Вахтер
Вопросы к Эдуарду Владимировичу Маркману
2 807 сообщений в этой теме
130-сильный вялый? Ну, не знаю...чипануть его и все. Или ждать новый 160-сильный твин турбо.
14 минут назад, pappi сказал:
Про то и вопрос, можно ли и как это сделать. 130 для обгонов реально очень вяло шел, тестил и в городе и на трассе.
Удивлен немного...Так как - чипануть и все, какие проблемы то? Я вот на Гранде не сильно жалуюсь на свой полторашный, он как раз сейчас примерно 130 л.с. и 300 Нм ( примерно, потому что стенд с колес снимает, не совсем точные замеры ). А мы по массе один в один.
2 часа назад, pappi сказал:
Хм. А ведь, реально, масса моего дизельного 130-сильного  Scenic II - 1400 кг, и  Kajar дизель 130 л.с. 4х4 -  1536 кг, т.е почти одинаково.  Но Сеня по сранению с тем Каджаром - бодрячок.
Тогда вопрос - как чипуется двигатель? Гарантия слетает?
2 минуты назад, Sergey58 сказал:
Гарантия слетает?
Естественно.
И 136 кг дополнительной массы - это не так и мало.
6 часов назад, Sergey58 сказал:
Уважаемый Эдуард!
Приступил к поиску замены пробежавшему 123 тыс Scenic II (k9k, 2009). Необходим кроссовер, способный съехать с асфальта. Еще в прошлом году был на тесте Kajar, хорошая машинка, несмотря на  спорный дизайн. Но совершенно не понравился вялый дизель 130 л.с. тяжела машинка для него, но нет варианта с другим двигателем. И вдруг на немецком сайте нахожу вариант. http://m.mobile.de/auto-inserat/renault-kadjar-bose-edition-spezial-power-tuttlingen/220441946. Как я понял, двигатель чипирован до 150 лошадей, а это немного, но уже лучше. Есть ли такая опция и насколько она реальна? . Судя по всему, обновляемый Колеос тоже будет с "придушенным" двигателем, в таком раскладе этот вопрос будет актуален и для него. Знаю, что для Volvo D5 (применительно к XC60)  такой вариант практикуется широко
Заранее спасибо
Не очень понял вопрос, Каджар не будет поставляться в Россию, а б/у машины еще не проходные. Что касается Колеоса, не думаю что в следующем поколении у него будет менее мощный дизель, нежели сейчас.
14 часов назад, Маркман Э.В. сказал:
Причем здесь поставки в Россию? Авто нужно для передвижения по евросоюзовской части Балкан (Болгария и прилегающие страны). Поэтому могу я повторить свой вопрос? Возможно ли чипирование дизельного двигателя Каджара по аналогии с приведенной выше ссылкой? Как я понимаю, гарантия при этом слетает
1 час назад, Sergey58 сказал:
Теоретически чипировать можно что угодно, есть ли только смысл. Рено выпускает версию двигателя 1,6 мощностью 160 л.с., но там другая система наддува. Т.е. не все так просто. Попробуйте прокатиться на бензиновой машине ТСе 130 л.с., но мне больше дизель нравится.
К сожалению, я не нашел у дилеров Болгарии бензиновые двигатели, они здесь не в почете. К тому же 160 л.с. на Каджар не ставится даже в о Франции и Германии
18 минуту назад, Sergey58 сказал:
Я не имел ввиду того, что на Каджар ставят дизель 160 л.с., его там нет. Моя мысль состоит в том, что увеличить мощность двигателя просто чипованием не очень корректно с технической точки зрения. Рено, чтобы получить 160 л.с. вместо 130 л.с. пришлось значительно переработать двигатель.
36 минуты назад, Маркман Э.В. сказал:
Понятно, что простых решений не бывает, иначе все бы пользовались достыпными вечными двигателями.
