tsikalo
В помощь новичку.
6 438 сообщений в этой теме
там застревают неудачно выброшенные окурки)))
ни фа..себе .там у тебя!!
достать его порой бывает не так просто
отпускаешь стекло и пылесосом чистишь листву. Изменено пользователем BORGORD
все должно быть плотно значит снимали и плоха поставили.
Ни чего там не должно. Там конструктивно "желобок" сделан....
Вопрос к бывалым реноводам. Как правильно ездить на бензиновом Сеньке 1,6 ? Я имею ввиду обороты двигателя. Кто то говорит что 16 ти клапанные движки любят обороты. Ну вот я например по городу на 50-60 км/ч по прямой без особой нагрузки включаю 4 передачу.
У меня 1.6 с DPO был, езда без проблем и при обгоне затруднений не создавал (коробка pro-активно-адаптивная). Единственно, при загрузке салона на 70%, плавность хода увеличивалась.
Обороты повышенные необходимы, для подношенных двигателей. Да и вообще, натяг для двигателя не айс.
Точно!
Ребят, сегодня завёл машину, загорелся ключик на панели и там где раньше был остаточный пробег до сервиса теперь горит надпись SERVICE DUE, но ещё вчера до сервиса было 8.150км., что за дела такие?
предупреждает о предстоящем то или замене масла....
Но интервал же 15тыс.км. стоит, я проехал чуть меньше половины, не рановато ли он меня предупреждает???
х.з.
клипани тогда ,но для начала попробуй скинуть подрулевым,возможно у тя на бортовике не 15,а 10 мезсервисный
у меня 7т.км например выставлен,но никаких подобных сообщ.не вылазит
х.з.
Ну как он может быть 10, если я уже 2раза сбрасывал и при сбросе видно же, что 15 стоит... Последний раз сбрасывали, когда в феврале у официалов проходил ТО-4, после этого проехал 7тыс.км. и на тебе, сегодня загорелся ключ и SERVICE DUE.
тогда жди ..возможно кто-то и заглянет ,даст ответ..
Может "предупреждалка" так рано выставлена? Она тоже клипом корректируется...
"предупреждалка"
вот и я об этом подумал,но на моей ее нет.....
У меня
у меня ключа даж не разу не загорало
но при ремонте панельки я видел что все знаки работают Изменено пользователем BORGORD
Она, кроме пробега так же предупреждает о замене за 2 месяца.. Так что либо 1500 км. до замены, либо 2 месяца с даты последнего обнуления в зависимости от того, что раньше наступает..))) В твоём случае именно 2 месяца..))) :don-t_mention:
Ну сейчас припоминаю дату последнего ТО, по-моему было 16 или 17.02.12, получается почти ровно 2мес., но мне то ещё по идее 8тыс. можно кататься это что ж получается это предупреждение все оставшиеся 8тыс. будет гореть или его можно как-то убрать или оно само со временем погаснет???
Обнули межсервисный просто и всё..)))) Просто будешь знать, что ещё 8000 можешь ездить..))) Если у тебя 15 000 интервал, то просто на 7000 заменишься..)) Удачи..))) :to_become_senile:
Масло меняется через 15000км, но не реже одного раза в год. Так что если 15000км не наездишь до февраля, масло все равно заменить и сбросить счетчик.
Спасибо, попробую так и поступить.
Это же электронный мозг, а не биологический. Что ему заложили с рождения то и получаем. На городскую скорость не влияет, на трассе не давало более 120 км/ч при интервале 14200 км., как прошёл ТО, всё о`кей стало.
Может кто подскажет - как слить омывающую жидкость (омывайка для стекол). А то зима на носу, давно пора воду на незамерзайку заменить. Единственный вариант вижу - покупать длинную трубочку, запихивать ее в бачок для омывайки и таким образом сливать. Еще не понял - на заднее стекло подводится омывайка или нет?
И еще... подскажите, плиз, нижняя опора двигателя для дизеля и для бензинового двигателя (1,6) одинаковые или нет? А то машинка дергается при трогании но только при движении назад или в горку. По всем признакам на нижнюю опору похоже, а как заказать - не знаю.
Можно выдернуть насос из бачка и вода сольется или "хорошенько помыть стекло" :-)
По подушкам не знаю - я не сервисмэн :-)
Омывайка подводится. Форсунка над стеклом чуть справа. Для поливания заднего стекла необходимо переключатель на подрулевой ручке управления дворниками в третье положение. Есть там ободок такой - паервое положение дворники лобовые, второе положение - задний дворник, третье положение (оно не фиксируется, держать надо) - задняя омывайка. Рисуночки на нем есть, не перепутаешь если внимательно.
