tsikalo
В помощь новичку.
6 438 сообщений в этой теме
Народ .Нужен номер кожуха который на капоте, со стороны двигателя .
это дренаж от короба где форсунки
подключается снизу в пластиковый короб под форсунками
Ну утеплитель двигателя прям на капоте
Спасибо!Блин назвали же Шумоизоляция.....
на Emex со сроком доставки 64 дня стоимость всего 1350 р =)
https://www.emex.ru/f?detailNum=8200176951&packet=-1
https://drive.google.com/open?id=0B-XXmkIlxorXT3ViYVRWS2d1eTA
да, вот у меня он тоже вылетел. Дырку для вставки так и не нашёл
Посоветуйте чем замазать .Облупилась краска с обоих сторон задних дверей ближе колесу.И карандаш хороший!?
вот так облупилась.
оригинальным ремонтным карандашом или по номеру краски можно подобрать Motip
http://www.motip.com/service/colourguide-motip/
И как узнать код краски?
По вин- коду у ОД.
По вин- коду у ОД.
не всегда расшифровывают. По их расшифровке мой сеня "пламенно-красный", а в реалии как на аве =-O :-)
я бы задумался над историей машины ;)
в большинстве случаев од дает правилную инфу, а именно номер в каталоге.по вашему вину од ошиблись.
Со всеми бывает:-)
задумывался. Машина не крашеная 100%.
Официалы обьяснили "трудностями перевода"))))))
Разобрался.....
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как часто включается регенерация сажевого фильтра? У меня scenic 2 2007 года, 1.9 дизель. За 2 года и 60к км ни разу не замечал ее включения...
если он вас за такое время не беспокоил то и вопрос есть ли он вообще там
Можно проверить клипом .если он есть и не в рабочем состоянии, то покажет число неудачных попыток регенерации.
Так де можно принудительно прожечь.
он есть, при покупке был забит, его почистили, ошибку скинули. Ну и своими глазами я его тоже видел)))
при покупке проверяли, последняя регенерация включалась на 55 тысячах, сейчас уже 106 (пробег скрученный, родной, думаю 250-300), но её нет, из-за одного сажевого на клип ехать влом, тем более что потери мощности я не чувствую, прёт как танк)) вопрос в том, должна ли регенерация запуститься, хоть раз... Заправляюсь всегда на одних и тех же заправках(Газпром) масло эльф, для сажевых.
Изменено пользователем PuTy3a
Ну и зря.после не влом будет вкладыши турбину и кастрацию делать...не ??? Ну флаг в руки.!Эйфория будет не долгой.
Я Вам русским по белому написал что надо посмотреть неудачные прожиги и запустить принудительно регу.
Для информации : поищите и почитайте циклы регенерации и для чего нужен сажевик,его срок службы.
Вкладыши будут меняться на следующем ТО... пробег уже не маленький... Вопрос не в эйфории и сколько она будет продолжаться. То что клип покажет - это ясно и так.
Могла ли регенерация просто не запускаться по причине отсутствия сажы на фильтре? Раз в неделю езжу на дачу, бывают моменты что я практически по часу езжу на 3000-3500 оборотов (130-150 км/ч), собственно в этот момент температура выхлопа примерно равна температуре регенерации.
Сами то себе верите? Машина скоро первый десяток разменяет.пробег скучен..
Моторы не у всех проживают  столько .уж и о  сажевике  вообще речи быть не может.
Может вы не в курсе, но были случаи, что асфальт плавился при реге сажевика..
Изменено пользователем disel
Господа, а подскажите что делать если передние стеклоподъемники перестали реагировать на кнопки водительской двери? Задние открываются, закрываются.
Дожим при закрытии с ключа сработал - видно было стекло чуть подалось вверх.
Зеркала на пульт реагируют, задний дворник, фонари работают.
В блоке предохранителей нет разделения на перед/зад?
для начала сними блок управления на водительской двери и пропаяй все соединения внутри кнопок (надо вытащить кнопки из блока разобрать почистить и пропаять все внутри), они там с завода идут не паяные и окисляются
мне помогло когда начал перед глючить
даже так? проблем с разбором не вижу - уже менял все лампочки там. Спасибо
сейчас в обед решил посмотреть - все заработало...не люблю плавающие неисправности...
