tsikalo
В помощь новичку.
6 616 сообщений в этой теме
У меня тоже...но рядом ещё кнопочка парктроника
там у меня свободное гнездо.
ТЕЗКА!а где расположен экранчмк парктроника на твоем сценике??
Во блин ребят... вы меня озадачили... второй год так езжу... просто надоело заводить машину, чтобы поднять/опустить окна... а с чего начинать проверку никто не в курсе?
если вы про штатный - то нет монитора...при парковке звук издается или сзади или спереди...по частоте звука определяешь расстояние...
BOBAH-HD2, при заглушенной машине нажмите один раз на кнопку старт, ст/подъемники заработают, а так же вентилятор отопителя и пр. приборы
на днях стану обладателем сени 1.6 16 кл.лазил по форуму,задавал вопросы,но чет никак мож тут кто поможет!
первое это 118 тыщ для 2004 года это нормально?(для рено,до этого были немцы полный порядок)
второе вопрос с печкой!прочитал кучу инфы и так не понял!не работает 3-я и 4-я скорость печки,а первые две только в путь чем чревато?машина без климата,обычный кондей!
ну и какие больные места?
118 для 04 года обман!!! У меня 09 типа 60000(знающие сказали минимум 120000). Купил в 12-ом.
BOBAH-HD2, при заглушенной машине нажмите один раз на кнопку старт, ст/подъемники заработают, а так же вентилятор отопитея и пр. приборы.
Да в том то и дело, что жмёшь кнопку, питание на магнитолу, на приборку, на прикуриватель подаётся, а подъёмники не работают пока не заведёшь машину...
ааа...тогда послушаем что еще скажут...
т.к. у меня при такой комбинации все работает, в том числе люк...
а у вас есть закрытие стекол при постановке на сигнализацию? ( два раза нажать на кнопку закрытие на карточке)
может тут какая-то связь...
Почему обман? Я брал полтора года назад свой 1.6л. 16кл. 2004г. у знакомого, он единственный хозяин, я второй. Он брал его новый с салона. Собран во Франции сентябрь 2004г., куплен в салоне в ноябре 2005г. Я брал его с пробегом 105тыс., сейчас пробег 120тыс.км.
У меня такой функции нет, т.к. у меня базовая комплектация.
Его нет,только писк
:to_become_senile:
Карту в картоприемник. Жмешь кнопку пуск и держишь около 10 сек(педали не трогаем). Вкл. зажигание ,ст\подъемники . панель.
рулевая колонка и все др. эл. приборы. Машину на лямку и вперед.
ну про лямку --вы погорячились,а
так правильно говорит и эл.ручник работает при таких действиях.
Спасибо Друг! Попробывал твой метод, вставил, нажал и подержал 10сек., что-то зашумело под панелью или капотом типа как печка, но она была выключена и подъёмники заработали! Потом пишет на приботке чтобы чё то там выключить нужно дважды кнопку старт/стоп нажать, нажимаешь дважды, происходит щелчок, шуметь под панелью перестаёт и перестают работать подъёмники. Вот интересно, что это там под панелью начинает слегка шуметь, когда старт/стоп зажимаешь на 10сек.?
А вот почему все утверждали, что от однократного нажатия у них всё работает? У меня тока панель загорается, мафан работает, прикуриватель, эл.зеркала, а вот подъёмники не работают, вот после 10сек. удержания кнопки старт/стоп, что-то запускается под панелью и они начинают работать!
Работать должно от однократного нажатия.
И не играйтесь с расширенным режимом (10сек), он садит аккумулятор на ура
все утверждали
у меня работает..
+1!
Электроручник норма.Все эл. оборудование вкл!!! Даже под капотом слышен писк преобразователя на катушки. неделю назад тащили до гаража , развалился шкив гены порвал ремень вспомогательного.(коробка механика) Изменено пользователем сцб64
А если требуется на лямку, через каждых 10мин блокировка руля...
Только не надо про эвакуатор!!!
Держим 10 сек входим в сервисный режим, нажимаем ст.стоп и вынимаем ключ. Едем хоть во владик на веревке. Кстати делаю та всегда когда надо разблокировать руль и оставить авто.
Ну а если я буду кратковременно включать этот расширенный режим только для поднятия/опускания стёкол и сразу его выключать, ничего страшного не будет?
у меня только водительский, пассажирский- заводить, или включать зажигание.
у меня работает..
+1!
