tsikalo
В помощь новичку.
6 616 сообщений в этой теме
ошибку еще не снимал,как раз ищу где это сделать,скорее всего печка из-за этого дтп тоже накрылась!а вот с подушками полная беда!в руле выстрелила,ее снял,и пассажирская выстрелила,ее отключил потом!
:D глупо тогда спрашивать почему моргает аварийкой
ну мало ли мож какаяньть супер причина есть,по сравнению с которой ошибка это полная фигня))))
....действительно...надо было начать...после аварии моргает аварийка...
Добрый день! Вопрос по теме как раз: что-то брякает с левой стороны, в нижней части машины. Брякает на ямках, при выезде из оных. Сначала звук был как жестянки между собой стукались, сейчас стал более металлическим и громким, что ли... Стойки стабилизатора поменял - без изменений. Подскажите, куда еще можно смотреть-проверять?
Изменено пользователем Na4Fin
:rolleyes:
Добрый день! Вопрос по теме как раз: что-то брякает с левой сторный, в нижней части машины. Брякает на ямках, при выезде из оных. Сначала звук был как жестянки между собой стукались, сейчас стал более металлическим и громким, что ли... Стойки стабилизатора поменял - без изменений. Подскажите, куда еще можно смотреть-проверять?
А на диагностику ездили?
Диагностика далековато. Да и не электроника это. Механику попробуем исправить сами, главное, знать что. Понятно, что через форум сложно диагноз поставить, поэтому и прошу возмождные причины назвать, а дальше буду все их проверять. Изменено пользователем Na4Fin
Сайлентблоки подрамника...
Самое странное то, что сегодня перестало стучать. Вчера заменил стойки стабилизатора, поехал домой - стучит так же. Сегодня ездили с механиком - ну не стучит и всё тут, хоть тресни. Может такое быть? Стойки "приработались"?
А может что то попало и стучало...а сейчас вылетело и ок.
Привет всем, друзья мои..))) Я не частый гость в технических темах, по этой причине очень нужна ваша помощь, опытных местных обитателей..))) Год уже вместе с Семёном и мучают меня два вопроса.. Скорее фотовопроса..
Первый фотовопрос: у Семёна рядом со штатной антеной расположен непонятный резиновый "хвостик", видно, что не самопал, а так было задумано изначально, но я такого не видел не разу и не на одном!! Может кто знает, что Это??))) Вот фото..
И второй вопрос: на всех кузовных деталях расположена вот такая шильдочка в разных местах.. Уже и через инет искал, но так и не нашёл ответа, может кто знает??)) Вот фото..
Возможно вопросы и глупые, по этой причине заранее извиняюсь, но вот уже год они меня мучают, так как такого не видел на Семёнах нигде..))) Всем удачи..))) С уважением...))))
Выскажу свои предположения:
1. Возможно антенна для подкючения навигации, сотового телефона.
2. Я думаю, эта шильдочка могла означать принадлежность бывшего хозяина машины к какому нибудь клубу, сообществу и т.п.
Машина принадлежала какой-то компании, а резиновый штырек - это самопал и скорее всего для маяка по слежке за авто
Судя по всему, машина была в лизинге у http://www.isku.fi/ , логотип один в один, как на вашем авто :)
Товарищи, есть такая штука на сенях, называется глушитель шума впуска, находится с левой стороны по ходу движения и прикручивается по ходу к лонжерону! Вопрос:ктоньть видел есть там какойнить датчик или нет? А то он у меня после дтп разлетелся и болтается какой-то провод, а я не могу понять куда этот провод ткнуть!
Нет никаких датчиков.
Спасибо буду дальше думать!
А вообще обязательная эта деталька?
Глушитель шума
возможно на концевик капота
Всех приветствую!
Подскажите новичку сценика про чудо ручник.
Вопрос заключается в том, что можно ли вернуть "взад" автопостановку ручника при выключении зажигания?
После покупки авто точно знаю что эта функция присутствовала. Потом снимал клемму аккума.
После подсоединении клемм обратно обучил стеклоподъемники и уже позже заметил, что пропала эта "фича" с автопостановкой.
Автоснятие при нажатии на педаль газа "никуда не делось".
Собственно, без сканера реально ли это вернуть?
сообственно и убрать то без сканера нельзя. )
Что сзади, кроме сайленблоков может скрипеть? Поменял их, а скрип остался.
Звук такой как на видео
Изменено пользователем Александр Киш
пружины, амортизаторы, дверь, сиденья задние, запаска, да все что угодно.
Ничего не понял. Не начала функционировать и все тут...
Повторюсь - снимал только аккум и ничего в багажнике не трогал (никакие рукоятки и еще чего то там не дергал).
А в выделенном квадрате что хотели сказать? То что начнет автоматически функционировать или то что обратиться на станцию нужно? :blush1:
Автопостановка так и не появилась. Что нарушилось - непанятна...
В мануале только на этой странице говорится о возможном изменении настроек работы стояночного тормоза именно при отключении АКБ. Некоторые настройки возможно изменить только при помощи диагностического сканера. Суть: отключали АКБ, изменились настройки - обратитесь на сервисную станцию. Так понятно?
Люди, панель приборов сошла с ума! Показывает температуру в минус иногда вообще не показывает! Все остальное функционирует нормально! Че делать-то?
Это наверное не приборка, а датчик....
А как перевести ручник в авто режим?
Клипом.
Ага! куда уж еще понятней :blush1:
Спасибо!
Здрасьте, подскажите в чем может быть дело? При разгоне, во время переключения передачи, убираю ногу с педали газа (сцепление выжато), а машина газ скидывает с задержкой! Что за фигня?
Электронная педаль газа именно так и работает.
Времена тросика газа ушли безвозвратно с введением экологических норм ЕВРО 4...
Раньше то вроде не так работала! И это временами происходит! Но довольно часто!
Ребят, а как можно заставить работать стеклоподъёмники без заводки машины?
Вот, например, когда вставляешь карту и жмёшь старт/стоп, то подаётся питание на прикуриватель, магнитолу, а стеклоподъёмники всё равно не работают пока не заведёшь машину, может можно где-то под капотом перемычку поставить на каком-нить реле или как-то по-другому заставить их работать без заводки машины?
должны работать
Что то у Вас не так...при нажатии на кнопку также должны работать и стеклоподъёмники,ищите причину.
Хм... а где искать то? У меня машина дилерская для РФ, может такая фича только на Европейцах есть?
У меня тоже дилерская.Сейчас пошёл специально попробовал.
Вставил карту ,нажал кнопку старт-стеклоподъёмники заработали.
не,все должно работать.Где то что то не то.Лучше в сервис,самому не лезть. :telephone:
Аналогично, все работает
Коллеги, подскажите, что это за черная кнопочка справа?!
Отключение парктроника
Странно,но у меня по другому
А может также,завтра гляну Изменено пользователем gljk56
Да,парктроник...удержание до писка..и он выключается.
У меня она как двухпозиционная клавиша, если нажать, загорается красный индикатор на ней, как на клавише блокировки стеклоподъемников.
По моему у меня также....
на моем сценике там кнопка отключения антипробуксовочной системы!(и рисуночек на ней отсутствует)
У меня тоже...но рядом ещё кнопочка парктроника
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    AlexCher1
    AlexCher1
