tsikalo
В помощь новичку.
6 616 сообщений в этой теме
тот, это который? У меня воняет как от Икаруса старого. Так и должно быть?
А дым у тебя не сизый?
Может колечки подзалегли уже?
Не перегревал двигцн?
Привет, ребятки! У меня вопрос созрел...При выключении двигателя кнопкой стоп/старт, ближний свет остается включенным. Есть ли возможность перевести в другой режим, чтобы фары гасли при остановке двигателя?
Из автоматического в ручной...
Неее, в ручной неудобно. Я все время включать/выключать его забываю=)))
тогда дверку открой и все вырубится)
Нет, конечно! Исправный и прогретый мотор "выдыхает" чуть ли не парфюмерный духан. Кроме шуток. До заглушки ЕГР у меня можно было запросто находиться в гараже с заведенной машиной. Сейчас только на хорошо прогретом моторе "вкусный" запах.
Здравствуйте всем....
Пробежался по форуму,навскидку не нашел....
Ребят,такой вопрос..
Включаю противотуманки,естественно при включенном ближнем,а они не горят....
Пробовал и на "датчике" и на ручном....
Что делаю не так?
И еще...
Запах выхлопа-как будто движок на мочевине работает...
Это нормально?
Если на приборке отображается значек вкл. противотуманок,скорее снимался бампер и забыли подключить разьем противотуманок.
Запах выхлопа определяет что в бак залито ;) . Изменено пользователем пилотяга
Может владельцы КЛИПа что скажут. Тоже бесила данная опция, решил хирургическим путем.
Это как? :huh: Провода обрезал?=)))))))))
А открытие водительской двери не помогает погасить ближний свет?
На торце переключателя поворотов кнопочка,подержите её,авто свет выключится,а может у Вас вариант для Скандинавских стран(свет горит постоянно).
Подскажите,пожалуйста,или дайте ссылку,как ,,обучить" стеклоподъемники
после снятия аккамулятора?
Не пробовала. Сегодня проверю.
Не знаю какой у меня вариант. Свет загорается, как только заводится двигатель, а гаснет, когда с карты машину закрываю. Все остальное время горит.
Скорей всего у Вас скандинавский свет...
Привет.Еще можно перевести в ручной режим и колесик поставить на включение ближнего света и не больше не трогать.При заводке то же будет свет загораться,т.ж. как и при автоматическом режиме.
Ну а при отключении света BORGORD ответил.
Да он будет загораться и днём(когда не надо),а авто корректирует свет под время суток...
Если дверь не поможет, то два варианта
1) Стоит скандинавский свет, но он включается с заводкой двигателя и гаснет при глушении (может и другой алгоритм)
2) Неисправен водительский замок в двери, и машина не понимает когда открылась дверь.
Опусти стекло вниз до конца и потом вверх до упора и подержи кнопку поднятия 5-10 секунд.И так на каждое стекло.Вроде так.
После того как машина заглушена,нажмите на кнопку старт без выжима педалей ещё раз...всё должно потухнуть...если потухло,а при открывании двери не тухнет,тогда точно концевик двери..
Концевик по панели определить не сложно, на ней видно, работает он, или нет...
немного приоткрой стекло и подыми до упора и удержи на пару секунд кнопку при закрытом окне.
Всё таки посмотри задок, как вариант клапан вентиляции салона (своего рода лепестковый клапан) слева под бампером.
Grand Scenic 2, 2004 г. - похожая проблема, но с отличием: запах выхлопа попадает в салон при выключенном вентиляторе. Одновременно с этим начинает нещадно дуть из-под панели управления стеклоподъемниками. Такое впечатление, что в салоне создается разряжение, которое и отвечает за такую ерунду. По логике такого не должно быть при нормальном уплотнении дверей.
При включенном обдуве салона все нормализуется.
Посмотрел слева под бампером (заодно и справа тоже), клапана не нашел. Можно фото или точнее указать местонахождение?
То же интересно,местоположение этого клапана?Желательно на фото.
