varvara
После зимы не работает кондей
587 сообщений в этой теме
У меня она протерлась под хомутом крепления к кузову над аркой. В этом месте говорят она пайке подлежит :dance3:
Прочитал в тех ноте:"В случае разрыва трубки ( при быстрой утечки) замените трубку, обязательно замените ресивер- осушитель"
А при медленной утечки его надо менять?
Блин, уже подумываю, может к официалам поехать :hmmm: А то понаделают.... Кондей не дешевая штука!
Как я себе, это представляю, ресивер надо менять когда система продолжительное время была не герметична и успела набрать влаги (трубка была снята или сломана и система была не заглушена). Во всех остальных случаях, это абсолютно необязательно. Я делал диагностику у офф. четко было сказано менять трубку, заправлять и все ! Под это дело хочу еще и радиатор помыть со снятием, все равно систему заправлять и бампер снят будет, сказали рублей за 500 помоют. Трубку подешевле не нашел?
Доп информация по трубке кондиционера 8200 385 296, со слов ПАЦ эта трубка идет с установленым датчиком давления отсюда и ценник такой. P/N датчика давления 77 01 205 751, ценник смотрите сами :) купить трубку новую без датчика невозможно.
Ну мне в Формуле на Планерной говорили тоже самое
А я задался вопросом: почему трубки кондиционера не изготавливают, к примеру, как трубки тормозной системы?
Люди говорят - делают :hmmm:
Изменено пользователем ALE
Короче, я только из сервиса. Заменили конденсор, эту самую пресловутую трубку. Но выяснилась беда: кондей на холостых оборотах не работет! Даешь газу - включается. Отпускаешь - выключается. Грешили на датчик, но замена на новый не помогла. Мне предложили перепрошить комп и смотреть дальше. Возможно дело в проводке, но проверить и установить точно не смогли. Я в замешательстве. Какие будут мысли?
Во что тебе все это обошлось?
21 тыс рупий с учетом замены основного радиатора, радиатора кондея, трубки и мелочевки.
Но ребята, нужен хелп!
1. На холостых оборотах кондей выключается. Даешь газу - включается.
2. Прорабтал 3 часа и газ ушел.
Вот так вот и сделали... М.б. поехать в спецам именно по кондеям?! Был в Туле - там +28 вчера было и тяжко без охлаждения..
Вот это действительно обидно!!!! :ireful: Вчера мне запаяли трубку и закачали газ. Пока все работает, но уже боюсь сглазить. Цена вопроса 5 тыс. :dance3:
Где делал:?
Всем Привет. Может кто подскажет номерок уплотнений которые стоят на трубках - присоединение трубок к конденсатору(радиатору) ???????? :(
В эксисте что-то не показывает.
Так они паяют? Какой у них ценик на замену этой трубки и заправку?
Прошлым летом покупал длинную трубку в комплекте с датчиком на разборке в Мытищах за 2500 рублй. Машиной донором был праворульный сценик. У них же купил и новый оригинальный конденсор за 7500. Поменяли все за 3000 рублей и 2-2,5 часа времени вдвоем. При замене трубки снимали трапецию стеклоочистителей и еще много чего. За неимением новых прокладок, оставили старые, сказали ничего страшного. Кондей заправил в каком-то ближайшем от дома левом сервисе, холодит, но недостаточно хорошо. Буду перезаправлять. Изменено пользователем Evgen555
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...mp;#entry792594 сообщение №21 от Полковника.
Где делал:?
Я в Питере
Взываю к общественности, вернувшейся с дач. Кто-то что-то может сказать по моей проблеме (читай выше)?
Шла отсечка по низкому давлению. Пусть ищут утечку,дадут давление хладагента и "пронюхают" течеискателем, если занимаются кондеями он у них должен быть.
Вот и сняли мне эту приславутую трубку
Увидев все эти изгибы, сразу отказался от идеи заказать изготовление такой же, тем более, как оказалось, в этой трубке спрятан еще какой-то клапан.
А "текло у меня, вот по-этому обжиму
Трубка алюминиевая, обжим (кронштейн) стальной, вот и результат..... Хотя на другом конце трубки, такой же кронштейн алюминиевый :rant:
В общем заказал новую трубку :cry:
Номер ее 8200247445
О! Экзист ожил!
:slap::slap: Новая на экзисте 3085 руб!
Правда отказано в выдаче 63,5%
как снять эту трубку?
