tsikalo
В помощь новичку.
6 616 сообщений в этой теме
Всем привет)подскажите пожалста как узнать модификацию двигателя? И влияет ли она на заказ з/ч (мне нужна рулевая рейка а на экзисте 150 модификаций)))заранее спасибо
Зарегишься на экзисте, войдешь в отдел "гараж" - там введешь свой вин, и тебе выложат твою тачку. Так вроде...
Проще всего посмотреть на блоке двигателя спереди.
Ты сам пробовал? У меня таможенник только фотоаппаратом подлез с десятого раза. Да и то после того, как я целый час чистил это место наощупь
Ну не знаю. Я смартфоном сфотографировал без особых проблем. Правда дополнительно подсветил фонариком.post-32842-1397230866_thumb.jpg Разве не видно?
Да, на бензине оказывается видно. На К9К даже площадку с цифрами не увидишь, не то что сами цифры.
Самое интересное, что хозяин вопроса даже вид мотора не указал, а мы спорим! :not_i:
Вот эту тему с самого начала посмотри, там я фото выкладывал все там видно. Изменено пользователем Vacheslav
Так-то да... Надо номер мотора глянуть - снял его с машины, потер наждачкой, где надо, посмотрел - и обратно поставил. Очень удобно.
Я когда писал, исходил из того, что двигатель под капотом находится. И никто не спорит, что посмотреть при желании можно, но чтобы увидеть его там, хоть на бензине, хоть на дизеле, нужно приложить намного больше усилий, чем просто пробить по ВИНу здесь, например: http://www.club-renault.ru/forum/index.php...&start=1320 Изменено пользователем Бульба
При этом нужно быть уверенным, что двигатель не поменяли до тебя. :laugh:
Ну не надо цеплятся к фоткам. Эти фотки для примера, что бы знать, где вообще номер находится. А так сфоткать его, когда движек под капотом ни каких проблем, было бы желание. :D Изменено пользователем Vacheslav
Плиз,ткните носом в программу для раскодировки магнитолы....
А то скачал,а куда засунул-непомню....
или ,может есть у кого...
Код Н906..
Уже не надо...
Все нашёл...
Подскажите по амортизаторам багажника -
у вас как багажник поднимается, сам, или помогать надо? что считается нормой, поменяешь а то, а оно так же будет как и было
считается нормальным если подымаешь руками крышку примерно до половины в дальше она сама подыматся до конца.
Примерно так и есть по подьему, спасибо.
А вот при закрытии, что-то шибко грохается вниз, - напрягает.
Доброго всем вечера, друзья мои..))) Ребята, очень нужна ваша помощь!!! Немного предистории.. В ноябре Женя (Арбузз) меня очень выручил с хорошим генератором, тогда же он мне сказал, что если умер генератор, то через 10 000 км. умрёт и стартер.. Я не то, чтобы не поверил, просто подумал, что ещё долго до этого момента.. Прошло пол года.. И вот умер стартер.. Не сразу, в течении пары недель, но неумолимо и сегодня замолчал совсем.. После замены генератора прошло 9648 км. ..))) Арбуз не ошибся, как и всегда..
Вопрос в следующем.. Кто-нибудь может пошагово рассказать, как мне его снять у себя во дворе.. Постановка, как я понимаю, это обратный порядок снятия.. Просто не хочу заводить Семёна с толкача, да и денег за эту операцию у нас берут не мало, что в моём положении очень критично.. Спасибо заранее, если кто поможет советом..))) :rolleyes:
если кто поможет
Андрей привет,кое-что нашел,возможно подойдет:
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....434651896016467
Вопрос в следующем.. Кто-нибудь может пошагово рассказать, как мне его снять у себя во дворе.. Постановка, как я понимаю, это обратный порядок снятия.. Просто не хочу заводить Семёна с толкача, да и денег за эту операцию у нас берут не мало, что в моём положении очень критично.. Спасибо заранее, если кто поможет советом..))) rolleyes.gif
Честно говоря, тут и посоветовать нечего, кроме как:"Бери и делай!" Желательно набор типа Форсовского с удлинителем, карданчиком и трещеткой. Несколько раз откручивал, чтоб маховик стопорить - проблем не увидел. Все болты со стороны аккумулятора
П.С: Главное не забудь сначала клемму с аккума скинуть Изменено пользователем Бульба
Первое что Арбуз говорит теперь. Снимать его надо имея второй в руках.
Почему . Да потому что номального ремонта вы не сможете сделать.
Почему - потому что нет качественных щёток у вас и врягивающих.
Единственный вариант - это замена на бу с малым пробегом если надо результат надолго.
Теперь как снимать.
Стартер кретится на 2 болта на 13. они находятся со стороны кпп .
Снимаем клемму откручиваем гайку н 10 на стртере и гайку на 8 на стартере.
Малая трещетка и пару голвоок на 13 длинная и короткая.
Откручиваем сам стартер. Вынимаем. Сборка в обратном порядке.
Учитвая пробег по рф откручиваться будет по 20-30 градусов по щелчкам.
Долгая и нудная песня. Но ехать в сервис думаю не придется
и ещея думаю наказать тя или нет за то что ты неделю ко мне не ходищ на форум.
Может кто подскажет - замок лючка бензобака срабатывает (шток ходит вверх/вниз), но крышку бензобака всё равно можно отктыть даже при запертых дверях. В чем может быть причина? При нажатии пальцем шток довольно легко уходит вверх.
думается мне запорное ушко на лючке обломано
Визуально ушко на лючке совершенно целое.
