TAXIst
1 666 сообщений в этой теме
Фото не видны, как там у Вас все в порядке?
у нас нормально 10.7 и 10.6 сцепление
саш а ты тоже проверял?
как фото на страницу выложить?
Да проверял, это точки проскальзывания сцепления 10.7 и 10.6? А сколько давление на турбе? Искал сколько должно быть но не нашел, интересно сравнить
Когда пишешь письмо снизу справа строчка загрузить, только там надо сжимать рисунок Изменено пользователем aleksandrkrivolapov
[/quote
да интересно.а давление немогу найти
сегодня проверял клипом
как закачать сюда фото
Сергей, очень интересно посмотреть на фотки! Но они очень маленькие и ничего не видно.
Попробуйте выложить фотки как описано здесь http://www.club-renault.ru/forum/Kak-vykla...eet-t29985.html
я сжал но на странице он не разжиматся!
Открываете фото с помощью микрософт оффис пикче менеджер, затем сверху изменить рисунки, справа выскочит сжатие рисунков, до размера документа, жмешь ок и сохранить затем вставляешь сюда Вот мое
ba426e4fd4fa.jpg это по акпп
У меня положение барабанов 9.3 а точки проскальзывания 7.2 и 8.5
это плохо или хорошо
А черт их знает, где узнать эталонное значение я не вкурсе, а по турбе есть инфа и по двиглу?
есть не могу найти в телефоне кудато ушли
Короче, надо где то нарыть информацию по номинальному и критическому значению положения барабана селектора и точки проскальзывания, если я все правильно понял..)
А если возможно то и все характеристики
нужен представитель офицалов
сергей курск, надо что нибудь не хорошее про них написать..)))), и они появятся..)
Что за сезонная эпидемия... у меня тоже уже неделю стала подергиваться коробка когда заводишь на паркинге все ок, отпускаю педаль тормоза немного подергивает машину буквально разок, надо тоже съездить клипануться посмотреть что там к чему.
мне кажется из за зимы это
Привет всем форумчанам. Год назад купил Гранда взамен бензинке. Проехал 25 тыс без проблем и вот позавчера загорелось chek anti-poluttion . Поехал к оф.дилеру,где и обслуживался ,они сказали , что дело не в этой системе, а ошибка в коробке, нужно сделать адаптацию,у них такой программы нет.но ошибку удалили.Через 100 км опять появилась такая же надпись.Поехал к другому дилеру,тот тоже ничем не помог, сделал принудительный прожиг системы,пытался сделать адаптацию ,но ничего не вышло.На вторник записался еще к одному дилеру,те сказали,что с проблемой сталкивались помогут. Время покажет...
Поздравляю! У меня та же проблема, причина- изношенное сцепление(как говорит диагност оф. дилера ) лечится только заменой а это если с работой до 100 штук и не все берутся делать :swoon2:
Не понимаю выскакивает ошибка по фап, а дилер ну давайте типа сцепу адаптируем? Это нормально?
Видно такие дилеры...
отпишись потом
Сколько пробег по сажевому?
отпишись потом
Надеюсь во вторник не огорчат
Срисовал ошибку DTC 175062 "крутящий момент муфты 1".
На форуме есть тема
http://www.club-renault.ru/forum/KHyelp-Po...ata-t55402.html
По прочитанному напрашивается один вывод- надо менять сцепление
Цена на EXIST просто печаль
dimon31rus, по этому артикулу у меня выскакивает - комплект гидромуфты АКП.., точно это артикул сцепления?
на zzap посмотри. и бери быстрее, оно всегда стоило 1500-1600 евро.
пересчитай по курсу 63.
А, нет.., все верно, артикул правильный..)Ну, я пока нашел самый не дорогой комплект за 67000р., с моей скидкой..)
где такой?
