ViktorK
2 275 сообщений в этой теме
Самое лучшее брать 1,6 dci 130л.с..
разница в таможенном платеже - 1550 евро. я бы подумал :)
Извини я несовсем в курсе ваших таможенных дел !!!!
Из-за чего такая разница !!! Поясни.
Но у 1,6 в ГРМ стоит цепь, + куча других преимуществ.
По нашим законам годовой налог тоже ниже.
С 2015 года станут проходными для РФ. Хочу свой поменять на Гранд с двигателем 1.6dci.
от 1001 до 1500 куб.см - 1.7 евро за кубик
от 1501 до 1800 - 2.5
а максимально разрешенная масса ... в тех паспорте .. есть у кого меньше 2т ??? в Грандах ?:)
Вопрос такой: какие холостые должны быть у 836 движка? У моего 700 об/мин. Мне кажется маловато, он на них вибрирует.
нет конечно
он сам весит полторы тонны
у меня в техпаспорте максимальная масса 2121 кг, пятиместный гранд.
С сентября 2014 года.
проще доплатить еще 1000 евро и взять с нормальным двухлитровым дизелем и автоматом Jatco
1.6 dci сделан на базе 2,0 дизеля.
С 1,6 идут и автоматы.
dci 130 только на ручке. автомат - прерогатива двухлитрового дизеля.
ну и робот EDC для 1.5 dCi k9k
кстати, R9M это по сути даунсайзенный F9Q - с уменьшенным ходом поршня, новой 16-клапанной башкой и т.д.
о чем честно и рассказывают в рекламе
http://www.renault.com/en/innovation/gamme...gy-dci-130.aspx
Изменено пользователем ag94
может конечно не по теме, но подскажиет .. где искать номер Кузова ?:)) на Гранде :)
На стойке передней правой двери, где петли.
сегодня стартую на германию :)) ... что же будет !!??
а как нынче год машины точно определить ?:))
на стеклах пишут ???
может в вине это где-то видно ?:)
ну и на что стоит обратить внимание при минимальном осмотре перед покупкой :))
На стеклах может и раньше годом маркировка стоять, хотя бы одинаковые ли посмотреть - не было ли замены, но ведь и это тоже не показатель - у меня сейчас тоже машина стоит на замене лобового - просто трещины от скола пошли.
Примерный VIN-код - VF1JA0F0511234567
10 позиция номера (раздел WIS) (модельный год) - но это версия, не могу подтвердить. Можно онлайн проверить вин попробовать, если доступ будет к инету.
дата выдачи брифа и будет для таможни датой выпуска машины.
посмотри под капот, там мильён наклеек с датой выпуска. стекла не показатель.
на продавца :)
У кого-нибудь есть опыт пользования Сценика 3 2011 с мотором K9K R846? Сколько точно лошадей? Отличия от 836-го?
K9K-R846 - 70 kW / 95 л.с.
Ничего подбного. Не вводи людей в заблуждение
Не надо его брать
Именно так. Для "японок", которые плывут в Германию по полгода, дата выпуска будет пробиваться по вину или надо нести справку от ОД (я несколько раз брал в представительстве Хонды, чтоб таможенники не выносили мозг).
Для европейских машин в 99% смотрят бриф и на этом успокаиваются. если бриф от первой половины января, то возможны варианты - надо искать наклейки на деталях. ну или давать брокеру три тыщи :)
вот сюда смотрят
Не надо его брать
В том то и дело что уже взял. Почему не надо брать? можно поподробнее??
кстати, год и месяц выпуска машины совершенно точно определяются по номеру автомобиля с "овала" (это D144109 с картинки выше), с помощью диалогиса.
уж лет 12 так делают, точней с тех пор как у реношников появился нормальный софт, а не эти долбаные микрофиши.
вот эта машина с картинки выше выпущена в январе 2010 года:
ее номер D144109, больше чем D131696
а в феврале было уже D145326
А действительно почему? Это же тот же 836 мотор только не 110 а 95л.с. Топливная Конти.
Да потому что одному попалось, например, убитое авто, а теперь он вовсю его "рекламирует".
Нравится машина - катайтесь и наслаждайтесь, периодически проводя необходимые манипуляции.
Пригнал знакомый из Германии. Пробег 140000 км - реальный. Съездил к официалам на замену масла, заодно пробили что последний раз машина была на ТО 09.13 с пробегом 121000 и поменяли торм. диски по кругу с колодками, топливник и масло. Что мне сейчас нужно делать первостепенно???
причем как я помню, на него все подходит с Дастера, то есть ваще все оригинальные з/ч за копьё.
Наверное не все подходит. Российский Дастер 90 л.с -Делфи.