А может их надо как-то обучить или у меня они не учатся? АКБ у меня снимался примерно год назад...
В базовой комплектации нет импульсного режима, поэтому не учатся и не доводятся. Не ломайте голову, работает и славо богу.
Дабы не открывать новую тему, решил спросить тут.
При снятии катушек зажигания заметил, что уплотнительные резинки в очень плохом состоянии. Вопрос, можно ли их купить отдельно или чем-то заменить???
Как в данном режиме аварийка ,свет и музыка.Завтра попробую.
Тоже здесь спрошу - с подачи друга мегановода озадачился уровнем масла после замены: при включении двигателя бортовик выдает Oil ok и 3 кубика, раньше было четыре. У кого как?
На щупе уровень посередине диапазона.
У меня показывает все кубики, уровень на 1 мм ниже максимума...
я так понимаю, это относится к сценикам на бензинке? тоже озадачивался этим вопросом, но у меня на дизельном так не получается, а вот на мегане(бензин) такая фишка присутствовала, что очень удобно...
4,5 литра масла 6 кубиков, масло до верхней риски на щупе не доходит где-то 5 мм. Через 10000 пробега падает до середины щупа на бортовом компе показывает 4 кубика бывает и TOP UP.
комплектация такая..
у меня все работает.
ОК, будет показывать пока уровень масла не опуститься до нижней метки на линейке,
Подъедает мотор масло. У меня от замены до замены (10000 км) все кубики. К щупу уже даже не прикасаюсь
это ерунда еще,у меня на 1 т.км.от верхней до нижней метки все сьедает...... :cry:
уже готовлюсь по-тихому.... Изменено пользователем BORGORD
Заметил что ровень масла начинает падать после 5 тыс км.
У меня также от замены до замены 6
Тёзка а пробег какой?
Блин, буду следить теперь. Долить до верхней риски и наблюдать.
Проверил, у меня такого режима нет.Руль и ручник на блок.
:shok:
Я тоже попробовал. Первый раз при извлечении карты руль заблокировался, второй раз получилось, третий - нет. Закономерности не понял.
Господа форумчан подскажите пожалуйста какой аккумулятор стоит на 2 сеньке так сказать по «умолчанию» из салона. Я имею ввиду емкость. А то у меня стоит 45 а.ч. Как бы маловато будет. Зима не за горами. Спасибо
Изменено пользователем Ursus_dp
На всех моторах разный. Для дизеля 75-90 надоть
на моём родной 65 а/ч. И, как пишет производитель, видимо дело не только в дизеле, а ещё в наличии системы "старт-стоп". Почитайте у Varta, под эту систему у них своя линейка, возможно что и просто маркетинг такой
У меня 1,6 бензин значит 65 а.ч. должно подойти? :to_become_senile: Народ у кого такой же движок не сочтите за труд гляньте какой акум стоит с завода :baby: Изменено пользователем Ursus_dp
с завода, по ходу, ни у кого уже родного аккумулятора для такого авто не осталось :) Я купил такое же как у Вас авто в ноябре 2011г. там уже стоял неродной аккумулятор. по моему на 70 с чем то...
вот чего наискал в инете- http://www.varta-automotive.ru/ru-ru/searc...modeltype=17444
теперь ваще ничег не пойму от 53 - до 74 а.ч. :wall:
вот для К4М
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=80F03CE...amp;Cat=Renault
У меня стоит еще родной-Varta.
на приборке 150!а на самом деле думаю не менее 300т.км
C завода, двигатель 1,6 :) , АКБ 70 Ач - только что посмотрел! Изменено пользователем ALE
Осталось). Правда что оно не бензиновое. У меня заводской, Варта, 72 а/ч. осенью стукнет 6 лет. Заводит в любой мороз, принимая во внимание, что машина с вечера воскресенья до вечера пятницы стоит на приколе.
В бензинке должен стоять меньше 70 думается.
Вот такой вопрос(поиск толком ничего не дал).Кто нибудь менял стекло на перед.противотум.фаре? Связался с сервисом,чтобы узнать сколько будет стоить замена стекла.На что получил ответ,что отдельно стекло не меняется,а только в сборе,т.е. вся фара.Стоимость фары 4220,работа 650.Разводят ли всам деле вся фара под замену?
...Разводят ли всам деле вся фара под замену?
Не разводят. Официальные дилеры ремонтом узлов не занимаются. Меняют только узлы целиком.
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    alexander111
    alexander111
