Murashka
Нужна компьютерная помощь
6 807 сообщений в этой теме
А у меня продолжение боев. Решили купить еще один хард, чтобы на него установить операционку. Сделал загрузочный диск. Но, блин, с диска читать не хочет. Пришлось делать загрузочную флешку. Тут, кстати, очень помогла эта статья.
В общем, вроде установил Винду... Но, с флешки грузиться нормально. А вот как только, запускаю с харда, то выдает мне a disk read error occurred
. Причем в биосе стоит загрузка с диска С, но диск со свежеустановленной осью завется теперь F. В биосе имя диска не поменять никак. В винде никак не поменять имя системного диска. Или я не там проблему ищу?
Стоит два диска или один новокупленный? если два то какие SATA или IDE-й? если два тогда надо поставить его чтобы он в биосе определялся первый!!!!Можно поменять метку диска на С с помощью загрузочного диска Акронис или партийшен мейджик. И обязательно установить как активный а не локальный!!!!
Изменено пользователем Alekseipauk
Стоят два, оба IDE. Естественно, новый с операционкой стоит первым (джампера тоже переставил). Только вот в биосе при установке очередности загрузки есть в меню только один HDD С:
И где установить, что диск активный? Изменено пользователем GraDen
Стоят два, оба IDE. Естественно, новый с операционкой стоит первым (джампера тоже переставил). И где установить, что диск активный?
Попробуй оставить всего один на который ты установил винду.
Попробовал, пишет Error loading operating system.
Диски подключены к одному интерфейсу? То есть они висят на одном шлейфе?
Да, на одном
Ну и как ты хочешь, чтобы они работали как основные? Один "master", другой - "slave".
У меня вроде так и стоят. Один "master", другой - "slave", но на одном шлейфе. И дома с такой конфигурацией комп нормально работает, правда, второй винт я просто подключал, как дополнительный.
Тебе нужно подключить их к разным шлейфам и оба чтобы были в положении "master". Обычно на мат.плате 2 разъема IDE - primary and secondary, поэтому проблем с этим быть не должно.
Разъема там действительно два, правда, на одном сидит CD-ROM. И для загрузки мне нужен всего один винт. Изменено пользователем GraDen
Нужно правильно установить новый "винт". Он должен быть - primary master! Проверяется правильность установки в BIOS.
После этого все должно стать нормуль, возможно(не обязательно) придется воспользоваться консолью восстановления винды и выполнить команды: fixmbr и fixboot
Дык а где это правильно установить? Да и BIOS не отображает приоритет дисков.
При физической установке диска, нужно убедиться, что перемычка в "новом" стоит в положении "master", в старом при этом - в положении "slave". Тем более ты их повесил на один шлейф.
Ну, перемычки я сразу выставил (выше писал про джамперы).
Я бы их раскинул по разным. При чем новый вешается одним единственным на primary channel, а старый вешается вместе с сд(двд)-ромом на secondary.
Щас всю нужную инфу скопирую на внешний хард, и потом попробую перевесить.
В Байосе все отображается на первой страничке, там где ставите время, дату и т.д. Там написано на каких канал, что и как висит. Физические диски, а не логические!!! Посмотрите внимательно. Вот пример снимка экрана:
По скрину четко видно, что на primary master висит ДВД-РОМ фирмы Lite-On, на остальных канал ничего нет. :))))
Что у вас в видно на аналогичной картинке???
Пока идет копирование, а потом посмотрю, хотя не помню, чтобы там что-то такое отображалось.
По скрину четко видно, что на primary master висит ДВД-РОМ фирмы Lite-On, на остальных каналах ничего нет. :))))
В общем, новый диск стоит как primary 0, старый диск как primary 1.
На secondary 0 висит CD-ROM.
Кстати, щас перезагрузил с винта, появилась новая надпись
NTLDR is missing
Press Ctrl+Alt+Del to restart
В общем, с установкой разобрался. На новый диск (подключил только его) заново переустановил систему. Но при загрузке с него оси выдало <Windows root>system32\hal.dll. Пришлось снова поизучать инет.
Нашел, что после установки и запуска Windows XP стоит чуть подправить файл boot.ini. Для этого открыть Мой компьютер и выбрать раздел С:. В адресной строке ввестие boot.ini и нажмите Enter:
Должен открыться Блокнот. Меняем disk(1) на disk(0) и сохраняем документ. В итоге boot.ini должен иметь примерно такой вид:
Но у меня и так везде был disk(0), поэтому постоянно ничего не менял. И только потом понял, что у меня в конце не одна строчка multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\windows=...., а две, причем вторая содержит какую инфу про загрузку с USB. В итоге я эту последнюю строчку просто удалил и сохранил в таком виде, после этого все нормально загрузилось.
