ТЦ Лорант
Ужасы нашего техцентра
286 сообщений в этой теме
Цилиндр потек...
Колодки растворились)))
Еще грязнуля!!!)))
спасибо! полезные фото.
особенно впечатлили диски тормозные.
а со сцеплением - это от чего такая бяка?
Либо разлетелся выжимной подшипник, либо лепестки на корзине отвалились. Что случилось первым, не понятно теперь.
Причина - черезмерный износ подшипника(или корзины).
а чрезмерный износ - это от чего? "держать" включенным сцепление "на светофоре"? или что-то другое?
я почему интересуюсь, как-то мне один знакомый, которого я подвозила, сказал, что не берегу сцепление. не очень его поняла. но запомнила :) Изменено пользователем Ёlka
Трупик в корпусе воздушного фильтра Меган2
фигасебе. долго вонял?
Не. Полевки недолго пахнут. Там и пахнуть-то нечему.
Вот такой бензонасос нам попался на днях...
Автомобиль не оборудован топливным фильтром, только сеточка в насосе.
И что вы с такими делаете? Сетку моете или она сменная?
Разбираем насос и промываем все детали очистителем. Стоимость услуги в среднем, 1700р
  • 4 месяца спустя...
Ток-шоу для самых умных!
Угадайте, что случилось?)
Развалился подвесной подшипник приводного вала. И вал вышел из коробки.
Изменено пользователем ТЦ Лорант
Прошу пардону ! Просто тема подходящая . Дастер , пробег 3 000 км . Зять сказал что бы больше 3 000 об\мин. двигателю не давал , тот и рад стараться не давал больше 1 500 об\мин. Вот что случилось с катализатором . Я лично ТАКОГО ещё не видел ! Ещё раз прошу прощения у ТЦ ЛОРАНТ за посягательство .
Изменено пользователем alyuri
Н-да, ну как тут не воспользоваться известной фразой "Хотели как лучше, а получилось как всегда......" :unsure:
А в чем дело-то, Топливо плохое?
Сломаная пружина.. Автомобиль доехал только на эвакуаторе...
добавлю свой ужас. седня заехал поменять ремень грм. пахоже первая хозяйка не особо заморачивалась с регулярным обслуживанием. на одометре 107 000 км. сервисмены сказали вовремя явился :)
Еще один обрыв ГРМ. Следствие неправильно затянутого шкива распредвала
Здравствуйте.
Выкладываем Вам несколько интересных фото.
Фильтр грубой очистки топливного насоса.
Шкив генератора, верней что от него осталось.
К теме « закрутим проволокой на века»
Еще немного экстремального...
http://lorant.ru/photo/polomki/foto26.php
Не надо так со своей машинкой поступать...
ТЦ Лорант,
Может я не все фото увидел, так как часть недоступна. А что здесь удивительно? Машина ездила по россйиской грязи, они присохла и что? Половина машин в Москве и тем более в области такие.
Еще раз о дренажах! Дамы и Господа, их надо прочищать! Результат образования "бассейна" с водой в подкапотном пространстве чревато выходом из строя достаточно важных деталей на Вашем любимом авто:
http://lorant.ru/photo/polomki/foto29.php
Раз уж тема про ужасы , хочу внести толику , прошу извинить что не являюсь представителем Вашего техцентра но уж ужасаться так всем ! Притащили Логан с диагнозом : Заглох прямо в полёте ! Включив зажигание сразу не услышали звук насоса , открыли и увидели следующее : желеобразная масса на дне бака с какими то пузырьками. Странная коррозия на металлических частях. Через пару часов вдруг обнаружилось повреждение оцинкованной поверхности стола от разлившегося " бензина". Капнули на чистую часть стола и появилось "закипание" ! Но пока ещё всё цело.
Так вот пока всё цело . А вот утром - ужас ! О столе не говорим , а вот насос смотрите сами . Оплавилась сетка , лопнул корпус , отвалились штуцеры. Чего он туда налил ? Короче всей топливной системе каюк и форсункам в том числе . Кстати в систему охлаждения мужик долил омывайку .