где такой?
dimon31rus, в Воронеже), но под заказ..
sparex.ru Изменено пользователем Joni36
[quote name='dimon31rus' date='30.11.2014, 15:03'
Побывал на сервисе ,озвучили,что проблема в моторчике ,который отжимает вилку. Погоняли туда-сюда несколько раз и ошибка изчезла. Поездить надо посмотреть. На вопрос об адаптации было озвучено,что исправное сцепление делает его само.Поживем увидем. Если появится опять такая же ошибка придется менять моторчик(думаю буду менять все в сборе) :renault_forever:
Изменено пользователем Михаил66
Как определили, что это моторчик? Опиши поподробней. Я собираюсь менять сцепление, так может тоже дело в этом моторчике?
Показало ошибку при переключении 1,3 и 5 передач.В коробке две вилки и два моторчика ,один переключает четные, а другой нечетные передачи.Из этого и вывод.Сказали возможно попадание пыли или грязи.Время покажет.Распечатали точки проскальзывания сцепления ,на одном из них значения менялись,после прогонки моторчика остались в одном значении.Вечером скину.
кмк потратите кучу денег и все равно проблема уйдет после замены комплекта сцепления.
если реальный пробег больше 130 тысяч, покупайте сцепление, ему все равно хана. ну или потом потратите на него 1500 евро, но уже по курсу 70.
желающие могут попробовать заколхзить сцепление от форда фокуса 2.0 с роботом повершифт, там тот же гетраг 6DCT250. но говорят сцепление другое, хотя никто вживую не видел и не сравнивал. я много смотрел на картинки и разницы не увидал.
комплект б/у с форда (с малым пробегом) в районе 7 тысяч рублей.
вот ссылка для интересующихся
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aks...cus_3_133337014
Изменено пользователем ag94
Блин стремно, а если не подойдет? 7 штук на ветер?
по шлицам наверное не подойдет
Очень даже интересная тема возможно выход. Может кто поможет сравнить? У кого есть возможность?
так москвичи могут взять на пробу и сравнить. не подойдет - вернуть.
реношный комплект сцепы в Москве тоже есть, 2 штуки на складе.
бери и меряй. если склад Автофрамоса, можно попросить Василия организовать сравнение.
по любому это лучше, чем брать за полную цену.
кстати, на форда родное новое сцепление 5245475 для 6DCT250 стоит 20-25 тыщ.
ag94, может это конечно и выход.., но я не завидую первому экспериментатору..)) Не дай бог что не так в процессе эксплуатации.., это ж по новой коробку снимать.., и покупать новое оригинальное, а за то которое уже поставил, деньги вряд ли вернут..)
Было бы очень неплохо, если бы подошло. Сразу решается очень больной вопрос
Будем надеяться что кто нибудь из московских форумчан проведет исследование Изменено пользователем dimon31rus
Интересно а почему такая огромная разница в цене, если коробки на фокусе и сценике одинаковые?
Я почему то верю, что оно одинаковое. Знаю пример, что много запчастей от 2 фокуса подходит на вольво с40 (вроде точно не помню). Ни кто с Евгением (Arbuz) не говорил по этому поводу? Я думаю у него есть возможность проверить. Необходимо на белорусских форумах по общаться на эту тему, там ведь много таких машин с такими коробками?
Вот еще интересная тема http://www.club-renault.ru/forum/Korobka-avtomat-t59597.html и там интересен 4 пост.
Изменено пользователем Dron2005
Вот еще интересная тема http://www.club-renault.ru/forum/Korobka-avtomat-t59597 и там интересен 4 пост.
ссылка не открывается
Только что спрашивал- не подходит! (печалька)
Исправил ссылку. Странно что не подходит.
по твоей ссылке сообщение 37
фото нашего
    • avtomen
    • iPlaton
    • DeviLav
    • Нататата
    • alex041979
    • ros2007
    • romul.111
    • Scalpel
    • maikl.kor.
    • Vex
    • exl
    • saniajob
    • Buell
    • Дрим
    • Эдуард