Правда почему-то диаметр отверстия в ушке - 8-10 мм, а диаметр штока 3-4 мм. Может на штоке должно быть какое-нибудь уплотнение/утолщение?
Этим вопросом озаботился зимой, когда в минус 30 не мог закрыть лючок на заправке. Давил, давил - не закрывается. Хорошо хоть не стал слишком сильно переусердствовать, отъехал, стал изучать и увидел не поднявшийся шток. Замок потом оттаял, но может что-то повредилось внутри.
Подскажите кто знает где находится предохранитель на электр.тен.Где-то читал что под ЭБУ(мозги) но когда менял прокладку термостата что-то нигде не увидел.Вроде там и пред на электроусилитель руля.
кто знает может подсказать какой тип и индекс коробок мкп ставили на гранд сценик 2. двигатель 1.9 турбодизель 6 ступенчитая механика. 2004 года выпуска.
Изменено пользователем sigal2007
помогите как отличить впускной распредвал от выпускного!мотор 1,4
у кого есть клип и какой лучше приобрести что бы ошибки сбрасывать отключать подушки адаптацию клапана сделать вообщем нужен функциональный клип и что без глюков подскажите.
Изменено пользователем Темь)ч
Я так на символе попал: на всех форумах кричали: трос газа живет 60000-70000, я не верил....
Мои умер на 67000 в 500 км. от дома...
Эмммм....и снова здравствуйте.
Сегодня прибирался в машине после долгой зимы и чтобы не париться, засунул карту в слот (свободные руки есть). В результате, машина полдня простояла открытая с картой в слоте.
Вопрос знатокам. При подобном расположении карты насколько быстро высасывается аккумулятор? Фары не горели, печка была выключена, музыка не играла. Дело в том, что после этого я не смог завести машину. По всем признакам был севший аккумулятор (Зажигание включалось, свечи накаливания прогревались, но как дело доходило до стартера всё гасло). Растолкали вручную, поскольку дело было в деревне и очень хотелось домой.
Насколько быстро высасывается аккумулятор в первую очередь зависит от состояния самого аккумулятора-
он ведь у тебя скорее всего ещё заводской.А карта в слоте энергию не потребляет.
Аккумулятор да, ещё заводской, но вполне бодрый. В морозы крутил до последнего ))) Потом зарядил его, и дальше крутил. "Пимпочка" вроде зелёненькая была на аккуме, днём заглядывал.
Да, кстати, когда рядом с машиной стоял, как будто что то тихонько жужжало под капотом, но может послышалось.
Изменено пользователем eUGE
нард кто подскажет что может под панелью брямкать не всегда но на кочке бывает бывает что не брямкает тишина именно под панелью с правоой стороны бремчит. когда делали капиталку всю подвеску пересмотрели всё целое ни чего не стучит когда забрал брямканье осталось.
у меня когда заглушишь после заглушки двига слышно секунд 10 потом пропадает.
народ кто ещё подскажет как обучить стекло водительской двери все 3 обучились подъёму и опуску стекла а вод не хочет по 5 сантиметров поднимает и всё нажал поднялось чуть чуть и встало отпустил кнопку подъёма стекла опять нажал поднялось опять встало отпустил нажал и так до закрытия стекла. обучал так вниз опускаю стекло нажимаю кнопку на опускание стекла держу секунд 5 потом поднимаю стекло держу секунд 5 и не хочет обучаться может по другому нужно?
иногда с первого раза не понимает. 2-3 раза приходится прогонять по 5 см
Зачем стекло опускать вниз? Я всегда на полносью закрытых стеклах просто держал по 5 сек кнопку на закрытие и все всегда с первого раза обучалось. Нажимал даже кнопки попарно (перед и зад) - получалось быстрее, т.е. не надо каждое стекло по отдельности обучать
прикол в том что у меня обучились стёкла правая пассажирская задняя права левая задняя с первого раза а вот водительскую по 16 раз гоняю и не хочет обучаться.
подскажите народ сколько будет стоить рулевой наконечник? на раено гранд сценик 2. 2004 года выпуска
тыж сам все сам занаешь,зачем глупые вопросы задавать) Изменено пользователем BORGORD
А сколько не жалко.
А по сути забей номерок на Existe и посмотри.А потом идешь магазин и сравниваешь на сколько тебя обдирают.
тебя не должно волновать окей?
а ты мне в личку какую-нибудь гадость напиши,как в прошлый раз.
каким образом можно проверит крышку что закручивается на расширительный бачок.если клапан вырван то на больших оборатах будет выходить антифриз из расширительного бачка?
если клапан вырван
То замени крышку.
То замени крышку.
заменил вырвало патрубок где маслянный фильтр.ладно не радиатор разорвало. Изменено пользователем sigal2007
А скакого он долже выходить?
Если он выходит то это уже проблема другого рода...
Больше 1,75 не встречал.
Пробка проверяется оригинальным прибором, на подобии велосипедного насоса.
Два вопроса по электрике.
1. не работет задвижка бензобака.
2. Сирену не слышно пищит ели-ели.
там надо искать причину возможно прорыв газов в ОЖ
разбирай привод и чисть,подзакисло,грязи натащило на шток либо он отломился()
Шток целый утапился очень легко..
    • avtomen
    • iPlaton
    • DeviLav
    • Нататата
    • alex041979
    • ros2007
    • romul.111
    • Scalpel
    • maikl.kor.
    • Vex
    • exl
    • saniajob
    • Buell
    • Дрим
    • Эдуард
    AlexCher1
    AlexCher1
