Вахтер
Электрический стояночный тормоз
625 сообщений в этой теме
совершенно верно! на ауди пять раз паяли рвет
Отписываюсь.
Электрик сказал, что рвёт из-за пайки, так как при вибрации эластичный провод обрывается в месте перехода в более жёскую спайку. Всё должно быть обжато или хорошо скручено - вибрация, блин! Поменял клеммы внутри разъёма с обжатыми проводами (см по 30 каждый), скрутил и под термоусадочные трубки. Петлю проводов, для верности, закрепил, чтоб меньше болталась. Работает. Ошибку снял. Время покажет.
После снятия кода ошибки второй раз заметил изменение в алгоритме стояночного тормоза. Раньше снять со стояночного тормоза можно было только стронув машину с места. Теперь можно снять кнопкой (нажатием вниз) в двух вариантах: 1. Пущенный двигатель, положение ручки Р, нажата педаль тормоза; 2. заглушенный двигатель, вставленная карта, ручка в D или R, нажата педаль тормоза.
yvladislav, А ручное смешанное отключение (рукой и при трогании) возможно ри контроле запрограммировал специалист, что снимал ошибку? Там же автопостановка на ручник так же устанавливается одной галочкой или полностью ручное управление.
... возможно ри контроле запрограммировал специалист, что снимал ошибку?...
Возможно, хотя я не видел, чтобы он ставил какие-либо галочки в настройках тормоза, только ответил на запрос снять ошибку или нет. Жаль я не попросил автопостановку :-((. Эта функция кажется удобной. Во всяком случае автоснятие удобно.
Изменено пользователем yvladislav
У меня нет функции автопостановки (и при АКПП не вижу в нем смысла). А вот автоснятие есть...
Хе. Так же думал до недавнего времени. Читал же мою мрачную историю :(
http://www.club-renault.ru/forum/Renault-A...hno-t45177.html
GraDen, Она есть такая функция, но активируется по просьбе в дилерском центре.
Да, поэтому и решил отписаться по изменению алгоритма работы.
Сегодня на форум зашол еще один товарищь с проблемой оторваных проводов от концевика. ручного тормоза.
Так вот че я подумал : может для прфилактики запаять этот концевик ,в месте стыка проводов и штекера? тоесть есть такой пистолет ( незнаю как он называеться) в него вставляеться прозрачный стержень и все это дело запаеваеться и прчем запаеваеться намертво( проверено годами у меня на уличной антене провода такой ерундой запаяны лет 10 уже ,и все держиться)
Что на это скажете?
Короче говоря полез я сегодня к штекеру посмотрел и зделал вывод что он находиться в неудачном месте.любая ветка.налипшая грязь.налипший а затем на утро застывший снег. эти провода может оборвать.Также туда поподает влага что может привести к окислению а затем к обрыву проводи.и также что ище непонравилось так это то что сам штекер не большой а провода к нему подходят очень толстые и жосткие.
короче вот что получилось .как потеплеет для красоты черной изалентой еще замотаю
Тоже подумываю над тем, что бы так сделать :D Вот только узнаю адрес электрика в Киеве того у которого делал yvladislav... и потом, или так же заделаю как у вас на рисунке, или как посоветует электрик...термоусадочную трубку на 2 эти провода...спрятать их подальше по возможности,закрепить...на месте уже буду смотреть... моя проблема напомню такая же :
Здравствуйте уважаемые форумчане, столкнулся с такой проблемой...Ставлю как обычно Сценик на ручник, открываю дверь, а на табло Stop Vehichle, сажусь обратно, захлопываю дверь,а на табло надпись уже Check Parking Brake и мигает кнопка включения ручника возле селектора переключения передач...почитал руководство...форум...поигрался с постановкой и снятием ручника пару раз...аналогичная ситуация... провели диагностику...диагноз поставили такой : "заменить проводку на эл. ручник с правой стороны (оборван в разъёме) " Подняли Сценик , показывают мне оборваный провод (фотографии прикрепляю к сообщению) и говорят что тут ничего не поделаешь нужно менять разъём целиком со всеми проводами,он якобы идёт комплектом, сам разъём не разборный и никак нельзя припаять провод обратно...копались при мне 15 минут в Диалоджисе и сказали 4000 грн.(500 у.е.) комплект, то есть на правую и левую сторону...
Изменено пользователем airtwist1
Выглядет неплохо, но, думаю, может оборваться там где закончиться новое уплотнение
Черт его знает( ну вообще эта штука хорошо липнет если предварительно обезжиреть поверхность)
Специально на разрыв проверять не буду :mosking: .но так на душе более спокойно,да и еще один из критериев запайки это то что теперь туда нет доступа влаги.
это 2 фотографии двух разных машин с одной проблемой.обратите внимание что срезан и там и там один и тотже провод в одном и томже месте у основания фишки и причем в двух случаях с водительской стороны.
