tsikalo
В помощь новичку.
6 616 сообщений в этой теме
Андрюха,просвяти пожалуйста в личку как это возможно??
Я уже где-то писал, Лёш, что у меня какая-то странность произошла с панелью.. Когда купил, всё было хорошо, а потом, месяца через 4, сверху и снизу в области, где расположены мелкие значки (пила, чек, сервис, дальний свет, ещё что-то) появились мешающие полоски, они, как опустились.. Понимаю, что звучит бредово, но факт остаётся фактом.. Самое забавное, что эти значки все зажигаются, но их видно только если смотреть на панель сбоку.. и с близкого расстояния..))) Сам пишу и понимаю, что бредом попахивает, но уж как есть.. Остальные все значки горят нормально.. Правда сейчас панель медленно умирает.. Магнитола, часы и термометр уже погасли, остальное работает от 30 до 70% нормальной яркости (яркость меняется по настроению Семёна).. Но показатели БК не скидывает, что характерно, когда панель умирает.. Кстати вопрос: ребята, завтра забираю генератор от Арбуза, предстоит вводить код магнитолы в слепую.. Забыл, как у нас цифры меняются?? Вправо-влево или вверх-вниз?? Порядок воода помню, а вот как посавить 6 забыл..))) Изменено пользователем mironov
Четырехзначный код магнитолы вводится кнопками 1-4 потом нажимай 6 и держи нажатой.. магнитола включится
Изменено пользователем Sergey777
Серёга, это-то я помню, а вот как менять цифры?? Вверх-вниз или вправо-влево??))))
например код твой магнитолы 5746
кнопку 1 нажимай 5 раз, кнопку 2 7 раз, кнопку 3 4 раза, кнопку 4 6 раз, потом держи нажатой кнопку 6 и все
Ребята, привет! :) Подскажите, как самостоятельно обнулить счетчик? Будем скоро масло менять.
Привет! Сбросить можно кнопками бортового компьютера на правом подрулевом переключателе, нажми и удерживай, и он обнулится.
Я вроде бы не так делал..))) Нужно будет попробовать так же..)) Но мне кажется, что я делал иначе..))
Ты имеешь ввиду межсервисный интервал?? Если да, то выводишь его на БК, а потом удерживаешь кнопку либо вверх, либо вниз до момента пока не замигает межсервисный ( у меня 15 000), но неотпускаем, а удерживаем, пока он не перестанет мигать..)))) После этого пойдёт обратный оттсчёт..)))
Наверное, это не межсервисный интервал, а то что ниже. У меня 2 показателя, один межсервисный (выставлен на 30тыс.), а ниже, как раз на замену масла=) Там сейчас 7200 высвечивает.
Впервые о таком слышу.. Межсервисный интревал высвечивается отдельно на БК, он у кого какой, отсчёт идёт обратный..
Ктоньть пробовал снимать крутилки печки? Как они сымаются? Просто выдергиваются или есть заковырки?
разбирать всю панель с магнитолой и крутилками нужно! Есть тут такая тема - по замене лампочек подсветки этих крутилок. сам разбирал и менял лампочки.... довольно геморрно :(
а то что ниже.
может о пробег идет речь???есть там функция обнуления,на подрулевом кнопкой..
типа замерителя пройденного расстояния от точки до точки...
Ага, кажется ты про это написал...Так как его обнулить?
как его обнулить?
1.-выставляешь на табло основной пробег.
2.-нажимаешь на верхнюю кнопку подрулевого переключателя и удерживаешь несколько секунд....
сначала циферки должны замигать,а потом обнулиться!
А зачем его обнулять?? Имей вииду, что если придётся скидывать клему с АКБ, он опять обнулится, а вот межсервисный остаётся без изменений..
Андрюх!!может Рита решила расстояние замерить на каком-нибудь отрезке автобана,вот и узнает что-да-как!!,
про клемму потверждаю...
По этому показателю очень легко наблюдать сколько проходит от замены до замены масла и фильтров. Сейчас высвечивается пробег 7200, значит пора на замену=) Вот заменю и снова хочу обнулить до следующей замены.
Ритуль,у тебя на семене обр .отсчет установлен,
полистай на жк -приборке,
он сопровождается ключиком. :don-t_mention:
все привет!ктоньть знает где на семене втором расположен блок управления подушками?если можно фото!
Алексей, вот только вы с Андреем такие терпеливые и вечно возитесь со мной пытаясь что-то объяснить. Но в голове моей не пусто, там все время копилка знаний копится=)))
Спасибо!
под ручкой мкпп,все кожухи снимешь и найдешь...
