Murashka
Нужна компьютерная помощь
6 807 сообщений в этой теме
6 минут назад, Восточный Славянин сказал:
Очень надо преобразовать pdf в word с возможностью редактирования последнего. Все, что находил в инете - хрень полная. На выходе не документ, а картинка, которую редактировать нельзя.
Подскажите программку.
Если сам pdf состоит из картинок, то и на выходе картинка будет. Видимо поэтому так и получается.
Попробуй использовать Nitro - полноценный редактор pdf с бесплатным пробным периодом.
1 минуту назад, AlexAY сказал:
при копировании текста pdf и его последующей вставки в word, текст получается. Но он весь "пляшет"
Спасибо, попробую
6 минут назад, AlexAY сказал:
Nitro -
я там вообще не разобрался:huh:
может у кого-нибудь еще есть варианты решения моей проблемы?
Только что, Восточный Славянин сказал:
ABBYY FineReader
Вот Это онлайн конвертер, без лишних заморочек, конвертирует pdf в word.
39 минут назад, AЛЁ сказал:
ABBYY FineReader
Спасибо, попробую
31 минуту назад, Sergio сказал:
как раз с этим я и заморочился)
6 часов назад, Восточный Славянин сказал:
А что там разбираться? Открыл в нем pdf-файл и из него сохранил его в формате Word. Это на самый простой случай. Редактирование самого pdf прямо нем - не самая тривиальная задача :) А сохраняет он в Word вполне прилично.
вот я и не увидел где и как там можно пдф открыть. Или регистрация необходима?
7 минут назад, Восточный Славянин сказал:
:o Файл - Открыть - Computer - Обзор
У меня нет регистрации, ругается на истекшую версию, но открывает
2 минуты назад, AlexAY сказал:
В упор этого не вижу.
Ладно, не парься.
Други, помогайте!
Имеем коробочку от МГТС/МТС, несколько компьютеров и супер принтер Canon MG7540 (подключается к компам через точку доступа wi-fi). Пока был роутер Билайна, проблем не возникало, все хорошо соединялось, С появлением коробочки ZTE МГТС компьютеры перестали подключать принтер и через стандартную программу установки принтеров и через утилиту Canon. Сам принтер в сети опознаётся как отдельный компьютер. Может кто сталкивался с таким траблом? Можно обойтись без покупки дополнительного роутера или чудо техники МГТС не поддерживает принт-сервер?
16 минут назад, Greyhound сказал:
Други, помогайте!
Может это поможет:
http://www.canon.ru/support/consumer_products/products/fax__multifunctionals/inkjet/pixma_mg_series/pixma_mg7540.aspx?type=faq&search=1&searchurl=support/consumer_products/content/faq/?itemid=tcm:203-1193241
1 минуту назад, ansav сказал:
Я первым делом в техподдержку полез.  :(
значит надо смотреть настройки "новой коробочки"... как ее звать-то, коробочку эту?
2 минуты назад, ansav сказал:
ZTE F660
2 минуты назад, Greyhound сказал:
а в настройки сего чуда зайти можешь или он запаролен от пользователей?
Могу. Только сейчас я на работе.
12 минут назад, Greyhound сказал:
ну ковырять все равно надо на месте... подключиться кабелем к девайсу, зайти на интерфейс и смотреть настройки... может следует сбросить настройки принтера и переподключить его снова к точке доступа (он по воздуху же подключен?)
12 часов назад, ansav сказал:
Плюнул на всё, подключил пока к сети через свитч. На следующей неделе куплю нормальный wi-fi роутер и настрою вменяемую домашнюю сеть.
10 часов назад, Greyhound сказал:
да эта тоже заработает - надо разобраться просто.... зачем лишние девайсы плодить...
10 часов назад, ansav сказал:
Сам не сторонник кучи всяких приблуд. История сегодня получила продолжение, позвонили из сервисной службы, сказали, что нашаманили с коробочкой, можно подключаться. И ведь заработало! Не сразу, но всё-таки получилось привязать принтер к ноуту без проводов. Настроение улучшилось: +2000 р. к семейному бюджету минимум.:)
15 часов назад, Greyhound сказал:
щитаю - следует немедленно пропить ! :russian:
Как неожиданно найти свободное место на внешнем USB диске.
Перебирал на днях тут свои внешние ЖД на предмет "как бы засунуть на них файлы, мешающиеся на Большом Брате." Вроде бы места нигде нет. Посмотрел диски программой TreeSize Professional и заметил нестыкуху: сильно раздутую папку "Корзина". Попробовал почистить штатным средством Винды- изменений не было. Тогда попробовал удалить папку $RECYCLE.BIN в корне диска целиком. Не сразу, после всяких ругательств и предупреждающих окошек- папка удалилась. И- о чудо!- на терабайтном диске нашлось ПОЧТИ 400Гб ПУСТОГО МЕСТА!!!
