Плюсы Меган 3
417 сообщений в этой теме
Кстати, как зажигание выключить, не заводя двигатель?
если на нейтралке, то только тормоз
+ если просто вставить карту в слот ;)
"/" я и имел в виду или-или)
Если на передаче стоит тормоза не достаточно?
Блин, вот чего ни разу не делал, так это не вставлял карту в слот))
А мне ещё нравится,что машина заботится о безопасности.Не только показывает незакрытые двери на дисплее(что для нашего брата вспешке не всегда помогает),а и "орёт" и мигает красным, если начать движение.Особенно это актуально если в салоне ребёнки.
За два года и 80 тыс. км так и не узнала....)))))
Тоже интересует, возможно ли это?
Придется, когда батарейка сядет)
Да и орет когда ручник не отпустил (обычный)
Может нажать и подержать? :hmmm:
Батарейку может проще заменить... Если я кнопки не жму, то и батарейка не тратится почти, я так понимаю...
А еще интересно. Как-то вышел к машине вместе с женой, ККСР у нее, а свой я забыл. Я сел, завел машину и поехал. Причем никакого оповещения об отсутствии карточки она не дала. Когда я доехал до места и заглушил ее, то обратил внимание на незакрытое окно. НО завести авто и закрыть окно я уже не смог, как, собственно, и закрыть ее. Пришлось сидеть ждать пока мне на такси подвезли ККСР.
А в самом начале эксплуатации приехал на место, забыл ее заглушить и пошел по своим делам. Через два часа вернулся, а машина стоит не закрытая и радостно дожигает остатки бензина. Я был в шоке, но с тех пор не отходил от нее, не услышав характерного "пика".
Не выжимая сцепление/тормоз просто нажать на кнопку старт)
Речь шла о том, как выключить зажигание, а не включить.
Пошла искать у себя на 1,6 АТ сцепление, вдруг и правда работает..... therapeFt, Вы тоже на своем а/м поищите....
А при начале движения машина не начала орать (красный БК + звуковые сигналы)? Один раз со мной такое случилось, машина меня предупредила!
б) зимой не хотите садиться на холодное сидение, надо стряхнуть снег - нажимаете на педаль щеткой для снега, второй рукой на кнопку, двигатель греется
4. едете
Ну вот почему до такого простого решения я не додумалось, садилась и заводила машину. Это ведь так просто ткнуть щеткой)))
2. Стекла при наличии импульсных стеклоподъемников полностью поднимаются
У меня стоит шерхан 10, правильно понимаю что это функция не сработает, если на шерхане это не стоит?
Кстати если просто вставить карту в слот, то включится питание, можно закрыть окна к примеру :)))
Странно, но орать не начинает. Хотя у меня функция СР. А вот на Сценике есть недолгое звуковое предупреждение, когда открываешь водительскую дверь с заведенным двигателем и без карты в слоте.
А так, карту можно даже на ходу вытащить и ничего не изменится... :don-t_mention:
У меня есть звуковой сигнал, если дверь открыта и начать движение. Ругается. А вот если карточка не в салоне, пищит противно. Но двигаться без нее не пробовала. Надо поэкспериментировать)
С сигналками свободные руки не очень дружат...
На днях установили В94 + GSM-блок. Цель - получить автозапуск и сохранить свободные руки. Пока не совсем разобралась, с телефона заводишь, машина потом не открывается без использования карты или телефона!! :ireful: Правда, пользовалась пару раз всего... В общем, буду проводить испытания и исправлять недочеты. Но осадок от выброшенных денег есть....
С автозапуском и СР вообще все как-то очень хитро. Интересно будет как будет работать при постоянном использовании.
У меня недавно вообще был глюк, машина стоит под окнами офиса. В зоне досягаемости сигнализации. Сижу и слышу звук на брелке как открылась машина. Выхожу из офиса, она действительно открыта. Что это было я так и не поняла. Больше вроде не повторялось.
А у нас все работает без проблем. Скоро предложим еще сигнализацию с полным управлением с телефона.
Маркман Э.В., о каких сигнализациях идет речь?
А в самом начале эксплуатации приехал на место, забыл ее заглушить и пошел по своим делам. Через два часа вернулся, а машина стоит не закрытая и радостно дожигает остатки бензин.
Странно, в мануале написано, что появляется сообщение, если карта не в салоне.
Заводится машина только если карта внутри салона (проверял), значит жена садилась в машину?
Да, это факт. Кое кто ;) мне рассказывал, что уходил домой от заведенной машины и только из окна случайно обнаруживал, что зеркала не сложены)) А она стоит заведенная...
Мне в данном аспекте не хватает такой функции, чтоб при отсутствии карты в салоне, машина предупреждала и глохла через 30-60 секунд, например.
Почему нет такой защиты от угона...?
Для этого мы и обменивается опытом ;)
Честно говоря, это не я придумал, а Саладин :)
Эдуард, а вы не знаете как выключить зажигание кнопкой, не заводя/глуша двигатель? :)
Т.к. карту я ни разу в слот не вставлял, ответственно заявляю), что спокойно выхожу с заведеным... а почему нет? что в этом опасного?
А вот уехать без карты это уже неприятно... Сам не проверял, но в мануале читал, что комп предупреждает об отсутствии карты.
Там даже написано, что то вроде "при неблагоприятных условиях (в горах, тоннелях) связь с картой может кратковременно теряться...Тогда надо ее вставить в слот"...