Щас подключил второй диск и форматирую его полностью, так как важную инфу с него уже снял. Кстати, оба харда сидят на одном шлейфе.
система намного чаще выпадает в BSOD
Намного чаще? Да любой бсод это чп.
Я тут получил первый раз за долгие годы удовлетворение от приобретения новой железки в комп. Обычно всё происходило так плавно, что разница была исключительно в тестах, а на деле разочарование от бездарно вложенных денег. А тут купил новый ssd диск intel - и как залетало всё... Щастье есть =)
Ребят, подскажите пожалуйста недорогой хороший принтер (еще лучше МФУ). Самое главное пожелание - отсутствие заморочек с расходниками (наличие в магазинах, цена, срок использования) и не очень большие размеры. Печатать будем редко - чисто для домашнего использвания - 1-2 листа документов, выдержки из Нета, ну может быть пару цветных картинок для ребетенка. Бюджет, ну не знаю 3-4т.р , абсолютно не ориентируюсь в ценах. Если оправдано, могу и больше. Времени на выбор абсолютно нет. Завтра надо купить. Спасибо.
Не должен...
У него неактивная партишн...
Когда он ставил винду, на старом харде была активная... Винда по умолчанию её активной и оставила...
Я думаю, для тебя не секрет, что на 2 разных харда можно поставить 2 разные винды, и грузиться будут обе?:)
NTLDR is missing
1. Более правильно выставить харды как CS. Если шлейф 80и жильный...
2. Не ломай себе ум... Отключи физически старый хард, и на новый после формата установи Винду ещё раз... Винда сама тебе сделает активный раздел. Потом подключишь старый диск... И вот тогда у тебя будут оба загрузочных харда, а с которого грузиться, будешь выбирать или по биосу, или по F8
У Кота Пешехода тоже 2 винта и тоже оба IDE. И, кстати, висят они на одном канале. Загружаться можно с любого из них. У него в байосе есть выбор, какой винт первый, какой второй. На твой вкус выбираешь сам и грузишься с того, который выбрал. Все работает без вопросов. Мамка ASUS P4P800, байос - AMI.
У того компа судя по всему мать древнее... Были матери, которые не показывали такой выбор... Тупо IDE 0. IDE 1 и т.д...
Понимаю, что наверное, я не в тот отдел. Но не игнорируйте пожалуйста. Или никто ничего не может сказать?
Я бы посоветовал Кэнона... В Мск с расходниками проблем нет. В каждом ларьке продаются...
Единственное НО! В бюджетных моделях цветной картридж совмещённый... Изначально, это кажется недорогим решением, но потом окажется наоборот. Т.е при условии, что например закончился толкьо один цвет - менять весь картридж... Лучше покупать аппарат с раздельными по цветам...
И тогда это например - PIXMA MP550... Он стоит где то +/- 4 тыр...
Спасибо, поискал. похоже придется выбирать из этих.
вот
вот
и вот
Че то принципиальной разницы не вижу. может взять средний по цене вариант? Или 860р. не те деньги , ради которых стоит экономить? :don-t_mention:
ПС. А от долгого НЕиспользования картриджи как то могут испортиться? Это к вопросу, что лучше один или много.
у Canon PIXMA MP550 повеселее с емкостью катриджей. у первых двух совсем грустно.
Вот для КОГО я писал?:)))
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ разница во фразе 5 раздельных чернильниц
У Кэнона картриджи и раньше то не сохли, это Эпсон был по этому делу:))))
Ну, как я выше написал, я так и сделал. Только старую винду снес полностью, отформатировав диск. Теперь вот подбираю дрова под мамку и ее оборудование.
У первых 2х - совмещённый цветной картридж...
Хочу использовать ТВ как большой монитор. Кабель куплен. Какие настройки нужно изменить в ноуте, чтобы всё работало? И ещё, можно ли сделать так, чтобы не менять настройки каждый раз при подкл./откл. ТВ ?
Понятно ли вопрос задал?
Не понял... А накой хрен "подбирать"? На сайт производителя по модели матери... По видео, там тоже думаю без изысков... Или Ati или Nvidia?
Нужно что бы видеокарта поняла твой внешний дисплей... Иди в настройки видео, и смотри что там есть... КАК это произойдёт - зависит от дров и вендора чипа... У них у всех по разному...
