tsikalo
В помощь новичку.
6 438 сообщений в этой теме
у меня при плюс 1 включается вентилятор.
Сам включается или после того как нажимаешь AS?
.Минимальная температура на на табло стоит 15.Значит при +16 только включится кондиционер
Сам придумал?
,было +2.
При +2 не включается...
Сам придумал?
Это мои догадки,были.Сейчас почитал другие форумы и умную книжку-кондиционер включается при +7.А про включение вентилятора голоса разделились,у кого включается и при + 1 а у кого только при включении кондиционера(у меня так,никогда не видел у себя работающий вентилятор при выключенном кондиционере).
там тожес плюс один
А вентилятор разве не включается от температуры двигателя ?
Зимой? На дизеле?! (хотя автор не указал тип двига)....
подскажите как снять передние подголовники как только не крутил крутилку и пластмаски снимал не вынимается.
не вынимается.
там же замочки-фиксаторы нажимаешь и все вынимается.
Ну это надо перегреть его.
А вверх и вниз поднимаются?
до +6 нагрей датчик на зеркале и услышишь муфту.
надо было глянуть в подкапотное,вентилятор радиатора должен вращаться.
датчик температуры находится на зеркале с правой стороны внизу пипка небольшая?
да поднимаются и опускаются когда повернёшь с правой стороны рычажок. проблем нет а вытащить не могу.чехлы хочу снять в стирку только передние седенья остались минут по 10 мучился с седеньем так и не снял.
Тебе же BORGORD ответил: нажимаешь и вынимаешь.
Да.
Да.
а я когда менял колодки смотрю что за пипка торчит.
вообще ни чего не нажимаю стояла тарахтела минут 10 и бац слышу зажужало что то окрыл капот смотрю вентилятор охлаждения сработал.
это с другой стороны не где крутилка а выемка небольшая пробывал отгибать не выдёргивается.
вообще ни чего не нажимаю....
Климат на автомате стоИт?
нет не стоит принудиловка всегда 25 градучов на пол лепестка включено.
да!
??????? :shok:
??????? :shok:
Меняя колодки, легче на зеркало снизу смотреть)))))
так и надо написать было пипка на зеркале
Прикалываешься!!!!!!
Народ, а где найти саморезы для сценика всякие...
А то их кучу не хватает по всем крепежам...
Наверное в скобяной лавке стоит взглянуть :D Если что, у меня валяется один(не знаю от куда выпал) могу отправить посылкой :laugh:
я так и обнаружил когда менял тормозные диски передние с колодками.
в любом авто магазе)
День добрый! Может кто сталкивался.Появился разовый щелчок в рулевом.Т.е.,выезжаю с гаража,начал движение и в какой то момент раздается этот щелчок.По моему при повороте руля влево.
Изменено пользователем gljk56
опорники не смотрел? Изменено пользователем BORGORD
Щелчок раздается в салоне,не под машиной.Тем более,что рулем кручу до упора и все нормально.Сперва думал,что провод от регистратора бьет по торпеде или брелок от карточки. Изменено пользователем gljk56
шлейф,по подушкам ошибок нет?
Нет,единственное,что недели 2 назад(может чуть больше)появился ключик и надпись PREVOIR REVISION.Ключик так и висит.Подходит 10000 пробега.
Ну это сервисное ,скинешь кнопкой на подрулевом.
прислушайся звук (щелчок один раз или постоянно,похож на шелест)
Один-два раза.Такой резкий.
Один
посмотри это видео,я думаю что шлейф:
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.....09306920777189
Леш,спасибо за видео.Если это шлейф,то думаю пригодится.Наверное придется все таки смотаться на клип.Пока времени нет,понаблюдаю.У знакомого тоже щелкает и постоянно.Диагноз-подушки.Цена вопроса 11000.
Да, у меня тоже постоянно щёлкает и это подушки Sasic прошли то всего 20т.км., сейчас заказал оригинал - жду.
На дисплее ошибка горит?
О каких подушках речь?
тут немного запутались,я с gljk56-о аирбаг,
а ЮлКос-наверно о опорах мотора)) :secret: Изменено пользователем BORGORD
летом при параллельной парковке, тоже услышал 2 щелчка...теперь иногда тоже есть щелчки при выкручивании руля...
чем грозит, если это шлейф? чего ожидать? только подушки? на электронику не повлияет?
В посту 1584 посмотри видео.Думаю,ремонтом никто заниматься не будет.Заменят блок полностью.Уже писал,что у знакомого приговорили шлейф к замене.
у меня есть 1 щелчок при возврате из правого глубокого поворота, начались в октябре с первыми заморозками. Пока никаких последствий
чего ожидать
,ну смотря что тебя есть,подушка ,круиз..
сам распаяй если полетит.
Паял сей шлейф 2 раза. Первый раз порвал при замене втулки в рулевой, второй раз тоже по глупости. После второй пайки продержался не долго, на морозах защелкал и появился беременный человек. Больше паять там никак, буду покупать новую "улитку".
а че шлейф подобрать не хочешь?
как вариант :ты Питерский,постучись к -gf84 Изменено пользователем BORGORD
шлейф под ремонт есть в наличии если надо пишите
Короче,как из всего понял,сия проблема ни кого не минует :shok:
Если рвет ремень грм на 1,6, то рвет и гнет все, что можно? или все в порядке?
Сочувствую
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
