tsikalo
В помощь новичку.
6 616 сообщений в этой теме
нет, лишь бы машина её "видела"
Еще вопрос...
Карточку обязательно в панель совать?
Кнопки на ручках дверей есть ???
Если нет то обязательно.
Если есть, то карта может быть где угодно в салоне,хоть в багажнике, но багажник должен быть закрыт,во время запуска двигателя.
Это не так.Блокируются ручки и подъёмники
конечно блокируются, когда винтик повернут.
разница в комплектациях думаю поэтому у каждого своя правда
Не..у кого-то просто в машине косяк, надо чинить.
У всех остальных винтик детского замка не влияет на работу кнопки.
Но вот если его все-таки повернуть, тогда ни какой кнопкой не отключишь...
Но не будем спорить лишнее это. Изменено пользователем Темь)ч
А если открыт,то просто н заведется?
возможно!
завтра ещё посмотрю. я нажимаю кнопку прошу ребенка открыть - он спокойно открывает!
может только на ходу это работает?
на стоячке у меня открывается задняя, хотя когда я нажимаю у себя кнопку то замки щелкают.
заведется, если карту вставить.
У меня работает и стоя на месте...
где можно посмотреть полную систему охлаждения? на пример с бачка в какое отверстие и по блоку как бродит вообщем каждый канал в блоке в головке вообщем подробное описание.
"У меня работает и стоя на месте..."
Все правильно. Новичкам рекомендуется читать руководство и форумы. Все много раз описано. Например тема "что я обнаружил в своем авто...". Связь винтика и режима "защиты от детей" ???
Постепенно начинаю понимать реакцию Arbuzz(a).
Многие люди даже через год - два не все знают в Сене.
По поводу Вашего БОГА!
ну если нравится быть опущеным и не иметь своей гордости.
То пожалуйста понимайте.
привет ты не знаешь какова длина болта на дизель и допуск длинны болтов.про бензиновый написано а про дизель нету ни чего.
если речь про голвку цилиндров, то длинна болтов 126мм
по поводу допусков не знаю. подразумевается, что они одноразовые.
Не правда! Только что проверил лично. Блокируются и замки и стекла.
аналогично, при нажатии кнопки загорается красный индикатор, замки и стекла блокируются
ребенка каждый день вожу, поэтому проверено и мной и им тоже. :to_become_senile:
да все уже понятно! сам проверил сегодня! но было, что ребенок как то открывал. нужно поэксперементировать.
Боги, опущенные? Вы это о чем? Весьма позитивные люди. Работают с самоотдачей. Все объяснят и покажут. Даже хочеться вернуться, но авто не ломается (пока). Просто удивляет, что не только новички, а и некоторые профи с сотнями (тысячами) сообщений и не меньшим числом благодарностей не утруждают себя чтением доков производителя.
Возможно Женя и вполне не плохой мужик в общении на живую! но то, и как он пишет на форуме у меня лично не вызывает уважение.
Кстати, на сайте вложено недавно руководство по эксплуатации на русском минимального размера - 16 мб вместо 400 мб.
да, как-то задние двери были "на кнопке", но мелкому (2 года) чего-то скучно было и он то кнопку окна, то ручку двери. В итоге как-то дверь открыл и на приборку пошла ошибка, типа, "анлокед" =))
не подскажете можно ли нажимать на педаль акселератора при заводке или категорически запрещено?
если форсунки полумертвые - можно :)
Про дизель написано, что при съёме головы заменить новыми. Болты ГБЦ 373.280. Я менял. Изменено пользователем Бульба
знаешь для чего нужно менять болты?
+1 сам снимал. отвёртку вставил бам и она вылетела.
присоединяюссь! снимал по лету именно таким образом!
Да всё уже, сделал я))) Спасибо за советы. Просто пытался это сделать на морозе, боялся отломить усик по незнанию.
народ заглушка для стравливания воздуха печки находится на резиновом патрубке в виде болта пластмассового?
Да болт под отвёртку,остальные похожи на колпачки от штуцера камер.
выдало ошибку бреак фаулт что то неисправно в тормозной системе или нужно долить жидкость тормозную?
Проверьте уровень и станет ясно...горит сервис или стоп?
Про АБС не пишет??? Я когды АКБ убил, первым делом Бреак плохо, абс тоже.
Уровень жидкости конечно неплохо бы контролировать, но вероятнее проблемы с электрическим ручником, коих много разных....
спасибо решил проблему жидкости не достаточно было долил теперь всё гуд.
сервис горит с момента покупки. тоесть завожу машину сначала моргает быстро тронусь начинает гореть.
не мучайся сделай диагностику клипом.
я и не мучаюсь сделал давно показывает на коробку передач но что может быть в механике? у меня первая проблема это двигатель его нужно делать. думаю покупать контрактный. сколько сейчас стоят они примерно в росси по москве нормальный двиг что б тысяч 200 без проблем пробежал.
вот и мне интересно.
контрактный.
лучше в минске брать,у Женьки.или кота в мешке ,но в москве.
Хорошии совет
ставь 1,5!
Это чем Клип показывает на неисправность в мехкоробке?
в эксплуатации написано что на автомат пишет сервис а про механику молчёк. не заморачиваюсь.всё крутися не скипит нормально переключается.
мот межсервисный вылез))
ставь 1,5!
они по креплению одинаковые? и как снять передний диск нужно откручивать кайку ступицы что на 30.
кто мне подскажет голова F9Q 812 1.9 DCi 120 сил отличается от головы F9Q 752 1.9 DCi 101 сила.?
они по креплению
с с2 на с 2 моно переставить,да и с 3 на с2 тоже люди ставят.
снять передний диск
снимешь тормозной суппорт,на диске 2 болта под торекс вывернешь и все.,тока вдехой пролей и дай откиснуть ржавчине меж ступицей и диском.
Ребят, такой вопрос
стал самопроизвольно включаться вентилятор двигателя. И работает довольно длительное время. Потом передохнет и опять запускается. По приборам перегрева нет. Да и погода сейчас плюс 4.
какой то датчик или термостат?
Может кондей включен?....
А разве кондиционер включается при +4.Минимальная температура на на табло стоит 15.Значит при +16 только включится кондиционер и должен заработать вентилятор.Сегодня включил,ради интереса и тишина,было +2.
Ребят, такой вопрос
у меня при плюс 1 включается вентилятор.
до +6 нагрей датчик на зеркале и услышишь муфту.
надо было глянуть в подкапотное,вентилятор радиатора должен вращаться.
    • avtomen
    • iPlaton
    • DeviLav
    • Нататата
    • alex041979
    • ros2007
    • romul.111
    • Scalpel
    • maikl.kor.
    • Vex
    • exl
    • saniajob
    • Buell
    • Дрим
    • Эдуард