Проще же
Кнопочкой же переключается ;)
Проще же
От ноута сильно зависит:)))) Да, у некоторых Fn+нужная кнопичка.... Но не у всех оно так просто...:))))
Сначала пусть кнопкой попробует, а если дальше проблемы будут, то ждем в этой теме :)
О как! Про кнопочку я чёто не подумал. Вроде бы есть такая... :)
Логично... У меня мозги отработали как у "железячника"... Не раз сам себя ловил на том, что пытаюсь решить проблему гораздо глубже, чем она есть на самом деле:)))))
Урри! Ищи кнопку! :))))
у меня alt+f5 происходит переключение между мониторами на ноутбуке, нужно для начала войти в "свойства" рабочего стола, далее в "параметры", далее нажимаем "дополнительно" и выбираем вкладку "мониторы", нужно там поиграться. можно отключить монитор ноутбука и включить тот внешний чтобы был как основной, либо чтобы работали два, либо чтобы один являлся продолжением другого, получается два рабочих стола, удобная штука:)
Она самая.
Нашёл! Заработало! :)
Всё оказалось много проще. См. выше. :)
Знатоки, выручайте. Имею ноут Acer, все началось с того, что решили с ребёнком посмотреть новые мультики с DVD диска, меню диска цветное, а сами мульты черно-белые, диск воспроизводил при помощи стандартной проги от Acer. Потом решил запустить диск через Win Media, дак он проигрывает мульт цветным, но без звука. Я после этого влез в настройки звука, проверил бигунки, поднял до максимума, перегрузил ноут и после этого он стал грузиться с душераздерающим писком из динамиков, кроме того виснет во время загрузки. ОС - Win7. Ничего криминального вроде не сделал, в компах не профи, но продвинут для домашнего пользователя. Жду советов, иначе понесу в КЕЙ вечером, девайс гарантийный.
Что мешает после загрузки вернуть "бигунки" в прежнее положение???
А для нормального, полноценного проигрывания ДВД(со звуком/видео), вам лучше установить кодеки в систему.
Например, вот эти:
http://shark007.net/win7codecs.html
Рад бы вернуть бегунки, но загрузка не происходит, я же написал, что он виснет во время загрузки и пищит из динамиков.
В safe mode, и откатить систему...
Что мешает использовать восстановление при загрузке???
http://windows.microsoft.com/ru-RU/windows...asked-questions
Ну и вот статейка, чтоб вы поняли почему у вас неолноценно проигрывался ДВД(где скачать кодеки - ссылку я вам давал):
С 7кой с кодеками аккуратнее нужно... Я дома пока установил всё по уму, трижды ловил BSOD или ребут... Откатывался, и ставил поновой другие...:)))) Хотя возможно уже что то новое понаписали... Я развлекался почти год назад:))))
Kmplayer работает без кодеков, они там встроенные свои, проигрывает все типы файлов, ну а что касается именно кодеков, лучше С.С.С.Р я бока не встречал
Дело вкуса... У меня свои тараканы... Я люблю что бы WMP проигрывал всё от и до...:))))
ага а ты попробуй на слабом компе меньше со слабым с процессором (точнее поставленным на это дело Вистой) запустить например рип весом в 4 гб:)
Даже не буду пробовать:))))
Фильмы я предпочитаю или в кино смотреть, или на хорошей технике в лицензии... Ну я ж грю - тараканы у всех свои:))))
это точно, а вот как бы настроить автоматическое подключение к интернету на хрюше, кинуть ярлык для подключения в автозагрузку просто, автоматически окошко загорается для подключения, но это кнопку тыкать надо. Можно ещё аппаратно, через роутер но это ещё более хлопотно.
P.S. Всё разобрался сам, работает всё чудесно/ Вдруг кому пригодится порядок действий выкладываю
Для настройки автоматического подключения к Интернет при загрузке Windows необходимо сделать следующее:
1. нажмите кнопку "Пуск", выберите "Панель управления";
2. выберите пункт "Сетевые подключения";
3. выберите PPPoE соединение, нажмите правую кнопку мыши и выберите "Свойства";
4. в разделе "Параметры" снимите галочку "Запрашивать имя, пароль ...", нажмите "OK";
5. выберите PPPoE соединение, нажмите правую кнопку мыши и выберите "Cоздать ярлык";
Далее, один из вариантов:
1. поместите ярлык в папку "Автозагрузка";
ИЛИ
1. нажмите "Пуск", выберите "Все программы"->"Стандартные"->"Служебные"->"Назначенные задания";
2. запустите "Добавить задание"->"Далее"->"Обзор"->"Рабочий стол"->Ярлык на соединение;
3. выберите пункт "При загрузке компьютера", нажмите "Далее" и при необходимости укажите пароль для входа в Windows.
Изменено пользователем кот пешеход
В общем разрулился сам, по Del во время "жёсткой" перезагрузки с кнопки выбрал последнюю удачную загрузку, всё ОК, бигунки микрофона на минимум и фон в динамиках пропал. По-поводу беззвучного проигрывания DVD через Win Media 7 - обошёлся установкой ac3Filter.
