Murashka
Нужна компьютерная помощь
6 807 сообщений в этой теме
В 29.12.2015 at 23:31, Восточный Славянин сказал:
Как сюда вставить скриншот?
Как и любую фотографию. Я через радикал это делаю. Пробовал через настройки форума, не получается.
А я пользуюсь этим http://firepic.org Все предельно просто, даже регистрироваться не надо. Фото вывесил и забыл.
Изменено пользователем sergiosvn
внезапно©
а вот кто 1 января мне даст совет.
есть монитор с ВГА. есть видеокарта с ДВАй и ХДМИ.
как подключить монитор к видеокарте?
39 минуты назад, Ёlka сказал:
внезапно©
Через переходник Дви - Вга, обычно в комплекте идёт.
46 минуты назад, Kонстантин сказал:
в комплекте нет. поищу, когда магазины начнут работать.
7 минут назад, Ёlka сказал:
У меня валяется, только как тебе отдать?
Вопрос на засыпку: ноут с W7.
Нет возможности перейти на 10 и вообще получить какие либо обновления, потому что служба обновления винды из панели управления сообщает, что она выключена. А диспетчер задач утверждает, что включена. Квадратура круга. Как быть? Перезапуск службы не помогает.
А в разделе "службы"  (services) служба обновлений в каком состоянии?
19 час назад, therapeFt сказал:
Включена
А если службу перезапустить?
не помогает
Бяда.... Вчера жена закрыла крышку ноута в тот момент, когда перезагрузка то ли начиналась, то ли уже шла.
Сегодня, после возобновления работы, прошло штатное сообщение о считывании обновлений до 100 процентов. А потом появилось вот это:
И всё ( Так и висит. Ждал долго. Потом принудительно обесточил ноут и, после получасовой паузы, включил по-новой. То же самое... Уже 15 минут любуюсь на эту картинку...
Вопрос к знатокам: а чё теперь делать-то? )
Изменено пользователем dimka
2 минуты назад, dimka сказал:
Инет подключен?
Утром был. Сейчас нету.
Вероятно нужно уверенное подключение
1 минуту назад, dimka сказал:
Было такое и не раз. Начинает обновлять и зависает на бесконечное время. Отключал кнопкой включения (нажать и не дышать отпускать 40 сек). Потом включал, всё обновлялось и ехало дальше в штатном режиме.
3 минуты назад, Kонстантин сказал:
Утром дома было уверенное и надежное. Не помогло... ( А сейчас я на работе: тут у меня инет только на рабочем компе. Ладно, подожду еще, может прочихается...
27 минуты назад, dimka сказал:
А если попытаться по старинке.
В биосе выставить первым флешку или диск (в зависимости от того где находится винда.)
Запустить установку старой винды, ну а затем обновиться до 10.
Возможно ещё оперативка перегружена или под кеш много забронировано.
2 минуты назад, vip62 сказал:
В биосе выставить
Забыл упомянуть мой "статус": примитивнейший юзер, который понятия не имеет, что у компьютера внутри, что такое биос, и где "оно" находится:blush2:
Только что, dimka сказал:
на пальцах у меня не получится.
3 минуты назад, dimka сказал:
Лучше тогда специалистам доверить. Но мне кажется перезагрузка с подключенным инетом должна помочь. Если нет то переустановка системы.
1 минуту назад, vip62 сказал:
Спасибо, прорвемся. Дождусь завтрашнего дня и покажу нашему сисадмину:don-t_mention:
Лоханулся я по-крупному((
Скопировал доковский документ с заменой старого новым.
А потом вспомнил, что в новый не внес изменения, которые были в старом.
Как можно "откатить", вернуть старый вариант документа??
2 часа назад, Восточный Славянин сказал:
Сам не пробовал, но как вариант:
Можно поискать во временных папках. Temp находится в корне диска C:
Как уже писал Алекс Is_my_nick вернуть текст обратно обычно помогает сочетание клавиш Ctrl+Z, но если после удаления текста документ был сохранен и закрыт то Ctrl+Z уже не поможет поскольку изменения вступили в силу.