Вот и сняли мне эту
У меня точно так-же и в том-же месте трубка потекла. Мастер по пайке сказал можно отремонтировать , но нужно изготовить цельной кронштейн - фланчик из алюминия. Фланчик изготовил , на пайку пока неотдал. Родная трубка В ЭКЗИСТЕ 8 тыров очь дорого.
Снимаеш бампер, правое колесо, подкрылок, на лонжероне есть хомут -его тоже осаободить, отворачиваеш с одной стороны один болт крепления от конденсатора(радиотора), и с другой стороны болт крепления к испарителю ( за движком под шумкой - снял клипсы крепления , отогнул и скрутил болт)
Вроде всё
Вроде всё
а вытаскивать в какую сторону с верху или снизу? и можно ли без нее поездить некоторое время пока она ремонтироваться будет?
Кондей не включился. Офицалы предложили подождать 5 дней (очередь) и предупредили что при себе иметь не менее 3000р.
Заехал в гаражный сервис. Определили низкое давление (вероятно утечка), отвакуумировали, заправили 550 грамм с красочкой, взяли 1000 рублей. Кондей заработал. На сколько - не знаю.
Вроде всё
У меня меняли не снимая бампер. Сняли колесо и локер (или типа того). Там еще пара хомутов (один вроде как "клоп" крепится, а второй на пластмассовом болту). Трубку сняли спокойно. Ставить немного сложнее. Надо попасть в гнезда и не попортить прокладки. Мне одну поменяли. Она при демонтаже осталась в радиаторе и выковыривая ее повредили.
У нас заправки дешевле 1,5 тыс. я не нашел
Мне тоже сказали в конторе, которая занимается кондиционерами, что можно, наверное, сделать..... При снятии оказалось, что есть еще достаточный износ трубки под кронштейном, где трубка крепится к лонжерону. В общем отговорили меня паять в сервисе.......
Когда Вам спаяют сможете выложить фото с указанием мест в которых паяли!?
Точно так! Акуратно выкручивайте болт крепления трубки к кондесору, он там закисает, есть вероятность обломать. Думаю лучше предварительно пролить жидким ключом, а вось поможет.
Вытаскивать нужно в низ!
По тех ноте, если система была пустой более 15 минут, вроде как, то уже надо будет менять осушитель. В сервисе после снятия трубки отверстия в конденсоре и в испарителе заглушили!
На мой вопрос: что система и так какое-то, неопределенное, время была пустой, по-этому не надо ли будет менять осушитель? Мне ответили, что это буде известно только после заправки! :shok:
PS Но, что я понял, для себя, не стоит доверять конторам занимающимися кондиционерами какие-то механические манипуляции, например снятие той же трубки. В конторе, в которой был я, явно не знали как это делать, запросили за эту операцию 5000 руб. Рядом стоял еще какой-то фольксваген, по словам мастера они его уже вторые сутки разбирают, но до цели так еще и не добрались.
А может мне так повезло с конторой!?
не сочтите за рекламу, но я все свои машины ,по климату и вебасте , обслуживал здесь.
http://www.climatplus.spb.ru/
ребята на кондеях собаку съели
Это на месте крепления к кузову. Похоже вырезали кусок и приварили новый. Пока работает нормально.
У меня система была пустой минимум зиму. Сняв трубку ничего не заглушали. Заварили трубку, закачали в систему смазки, потом газ.
Как трубку снимать разбирались по ходу. Принцип знали, а как на данной модели похоже нет. Но похоже знали, что делали.
А мне сказали, что при снятии трубки масло добавлять не надо, ребята занимаются исключительно рено. Завтра при установки еще раз про масло спрошу, с пристрастием :rant:
Вытаскивал трубку вниз. Думал будет сложно выходить, а получилось всего за минут 10 вместе с подразбором.
Систему сразу заглушил заглушками самодельными чтобы влага не образовалась, хотя по идеи перед заправкой делают вакуумизацию системы для удаления влаги. Катаюсь уже недели две без кондюка, да ещё и клемы скинул с муфты на всякий случай(климат у меня не отключается ---всегда при заводенном авто включен, а как откл. незнаю)
Попробую сделать фотоотчёт по ремонту трубки на следующей недели.
Изменено пользователем вжик
открутить болтик рядом с трубкой Изменено пользователем pedant
Существует таблица при замене чего или снятии или утечке ( быстрой , медленной) сколько требуется залить (долить) масла. При снятии обычно замеряется объём слитого масла +15гр.
Промежуточный итог моих мучений: повторная диагностика показала, что:
а). давление в норме, климат перестал работать по причине ошибки
б). необходима замена по отзывной (вот тут вопрос - пройдет или нет) разъема (так называемый "хвост") климата и датчика (меняются в паре). Пытаюсь попасть на гарантийный ремонт.