Ну, теоретически, у принципе, понятно: удаляли с диска в Корзину, перед тем. как вынуть диск, общую Корзину (на Рабочем столе) не почистили (а часто ли Вы вообще её чистите, положа руку на сердце?), вот файло -то и осталось. (Немного теории- при удалении файлов с диска, файлы не удаляются физически- просто в Файловой таблице (MFT) эти ячейки помечаются , как "пустые". При удалении в Корзину- в таблице как бы резервируется это место- для последующего восстановления. Т.е.- удаляя файл в Корзину. мы место не освобождаем!)
Короче, перебрав все внешние диски, по этой методике я "нашёл" неожиданно от 400 Гб до 1,0 Гб "лишнего", неожиданного места! Вот подарок, так подарок! :)
Короче методика:
1. Находим в корне диска папку $RECYCLE.BIN.
2. Удаляем её штатными средствами Винды (будет долго ругаться. выкидывать окошки- типа пожалей, не убивай!). После однократного удаления- удалить ещё раз до исчезновения из корня диска папки Корзина. (при следующем подключении папка восстановится, вот только ПУСТАЯ!)
3. Если не удаляется. можно попробовать удалять от имени Администратора. или воспользоваться прогой  Unlocker для удаления "упрямых папок".
4. Ещё малёк выгадать получится, если удалить системную папку System Volume Information из корня диска. Но это только Unlocker'ом возможно сделать.
После очистки дисков вышеуказанным методом, наслаждайтесь "лишним местом"!
НО! ЕСЛИ ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ ПРАВИЛА ОЧИЩАТЬ КОРЗИНУ В ВИНДЕ ПЕРЕД УДАЛЕНИЕМ(ОТКЛЮЧЕНИЕМ)  ВНЕШНЕГО ДИСКА - ПРОБЛЕМ С "МУСОРОМ" НЕ БУДЕТ!
зы: очистил вышеуказанным методом все свои 14 дисков. Минимальное "найденное" свободное место 1,5 Гб, максимальное- почти 400 Гб(398.5)!!!
Овчинка выделки стоила? ;)
Изменено пользователем grevic
Здрямте!
Столкнулся со следующей проблемой: перепал старенький ноут Тошиба сателлит 100. Без жесткого диска. Купил ссд сата - биос его не видит. Ссд проверял, работает.
На сайте тошибы есть обновление прошивки до версии 3.5. У меня сейчас версия 2.0.
Но дело ли в биосе?! Обычного жесткого, кроме ссд, у меня нет. Что и куда можно самому посмотреть работает ли интерфейс жестких дисков?!
10 часов назад, s-lexx сказал:
Здрямте!
1. Проверь включен ли контроллер сата в биосе,
2. Сбрось настройки биоса на дефолтные
3. Все же о бнови биос, твоя версия может тупо не поодерживает этот диск
4. Проверь визуально исправность разъемов сата и питания на ноуте
Извини, все на бегу, если не поможет, позже еще подумаю.
Здрямте!
Прошивка вряд ли влияет. Диск должен определяться. Проверить еще раз исправность нового диска на другом компьютере и исправность ноутбука (контроллера SATA) с другим диском.
11 часов назад, s-lexx сказал:
Здрямте!
добавлю к тому, что сказали выше, БИОС стоит обновить. И выставить режим работы с дисков в AHCI.
Похоже в моем биосе нет еще такого режима
Диск исправен, опрелеляется на другом компе, более свежем
3 часа назад, Sergio сказал:
По пункту 1 - это посмотрю еще, но вроде такого и "переключателя" там нет...
Точные параметры модели ноутбука укажи - все номера (парт-номер, серийный номер, номер модели, название модели...
2 часа назад, ansav сказал:
Toshiba Satellite L100-113
Модель PSLA3-02401JRU
Серийный 46078773W
I46078773WSSLA302401JRUB       BH2
Да, это желательно, но - необязательно.
У нас была история года 2,5 назад - мы купили партию панельных компьютеров для одной системы. В панельниках (а это промышленные компьютеры, то есть не самые-самые современные) мы поставили SSD. А через некоторое время при испытаниях вылезли проблемы - компьютеры некорректно выключались, а при включении Windows 7 шел на восстановление. Чтобы отменить этот режим - нужна была обычная USB-клавиатура, а ее не было, т.к. панель - сенсорная. Проблема была в том, что BIOS системной платы не поддерживал режим AHCI. Кстати, нашелся патч для Windows, который отключает эту проверку. Совет нашел на форуме специалистов, обслуживающих всякого рода терминалы.
К чему я все это описываю - для работы с ssd режим AHCI не обязателен. Но BIOS обновить, конечно, нужно.
Не обязателен, но все таки желателен.
