Murashka
Нужна компьютерная помощь
6 807 сообщений в этой теме
Не ну а чо :don-t_mention: Раз в два года новый шоль покупать? :telephone: Гигиена у меня на высоте, вот напряжение надо бы замерить, и пасту поменять.
Ещё раз всем спасибо! Вопрос пока подвесил, этот гад испугался и пока работает.
это не надолго... :don-t_mention:
К компьютеру подключен внешний жесткий диск, емкостью 1ТБ, точнее был емкостью 1ТБ, сейчас комп упорно говорит, что емкость диска 32 ГБ.
Что надо сделать, чтобы вернуть прежний объем диска?
А раньше был 1 ТВ? Что происходило перед тем как стал 32 гига, может 32 Мб, ошибка исключается(?), это текущий полный объем, или же свободное пространство? Самый простой вариант: все перенеси и отформатируй его, Акронисом например. Похоже что файловая система рухнула.
Изменено пользователем sergiosvn2
Не, все намного проще оказалось. Умная мысль пришла как всегда под конец. Зашел в управление компьютером - управление дисками и обнаружил, что диск поделен на 2 тома. Удалил лишний, отформатировал и все встало на свои места. Объем оказался 1,5 ТБ, чему несказанно рад. :huh::)
Есть подозрение, что после удачной попытки восстановления файлов диск поделился на 2 тома.
Да, кстати, в восьмерке диски можно поделить через меню управления дисками, не используя всякие Partition Magik.
Друзья! Периодически возникает такая проблема, то ли одна, то ли несколько, но всегда одновременно: пропадает курсор с экрана, или виснет где-то в одном месте, а когда "развисает" или появляется вновь - ведет себя неадекватно: при работе тачпадом очень трудно определить его в назначенное место. То он хочет вернуться на прежнее место, то отклоняется от места назначения...
Где искать болячку?
Полное сканирование доктором вебом результатов не даёт
вопрос к Знатокам:
у меня последний месяц на Хроме появился интересный глюк. если открывать новую вкладку, не важно, вторую или стодвадцатьпятую, иногда (теперь довольно часто) вкладка самозакрывается. это происходит и на домашнем и на рабочем компах. Хром синхронизирован. может быть, поэтому глюк на обоих компах?
чем можно полечить глюк?
просто переустановить Хром?
Знакомые поймали вирус, который зашифровал все файлы в .xtbl
В файлах readme.txt подробно описано куда обращаться и с какими деньгами :)
На компе стоял лицензионный Каспер.
Кто-нить может что то посоветовать?
Геморно там все, сам вряд ли справишься, извини. Вот и вот. Пиши, отправляй логи, помогут.
Читал я это
Это только лечение,рекомендую вторую ссылку.
Потом нужно будет восстанавливать поврежденные файлы,можно этим.
Читал я это
я винду снес после ,новую поставил,после форматнул все полностью акрониксом и поставил снова чистую винду.
Здесь задача другая,файлы нужно восстановить.
Посоветуйте, пожалуйста, модель девайса.
Инет приходит витой парой.
1. Нужно его раздать в квартире по wi-fi. Потребители - ноуты, тв, мфу, смарты, планшеты.
2. Нужна внутренняя беспроводная сеть.
3. Нужно подоткнуть USB HDD для пользования внутри домашней локалки (см. п.2). Кино, фотки, общее (для семьи) файлохранилище. Торрент-клиент. DLNA.
4. Возможность блокировки выхода в Инет по МАС-адресу. Причем по расписанию. 24х7
Пункт 4 определяющий.
Или порекомендуйте соответствующий софт для реализации п.4.
Можно ли замутить ACL по расписанию на Zyxel Keenetic II Giga? Видел ли кто такую прошивку?
Изменено пользователем alp69
TL-WDR3500
The Router, providing convenient and strong internet access control function, can control the internet activities of hosts in the LAN. You can set schedule lists on this page to control the internet activities of hosts in certain time.