Возможно слухи о необходимости менять осушитель немного преувеличены.
Я неделю ездил со снятым испарителем и бумажными затычками. С тех пор прошло 5 лет и кондей пока работает.
Согласен с pedant , провакуммировать подольше где то 1 час и всё будет в порядке.
Продолжаю поиск трубки. Трубка высокого давления от конденсатора на осушитель
P/N Renault
8200 385 296
8200 247 445
Она-же
VALEO 818517
Какое-то время назад была доступна в аналогах оригинальной трубки в exist, по более чем гуманной цене в 3000 руб. Теперь заказ невозможен, кто нибуть знает где купить?
Может кто ремонтировал эту трубку, утечка в районе стыка с осушителем, если да, просьба поделиться координатами ремонтников в Питере.
Выбирай (ремонтников):
Автоспутник
Станция технического обслуживания ООО"РЫБАЦКОЕ"
АвтоЛадога
Мир Глушителей
СВАРКА И РЕМОНТ АЛЮМИНИЕВЫХ ТРУБОК КОНДИЦИОНЕРА
1036900_w640_h640_izobrazhenie_168.jpg Изменено пользователем pedant
Я выбирать не хочу, :) я хотел узнать варил ли кто трубку в стыке с фланцем, и если варил, то где и насколько надежно получилось. а то эксперимент дорогостоящий получаеться.
Не варил. Менял за деньги. Тут рекомендовали этих ребят, можно попробовать у них уточнить.
А по моей проблеме всё ещё хуже. Оказывается "хвост" мне уже меняли по отзывной, а проблема м.б. в компрессоре, но сегодня у официалов сказали, что т.к. компрессор не заклинен, то случай возможно не гарантийный, будут выяснять.
Кто-то имел с такой проблемой дело?
Вот и у меня аналогичное. Нажимаю на кнопку кондея (ручной), а в ответ тишина, компрессор не врубается.
Если не сложно, отпишитесь плиз, те кто из Питера и уже диагностировал/менял/ремонтировал адреса мест, где это делали + небольшой отзыв.
Плохо отзыв тоже полезен - убережет других.
Я вот знаю только одних проверенных http://avtosputnik-spb.ru, но если проблема в мозгах, то смогут ли они определить это, ведь CLIP у них нет.
P/N Renault
8200 385 296
8200 247 445
Она-же
VALEO 818517
Присоединяюсь к поиску тоже надо трубку новую только в москве можно и б\у ток в хорошем состоянии. Утечка в том же месте.
Возможно кондишн у Вас пустой,час назад заправлял другу кондишн,только на Фиате,так вот у него компрессор тоже молчал,заправили-он включился,если кондишн пустой-компрессор не включается!
Это да, тоже про это подумал. Единственное странно, в прошлом году его заправлял и еще года не прошло, а до этого 4 года работало без подзаправки и ничего.
Кто-нибудь пользовался услугами avto-condi.ru? Какие-то прямо нереально низкие цены на диагностику и заправку, причем уже не первый год.
Сегодня буду мимо проезжать и было бы круто узнать о них что-нибудь.
У меня тоже беда с кандиком.....проверили давление, в норме ...но кандей не врубается....правда пару раз включился, но в очень сильную жару около 30 и то после поездки и стоянки минут 30.что за беда и не знаю может у кого есть соображения....?
Вот и закончились мои мытарства с кондиционером!
Трубка поменяна, кондиционер, пока, работает! :dance3:
Ремонт трубки нигде сделать не смогли, купил новую.
И того затраты с первой заправкой, которая "вылетела в трубу", и двумя диагностиками в разных фирмах составили 15 рублей!
Маклауд При чистых контактах на датчике и на компрессоре,остается сам датчик. А если датчик выполнен в аллюминевом корпусе то вероятность его неисправности приближается к 100%.
    • motosds
    • vladimi.v
    • clarasmith
    • fun88tl
    • pashuny
    • guzhevayav
    • praimdreg
    • skupavtoreg
    • aissdvereg
    • profxireg
    • xfiles
    • roman456
    • ritacool
    • snigir
    • Starka_star
    • Belling
    • Sifon-serebanich
    • Дмитрий1982
    • Sam 0505
    • goshik1968
    • michellxp
    • Морозов Михаил
    • lana
    • BBika
    • vadimk91
    • Aleksandras
    • Luter
    zzastava
    zzastava