смотри разъем под водительским сиденьем
я специально написал что все, что сзади - работает...на разъем грешу меньше всего, к тому же чуть меньше года назад как следует очищались сливные отверстия.
Подскажите, пожалуйста, номерочек передних направляющих суппортов, предстоит махнуть диски, колодки, думаю для профилактики и их махнуть ( если поршень суппорта в норме, то этим ограничусь), задние нашел и купил, передние предлагают только оригинал.
П.С. сценик 2 кротыш)
Изменено пользователем Diver84
а ничего и нет (7701206685, этот?)...похоже только оригинал: 6600-7200. Или разборка
Если нужно, то есть передние суппорта как раз от 08-го года.. Даже колодки в комплекте, практически новые (около 1000 пробег колодок).. Если интересно, то пишите в личку..
сомнительный бонус в виде старых колодок на новые диски
Кстати себе на К732 поставил по совету колодки TRW GDB1468 от лагуны 2 (бензин 2.0) подходят как родные и стоят почти в два раза дешевле, диски Brembo  09.9895.10.
Прошел уже 10ткм единственный минус колодок пылят но этоже и плюс, раз пылят значит сами стачиваются и берегут диск (диск как новый), скрипов и посторонних звуков не слышно.
мдя...значит не ошибся...спасибо
Спасибо, радикальной замены не требуется, я всего лишь хотел подновить направляшки...
Почищу их если что нулевкой и смажу...
Направляющая АТЕ   11817100081,  не дорого по 140 р. и качество хорошее.  Ремкомплект суппорта   ERT   410031, такие брал, от оригинала отличаются, у резинок внутренний диаметр меньше, шестигранник 6 мм.  и на 1 -2 мм. направляющие короче, колпачок от них не подошел.  В автодоке в поисковике, направляющих и рем комплектов более 20 позиций.
Спасибо!
Такая проблемка.Ездил на диагностику двигателя и ходовой после всех работ сажусь горит треугольник с Р.Мужик сказал не пройдет приезжайте клипанем.....
странная диагностика приехал без проблем, а уехал с проблемами.
вопрос в чем или просто душу излили?
а бэст при этом работает???
Просто пока возможности нету ехать,серьезно это или нет.
Вроде не работает.
от чудак -человек ,так работает или нет?
А скажите что такое бэст.
Еще сейчас ездил парктроник не сработал,заглушил завел все нормально.
Блок электрического стояночного тормоза
Ручник как нибудь реагирует?
БЭСТ работает ,а ручник только когда сажусь в машину не заведенную, 1 раз пискнет и стоп горит ,а так все нормально.
Под сидухой есть блок предохранителей.сними предохранитель на 25 ампер и поставь обратно.
Спасибо.Блин это так гениально!я прям в шоке.Вытащил вставил и все гуд.Поеду с работы удостоверюсь. Еще спрашивал про вкладыши у них,сказали нех их менять.Я прям теперь не знаю.менять или нет.
Изменено пользователем Александр52
Если менять вкладыши то попутно снимать и на стенд турбину.+ менять масло насос.
ага еще менять маховик со сцепой заодно
да и движок снять на стенд погонять так для профилактики
если серьезно
если достоверно не знаешь меняли или нет до тебя, то меняй вкладыши, за одно можно и масляный насос махнуть (только на оригинал)
Яж ни кому не навязываю своё мнение...
Можно и так ездить а потом поменять мотор..делов- то.1,5 сейчас как (говна за баней)-то много стало в продаже.;)
Можно и так ездить а потом помепомез
Он аргументировал тем что у него стоит на ремонте сценик после замены вкладышейпод замену двигатель или что то в этом роде.
    • Мышун
    • alexander1977
    • ogilsterheriberto
    • dorok
    • Murzilko
    • elektrmobreg
    • Barabashkina
    • avtoubelreg
    • walex2009
    • totekreg
    • zodkar
    • vovariga
    • тори
    • Kudryavtsev
    • Сергей Маслов
    • bartmanx
    • Volhv75
    • Lorensina
    • dimon80
    • dr.dron
    • Михаил1
    • BBOSS1975
    • andered
    • AlexyCV
    • victorsliv
    • паракрот
    • V-i-t-i-o-k
    Bohdan25
    Bohdan25