Откат системы рулит!:))))
Народ, тут меня озадачили, у чела сломался приемник от мыши беспроводной, а сама мышь удобная, любимая.
Попробую восстановить приемник (развалился на 3 части), но может есть возможность привязать эту мышь к другому приемнику?
Кнопок "коннект" нет...
У меня на клаве и мишке беспроводной есть такие кнопки, проблем нет...
Хакеры решили отметить 10.10.10
Опасный компьютерный вирус может появиться в Интернете 10 октября. По данным СМИ, хакеры облюбовали воскресенье для вирусной атаки из-за красивой даты – 10.10.10.
Насколько опасным будет новый вирус и что он из себя представляет, разумеется, доподлинно неизвестно. Между тем, осторожность следует проявлять каждый день, так как ежедневно в сети появляются тысячи вредоносных программ, передает "РСН".
Народ, есть проблемка, копаюсь уже 2-ой день. Пока безрезультатно.
Картина маслом:
1) имеем ноут SONY-VAIO VPCEA1S1R
2) на нем стоит windows7 home premium 64-bit
3) под эту ось не ставятся(не идут) программы: клиент-банк, сметные, бухгалтерские и т.п. софт. При чем весь софт покупной и он нужен для работы челу.
А почему именно ХР то? Или его софт выше ХР вообще ничего не понимает? А если 7 х86 поставить?
PS
C клиент-банком (точнее с токеном) недавно (пол-года назад) сам воевал... В итоге Бифит нарисовал нормальный драйвер под х64:) А вот на счёт прочего софта, если он лицензионный, что, производитель софта не готов ещё к х64? Или у них с апгрейдами беда? 1C, к примеру, уже всё слепил...
7х86 можно поставить, но у меня ее нет и на работе у нас только ХР.
Там видать такой производитель софта, что они его писали еще под 486 процессоры. Да и софт разный. Короче надыбал вариант с виртуальной машиной майкрософта с интегрированным виндоуз хр. Но, версия 7-ки у нас домашняя, а нужно для этого минимум профессиональную. Кстати, развивая эту тему по виртуалке, может есть мысли какую поставить, чтоб челу было удобно прямо кнопочкой переключиться в нее и запустить нужные для работы проги, которые установит именно под ней. Бросьте в меня ссылкой, если есть.
Жесть... Ты ещё ему VMware на лаптоп вкрячь:)))) Должен оценить:))))
Вообще, с какой башки он покупал эту Соню с х64? Что, не знал что его софт настолько древний? Ведь всегда можно проверить совместимость.... Видать сильно Соню хотелось:))))
Не суть...
Дистрибутив я тебе могу нарезать... У меня (как никак партнёр Майкра) есть практически любые дистрибутивы...
Господа ГУРУ! У кого есть желание и возможность за кружечкой жаренного мяса подключить мой личный и рабочий ноуты к WiMAX модему?
Мои пляски с бубнами ничего не дали :(
С лёту на хрю встало и работал, но после перетыкания модем не видит и всё, на W7 такая же хрень.
В сервисный центр возил, там втыкают - всё работает.
А я инет дома хочу, очень!!! ПЛИИЗЗЗЗЗ
Изменено пользователем wel27
Дистриб нужен, если могешь - будет суперски! Его прог я не видел, ни сметной, ни другой, но он утверждает, что те же самые траблы были у него и с их установкой под висту(под хр все встает/работет). Может ли такое быть, что эти проги вообще несовместимы с этими осями, и тут битность не так важна?
1.Могу... Приезжай/присылай гонца с ДВД болванкой.
2.Уточни... Но вообще бывает и такое... Но я сталкивался с обратным. Софт, который на отрез упирался под Вистой, нормально работал под 7кой... Всё же 7ка достаточно зрелая ОС от рождения:)))
3. Жаль, что ты не победил на этом лаптопе ХР... Но возможно избежать головной боли иначе... Найди любую машину с ХР, где будет стоять ВЕСЬ необходимый ему софт. Стяни с сайта Майкра Вот ЭТО оно не идеально, но крайне корректно тестит установленный софт и железо(ну железо тебя не колебёт) и даёт поиск решений (нужно подключение к инету) в 90% случаев предлагает верный путь решения. Т.е скачать/купить обновления и т.д. Ну и ессно, ты будешь знать изначально, его софт будет жить под 7кой или нет...
    • Timophey
    • vlagrio
    • Yoghurt
    • puumann
    • sag1955
    • berik1966
    • AnikaJNR
    • Foxe
    • Wlad_
    • karel500
    • alfa010203
    • COTECHROS
    • zeman
    • rabauke
    • pumasimak
    • barahtan
    • Triatlon
    • Endru
    Vadanat
    Vadanat
