Murashka
Нужна компьютерная помощь
6 807 сообщений в этой теме
А у тебя не родной кабель???? Так в этом на 99% проблема... Яблочники - они ж затейники ещё те!!!! Допускаю, что внутри кабеля провода по данным или перекрещены, или на других контактах... А питание по стандарту...
Нет, не родной, я кабель отдельно покупал.
блиииин, где ж мне родной-то взять.. он стоит, как не знаю что.
без него я даже не могу песенки позагружать на плеер.
Как где? Ну или родной лабаз, 100% оно у вас там есть... Или всякое М-Видео, Медиамаркт и т.д... Там обычно всегда родные аксессуары продают...
http://re-store.ru/accessories/ipad-accessories/
Не с руки мне полторы штуки за кабель платить.
Буду рыскать.
Буду рыскать.
Ну как вариант ищи сторонний, но на котором чётко написано что для Яблока подходит... И желательно имей на кармане плеер, на месте проверить...
Как то вот так
машь
А есть ли в Питере одноклубники, профессионально собирающие компьютеры?
Обращайся.
ALL
радость переполняет, не могу не поделиться:
Вторые сутки тестирую сэндибридж (2500К). Отличный процессор получился. Стоковый кулер. 4600 под стресстестом вторые сутки - и тишина...
Можно брать.
Новый uefi биос у асуса это нечто...
Как то вот так
Только сегодня на Савёле видел какбель для Пода... Полно их там....
Ситуация.
Привезли комп, словивший порно-баннер. Мало того6 его ещё и выключили кнопкой... Как результат- повреждение куста реестра. комп не находит файл system...
После привычных танцев с бубном (запуск через ERD, попытка откатить, команды fixboot и fixmbr и т.д. и т.п.) собрался уж восстанавливать реестр, как мелкософт советует- но это потеря последних изменений, да и дрова слететь могли...
Нашёл изящное решение:
1. Цепляем вынутый винт либо вторым диском, либо через внешний корпус USB (именно так я и сделал) к другому, исправному компу.
Проверяем диск любой программой, я использовал Paragon Hard DiskManager
2. Запускаем regedit, выбираем курсором ветку HCLM (HKEY_LOCAL_MACHINE)
3. В меню "файл" выбираем "Загрузить куст".
4. Куст загружаем из убитого диска: C:\WINDOWS\system32\config\system (файл- без расширения!) - это и есть куст реестра..., обзывая его, например, repair
5.При загрузке куста, regedit его ЧИНИТ, сообщая, что куст "загружен успешно и исправлено 1-2 файла" (что нам и надо!)
6. Выгружаем куст обратно ("файл"-"выгрузить куст")
7. Вынимаем винт и вставляем в родной комп.
Загрузка- пошла! Всё работает...
Далее- сам баннер... ;)
Конкретный, что я столкнулся, гасится вводом кода 12345 ДВА раза подряд. Если плохо вводится- помогать курсором и щелчком мыши...
Для ДЕБЛОКИРОВАНИЯ порнобаннера- коды ТУТ.
Баннер - погас. Далее- поиск оставленных следов обычным порядком: любым антивирем или AVZ Зайцева- лучше всего...
Так... Ну лишнего там дое...ни...:))))
В общем вроде все сделал. С помощью Dr.Web Curelt все проверил - никаких вирусов не нашел.
С автозагрузки все лишние приложения удалил. Архивацию отключил. Временные файлы периодически подчищаю. Реестр оптимизировал и ошибки исправлял....
И все равно ноут периодически виснет.
Кто нибудь помогите ключами для KIS 2011.
Где ж ты был, на прошлой странице то? ;)
Давай купим на двоих. =)
Лицензия 950 рублей. У меня на яше деньги появятся через пару дней. Как быть?
Что то я попутал 1600 рублей.
Давай на двоих. Изменено пользователем вадя
Всё разобрался. А как теперь вставить его в лицензию. Изменено пользователем вадя
scorpii, это купленные или? Денег куда и сколько?
Нужен код активации XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
вадя, если что - могу я купить 2х лицензию
Давай а я деньги тебе на яндекс или телефон.
Как удобней?
Купил вот тут со скидкой за 1290=
Жду подтверждения оплаты.
Кинь в личку свой email - пришлю код активации и ключ когда сам получу.
Помогите!
Перенес фото с диска на ДВД,тупо выделил и перенес.
Ни на жестком,ни на ДВД данных нет,где искать?
ДВД по виду нарезан,может прога какая есть?