Вопрос был, скорее, о том, что в среде пользователей бытует мнение, будто для соответствия строгим нормам Евро двигатель "зажимается" программными средствами (не железом) и работает не на всю возможную силу. Т.е. исключается режим, близкий к максимально возможным нагрузкам, при которых и повышаются вредные выбросы. В таком случае логика простая, если двигатель ограничен не механически, а программно, то и снять это ограничение тоже можно программно. Выбросы повысятся, это понятно. Но если учесть, сколько всякой авторухляди Евро 1-2, максимум 3 передвигается по балканским дорогам, то заманчиво выглядит возможность придания резвости двигателю. Эта резвость нужна не для организации гонок, а при обгоне/уходе от неадекватных водителей, которых здесь заметно больше российских. В исходном виде Каджар с дизелем 130 л.с. мне не понравился именно при обгоне/отрыве, очень тяжело разгоняется
С чиповкой все и просто и непросто. Гарантия, само собой, слетит, если, конечно, это станет известно. Но возможностей в софте действительно много еще остается. Во-первых, однозначнее становится реакция на нажатие педали газа, а это очень сильно заметно для водителя и благотворно влияет на процесс вождения, даже если еще не влечет за собой улучшения динамики прямого. Во-вторых, нормальные люди не меняют режимы устоявшейся нагрузки, как при ровном движении, а меняют топливоподачу, как правило, на переходных режимах - тот же обгон яркий пример. То есть все то же самое примерно, и только при резком нажатии газа получаем улучшение динамики разгона, и конечно расход увеличивается, экология чуть ухудшается, если сравнивать напрямую. Хотя вопрос экологии спорен вообще, исключая необходимость катализаторов и подобные вопросы, потому что ухудшение общей динамики зачастую ведет к увеличению расхода, что не может экологию улучшать. На более эластичном моторе я обгоню на меньших оборотах и за более короткое время - а это меньше топлива в итоге.
11 минут назад, pappi сказал:
Спасибо. Именно об этом я и думаю. Особенно мне не нравятся требования экологии, когда из-за идиота, которого  не можешь обогнать, или уйти от него, есть хороший шанс улететь с дороги или принять такого же идиота в лоб. Я хоть и эколог по работе, но приоритет выжить намного выше. И опять-таки согласен, тупая экономия на бензине в слабом двигателе не так сильно улучшает экологические показатели в целом, как об этом кричат "зеленые". При перемещении одной и той же массы в пространстве надо затратить практически одинаковую энергию, если только не ползти со скоростью пешехода.
Но основной вопрос так и не нашел ответа: как это сделать?
6 часов назад, pappi сказал:
Чипование дизелей идет за счет увеличения давления наддува. Каким образом это скажется на двигателе, никому не известно. В случае Рено есть существенная разница с тем, что например, делает Вольво. Шведы продают один и тот же двигатель с разным наддувом практически без изменений "железа". У Рено 1,6  130 и 150 л.с. имеют существенную разницу по конструкции, особенно в области наддува. Поэтому утверждение, что чипование просто приведет к ухудшению экологических показателей не очень верно.
15 час назад, Маркман Э.В. сказал:
Когда начали производить СуперМАЗы, завистливые водители КамАЗов стали устанавливать турбины. Машины бегали быстро, но не долго. Начало ломать коленвалы. И это при том, что раньше коэффициенты запаса прочности не меньше 1,5 закладывали при расчётах.
Дизель не получает дополнительной мощности от увеличения давления наддува, поэтому такая чиповка не приводит к заметным результатам. Смесь становится еще беднее, а она и так бедна у дизеля, может получиться чуть экономичнее, но не факт. Только добавление топлива приводит к увеличению мощности. В сочетании с увеличением давления наддува получается самое то. Но и убивается дизель на раз, очень легко наращивать бесконечно давление, а тем более топливо, пока не развалится совсем.
8 часов назад, pappi сказал:
Я разве писал, что увеличение наддува происходит без увеличения подачи топлива.  По-моему, это очевидно, что для получения большей работы надо затратить больше энергии. В двигателе - это подаваемое топливо, но чтобы оно полностью сгорало необходим воздух в достаточном количестве. Для этого и подымают давление наддува. Всё чипование дизелей, насколько мне известно, идет только по этому методу, поэтому я и написал, что последствия подобных изменений сложно спрогнозировать.
Здравствуйте, Эдуард!
Не могли бы Вы разъяснить?
Не так давно, в конце февраля, ремонтировал свой авто по направлению страховой компании в РТДС. В целом остался недоволен качеством обслуживания у них, и с удивлением обнаружил у них на сайте информацию, что они получили статус лучшего дилера марки Renault в России в 2015г., а не Петровский, обслуживание в котором значительном лучше, на мой взгляд, хоть я и не так давно обслуживаю автомобиль у вас.
Позже на сайте Петровского также нашел информацию, что Петровский Автоцентр вновь признан лучшим дилером марки Renault в России в 2015г.