Наверно присадка какая то для увеличения октанового числа выше 100? :)
Двигло то хоть цел внутри или потом после замены всего выяснится после попытки заводки? Изменено пользователем ANDREY_L
Всё будет ясно после замены , чистки мойки и прочей байды , если конечно не развалится остальное , бак , трубки , рампа . Он же приехал "по гарантии" . Но суммы на з\ч поставили его в тупик. А пока всё согласовывается может пройти достаточно времени что бы все остальное рассыпалось . Кстати у гарантийщика и КОТЕКа облезли пальцы рук пока они вчера всё осматривали :)
Похоже кислота какая-то...
Судя по тому что эта гадость попала и в цилиндры, вполне модет быть и повреждение ЦПГ...
Изменено пользователем bill
Образцы топлива хоть на экспертизу взяли для посылания с гарантией ну или определения ядреной смеси или он согласился с оплатой з\ч и работ?
А ребятам перчатки надо давать для такой опасной работы!
Ракетное топливо, как минимум. :lol:
Образцы взяли , опечатали , а экспертизу пусть хозяин делает если не согласен с решением. А перчатки химические надо , мы же не на химпроизводстве работаем кто знал что там залито кроме бензина ! Пока стол не увидели !
Да перчатки можно просто толстые резиновые - как заметишь что плавятся - быстренько снимаешь!
Просто насчет бензина интересно - чего туда долили и сам ли кулибин? Хотя и на наших заправках может быть все что угодно!
Механики уже прикалывают кто сливать методом отсоса будет:)
Так клиент сказал что он в бензобак заливал? Хорошо бы узнать производителя этого термоядерного продукта, сфотографировать баночку, да и разместить фото на форумах, дабы народ не велся на всякие "улучшители" топлива...
Доброжелатели азотной кислоты для создания супер нитро топлива подлили? :D
О, а у логана запирается лючок бензобака? Бутылки с образцами топлива стеклянные хоть, а то разъест? Изменено пользователем ANDREY_L
Молчит как партизан на допросе ! Но судя по незамерзайке в системе охлаждения фрукт ещё тот !
Плохо допрашивали наверно, обычно на допросе любого можно расколоть (если не заниматься гумманизмом)!
Ключ есть , так что постороннее вмешательство маловероятно . Всё в стекле под пломбой !
Да нам его "колоть" нет смысла , чел вину признаёт в общем то .
Осталось для науки и форума выяснить, что добавлялось в бак!
Мы думаем что это так и будет загадкой, так как мы по умолчанию заливаем в бак топливо, а что заправка нам продает вот загадка....
Яиц(белков) куриных ему в бак кто-то добрый навалил. Вместе с бензином та еще кислота получается. :lol:
Продолжение эпопеи с супертопливом. Заменён топливный насос , промыт бак и топливопровод , проведена нейтрализация раствором соды (ух шипело !) , все 4 форсунки "умерли". Но двигатель не пустился , в 3 цилиндрах компрессия "0" . При вскрытии выяснилось повреждение , зависание впускных клапанов и сильнейшая коррозия направляющих и сёдел . Удастся ли сделать притирку , не понятно -время покажет .
Еще раз об обрыве ГРМ:
http://lorant.ru/photo/kurezy/obriv/
Немного интересненького:
http://lorant.ru/photo/kurezy/gidroudar/
На Москвиче прогорела прокладка, стал заводить, мотор, как-будто заклинило. Я в панике, только откапиталили. Потом мне подсказали, что надо "кривым" потихоньку прокрутить. Обошлось только заменой прокладки и масла. Вода через кольца постепенно ушла. Изменено пользователем Влаха
Продолжим наши "изыскания"...
http://lorant.ru/photo/kurezy/pilnikotboiynk/
  • 6 месяцев спустя...
На днях приезжало вот такое:
Да уж. кстати, на своей Кангу обнаружил, что на передних дисках началось похожее отслоение металла. :hmmm: Диски оригинальные, те, что поставили на заводе во Франции.
Интересно, какой ежемесячный пробег у машины (на фото)?
Мне кажется такое может произойти, когда машина много стоит и диски покрываются коррозией...
Когда-то давно, когда я поехал к дилера овод на 5летней машине с пробегом 24000км они меня убедили диски поменять, была коррозия, но никаких отслоений. Потом я думал, что они меня развели, но может быть у дилера свои стандарты...
Пробег 90000км, машине 6 лет.
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    alexander111
    alexander111