120445299_3_644x461_renault-scenic-ii-reno-stsenik-zadnee-krylo-zadniy-bamper-fonari-avtozapchasti_rev002.jpg
в России всегда "надо". Иначе 500 р. штраф
Так у меня тоже при выключенном вентиляторе.
А у вас не с люком машина?
Просто заговорили про разряжение...
Я когда еду по трассе с боксом на крыше,то воздух со свистом выходит через уплотнения в люке.
Хотя вода в салон не проникает.
Может поэтому выхлоп в салон затягивает?
не чего там через задницу не затянет! нужно смотреть трубы у движка. там чаще всего прогорает и воздух затягивает в салон.
У меня с приоткрытыми окнами сильно тянуло выхлопом. Проблема была в неплотном прилегании пятой двери. Подрегулировал петлю, сейчас стало плотно закрываться, пропал дребезг двери на кочках и перестало тянуть выхлопом.
Нет, не с люком :(
Свист воздуха через люк объяснить можно простым физическим явлением: между боксом на крыше и люком создается хороший воздушный поток, внутри которого есть сильное разряжением (з-н Бернулли в приложении для сжимаемого газа). Вязкозть воздуха много ниже вязкозти воды, да и дельта давления есть, поэтому воздух из люка вытягивается, а вода на стоящей машинке внутрь не попадает :)
Подозреваю, что даже без люка на крыше работает тот же эффект и выхлоп затягивается через пятую дверь.
PS глушак не сечет, проверено.
Уже думал об этом, просто не было времени проверить на практике. В выходные надо попробовать. Спасибо
При чем тут через задницу?
Sergei58 написал,что тянет из под панели.
И у меня так же.
Включишь вентилятор печки и все пропадает.
И у меня так же.
Я как раз грешу на заднюю дверь. При неработающем вентиляторе воздух входит дополнительно через панельку управления стеклоподъемнивами
Может я что-то не так понял?
Почему не открываются изнутри задние двери?
И у меня так же.
это я с учетом того написал, что советовали задние клапана проверить.
детская защита наверное включена. на торцах дверей винтик. Изменено пользователем BASHMIK
когда блок кнопок стеклоподъемника достаеш, то он "окутан" пленкой типа скотча. Как раз, что бы не дуло через кнопки.
Его наверное отрвали когда что то делали с кнопками. Изменено пользователем BASHMIK
Защита от детей. Отверткой на торце дверки ( см мануал)
Его оаверное отрвали когда что то делали с кнопками.
Это-то просто и понятно, привел как пример "подсоса" в салон на ходу.
На водительской двери есть кнопка блокировки, когда включите загорится красный индикатор и сзади двери и окна не будут открываться, открыть двери можно будет только снаружи.
похоже все от комплектации зависит, если машина дерево то на дверях, а если нормальная то кнопочка на блоке управления ЭСП.
кнопочка только стеклоподъемники блокирует, а замок только винтиком.
Наглая ложь.
У меня все вместе.
Проверено ребенком.
Это не так.Блокируются ручки и подъёмники
Всем спасибо,завтра попробую...
Новый автомобиль-как новая женщина... :rolleyes:
Надо привыкать по-новой... :)
При блокировке дверей кнопкой на двери водителя блокируется открытие окон ! Т.е. проблема перевернута :)
Наглая ложь.
У меня все вместе.
Проверено ребенком.
Ну, не ложь! И тем более не наглая! Зачем уж так......
А блокируется, действительно и то, и то.
У меня все вместе.
Проверено ребенком.
+100500!
Не правда! Только что проверил лично. Блокируются и замки и стекла. Изменено пользователем sfim
Немного разобралась...открывание двери тушит свет при заглушенном двигателе. Пока так буду пользоваться. Спасибо!
Еще вопрос...
Карточку обязательно в панель совать?
    • avtomen
    • iPlaton
    • DeviLav
    • Нататата
    • alex041979
    • ros2007
    • romul.111
    • Scalpel
    • maikl.kor.
    • Vex
    • exl
    • saniajob
    • Buell
    • Дрим
    • Эдуард