Попробуйте конечно покопаться в папке Temp, но я думаю что текст уже вернуть не удастся.
Как вариант можете попробовать:
1. Попытайтесь найти оригинал документа. Для этого вызовите главное системное меню, нажав кнопку «Пуск» , и активируйте утилиту помощника по поиску, нажав кнопку «Использовать помощника» . Укажите пункт «Все файлы и папки» в открывшемся диалоговом окне и напечатайте имя документа подлежащего восстановлению в соответствующем поле. Выберите опцию «Мой компьютер» в каталоге «Где искать» и подтвердите выполнение выбранного действия, нажав кнопку «Найти» .
2 Введите в строку «Часть имени файла или имя файла целиком» расширение .doc, характерное для документов Word, и снова нажмите кнопку «Найти» , если не помните имя файла.
3 Раскройте элемент рабочего стола «Корзина» двойным кликом мыши и разверните меню «Вид» верхней сервисной панели Укажите пункт «Таблица» и воспользуйтесь командой «Упорядочить значки» . Выберите подпункт «Дата удаления» и попробуйте найти нужный документ.
4 Напечатайте расширение *.wbk в строке «Часть имени файла… » для поиска сохраненной резервной копии файла и нажмите кнопку «Найти» (при включенном параметре «Всегда создавать резервную копию» .
5 При использовании функции автосохранения документов раскройте меню Microsoft Office и разверните меню «Файл» верхней сервисной панели окна приложения. Укажите команду «Открыть» и подпункт «Документ Word». Нажмите кнопку с символом стрелки в новом диалоговом окне и воспользуйтесь опцией «Открыть и восстановить» для попытки принудительного восстановления закрытого без сохранения документа.
6 Используйте также значения *.asd и *.tmp в строке «Часть имени файла… » для поиска возможного места сохранения документа и временных копий.
7 Раскройте меню «Файл» верхней сервисной панели окна приложения Word для еще одной попытки принудительного восстановления документа и укажите команду «Открыть» . Воспользуйтесь опцией «Все файлы» в каталоге «Тип файлов» и найдите нужный файл в открывшемся диалоговом окне. Нажмите кнопку с символом «стрелка вниз» и укажите команду «Открыть и восстановить».
1 час назад, sergiosvn сказал:
  Показать контент
Спасибо, Сергей. В очередной раз пытаешься помочь.
Пока что у меня не получилось.
Ничего. Сделаю.
4 часа назад, sergiosvn сказал:
Сделал! Через файл *.tpm
Только что, Восточный Славянин сказал:
Инструкция все же помогла? *tmp - это расширение имени файла, значит во временных файлах есть шанс найти, учту себе на будущее.
6 минут назад, sergiosvn сказал:
несмотря на то, что я этот файл выловил сам и почти случайно, да, помогла инструкция.
А раньше я tmp удалял (путались по ногами). Теперь к ним буду более учтив)
Голубой зуб ноута работает некорректно. Музыку передаёт с "заиканиями". Где бы что посмотреть? Может драйвер какой обновить или ещё Што?
2 часа назад, Жарук сказал:
А раньше работал хорошо? Передаешь на колонку?
23 часа назад, sergiosvn сказал:
Даже и не помню. ((
Да.
Подскажите какой-нибудь FTP-сервер. Требования: объем - чем больше, тем лучше; БЕСПЛАТНЫЙ; постоянный адрес сервера.
Скопились проблемы. Идти к кому ни попадя - не хотелось бы: могут объегорить и пустить по миру. Может, есть у кого в Мск человек адекватный, с гуманными расценами, который помог бы мне привести в чувства два ноута (дико медленно работают - не знаю, что там не так, может, старое все внутри, может, чего еще - я вообще не разбираюсь). Они с небольшим диаметром оба - Dell и HP. Может. есть смысл их вообще за три рубля загнать и купить другой - в общем, нужен порядочный чел, который честно все посмотрит и посоветует.