В ‎16‎.‎3‎.‎2016‎ г. at 13:09, Маркман Э.В. сказал:
Становится понятным. Мне тоже так казалось, что приведенный выше пример немецкой машинки, чипованной до 150 л.с. пробегает не так долго, как планировалось. Жаль, что чудес не бывает.
Спасибо всем за обсуждение
Эдуард, задам возможно не стандартный и неожиданный вопрос.
Много копаю информации связанной с историей Рено.  Но мои поиски не дали ответа на вопрос.
Однажды обратил внимание на то, что у Renault Reinastella  руль расположен справа.  В первый момент, осознав это, не поверил и решил, что это какие то особ версии из Англии... Но, позже понял, что не так.  Как на всех модельках Рейнастелл разных поколений это так, так и на фотографиях. Добили фото Рейнастелл Президента Лебруна. И на ней руль справа.
Lebrun2.jpg.c7af28a95761e002038eab298371
Есть этому какое то объяснение???
Предположение... Кузова ведь делали сторонние фирмы, может потому и руль там? Но у Стелл рули были и левые. Когда-то давно читал, вроде бы в АР.
5 минут назад, Жарук сказал:
Не знаю не знаю. О каких то отдельных кузовах сделаных не в Бианкуре я не говорю. Да и при чем тут кузов?
Руль справа диктует явно не кузов.
А всего РейнаСтелл было собрано
RM (сентябрь 1928 - декабрь 1930): 219 экземпляров;
RM1 (сентябрь 1930 - август 1931): 15 экземпляров;
RM2 (сентябрь 1931 - июнь 1932): 50 экземпляров;
RM3 (сентябрь 1931 - июль 1932): 40 экземпляров;
RM5 (сентябрь 1932 - сентябрь 1933): 60 экземпляров;
ZS1 (январь 1934 - май 1934): 20 экз.
Разве не все кузова для Стелл делали кузовные фирмы? Рено их не производили.
Нет.  Тут как раз все сложнее! Как раз таки пишут следующее
Это был первый, большой рено, при производстве которого, покусились, на «святое» - разделение труда, автомобилиста и кузовщика. Видимо реформы Эдселя Форда, проводимые на купленном «Линкольне», не остались незамеченными. Новую машину, стали предлагать, с собственным кузовом, работы «Рено». Правда до американского размаха Эдселя, с десятком вариантов, дело не дошло. Свой кузов, был изначально один, и прирастали новинки, очень медленно. Выпуск голых шасси, продолжался с прежней активностью. Именно поэтому, найти одинаковые Рейны, и единственно правильные «габаритные размеры», очень не просто.
Но, при чем тут кузов и предлагаемое шасси, если у него руль справа???  У Рейнастелл и у 40CV от которых они пошли.
А кто пишет? Я обратное читал))
Не могу сейчас привести ссылку, т.к. с тлф пишу.
Только что, Жарук сказал:
Еще раз! Какая взаимосвязь, кузов и предлагаемое шасси у которого руль справа????
Прямая. Кузов делается на заказ, под определённого клиента.
11 минут назад, Жарук сказал:
Ну пошерсти исторические фото.  Найди мне Рейны с левым рулем.))) Повально с правым... Если найдешь с левым, то это будет скорее исклчение из правил. А я фото пересмотрел уже ТУЧИ!
http://www.les-renault-d-avant-guerre.com/f111-Reinastella-et-reinasport.htm
И пардон, первично было шасси.  И на нем руль должен быть определен. А уже на него навешивали кузов )))) А Шасси с правым рулем )))
Есть, и очень простое. Почти все первые автомобили имели руль справа, так удобнее было выходить из машины сразу на тротуар. С ростом скоростей и интенсивности движения обзор при обгоне стал более важен, нежели удобство выхода водителя, и в 30-е годы прошлого века руль окончательно переехал на привычное нам место слева. На люксовых машинах руль справа продержался дольше, чтобы водитель мог выйти со своего места и открыть дверь своему пассажиру не обегая автомобиль по кругу.
15 минуту назад, Полковник сказал:
Пришлось ведь комп вкл. из-за тебя)))
СПАСИБО!
5 часов назад, Жарук сказал:
Имхо, на одной из них руль таки справа ))). Ну и если ты перерыл море фоток, то должен был убедиться  что таких минимум. Я же как раз заметил, что леворульные- Рейны последнего года их выпуска. Что как раз четковписалось в ответ Элуарда.