Изменено пользователем Uglurk
TL-WDR3500
Настораживают отзывы о быстром выходе из строя диапазона 2.4 ГГц.
Кто пользовал лично? Какие отзывы?
Купил TL-WDR4300
Как впечатления?
Полгода, полёт нормальный. Оба диапазона живы. Один раз настроил и забыл. Регулярно пользуюсь через него принтером - хитро, неудобно, но работает. Думаю еще прикупить файлопомойку, подцепить к нему.
А я можно похвастаюсь?
Я РТ-шный хуавей сломал наконец-то! Теперь к интернету по оптике все 4 порта гигабитных - мои вместо одного и трех залоченных под ТВ…
Как впечатления?
Шел в магазин за моделью 3500. Рядом на полке оказался 4300. Привлекло внимание то, что на коробке все надписи на русском. Тут же качнул инструкцию из интернета, прочитал и принял решение стать владельцем модели 4300. В 1,5 раза дороже, но разница в ТТХ и русский язык (не корявый) определили выбор.
Первые впечатления самые положительные. Настройка как точки доступа заняла 10 минут. Включая распаковку :)
Самое главное то, что то, ради чего покупал - контролт доступа, предоставляет широчайшие возможности. Настраивается по МАС-адресу, дням недели, времени, ресурсам в сети...
Удобный интерфейс. Все на русском. Качество сборки и исполнения докуметации на высоте.
На выходных буду настраивать внутреннюю сетку. Принтер, точнее МФУ с wi-fi. Пока не пробовал. Но на предыдущем роутере подцеплялось влет по радио. И печать, и сканирование. Причем через смартфон. Очень удобно.
Как все понастраиваю - отпишусь.
Все работает. Но есть пока несколько "но":
1. Под динамическим внешним ip возникают проблемы с удаленным управлением и реализацией персонального облака, ftp-сервера.
2. Подтормаживает воспроизведение в режиме медиа-сервера в домашней сети.
3. При удаленном подключении не дает зайти в web-интерфейс. "Невозможно войти одновременно двум админам". Причем предыдущие сеансы админа из локалки завершаю кнопкой "выход" в web-интерфейсе. Прошивка последняя с оф.сайта.
Друзья, не подскажите в Москве или обл., проверенный сервис или мастера, где можно извлечь данные с неисправного жесткого диска.
Диск раскручивается и постукивает головкой, комп. его не видит. Модель WD 310100, дата выпуска аж 05.01.1999 г. :(
http://rlab.ru/
год назад за 3Тб данных взяли около 8т.р., было восстановленно около 90% информации(перед оплатой естественно предупредили сколько удалось информации извлечь)
Други!
Подскажите простой видеоредактор для одной конкретной функции: имеющийся видеофайл порезать на куски и пересобрать куски в другой последовательности в том же формате без конвертации формата.
Чтобы тупо и просто...
Времени в обрез, разбираться некогда...
Спасибо!
У меня стоит программка Audio/video merger/cutter, правда ставил давно, лет 5-6 назад.
Она именно просто режет и клеит побитно...
Что-то более новое надо гуглить.
Уже несколько дне при включении ноута все ярлыки сбегаются в середину рабочего стола. Ставлю их на место. При следующем включении всё повторяется. Как устранить сей казус?
Ни кто не подскажет?
Странно, на автоматическую сортировку не похоже. Может вирус такой?
http://forum.oszone.net/nextoldesttothread-295733.html
Еще есть мнения?
Помогите советом, направлением.
Выдали на новом месте ноутбук Lenovo. Ничего необычного, Win7 Pro предустановленная. В офисе Wi-Fi общий.
Подключился к нему, ноут скачал и установил кучу обновлений и от MS и от Lenovo.
Сегодня уже ничего не скачивал и стоял в не особо активном состоянии. Запущен только IE с корпоративной почтой в Web-интерфейсе.
