tsikalo
В помощь новичку.
6 438 сообщений в этой теме
Был бы косяк, была бы технота. Попробую w79
Есть косяк с дэлфи - где технота что менять фмльтр топлива каждые 20к?
Есть косяк с протиранием трубок наддува на л3 - где технота?
Есть косяк с тросами электроручника - где технота?
Есть серьезные проблеммы с охлаждегием гбц на P9X - где ваша технота?
Вы вообще понимаете что просите? Инженеры не признают оплошность а втихую устранчт за счет клиентов.
Вы нен токажете что мотор стуканул на 200к изза того что фильтр не дает масла. Турба от голодания тоже. А вам скажут извини приятель нет такой техноты :)
Ставлю только его. Единственное - гемор с заменой. Не удобно ставить/снимать, упирается в шланг с металлической трубкой от конденсора...
неудобно но нужно
А где технота чтоб машину через 3 года продавать :to_become_senile:
А где технота на техноту?
w75/3 или w79 если не ошибаюсь
w75/3 идет до 09.07г
w79 после этой даты
маленьки еидут в т.ч. на Логаны
ставить в принципи можно любой, я себе и то и то ставил но потом перешел на оригинальные они у нас стоят на пару рублей дешевле Mann (маленький 250р, большой 300р), съемник у нас для оригинального фильтра за 150р продают.
Защиту берите лучше Мотодор, она размером как оригинальная пластмассовая, Шериф размером в половину оригинала (только перед закрывает) и крепится на какие то свои ушки а не в штатные отверстия.
Но зато Шериф в Юлмарте по дешевке есть за 1500р
http://www.ulmart.ru/goods/620676?seoTitle...mp;seoKeywords=
Изменено пользователем ACE83
Колодки и диски TRW (Lucas-TRW) хорошая замена оригиналам?
трв сожрали передок моментально,пришлось менять диски.бош таже история.
брембо берите.
Изменено пользователем disel
брембо берите.
Диски брембо, колодки ремза...
Диски АТЕ, колодки METELLI ИЛИ SANGSIN. 60000км не жалуюсь ,но сангсин немного уже оригинала...
Эксплуатируете такие, скиньте номерочик колодок и дисков?
Диски не жрут?
Купил себе диски на перед Brembo 09.9895.10 теперь думаю какие колодки взять.
А кто нибудь диски и колодки комплектом ставил Brembo, как они ?
Диски не жрут?
эксплуатирую
09813721 диски с покрытием, не ржавеют нерабочие поверхности
084300 колодки увеличенной высоты - не оставляют буртиков на диске
Диск не жрут... Изменено пользователем sfim
Прошу подсказать. Сначала не обращал внимания, но внимательно приглядевшись показалось, что чего то не хватает. По углам (краям) решетки которая под дворниками должны быть какие то заглушки (вставки)? Похоже, что в сервисе забыли поставить, если должны. На фото капот открыт.
Да, должны быть, Саш.. Они в форме треугольника вытянутого, вроде как плотная резина (точно не пластик).. Закрывают всё пустое пространство по углам..
Спасибо Андрей, позже догадался посмотреть в elcats. Буду звонить, просить вернуть. Если не вернут, может кто номерок подскажет. По elcats не показывает. Изменено пользователем AlexandRom
Подскажите пожалуйста номера заглушек позиции 2 и 3 на фото.
эксплуатирую
Диск не жрут...
Фирму колодок можно уточнить ???
Не загоняйся, TRW или оригинал. Счастье придёт.
Удачи.
Люди добрые, подскажите, в каком разделе каталога запчастей в Диалоджисе, искать джойстик регулировки зеркал?! Час ковырялся, так и не нашол(
Спасибо!
Спасибо!
Элементы из кожи/Электрика
Управление/сигнализация
Замокзажигания/выключатель
карртинка №2
2 - 8200207163
3 - 8200207164
капец ценники на них
Выбивайте из тех кто непоставил
Кто знает чем отличаются Remsa 0843.00 и 0843.20 ?
Размеры одинаковые, а ценник на 700р разницы
эксплуатирую
Диск не жрут...
У вас как я понимаю диски на 270мм, а штатные тоже такие стояли?
Я думал на всех К732 на 300мм стоят
300мм стоЯт на Грандах и 1,9. На коротышах 1,5 стоЯт 280мм.
Размеры одинаковые,
Толщиной самих колодок.
Толщина у обоих написано 18мм, остальные размеры также идентичны
Мне кажется, что одни с датчиком износа, другие нет.
первые в плоскость,вторые на конус.
а что лучше?
автомобиль гранд сценик 2 1,5 тд 106 л.с. 2008 года , топливная система conti/simens. без сажевого фильтра . Задумал поменять топливный фильтр , заказал оригинал топливный фильтр артикул 8200 697 875 , вместо этого продавец настойчиво хочет продать вот этот артикл 164005190R . Понимаю что чуть ли не в два раза дешевле но никак не пойму для какой системы этот фильтр , в чем их различие , какое качество , подойдет ли он на мой авто ? Проконсультируйте кто знает ?
скорее всего номер просто заменили.