А насос там вниз вынимается??? Защиту двигателя для этого не надо снимать? "Помыть" опасаюсь что сильно надолго.
Ок. Спасибо. А подводится омывайка из переднего бачка (из того же что и на лобовое стекло)? (На ВАЗах-универсалах два бачка для омывайки - спереди и сзади).
выбрызгай на лобовое и залей то что тебе нужно.зачем куда-то лезть откручивать
Бочок омывайки один, с него жидкость идёт и на перед и на зад. Если хорошенько мыть стёкла, а особенно зад, то расход жидкости приличный, особо долго мыть не прийдётся.... Я по весне, когда менял насос омывателя, дворники, то настраивал форсунки лобового стекла, так пока настроил пол бочка жидкости как и не бывало, по времени 15-20мин.
времени 15-20мин.
+1!вылетит этот бачок глазом не успеешь моргнуть
Главное чтоб моторчик омывателя не вылетел. Он же не предназначен для длительной работы.
Да ну я ж тоже не все 15-20мин. держал нажатым переключатель... :)) Побрызгал несколько раз, посмотрел куда попадает, побежал подрегулировал форсунки, затем опять поливал стекло, затем опять регулировал... В общем не очкуй, погоняй перед/зад, да и для клапаночка моторчика омывателя будет не лишним такая прогонка... в основном через зад пускай воду, там расход поболее вроде идёт, чем через перед.
Водки дешёвой бухни туда,если бачёк не полный...
...погоняй перед/зад, да и для клапаночка моторчика омывателя будет не лишним такая прогонка... в основном через зад пускай воду, там расход поболее вроде идёт, чем через перед.
Ок. Наверное так и попробую сделать.
Проще в аптеке спиртосодержащих купить. Но боюсь повыдохнется за зиму. Пожалуй лучше солью омывателем сколько сольется, а там до целого залью омываки. А если много останется - добавлю какой-нибудь 70% раствор календулы.
От спирта мозги выносить будет, если есть подозрение на лёд в бачке, нагрей бачок с омывайкой под струёй горячей воды и тут же влей.
Подравняли мне чутка задний бампер, в результате край в месте стыка с крылом чутка отошел. что с этим можно сделать?
Разобрать.
Посмотреть.
Собрать.
Разобрать.
Посмотреть.
Собрать.
вы свой счетчик сообщений пооплнили еще одним, молодец)
по теме сталкивался кто с таким? отошел "острый" краешек бампера, все остальное висит, зазоры не ушли. там внутри должен быть крепеж? или бампер висит только на пластиковой направляющей?
у меня с самой покупки так - "острый" угол оттопырен. "Дядя Вася" сказал, что может какая-то клипса отошла , но сам не лазил ещё
у меня с самой покупки так - "острый" угол оттопырен. "Дяди Васи" сказали, что может какая-токлипса отошла , но сам не лазил ещё
там у бампера толи "усик" какой-то был, который этот "угол" поддерживал от выпирания))) сейчас грязно, вижу только основание...
Разобрать-собрать, нормальный краткий ответ. Разбирал, правда давно. Все разбирается по документации. Защелки можно сломать, лучше греть. А так, со слов, непросто понять, что оттопыривается.
631d42fcf3506e825bc6975a3c80b820.jpg фото не мое
главное мозгами думать
там саморез закручивается через подкрылок в специальную клипсу, ни каких защелок там нет....
будьте добры, помогите подискать...мой перфикционизм негодует...а царапки уберу после зимы
Буквально пару дней назад, в какой-то из соседних тем выкладывали фото этих самых клипс. А вот в какой - найти уже не могу((..... Думаю, эту клипсу можно заменить металлической клипсой-гайкой (такими обычно динамики крепятся)....... Если оттянуть край бампера, в принципе все должно быть видно.......
У меня блин тоже оттопыривается причём с обоих сторон...зато симметрично...
примерно понял...задам вопрсоик Петровскому, вдруг у них завалялись...)
Подскажите,пожалуйста,в какой последовательности вводить код на магнитоле CABASSE и
какими кнопками это делается.Спасибо!
У меня с подрулевым по-этому: включаем, колесико на себя (первая цифра начинает мигать), крутим колесико до появления нужной цифры, колесико на себя. Когда ввели все цифры - колесико на себя и держим. Сигнал - и наслождаемся музыкой.
У меня тоже с подрулевым.
Спасибо!
    Alexden1974
    Alexden1974