Суть в том, что после некоторого простоя Wi-Fi отваливается.
Стал наблюдать. Через несколько минут, если не трогать ноут, то сначала появляется "Без доступа" к интернету. Если повозить мышкой, то интернет восстанавливается. Если же не трогать, то через некоторое время отваливается соединение совсем. Восстановить его можно через утилиту от Lenovo контролирующую соединения, либо через штатное соединение, но там сразу не подключается, выдает ошибку, но после нажатия "Исправить", восстанавливает.
Длинно получилось, конечно. Но куда копать? В параметрах управления питанием везде установлено на максимум производительности и где находил, отключал выключение при неактивности.
Впервые с таким столкнулся, как и с ноутом Lenovo
Я пользовался прогой "Строгий папа". Ограничивал доступ детей в тырнет. Давно было, но думаю что такого софта навалом. Сейчас для роутера Д-линк использую утилиту, которая по МАСу блокирует доступ, думаю что и для Зикселя нечто подобное есть.
Покопай настройки этой самой утилиты от Леново. Похоже что в настройках указано отключать вафлю при бездействии.
Копал и выключал всё энергосбережение там. Не помогает.
Да и не похоже это на отключение самого модуля. Теряется только соединение с сетью, но при этом Wi-Fi продолжает прекрасно видеть все сети вокруг. То есть у значка в системном трее светится надпись примерно такая: "Соединение отсутствует. Есть доступные сети"
Дык у вас на работе свой админ должен быть - проще ему позвонить и спросить...
Вариантов несколько - либо настройка ноутбука, либо настройка сети.
Если симптом в точности повторяется несколько раз, то (если на ноуте все проверено) может это настройка WiFi сбрасывать неактивные соединения. Такое может практиковаться когда очень нагруженная беспроводная сеть (хоть это и неправильно делать).
Засеки интервалы времени и сравни несколько раз - если совпадает, то продолжай искать на ноуте и спроси админа про настройку...
Идея хорошая, спасибо. Но:
1. У соседей таких проблем нет. Рядом лежит смартфон, подключенный к той же сети и её не теряет
2. Простое шевеление мышкой обычно восстанавливает соединение. Про это ведь роутеры не могут знать.
Вот сейчас я как раз на работе и пишу это сообщение. А соединение на глазах периодически само отваливается и само тут же восстанавливается... Совсем ничего не понимаю.
а покурить интернет указав точное название модели ноута и симптом пропадание wifi что-нибудь дает?
Может какой баг известный?
и если это произошло после установки обновлений, то может восстановить систему со скрытого раздела, и посмотреть не устанавливая обновлений как он заработает... Изменено пользователем ansav
Ноут Lenovo ThinkPad L440
Враг почти локализован. Точнее подозреваемых несколько, но круг значительно сузился.
Основным подозреваемым является мышь! А она не простая, а беспроводная, причем со встроенным блютузом (Logitech M557).
При этом первая драка за соединение идет между службой беспроводных соединений Windows и Access Connection Control Lenovo. Lenovo применяет сохраненный профиль соединения, беря на себя контроль за ним. А при каких-то событиях его пытается перехватить Windows, соединение рвется до тех пор пока служба Lenovo его не сумеет восстановить.
Но зачинщиком в этом деле является как раз эта мышь. Видимо она посылает беспроводному модулю сигнал о бездействии и тот его умудряется отрабатывать не только для bluetooth, но и для WiFi. И только активность самой мыши может снова пробудить соединение. Если не трогать мышь, то через тачпад восстановить соединение Lenovo не удастся.
Удалив профиль места из Control Lenovo стало немного легче, так как теперь соединение только под контролем Windows. Но все равно оно засыпает, если мышь не трогать. (Вот сейчас пока по клаве стучу, оно прерывается). Если не успело глубоко заснуть, то восстанавливается шевелением мыши, иначе нажатием "Подключить".