Как я предпо провод срезаеться той частью которую я обвел зеленым и я предпологаю что срезает в момент когда мы скачем по ямам или едем в загруженом состоянии.
Авторы фоток колитесь(вспоминайте )при каких ситуациях это произошло.кочки. ямы.были ли вы гружонные?ну то что это не веткой оторвало это 100 процентов.так как оторвалобы 2 провода.и вырвало бы с потрохами
Изменено пользователем antoxa77
Ничего особенного, езда по трассе. Хотя момент травмы определить сложно: датчик срабатывает при постановке на ручник, а не на ходу.
Все же, думаю, причина в вибрации. Сильно уж гуляет жгут проводов, вот и перегибается.
вот теперь подумываю загрузить друзяк в машину и посмотреть как меняеться( и меняеться ли вообще ) растояние от провода до того места которое я отметил зеленым.
Ну если причина всетаки в этом то тогда то что я зделал( запоял) должно помочь.
Вторая фотка моя)) Только что вспомнил,ехал в тот день,в салоне было 4 человека, попал на проспекте то ли на выступ в асфальте... машина подпрыгнула немного... и потом как раз остановился минут через 15...поставил на ручник и ошибка...возможно и срезало на выступе,тем более скорость была километров 70 ...в сервисе так и сказали "как срезало"...
Ну что тут скажешь дело хреново с балкой автомобиля сильно не намудришь.короче говоря потеплеет немного полезу еще посмотрю мож че придумаю. а сейчас в гараже сыро и противно и мрачно.
Нужно полюбому докопаться до причины - ведь если срезает балкой то это дефект конструкции и гарантийный ремонт, а не колхоз.
Я так понимаю нужно хорошо пригрузить зад (людьми, кирпичами и т.п) и фоткать расположение разъема относительно балки.
Я не думаю что из этого чтото выйдет, так как просто загрузить машину этого мало ее надо еще и раскачать и в момент косания сфоткать.А самое главное что рено скорее всего будет морозиться так как. Замена балки это дорогостоющее удовольствие , да и ктомуже надо изменить немного ее форму а они на это не пойдут так как конвеер запущен и он работает и там уже тысячи готовых балок лежит, не будут же они их выбрасывать. А если даже когдато и пойдет отзывная компания то мы к этому времени уже несколько раз успеем продать своего сценика. Так что легче самому сколхозить
Я предлагаю сначала провести нужные исследования, учитывая что они достаточно просты. А как поведет себя Рено - это следующий вопрос. К тому же возможно достаточно будет подровнять острый край балки болгаркой :-) Но не сильно хочется жить с ощущением что в ямку въезжать нельзя, загружать на полную нельзя... Форумы тем и полезны что позвляют предупредить проблему на основе чужого опыта :-)
увы но этим помойму не отделаешся. срезает не торцом балки а боковой частью.но это только первое предположение точно смогу сказать когда еще раз осматрю все под нагрузкой.
Прошёл 5 тыс. после ремонта. Только вернулся из Закопане (2,5 тыс.). Полёт нормальный.
Констатирую факт.Вчера Паркуясь, глушу движок,ставлю на ручник- Бац сообщение проверьте тормоз. Индикация на кнопке ручника и на тфт дисплее значки "Р" начали мигать+звуковой сигнал. :hmmm: В общем звук при активации/де активации тормоза есть сами знаете какой, так вот с водительской стороны он отсутствовал. на дисплее сообщения (проверить тормоз + stop vehicle). :wild: забил на сообщение поехал прокатился пару км. нажимаю ручник все работает. че за хрень не знаю.провода все на месте ни че не оторвано. теперь блин думаю вкл. ли лишний раз.
Возможно отламывается уже, проверь провода у разьема сзади, их хорошо видно.
дак все таки как буксировать третий сценник при зажатом ручнике, как снять с ручника если нет напряжения в сети, да и помоему не снимешь с ручника пока не заведешь машину) при работающем двигателе если нажать на тормоз и кнопку вниз то снимется с ручника, а вот на заглушеном не пробывал!!!
Никак! Звонить в "Renault assistance" и вызывать эвакуатор!
Если нет напряжения, например, АБК отключена, то с стояночного тормоза не снять!
Чтобы снять, достаточно включить зажигание, т.е. вставить карту в приемник. Заводить не обязательно.
  • 4 месяца спустя...
Добрый день, у меня таже история оторваный провод именно тот, что и в предыдущих постах. Кто нибудь решил эту проблему на сервисе утверждали, что заменили провод с фишкой через 3000 таже история провод оборван прямо под фишку.
У меня такое было. Сначало просто припаял. Оторвало. Второй раз нарастил провода и надежно закрепил сами провода к балке. Пока больше нервало.
  • 5 недель спустя...
Еще 15 тысяч пройдено.
При замене привода лючка бензобака ( по гарантии) выскочила ошибка стояночного тормоза. Сняли программно, работает нормально.