Доброго времени. Наблюдал вчера непонятное (для меня)) явление:
Продьехал к дому (машина теплая), добавил на климате градусов с 23 до 27, щелчек реле где-то в панели, и сильное увеличение вибрации. Явно увеличилась нагрузка на двигатель, в момент срабатывания реле даже подсветка на долю секунды потускнела. Выставляю обратно 23 - щелчек, мотор расслабляется.
Пару раз туда сюда понажимал, не случайность...
Что это??
Температура двигателя - 3 "кирпича", за бортом +1, вентилятор вручную около половины мощности, направление воздуха - авто.
И да, это точно не кондиционер. Индикация не загорается, да и компрессор у меня в августе кердык(((.
А тэна нету? Может это он?
По всем признакам тэн!
Вот я не знаю. На него тоже подумал. Но что интересно, раньше такого не наблюдал, хотя очень хочется тен утречком в холодной машине. Я уже решил, что его либо нет, либо не работает.. Может он как кондей от температуры за бортом зависит... около ноля последний раз было весной, а тогда я Сеню только взял - от восторга вообще не понимал ничего :renaultflag:
Ну по идее алгоритм работы тэна должен зависеть от окружающей температуры......
Да и нечему кроме него подкинуть нагрузку на гену....
Изменено пользователем sfim
В от температуры за бортом зависит...
Зависит!
кстати, про скидывание клемм. После накидывания их обратно мне не надо вводить код магнитолы (CB CD). Там батарейка какая-то дополнительно есть или как?
Тен начинает работать от+5 и ниже
смотря где тэн?
есть в печке(он греет воздух,),
а есть в охлаждающей системе(кипятит антифриз)
смотря где тэн?
Я про тот, что в печке
Он с какой стороны, с водительской, или пассажирской?
Снимок с водительской стороны.
что в печке
он включается вот и вам эффект
Сейчас опять +5-6. Пока больше не наблюдаю. Только что-то очевидцы не отозвались, мол у меня тоже. Разве редкая опция (у меня ЕА1), интересно, тены греют всю печку или только обдув лобового?
еа2(+еpack) на моей,греет всю печь.
у мя тоже еа2. Значит есть тэн, ура. Хотя он какой-то небыстрый. После запуска двигателя как-то думает печка и не дует сразу. А что такое там в скобочках? )) Изменено пользователем tibul_77
Всю естественно. Переключайте на фронтальные дефлекторы, если стекло чистое - будет тепло на вас дуть.
Для ускорения процесса нужно температуру выставить на максимум. А в режиме полной автоматики он по своему алгоритму подключается.
тоже ЕА2..... как узнать - есть ли ТЭН? (не разбирая торпеду). Или в этой комплектации он по умолчанию встроен?
Заведи холодную машинку и включи обогрев лобовухи...через пару минут пойдёт тёплый воздух...радуемся встроенному тэну,если идёт холодный...
сегодня при 0 градусов попробывал - чуть тёплый воздух идёт практически сразу (при постановке регулятора температуры не максимум)
Если до этого машинка была холодной....то радуйтесь-тэны есть.
Коды опций:
JM0G —
D538172 —
EA2 —
SAN913 —
EPACK —
DRAP06 —
HARM02 —
TLFRAN
DRAP06 —
HARM02 —
Обивка сидений
Цветовая гамма салона
TLFRAN
Технические требования страны
JM0G —
EA2 —
SAN913 —
EPACK
А это уже комплектация....
Тены стоят после печки. Она дует на горячие тены, а потом уже воздух направляется хоть куда
У меня
JM1В —
EA2 —
SAN913 —
EPACK
но тенов я так понял нет. А может они только на Сеньках с дизелем? :baby:
У меня на бензинке есть тэн.Когда на улице меньше +5,после запуска мотора отчётливо слышно три щелчка реле тэна.Он не сразу на максимум включается,а постепенно.
УРА!!! Работает! Сегодня +2, практически через минуту пошел теплый воздух, не горячий, но тепленький)). Думаю зимой наледь с лобового быстро растает. Скребок покупать не буду :renault_forever:
И правильно, им только стекло царапать, а вСценике на сколько я помню стекло атермальное, так ему вообще скребки противопоказаны.
Для быстрейшего прогрева салона и оттаивания стекла для автоматического климата рекомендуется вручную включить 2-ю скорость вентилятора после запуска двигателя, тогда не придется ждать пока его включит автоматика
На всякий случай, может пригодится...
Размораживатель стекол:
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/produkt...ent&land=GB
http://www.pav-service.ru/Ochistiteli-stek...lypage.tpl.html
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    AlexCher1
    AlexCher1