еще можно взять оригинал от Nissan например этот 16400-JD52A или 16400JD50A
или его замену Knecht KL440/18
только кронштейн на него надо переставить
будет еще дешевле
Вообще в диалогисе номера Knech пробит KLH 44/22
RENAULT 8200506046
RENAULT 8200564638
RENAULT 8200697875
RENAULT 164005190R
будет еще дешевле
RENAULT 8200506046
RENAULT 8200564638
RENAULT 8200697875
RENAULT 164005190R
Заменили , кто рено или продавец? Фильтр RENAULT 164005190R это KnechT KLH 44/22 только в коробочке рено ?
продавец сам не может номер придумать 8200697875, 164005190R оба номера RENAULT
в диалогисе когда нажимаешь на фильтр сначало предлагает выбрать тип фильтра по номеру Knech а когда выберишь показывает соответствующий ему номер RENAULT
Спасибо за разъяснение .
Добрый вечер! Подскажите где скачать эл. схемы на Сценик 2 2006г . двигатель 1.5 К732. С такой комплектацией: Ea2 –комплектация
AE- комплектация по двигателю. Модификация LXE15111E4. Заводской номер JM1E/da24061.
Нашел VISU NT8302 для комплектации J84 от 20.06.2005. При выборе схемы в ней не пробивается двигатель К732, а пробивается только с двигателем М9R700.
И можно ли опираться на данную схему при ремонте разъема R2 (Ручники задние С.П.)
тут поищите.
Спасибо
Гранд сциник 2 1,5 тд 106 л.с. 2008 года , попытаюсь объяснить своими словами, неожиданно после механического
щелчка повисла педаль сцепления, оказалось что она выскочила из своего крепления, я соединил её со штырём
цилиндра который торчит внутри и на который педаль давит при нажатии. Вопрос, есть какая-то схема
как они должны правильно (надёжно) соединяться, потому что на днях она снова выскочила на перекрёстке :)
Всем привет. Не по собственной воли стал обладателем этого говн.... Renault Scenic II 2006 год 1.9dci. Полез за запаской и увидел рядом желтую рукоять, что-то типа запуска стартера на бензопиле. По-боялся тянуть сильнее, мало ли что-нибудь заведется в багажнике. Что это за чудо французского автопрома?
Изменено пользователем KSrGEAR
Разблокировка тормозов?
А почему говн... Ну не нравится, зачем себя насиловать?
Продайте, купите не говн.... )))
да я тоже не понимаю " Не по собственной воли стал обладателем этого говн.... "
авто без малого 10 лет пробег как минимум за 200 тыщ , а вон еще на ходу , хоть и топливная у 1,9 наверное капризная , и покупатель как заметили выше найдется . Говн... это авто , за которое только путин по программе утилизации 50 000 рублей платит , а это всего 620 евро , ваш все дороже уйдет .
Привет,
Под дулом какого пистолета вас заставили купить это говн.?))
Не отвечу за всех, но даже отвечать не охота после такого "знакомства"))
Привет,
Я не покупал, просто отдали :) Пробег, почти 450 000км. Ну может я погарячился насчет "говна" :) Просто это первый француз в моей практике. Сегодня менял лампочку ближнего света.... Не думал, что для этого надо скидывать бампер :))))
И все-таки, по существу - что это такое?
Совет. Скачайте мануал по Сценик-2
http://www.club-renault.ru/index.php?name=...view&id=231
Ну иииии пробег. При пробеге 450 тысяч авто ездит? Так это просто супер авто ))))
Там топливная бош, ну мало ли кто не знает. 1.9 рулит :)
Что такое "бош" и как оно работает?
Честно, не знаю, но думаю надо или мануал полистать или дергать за эту весьтч :) взорваться ничего не должно!
Машина хорошая, Ну а лампочка...у всех машин есть свои прибамбасы, поверьте, проблема с лампочкой, это не проблема))
Топливная аппаратура Bosch , работает, наверное как и все другие, просто фирма зарекомендовала себя с лучшей стороны.
А на сценик 2 ставились нескольких фирм.
Подскажите пожалуйста как решить проблему , выскакивает крепление из педали сцепления, обратно она туда вставляется с небольшим щелчком, но потом через некоторое время она снова выскакивает снова. Может кто-то сталкивался с этим.
доны выручайте
не могу найти номер флажков коленвала, нашел в экзисте но номера нет на фото позиция номером 8 , мотор F4R771
    • борислав
    • Shummy
    • AAKrupin
    • dalnoboy
    • calintKIR
    • Kon_Di
    • kalsMAR
    • zalevsIG
    • yankLARA
    • talskyBGD
    • zaslawAN
    • yurskyAN
    • remakVLD
    • bolshillTI
    • cargiKIR
    • Ярик29
    • rey1979
    • Infiniter
    • Boris032
    • PArtAl
    • Игорь75
    • сердит
    • Lenchik_spb
    • povaliy
    • carbon
    • ГАС
    • Natius
    • VAP
    • спутник
    • egrigus
    • vadYOsa
    АнатолийЗ
    АнатолийЗ