я смотрел сцепление и еще что-то по трансмиссии. они отличаются у моторов до 100 сил и больше 100.
по остальному (кроме топливной ессно) оно все одинаковое, всякие там ремни, вкладыши, коленвалы и т.д.
может быть успокаиватся, но справочку из экспертного центра за 600 рублей все равно делают. Успокаиваются лишь потому, что в Европе как правило от даты производства до даты продажи (дата в брифе) проходит не более 2-х месяцев
все хотят кушать :)
у нас в Москве мимо брокера вообще уже на таможню не попасть, так что сразу башляешь 6800 рэ и зато никто не цепляется понапрасну.
я вон справку об ИНН не привез как-то, ничего, сами посмотрели по базе госуслуг и распечатали. все для людей ;)
и я писал не о дате продажи, а о дате выдачи брифа. это разные вещи. дата продажи в той зеленой картинке - наверху слева.
После замены топливного фильтра пузырей должно стать меньше, если нет подсоса воздуха в системе.
Пузыри есть у всех, вопрос в количестве.
Старый фильтр распили, слей содержание в пластиковую прозрачную емкость, и води магнитом, потом можно через лист бумаги отфильтровать.
Так то ты первый с Минска, кто предпочел официалов вместо Бабушкина 19...
Пузыри пропали совсем.
Насчет фильтра - магнит собирает стружку, но она не как пыль, а как если напильником с большим ходом насечек. Тоесть это не пыли, а скорее кусочки металла.
Было не много, но я неправильно при замене фильтра его снял. Теперь через 9 тысяч сразу буду сливать фильтр в ведро, что бы никапли не пролилось.
Пока буду следить, если станет больше струдки, то придется все мыть и менять.
Как думаете, если закинуть магнит в бак или прикрепить промышленный магнит к трубопроводу подающему/обратному - будет эффект ??
Могу сделать запрос на машинки которые пригнаные сюда для продажи!
И сказать точный пробег! Так же когда было последние ТО и на каком пробеге чти делали
Не надо к трубопроводу. Если как раз таки эффект будет, то все, что магнит притянет, застрянет в трубопроводе. и что потом делать? На баке хотя бы хуже точно не будет.
а бак не развалится, если на ямке магнит подкинет сильно?
Я хоть и не знаю пока точно, но думаю, что бак пластиковый. Это какой же магнит должен быть, чтобы бак развалился? Я, может, упустил что-то, но металлические составляющие из топлива разве могут быть из бака? И разве они не останутся в фильтре топливном? Давно бы уже или насос испортился бы, или форсунку хоть одну заклинило бы...
Shmel-jr
Так почему не надо брать??
Зачем лишняя головная боль с сажевым?
Друзья, есть маленькая проблемка. При старте двигателя стал присутствовать лязг металлический. Похож на скрип. Буквально с работой стартера появляется и пропадает. Кто-нить знает причину. Кстати зимой иногда был иногда нет. При смене масла по весне этот лязг пропал. Сейчас опять появился. За год вместе с нашим форумом такой проблемы не встречал. Помогите, кто знает.
может просто ремень где свистит?
А глушится машина при этом как , мягко ?
Изменено пользователем GrayScenic
ну это всетаки не свист, а а именно лязг. Как-будто смазка где-то не доходит.
Глушится мягко, иногда (очень редко) бывает колбасит. И лязг этот тоже иногда слышно. Думаю мотор, турбина или сцепление.
Сейчас вот новая вылезла неисправность. Турбина перестала работать. Наверно с полчаса её не слышно и "не видно" было. Потом восстановилось само. Через пару-тройку раз запуска/глушения. Но ехал я полчаса без турбы. Совсем тяги не было. Каким образом турбина может "молчать"?
В стартере всего навсего нужно поменять втулочки и всё будет гуд! Сам прошёл через это.
Датчик давления надува, эл.магнитный клапан управления турбиной первое что надо проверить
Кончились опоры двигателя и из-за этого лязгает уплотнительное кольцо между катализатором и трубой глушителя. Там это соединение на болтах с пружинами
Залипла калитка в положении "открыто" и выхлопные газы шли мимо крыльчатки сразу в трубу
Shmel-jr,
Ну не обязательно что опоры совсем умерли, кольцо может и само по себе лязгать от времени!
Shmel-jr,
Вполне. Но из-за изношенных опор двигатель имеет больший люфт и кольцо начинает скрипеть
Shmel-jr,
У меня обошлось просто заменой кольца и все!)))
Shmel-jr,
Вопрос в том, надолго ли его хватит?
Vasian, пробей для интереса, если получится: VF1JZ1GB642423675
    Аужеке
    Аужеке