При выключенном модуле Bluetooth соединение не рвется совсем. При загрузке ноута с включеным модулем, но с выключенной мышью, тоже не рвется.
Вот такая диспозиция. Почему bluetooth мышь оказывает влияние на соединение WiFi - загадка.
Поищу информацию или драйвера по этому модулю у Lenovo. Но первое, что сделаю - завтра принесу обычную беспроводную мышь, у которой контроллер в USB порт вставляется.
Возможно зуб ищет соединения, находит, и тогда приоритет забирает, отрубая вайфай. Посмотри настройки зуба, запрети поиск доступных устройств, а мышь назначь принудительно. И ещё глянь нет ли у зуба возможности не только девайсы искать, но и сети. В общем отруби у зуба всё что найдёшь...
Почти все уже повыключал у него ещё вчера. Осталось только разрешение устройствам подключаться. Сейчас и его снял. Пойду кофе налью, посмотрю что будет.
Увы... Все так же. Помогает пока только полное отключение зуба или мыши.
Синезуб\Ви-Фи модуль Интел Про Вайрлесс, глючный, как тестовая сборка...
Искать дрова, при которых ЭТО не будет глючить. У меня помогли родные с сайта интела, точно нумер не скажу, но скачивали в марте. Изменено пользователем Uglurk
Приобрёл у китов WiFi роутер удлиннитель Wireless-n и IP WiFi камеру, а подключить по вафле не получается и теперь я как мартышка и очки. Камера по лан работает. Может есть у кого какие мысли?
Камеру предварительно настроить по кабелю надо, я думаю. Не совсем ясна последовательность подключения и кто есть кто в ней.
По кабелю она настраивается, но в окне просмотра чернота,, а через прогу всё видит и вращается. Стоит отключить кабель и кирдык. Вот такая, только чёрная   вот ещё пытался делать по этой инструкции:(
Мини-роутер, репитер -  Wireless Mini Router тоже не могу сообразить
 Настраивать нужно на беспроводную сеть, а не на кабельную. Дешевый роутер может не понимать поток с камеры, могут быть неравные маски подсети, да мало ли. Пока не покрутишь - не поймёшь.
Я бы сперва настроил роутер, выделил бы для камеры отдельный адрес, потом уже на него настроил бы камеру.
Эт ты ща скем разговарифал:blink:
Может, не совсем сюда... Нет ли у кого-нибудь старого ненужного зарядного устройства для ноутбука MSI? Я бы приобрела. У меня там, похоже, проводок выскочил из штучки, которая в ноут вставляется. Дочка не очень удачно села и потянула. Сначала можно было найти приемлемое положение шнура и придерживать рукой, а теперь уже совсем всё умерло. В ремонтной конторе поблизости мне сначала пообещали, что придут к ним какие-то переходники и сделают. Но не пришли. Или, может, кто знает, где их можно поискать? Проблема-то буквально небольшая, но ноут к сети не подключить  :( .
Нет из знакомых, кто паяльник в руках держал? Там делов минут на 15. Старый штекер(штучку) починить можно.
Я тоже так думала, но говорят,  нет. Там тоже взяли сначала, а потом сказали, что как-то там всё слитно и надо ждать новый  :( .
    • Aleksandor
    • fedorDonskih
    • PomoR
    • TBAPb
    • colon5
    • Неруш Павел Николаевич
    • leprekon33
    • germangor98
    • PEHAT
    • viris42
    • Olejman
    • Evgenij01
    • visokiy62
    • Koppatych
    • DJFunky
    • йцу
    • Kripll34
    • Александр рено R-25TX
    • zubkovsv
    • vitashka2011
    • BenDER_
    • ronin
    • Grey
    • NeOn(64)
    • Valkavka
    • faqa
    • Ney
    • PROtivoGAS
    • CerberUA
    Viktorovih
    Viktorovih