Сегодня столкнулся с такой же проблемой (обрыв провода на заднем левом суппорте, пробег 26ooo км.). Оборвался где-то между двумя остановками на АЗС. На первой заправке все было в норме, а вот остановившись на второй мне комп написал: "Check parking brake". Дорога - асфальт, ехал один без нагрузки, на ветки и дорожный мусор не наезжал.
Отсюда вопрос: это гарантийный случай или нет? Я так понимаю здесь такая проблема у многих, а значит, как мне думается, конструктив у Рено получился не совсем удачный!
Мне сказали, что это я на пенек наехал, замена платная.
Все же мне кажется это такой конструктив неудачный. В противном случае как можно объяснить тот факт, что абсолютно у всех провод рвется на левом суппорте! Если бы это были ветки/камни/мусор, то обрыв был бы случайный относительно левого и правого суппорта. Кто что думает?
Что значит кто что думает?это уже обсудили на первой странице,даже с фотками.
 i
Поскольку в разделе Scenic-III образовалось как минимум 4 темы, в которых обсуждаются вопросы касающихся работе электронного ручника и обсуждения эти тесно переплетаются между собой, я принял решение объединить эти темы в одну: "Электронный стояночный тормоз: неисправности и особенности работы"
Осталось еще несколько сообщений о ручнике в других темах, постепенно постараюсь их тоже перенести сюда.
Обсуждение вопросов, связанных с разведением задних колодок для их замены осталось в теме Тормозные колодки и диски, особенности замены и ремонта
У меня не было ни разу электронного стояночного тормоза.
При прохождении ТО, есть процедура, когда на ходу надо поставить машину на ручной тормоз.
Я вот думаю, для электронного томроза не вредно ставить его на ходу?
А ты его и не поставишь на ходу на стояночный тормоз, так как он при движении, автоматически снимаеться.
:to_become_senile:
:to_become_senile:
А ты попробуй на ходу кнопочку вверх подыми и держи, притормаживает... :lol:
Изменено пользователем Sergey777
Ты это реально или шутишь?
Реально тормозит, если держать курок, но довольно жестко, поэтому я бы не стал этим пользоваться за исключением экстренных случаев при отказе основных тормозов.
Еще немного по теме:
Был у меня недавно такой случай: еду я из сервиса после замены вариатора и вдруг на экране загорается "Braking system fault" и STOP. Скорость небольшая около 60 км/ч, но движение плотное. Жму на педаль - вроде тормозит, но мне показалось, что плохо (наверное со страху). Дергаю ручник и получаю "Parking brake fault" и ручник не включается. Когда скорость упала ручник все равно не включался. В итоге тормоза нормально сработали, но испугался я не на шутку!
Основные тормоза оказались в порядке, глюк был чисто программный.
После этого высыпалось еще куча ошибок по всем системам, кроме двигателя и КПП. Оказалось, что это следствие неправильного конфигурирования ЭБУ после замены вариатора. После перепрограммирования всех (или почти всех) систем все работает нормально.
Надо будет зимой попробовать , естественно на свободной площадке с запасом места для заноса
может и так, но я думаю, что эта система не предусмотрена для насильного держания. У стояночного тормоза другие задачи. А держанием можно неисправность вызвать наверное... :telephone::renaultflag:
Это я реально, пробовал. Если вверх подержать тормозит, но резковато.... Потом отпускаешь и все нормально
без ручника зимой никак, на месте не развернешься :)
А адреналинчику прибавить в заносе!!!
Интересно а как себя поведет ESP ?
А по честному, глупо мне кажется на Сценике пятаки крутить, не та машина. Так что лучше электронный ручник не насиловать.
Если на льду вывернуть руль до упора и подкинуть газку, то машина начинает крутиться вокруг заднего внутреннего колеса почти на месте без всякого ручника. Предполагаю, что это как раз ESP колесо подтормаживает.
ЕСП на льду, в крутом спровоцированном заносе, превращается из помощника во врага, который превращает ваши адекватные реакции в неадекватное поведение машины.
В таких случаях лучше всего ЕСП отключать
ну не знаю, пару раз катался час-полтора по залитой льдом пустой парковке и вынес для себя следующее: сделать лучше, чем электроника - невозможно. машина просто едет в нужную сторону, отчаянно хрумкая всеми суппортами. человек так не сможет сделать хотя бы потому, что он не в состоянии притормозить одно колесо.
Человек сделает так, как ему самому захочется крутануть, боком, юзом. А если он не умеет ездить в заносе, тогда совсем другой компот - ЕСП без вариантов.
    • andoka
    • VitNet
    • Cockerman
    • Andrey 74
    • Sss60rus
    • igor13skachkov
    • Neformal
    • Оладушек
    • Gregor
    • Bismarck25
    • Shofer
    • JFK
    • paris
    • andrey99
    • Arkan
    • Dmitrii69
    • Виталий Смирнов
    • LеMоN
    udaffkaa
    udaffkaa
