авто спутник (что ссылку выше приводили). У течку нашли в пресловутой трубке, в которую вставляется датчик, по соединению с конденсатором Паять, то место, типа, не пояется... Там по типу вот такой трубки И течет по месту, где напрессован этот наболдашник Напомню, цена у дилера 10162 Руб Так они паяют? Какой у них ценик на замену этой трубки и заправку? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AЛЁ Опубликовано 4 Мая 2012 Опубликовано 4 Мая 2012 Так они паяют? Какой у них ценик на замену этой трубки и заправку? Паяют! Но эту трубку не паяют! Замена трубки - было озвучено очень расплывчево 1500, может 2000 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
587 сообщений в этой теме