8 часов назад, s-lexx сказал:
у меня М100-221 , пару лет по работе использовался, сейчас в основном дачный вариант...год назад решил поменять 80Гб диск, на большей емкости (500GB)... видеть его принципиально не хотел, обновил биос - увидел...
потом на самом сайте Toshiba в поддержке нашел ,что для родного биос, а его с 2006 года(с покупки) не менял, в одном из обновлений была сноска,  что поддержка дисков емкостью больше (сейчас не помню сколько))) ...
Серийный 46078773W
А SSD какой пробуешь подключать?
Вход в BIOS - по нажатию клавиши F2. Посмотри, что там есть, в первую очередь сброс настроек в параметры по умолчанию...
Изменено пользователем ansav
1 час назад, ansav сказал:
Настройки сбросил в первую очередь. В выхи мне обычный диск должы дать поюзать, на 300 гигов, надеюсь увидит, тогда и биос обновлю.
а если SSD убрать и попробовать загрузиться с установочной флешки - вообще загрузка пойдет?
Только что, ansav сказал:
Ssd на 120 гигов. В разделе boot биоса хдд, cdrom, fdd и еще чтото но не юсб...
а если никакого диска и нет, то он просто обязан будет грузиться с флешки - ты попробуй вставить ее и зайди в BIOS еще раз, что он про нее покажет...
7 часов назад, s-lexx сказал:
можно при загрузке пощелкать F12 - должно появится загрузочное меню с выбором с чего грузится , может там есть...
у меня и по F2 (бутменю) :
и по F12 ( с выбором с чего грузиться) :
флешка обзывается HDD (нижняя) ))
10 часов назад, Sergio сказал:
Разумеется, но мы были тогда в безвыходной ситуации - для пультов стендов закупили панельники,, а в них была материнка только с режимом IDE, связывались с производителем по поводу перепрошивки, но все бесполезно. Нужно было поставить Windows 7 prof. Сразу возникла проблема, связанная с некорректным выключением и попыткой при включении восстановить систему. Решил патчем на Windows, понятно, что решение некрасивое,  но выхода не было.
И правда! Поставил флешку, без сисметы, первую попавшуюся, ноут увидел ее как хдд. Теперь сделаю винду на флешку и перепрошью биос... Отпишусь по результатам
Только что, s-lexx сказал:
Мне кажется проще загрузочный CD сделать, дисковод ведь есть в ноуте?
Никогда не пробовал программу  - Rufus? Она из образа любого диска делает загрузочную флешку, которую комп видит как установочный диск.
стандартный образ операционной системы стандартно записывается родным средством - http://wudt.codeplex.com/ Windows USB/DVD Download Tool . Единственное НО: отключайте на время подготовки флешки свой антивирус иначе в корне флешки загрузочные файлы не сформируются... Эта же программа позволяет сделать загрузочный DVD. Она умеет делать загрузочные носители с образов систем начиная с Vista и по Windows 10 & Windows Server 2012 R2 включительно (более новые не проверял еще).
Итак, с флешки загрузился, биос перепрошил - номер версии изменился, хотя меню и прочее остались прежними... Винт не определился... Ни ссд на 120 гигов, ни обычный на 750 гигов...
Думаю проблема с сата в ноуте...
24 минуты назад, s-lexx сказал:
тогда, если интересно далее ковыряться, стоит сделать общую диагностику какой-нибудь программкой... или еще если с компом на ТЫ, то можно предварительно вскрыть крышку и внимательно пересмотреть на предмет механических повреждений (может шлейф отошел в районе крепления диска.. когда винт подключаешь - есть какие-либо видимые отличия в загрузке (например более длительная пауза при поиске устройств с которых грузится система)? кстати, можно подключить жестяк и при открытой крышке посмотреть во включенном состоянии - на нем светодиод хоть один светится - питание на него подается?
9 часов назад, s-lexx сказал:
Посмотри разъемы на мамке, может быть так что шлейф саташный тупо выдернут из мамки.
Отдал в ремонт - пока ищут неисправность...
Снова нужна ваша помощь.
Погас экран монитора. Открыл крышку системного блока и увидел, что видеокарта (AMD HD7700) частично выдезла из разъема МП. Вставил ее на место. Включил комп, но теперь максимальное разрешение экрана могу выставить не более 1024 на 768.
Проверка устранения неполадок дала вот такую инфу Это устройство было остановлено, поскольку оно сообщило о возникновении неполадок. (Код 43).
Как решить проблему? Спасибо.
Система определила, что драйверы для видеокарты не нуждаются в обновлении. Явно проблема связана с тем, что видеокарта была неккоректно извлечена из МП.
а если в диспетчере устройств сначала отключить, а потом снова подключить видеокарту?
Windows 7 максимальная - это  Windows 7 64-bit ?
    Bogdannfw
    Bogdannfw