Обратитесь вот сюда: http://ultrastar.ru/26643 . Должны помочь.
Это все понятно, но исправлять ошибки должен установщик)
Однозначно и объяснить, как пользоваться. Но это в идеале. Зачастую, установщик валит все свои косяки на производителя.
Эдуард Владимирович, поддержу вопрос про фирмы и модели сигнализаций, дружащих с функцией СР.
Не нажимая на тормоз или сцепление, кратковременно нажать кнопку старт/стоп.
Например, Scher-Khan Logicar, но требуется дополнительный модуль, который выпускает производитель этой сигнализации.
А по ценам на установку Вы можете сориентировать? Или лучше узнавать это у менеджеров в сервисе?
Выключить зажигание??
MagicSnow, цены есть на сайте ПА.
http://www.petrovskiy.ru/accessories_catalog/51.html
Включить, но не выключить.
Эдуард Владимирович, речь только о шерхане или в ПА ставят что-то еще?
По В94 - в старлайне (ультрастар) говорят, что после автозапуска машина со свободных рук не откроется, только брелок. Разочарована. Очень.
Как работает шерхан? Как работает автозапуск?
Никто не ставил Пандору 4400?
уууу как быстро люди отвыкают от МКПП!)))
вспомни, что будет, если повернуть ключ на старт с включенной скоростью и не выжатым сцеплением на обычном авто с МКПП? правильно - машина скаканет во впереди стоящий авто)))
вот в мегане с картой и сделали защиту от дурака - если педаль сцепления не выжата (сцепление включено), на МКПП включена скорость, то просто ничего не произойдет, а на экране БК появляется соответствующая предупреждающая надпись :)
+ орет если выключить двигатель и открыть водительскую дверь при наличии карты в слоте - типа не забудь меня в машине ;)
у меня! у меня есть!))))
вытащить карту из слота)))) ;) Изменено пользователем ksv68
Все так, не заведется просто на передаче)
А если карту и не вставлял в слот?))
а ты вставь и вытащи, делов то)))
Хитрец))
кстати, если вставить карту в слот и не запускать двигатель, то слышен постоянный монотонный писк из под капота.
кто-нибудь знает что там пищит?
Я если вставляю, при выключенном двигателе, карту в слот, то включается питание. Можно магнитолу включить, окна закрыть/ открыть.
Писка не замечала, только слышно как блокировка снимается.
Да, спасибо. Приятно полезные штуки для себя узнавать, особенно очевидные вещи. )
Тоже пищит. При повернутом ключе зажигания. Писк слышен только снаружи.Машина с обычным ключом, без КК.
Извлек из пищания пользу- при манипуляциях с открытым капотом напоминает, что надо быть внимательным и не лажануться-ключ в замке.
Изменено пользователем Seatank
Но для этого надо карту доставать, а она может быть и в кармане, и в сумке где-нибудь...
Я так понимаю, что блокировки рулевого вала с этой картой нет? Типа сел в машину, прицепил галстук, и укатывай куда хочешь?
А не подскажете, сколько этих карт в комплекте с авто идёт? Просто если карта одна, и утрачена, то получается ой.
Блокировка есть. И снимается она при включении зажигания.
Карт идет две, как и на всех других машинах.
Благодарю. А не подскажете, в комплектации Expression есть помощник подъёма в гору? Типа стоишь в горку, а машина сама тормоза держит. Не нужно пользоваться ручкой, или держать ногу на тормозе.
И, мне тут ещё рассказывали, что электронная педаль очень тупая. Не получается на перекрёстке быстро трогаться. Что на нерегулируемых перекрёстках вызывает неудобства. Типа нужно побыстрее, а машинка трогается плавно, хоть педаль в пол зажми.
у меня на Сценике 2 тоже пищало
пусть меня поправят если я не прав (у самого то этой машины еще нет), но помощника там нет. Если очень важно, то найдите версию с электронным ручником, вот на горке встанете, кнопку нажмете, и ручник автоматом снимется когда вы уже на газ нажмете
Брехня !!! Всё зависит от того,какая перед этим машина была. У меня,например,логан-87 лошадей.Так после него меган просто боллид! Особенно где-то после 2,5 тыс.пробега.Словно пинка кто-то дал...А по первости педаль немного тормозила,НО совсем немного,больше,наверное,психологически...
Такой системы ни в одной комплектации нет.
Как уже сказали электронный ручник вам в помощь, но он идет на дорогих комплектациях...
Пищит если вставить до самого упора со слабым щелчком, типа батарейка села и чтобы подпитать схемку карты, включается какой-то трансформатор, говорят даже батарейка после этого немного заряжается.
Просмотрев профильные форумы, выяснил что пищит дроссельный узел, т.к. заслонку в действие приводит электромотор. И это-норма(как говорит в небезызвестной передаче Е. Малышева :laugh: ), свидетельствует о готовности машины к движению.
А при работе AFU аварийка на экспрешене включается?
Аварийка включается.
Задумался, как карточка в слоте заряжается? На ней разве есть какие-то контакты?
Индуктивная катушка всему виной )))
    • avtomen
    • iPlaton
    • DeviLav
    • Нататата
    • alex041979
    • ros2007
    • romul.111
    • Scalpel
    • maikl.kor.
    • Vex
    • exl
    • saniajob
    • Buell
    • Дрим
    • Эдуард
    AlexCher1
    AlexCher1
