Murashka
Нужна компьютерная помощь
6 807 сообщений в этой теме
50 минут назад, ansav сказал:
Не сцы, восстанавливай и запускай...
А я и не сцу. Мне и трояны по. Пусть лезут, че с меня взять. Секретов нет. Я просто не знаю, как восстанавливать и запускать.
18 минут назад, veter-ke сказал:
у тебя на скриншоте последнем написано куда нажать - > "Восстановить файл".
Изменено пользователем ansav
поставь галочку слева от верхнего файла и внизу нажми кнопку "Восстановить"
затем запускай файл
14 минут назад, ansav сказал:
затем запускай файл
Блин. Не получается. Все время какая то байда вылезает
ну выбери второй пункт и выбери папку Загрузки, далее внизу галочку поставь "Добавить файл в список доверия" и жми ОК, затем открывай папку загрузки и запускай двойным щелчком
12 минут назад, ansav сказал:
Что то новое вылезло
вот, ща подключусь...
пароль новый пришли в личку
как дела, Бро?? починился Блютус? ;)
7 минут назад, ansav сказал:
какой пароль? Блютуз не вижу. Где посмотреть?
запусти программу Ammyy Admin повторно!!! и пароль пришли в личку!
...ть! Опять не запускается Ам. Где пароль искать?
2 минуты назад, veter-ke сказал:
В Загрузках лежит программа. Пароль будет на экране после запуска программы...
1 минуту назад, ansav сказал:
Запускаю. А там обратный отсчет начинается
Камрады!! Доброго времени суток!!
Имею спросить вопрос: есть кто живой, кто с ГИСами работает? Нужна консультация для начинающего...
Спасибо!
:LaieA_060:
Два наблюдения.
1. Чё-то о зловредных вирусах (тема на площадках мегапопулярная ещё 10-15 лет назад) сейчас никто особенно не говорит.
2. Я уже привык к контекстной рекламе:  поискал баян - две недели сыплются cсылки на музыкальные инструменты. Это понятно и это нормально.
Не искал баян, а только поговорил о нём вслух с домочадцами. Сыплются ссылки. Ладно это можно пережить.
Но! Последнее меня сильно напрягло.
Не искал, не говорил вслух, не думал (клянусь!)...  сыплются ссылки на жёсткий диск.
Мне не нравится.
51 минуту назад, Пасечник сказал:
Два наблюдения.
Член увеличить опять не предлагают?:huh:
Мне не нравится.
Нейросети, как зачаток ИИ, уже лучше нас знают о наших желаниях и тем более о используемом нами "железе".
Илону Маску это тоже не нравится
40 минут назад, Кирилл сказал:
может он в прошлый раз уже согласился... :don-t_mention:
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет. Ай нид хелп.
В общем, в связи с трагическими событиями остались от родственника пара ноутов и смартфон.
Конечно же, все запаролено. За смартфон пока даже не берусь. А вот один ноут хотел вскрыть. Нашел какие-то программы, которые заливаешь на загрузочную флешку и далее через БИОС грузишь ноут с нее. Вот только с UEFI это все гораздо сложнее, и в итоге с флешки загрузиться мне так и не удалось. Кто-нибудь знает какие-то действенные способы?
1 час назад, GraDen сказал:
 к спецам не хочешь обратиться ?
есть  контора одна , восстанавливает данные с мертвого железа ,  думаю они и вскрыть могут...
у сына умер ЖД с ноутом перед дипломом , конечно-ЖЕ этот олух не копировал , отправил в москоу , через пару дней все вытащили
18 минут назад, Марк сказал:
Когда у меня скончался винчестер, я купил в Китае конвертер и всё вытащил сам.
Могу дать попользоваться)).
Смотря что требуется сделать с ноутом.
Если только снять информацияю с внутреннего накопителя, то самое простое - вынуть этот накопитель и подключить к любому другому компу. Это только если содержимое не зашифровано. Но кто в здравом уме включает шифрацию на личных компах?
А вот если цель использовать именно это ноутбук, то пробиваться в BIOS (хоть и UEFI), сбросив его пароль. А это, либо найдя какую-то перемычку на материнке, либо вынув его батарейку.
Но сначала все равно слить все нужные данные с диска на другм компе.
6 часов назад, GraDen сказал:
Денис привет,
с UEFI бывают нюансы... посему наводящие вопросы/соображения:
1. Если нужны только данные с этого ноута, то самое простое - снять диск и подключить через переходник по USB к другому компу, система смонтирует доступны разделы (появятся дополнительные буквы устройств). Если ноутбук типа HP и стоит защита на уровне BIOS, то могут появиться нюансы... :)
2. Если нужно именно зайти в систему от имени работавшего на ноуте пользователя, то наводящий вопрос - какая операционная система установлена? В зависимости от ответа и п.3 можно подумать, что делать далее...
3. Запаролено что? Вход в настройку BIOS или вход пользователя в операционную систему?
4. Модель ноута какая? ;)
Всем, привет. Спасибо за участие.
16 часов назад, ansav сказал:
 В принципе сами данные не очень-то и нужны. Нужно просто получить доступ к компу, чтобы его использовать.
Ноут HP 15s с 11 Виндой. В БИОС я вхожу и параметры могу менять. Пароль стоит на ОС. Пользователь там один. Просто не хочется все убить.