С активацией КИС из разных регионов, могут быть проблемы Ключи для дома ....Знаю у людей были такие трудности.
Правда было такое два года назад
Осторожней , боюсь в службу поддержки придётся обратится Изменено пользователем засипатр
Кинул тебе код в личку.
Попробуем, спасибо.
А что боятся то? Я купил. Лицензия на 2 ПК.
Встала как родная. Ключ встал. Ни куда не обращался. Изменено пользователем вадя
Ну отлично!
Подскажите я установил скайп, нужно вносить плату или нет ,если разговоры будут только по инету , и на телефоны пока звонить не нужно
Со скайпа в скайп (видео+аудиосвязь) платить не надо...
Со скайпа на телефоны необходимо.
Изменено пользователем Polster
Со скайпа в скайп платить не надо...
Спасибо! вот это и нужно было мне знать
Не за что.
А какую версию поставил? Новую наверное? Они не удобные для поиска. Лучше ставить более старые версии...
Не за что.
Да самую новую
но мне нужно разговаривать только с одним человеком
Да самую новую
Ну это личное дело. Однако, новые версии действительно неудобны во многом.
На всякий случай: http://gizmod.ru/2006/10/10/skype_2_5_0_146/ Версия 2.5 вполне отличная.
Спасибо учту, попробую.
Добрый день. Необходима помощь в следующем вопросе: при воспроизведении DVD дисков на ноуте ACER Aspire 5542G по средствам CyberLink PowerDVD звук очень тихий, несмотря на максимальные установки звука там, где только можно. Правда звук еще зависит от диска, но даже лицензионный достаточно тихо проигрывается. Всё это началось после переустановки Win7 Home на Win7 Ultimate. До этого пользовался Асеровским мультимедиацентром, дак при прорутки DVD в нём со звуком всё было в поряде. Просто после переустановки системы не захотел возвращаться к нему и поставил CyberLink DVD. В чём может быть дело? Да, до кучи воткнул, в результате мытарств, АС3 Filter - ничего не изменилось. I need HELP!
Ну дело не в винде. Скорее в настройках программы. Такое впечатление, что нужно поковыряться в настройках программы и поставить либо удалить галочку.
Установки звука там, где только можно - можно перечислить именно где для начала?
Вчера неудержался и купил лицензионный The Bat! =)
Иногда сам собой вылезает дисковод и закрывается, либо просто вылезает и всё, что за фигня непонятно, на вирусы просканировал и AVZ и доктор Веб, ну и Авастом, ничего не найдено.
Зачем? :))
У меня стоит несколько проигрывателей и на разных разный уровень звука. Поэтому как сказал Polster - или разбираться в настройках программы, или ставить что-то новое.
это ж каким извращенным мазохистом надо быть, что бы сайберлинк двд себе ставить и юзать?
Добрый день.
Попробуй поставить VLC http://www.vlc-player.ru/
Мне помогло.
Зачем? :))
У меня ооочень старый был. Незарегистрированная демо.
Хотел обновить, а тут как раз Яндекс.Деньги завалялись ;)
Пользуйся поисковиком. Качай версии с кряком :don-t_mention:
Поддерживаю))
The Bat - одна из программ с наименьшими проблемами регистрации - или архивы с кряком, или подходят ключики от предыдущей версии.
А если человек честную жизнь решил начать, а? :)
А вы...
только в нашей стране покупка лицензионного ПО вызывает удивление
А вы...
Проблема менталитета в том числе. Трудно перестроиться)
Считаю, что честность - это хорошо, но лучше такую возможность использовать там, где по-другому не получается (это я только в части лицензионного ПО имею ввиду!) :)
Мне помогло.
Я тоже им пользуюсь.
а ты кем работаешь? ;)
Скорее всего адвокатом :)
(шутка)
ПО - это продукт. Также как и телевизор, автомобиль и т.д.
Любой продукт можно купить ворованный. При желании.
Поддерживаю))
А вы колёса (резину) покупаете для машины? А щётки дворников? Если да - то зачем???? Можно заказать шпане, и у соседа скрутят. Будет сильно дешевле!
Привод стоит открытый, или за фальшпанелью?
Если открытый, то возможно просто от времени уже дребезг в микрике под кнопкой... Если за фальшпанелью - что то сместилось...
Наконец-то я разобрался со своим ноутом.
Хотя уже отчаялся. Даже по совету проверял температуру проца, но она была в норме.
А все оказалось до банальности просто. Удалил НОД32, и исчезло зависание ноута. :)
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