И вторая проблема - с навигатором. Да, я бестолковая, и тут уже ничего не поделаешь: в общем, мне туда надо свежие карты закачать Навитела. Иначе водит меня по Москве, как Иван Сусанин)
зы. Знаю, что все инструкции есть в инете - к сожалению, я к ним невосприимчива (в силу выше озвученных причин))
Жду ответа, как соловей лета (можно, даже лучше -  в личку)
В 30.03.2016 at 18:12, Стрекоза сказал:
Написали тебе в личку?
Да. :) Пока совершенно некогда этим заняться, но как только будет "окошко", обязательно. Вообще, есть желание как-то обновиться - сплавить эти ноуты (или выбросить, не знаю, могут ли они пользоваться спросом такие сейчас). И приобрести что-то более удобное (в том числе размером экрана). Но в любом случае надо посоветоваться со спецом
Решил таки обновить свою семерку до десятки и нифига не вышло. При нажатии на кнопку начать установку компьютер просто перегружается и так по кругу, в яндексе на эту тему курить нечего. Есть мыли?
Только что, Кирилл сказал:
 Есть мыли?
Мыли е! Ты загрузил обновление оси, или включил онлайн установку? Может он перезагружается, потому что должна начаться онлайн установка, но система не обнаруживает инет соединение, и снова перезагрузка. И что происходит после перезагрузки, винда хоть какая то грузится?
15 минут назад, sergiosvn сказал:
Я загрузил дистрибутив через обновление. Потом вылезает окно с двумя кнопками отложить или обновить, нажимаю на обновить, комп просто перезагружается. После перезагрузки ничего особенного не происходит, грузится семерка и все.
15 часов назад, Кирилл сказал:
1. У тебя обновы для семёрки все стоят? Проблема может быть и в этом. На 8.1 десятая прилетела только после загрузки необходимых обновлений.
2. Попробуй обновить через .exe файл. Как и что можно посмотреть тут.
3. Кира, подумай как следует на сколько оно тебе нуно! Мой ноут переварил деятку и она более-менее сносно работает, хотя и глючит. Например, нет возможности входить через разные учетные записи Microsoft, обновления для видеокарты почему-то отвалились, ну и куча других мелких косяков. А вот стационарный комп через некоторое время после установки десятки перестал видеть часть загрузочных файлов. Компьютер честно пытался восстановить систему, а потом тупо перестал загружаться. Я сначала грешил на жесткий диск, что пошел помирать. На праздниках дошли руки его проверить - никаких проблем не обнаружилось. После форматирования поставил 8.1, как и было изначально, 10 ставить больше не буду.
10 минут назад, Greyhound сказал:
1. У тебя обновы для семёрки все стоят, проблема может быть и в этом. На 8.1 десятка прилетела только после загрузки необходимых обновлений.
Стоят у него обновления, иначе не прилетела бы 10-ка.
Золотые слова!
Спасибо! Вчера сказали что бесплатное обновление тока до 1 июля, вот я и решил. Наверно забью...
купила подписку на Nod 32. пока на месяц потестировать. ключ-пароль даны на 3 компа. поэтому могу с кем-нить еще поделиться.
Со вчерашнего дня Опера, Файерфокс и Интернет Эксплорер не открывают Ютуб.
Работает только Гугол Хром.
Что за фигня?
У кого есть свой канал, всё нормально?
1 час назад, Пасечник сказал:
Такая же беда. Захожу через модем Мегафон -  не пускает на Ютуб. Перехожу на Билайн-запускает. Возможно дело в провайдере,он блокирует?
4 минуты назад, Slaw сказал:
Аналогично. Но при использовании Хрома всё ОК.
Видимо, не только в провайдере дело.
Я пользуюсь Оперой. Пробовал еще Яндекс-браузер и Microsoft Edge. Мегафон блокирует.  Сейчас в интернете через Ростелеком-дал зайти на Ютуб.
через встроенный браузер на Мегафоне ютуб открылся.
Сейчас вроде наладилось...
8 часов назад, Пасечник сказал:
Проверил,тоже все работает
Очень надо преобразовать pdf в word с возможностью редактирования последнего. Все, что находил в инете - хрень полная. На выходе не документ, а картинка, которую редактировать нельзя.
Подскажите программку.
    smithjohnn913
    smithjohnn913
