Васяня
Почему не срабатывает ручник? Причины и пути устранения.
972 сообщения в этой теме
3 часа назад, Новичек1986 сказал:
Рычажки возвращаются в исходное положение(до планки) без проблем,прикол в том ,что слева рычажок при затянутом ручника отходит от планки(т.е. сводит колодки),а справа рычажок почти не отходит от планки(не тянет тросик).
Поставил ради интереса справа новый(именно новый) суппорт-ничего не изменилось,проблема не в суппортах,может в распределительном механизме что не так?
Проблема в тросе. Просто подклинил из-за ржавчины. Или подмерз вследствие попадания воды.
Или отогревай или заливай в трос размораживатель замков. Не поможет - тогда замена.
13 часов назад, mergen сказал:
20 часов назад, Новичек1986 сказал:
...ошибок нет, тросики новые...
Затянул ручник-залез в яму, рычажок на суппорте чуть отошёл,а когда кнопку ручника держишь дольше,то ручник дотягивает тросы и рычажок отходит намного дальше,вопрос,можно как-то сделать чтобы он от первого(кратковременного)нажатия на кнопку ручник затягивал сильнее?
2 часа назад, Новичек1986 сказал:
А зачем? Ручник тянется по усилию. Значит такого отвода рычага достаточно.
Если бы ,правое не держит
Знач новый торс подклинивает.... ?
У тебя короткий? Тогда разбирай блок который на балке и смотри что не так.
Лучше на месте сними крышку и глянь его в работе. Я думаю такое возможно.
Да разбирал я его ,и не раз,когда затягиваю ручник, тросик на левое колесо затягивает,а на правое почти остается на месте,это было сразу после установки новых тросиков
22 минуты назад, Новичек1986 сказал:
Ну так посмотри как он тянет и что ему может мешать.
25 минут назад, Новичек1986 сказал:
А колодки Вы, случаем, не меняли заодно с тросами?
1 минуту назад, Фёдорыч сказал:
Тросы новые, суппорт новый. Я думаю что он и колодки менял. Остался только блок распределения усилий. Не знаю что у него "в брюхе". Может и подсказал бы что-то конкретное.
Вот, и я тоже так думаю. Надо просто несколько раз затянуть/отпустить ручник и всё само наладится.
4 минуты назад, Фёдорыч сказал:
Я думаю что он уже раз 200 это сделал.
Есть у кого нибудь картинки по исполнительному блоку ручника короткого Семена? Того что на балке.
Я бы для начала проверил, что на каждом суппорте рычажок двигается примерно на одинаковый угол.
11 минут назад, dimon405 сказал:
Собственно это он уже и проверил. Читай выше.
Электрический ручник. 16 лет. Закисли тросики. Был жуткий скрежет. Все почистили, что-то поменяли. Ошибку убрали. Вручную ставится-снимается. При трогании сниматься перестал. Стоит мертво как и положено пока вручную не снимешь.
Поиском что делать толком не нашел. Пишут про адаптацию, но не здесь. Можно объяснить местному сервису что сделать или везти ее к реношникам? Москва. ЮВАО.
Или забить и ездить так?
Стороннему сервису ты ни в жизнь не обьяснишь что надо сделать. Позвони в rg-service в Дзержинском, может они возьмутся.
1 час назад, George164 сказал:
При трогании назад тоже не срабатывает? Круиз-контроль есть? Работает?
5 часов назад, George164 сказал:
может в букваре что есть
Вообще при трогании с места ручник отключается при повышении оборотов двигателя одновременно с отпусканием педали сцепления. Эти условия выполняются?
11.09.2023 в 11:38, eUGE сказал:
Круиз контроль ставил сам. Остальное уточню.
Всем спасибо. Доступ к машине будет через пару дней. Езжу пока на резервном фокусе 2. Тут без глупостей. Даже абс нет.
Что странно. На форде 125 - 1.8 расход на трассе такой же 6.0л/100 а по городу намного больше чем рено и 95 бензин.
Обе 2007 года.
12.09.2023 в 18:22, mergen сказал:
Никогда раньше на это внимания не обращал. Снимался автоматом всегда.
11.09.2023 в 11:08, dimon405 сказал:
Да мне что на Плеханова что в Дзержинский удобно. Пока рено без осаги стоит в гараже.
    Bogdanfoa
    Bogdanfoa