Мы стали благодаря ему, чууууточку умнее ))))
Прошу ознакомиться с данным постом и оставить свои комментарии
В 18.03.2016 at 00:15, Жарук сказал:
А так?)))
11 минут назад, Влаха сказал:
А так?)))
Выше, в сообщении Бориса, фото авто с номерами, они не зеркалированы.
В 20.03.2016 at 08:58, sergiosvn сказал:
А у Жарука без номеров.)) Где гарантии, что они не зеркалированы.)) Я это имел ввиду.))
Эдуард, почему на сайте ПАЦ сейчас нет четкой информации по оборудованию (раздел машины в наличии) указана цена, но нет данных какие опции включены в стоимость. Есть ли кондиционер и т.д.
И еще. Почему в магазинах по сути дела не принимают заказ на производство машины с нужными опциями. Продавцы говорят выбирайте из того что есть.
Добрый день!
Въехали на светофоре моей сандере в зад. Помня, что одно время в Петровском приглашали починить машину по ОСАГО так, чтобы денег от страховой точно хватило на ремонт, позвонил в сервис в Жулебино, в котором обслуживаюсь, но мастер сказал, что теперь это возможно только по КАСКО (которого у меня нет). Это так и есть? Может быть есть какие-нибудь советы, как все же вписаться с ремонтом в деньги по страховке?
Страховая и у меня, и у виновника ДТП - Ресо.
Вчера связались со мной по телефону Ваши коллеги. Все-таки, оказывается, с ОСАГО тоже можно за страховые деньги починиться. Будем пробовать.
Эдуард Владимирович, не в курсе по поводу планов Рено Россия на Крым? Ни одного официального дилера, работают бывшие украинцы, решают свои вопросы через Краснодар. (А может быть Петровский появится в Крыму? :rolleyes:)
Эдуард Владимирович, заказ когда можно будет сделать на новый колеос? будет он в России продаваться или нет?
2 часа назад, victorv сказал:
Давайте подождем информации от производителя, машина пока еще даже не представлена. Есть только анонс премьеры.
29 минут назад, Маркман Э.В. сказал:
А сегодняшние фото близки к истине? Хотелось бы верить, выглядит привлекательно. И присоединяюсь к вопросу выше - есть ли планы везти в Россию? Ведь эти планы верстаются не по результатам презентации, наверное.
Вот любопытные :)
Ну не может Эдуард на такие вопросы прилюдно отвечать :)
Вот любопытные :)
и нетерпеливые :)
Те фотографии, которые взяты из ролика Рено настоящие. По остальным вопросам ждём информацию производителя.
забронируйте 1 штуку.... нужен темно серый в максимальной комплектации :)
9 минут назад, victorv сказал:
Сколько готовы отдать в рублях? :)
15 часов назад, Маркман Э.В. сказал:
Естественно, речь идет только о ролике рено. А можно примитивный вопрос? Как Вы поняли из предыдущих дискуссий, тараканы в моей голове велят мне выбирать сильный мотор и механическую коробку, они просто не понимают, зачем полноприводной машине что-то кроме механики. Как я понимаю, авто будет большое и тяжелое, мне бы подошел не менее  чем150-сильный дизель, лучше 170, хотя наверняка будет новая линейка двигателей. Спорить с ними (тараканами) себе дороже, поэтому хотелось бы замолвить слово за такое сочетание в машине. Есть ли у Вас возможность, как у представителя компании,   в порядке изучения потенциального спроса передать такие пожелания в Рено?
Сергей, добрый день! Я конечно же передам, это несложно. Но это будет всего лишь одно мнение. Выбор комплектаций происходит на основе изучения мнений клиентов, опыта продаж предыдущей модели, ситуации с продажами у конкурентов. Это довольно длительный этап при запуске новой модели, и он подразумевает использование разных инструментов. Это  фокус-группы, телефонные опросы, электронное анкетирование. Вплоть до того, что ведут учет кликов на сайтах на фото машин в разных цветах. Что касается дизельного Колеоса с МКПП, то как подсказывает мне мой опыт, спрос на такую версию крайне низкий. Возможно было бы рассмотреть потенциал продаж таких машин с передним приводом, но не уверен, что даже такая комплектация будет интересна нашим клиентам.
  • Жарук закрыл тему форума
    Alexden1974
    Alexden1974