Следующим будет ASUS N56J. Но я его еще не заряжал, так как пока зарядку не нашел ))
22 минуты назад, GraDen сказал:
Самое простое что приходит на ум, если данные не нужны (!!!), это переустановить систему. Если ноут продавался с предустановленной ОС, то можно попробовать сделать recovery. При старте надо нажать F11 (или посмотри в инете по полному названию модели какой клавишей вызывается восстановление). И в процессе выбрать либо полная очистка либо с сохранением данных пользователя. Я бы сделал сначала второй вариант, потом посмотрел на предмет нужных архивных файлов и скачал бы их, и потом снова запустил но уже полное восстановление с очисткой... как-то так...
Возможно ноут продавался с Windows 10, а потом сам обновился до 11 версии, такое тоже возможно по жизни...
Если ноут продавался совсем без предустановленной винды, то присылай точное название модели, придумаем что-нибудь... ;)
Вот так выглядят данные ноута в аккаунте Майкрософта
Имя DESKTOP-86EUKL4
Выпуск ОС Windows 11 Professional
Версия 2009
Сборка ОС 10.0.22621.1992
Тип системы HP Laptop 15s-fq5xxx
ОЗУ 16 GB
13 минут назад, GraDen сказал:
Имя DESKTOP-86EUKL4
Версия 2009
ОЗУ 16 GB
посмотри на обратной стороне ноута (или в отсеке батареи бывает) полную строчку - 15s-fq5??? или в BIOS может быть (или инфа о системе - при старте F1).
3 часа назад, ansav сказал:
15s-fq5029ci
20 минут назад, GraDen сказал:
15s-fq5029ci
номер модели такой: 6J5Y0EA ?
2 часа назад, ansav сказал:
Который ProdID? Да
Который ProdID? Да
Судя по инфе из инета, ноут шел без операционной системы, поэтому можно сделать установочный носитель и ставить систему с нуля.
Еще вопрос: ты выше написал, что есть аккаунт Микрософт (как я понимаю, с этого же ноута ?), а лицензия винды на этом ноуте была оригинальная не палёная? Тогда есть шанс, что при переустановке активируется если использовать эту же учетную запись.
образ для создания загрузочной установочной флешки можно взять тут
13 часов назад, ansav сказал:
Аккаунт есть. В нем привязаны оба ноута. На одном указана 11, на втором 8. Паленая или оригинальная, не могу сказать.
Но вот хочу по такому сценарию попробовать:
https://support.microsoft.com/ru-ru/windows/%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-windows-8271d17c-9f9e-443f-835a-8318c8f68b9c
3 часа назад, GraDen сказал:
посмотри тут
но я бы в итоге все равно переустановил систему, с локальной учетной записью. х.з. что там было и делалось раньше...
07.09.2023 в 13:21, ansav сказал:
посмотри тут
Антон, спасибо. Именно эта инструкция и помогла. Причем, без всяких дополнительных средств.
То есть ты восстановил пароль, имея доступ к аккаунту Майкрософт?
57 минут назад, ansav сказал:
Нет. Путём подмены файла utilman.exe
Какой хоть vpn поставить, что бесплатно поработал?
Стоял долгое время AdGuard VPN, потом взбрыкнул и ударился в саботаж.
Поставил PlanetVPN, хорошо поработал, но недолго.
Пытался поставить ProtonVPN - там чёрт ногу сломит, так и не получилось заставить его работать.
18 минут назад, Пасечник сказал:
Я его удалил и переустановил. Опять работает без проблем )))
30 минут назад, Пасечник сказал:
AdGuard VPN работает бесплатно 3г в месяц-самый стабильный
ProtonVPN перестал работать
1,1.1.1 тоже перестал
Недавно поставила шейк впн-поработал немного и усе..
Сделал так же + сменил учётную запись.
Пишет, что подключился, а по факту - фиг! Обманывает((
ФБ не открывается.
OpenVPN
нюанс в том, что надо скачивать новые файлы конфигурации, саму программу переустанавливать не надо...
22.10.2023 в 23:46, ansav сказал:
Это для меня тёмный лес.
Вот, может, по AdGuard VPN   подскажешь?
Вот чего ему не хватает,  где и как это берут?
4 часа назад, Пасечник сказал:
нужно отключить проверку на наличие цифровой подписи у драйверов. для этого:
- запустить gpedit.msc
- выбрать: Конфигурация пользователя\Административные шаблоны\Система\Установка драйвера\Цифровая подпись драйвера устройства ---> Включить и чуть ниже выбрать "Пропустить"
- Применить ---> OK ---> Перезагрузить ПК
1 час назад, ansav сказал:
нужно
Всё сделал пошагово, как нарисовано.
Всё равно отключается и вылезает то же окно
@ansav? меня вот это смущает.. у меня же семерка
24.10.2023 в 06:15, Пасечник сказал:
Миша, я давно уже отказался от всех этих VPN. Пользуюсь специальным расширением Chrome для обхода блокировок.
    • Albert-strj
    • veter-ke
    • solomon616
    • venerarylova
    • Юрeц
    • BUGAZ
    • Sidorovich1990
    • dikosha
    • макс фрай
    • serlarin
    • SIMPSON777
    • 5kardreg
    • yamahreg
    • koreereg
    • Михаил 58
    • Андрей 66
    • Кубанец
    • Гриня Петрович
    • Romanchik
    • Жданов
    • Прохор
    • mikhail.rusakov
    • Нивчик.
    • satana64
    • sergo
    • Морячок96
    • Sanik
    • REX
    • Пышка
    • Пушистый
    Driigor
    Driigor
