Murashka
Нужна компьютерная помощь
6 807 сообщений в этой теме
Статический адрес полезен качальщикам торрентов, чтобы увереннее раздавать. Удобен для удаленного администрирования компа. Организации дома FTP. В общем то обычному смертному не обязателен. Как радиоточка =)
Статический адркс вам скорее всего не нужен. Он нужен если ваш компьютер работает в роли како го либо сервера(почта ftp итп). Насчёт второго вопроса, интересно. Скорее всего троян, каким антивирусом пользуетесь?
нортон-антивирус.
сейчас "шерстила" инет, может на касперского перейти?
сын активно пользует торренты. видимо, прийдется оставить. или провайдера менять... 550р/мес за 17мбит и за ай-пи адрес, чет много...
нортон-антивирус.
Я пользуюсь касперским. Устраивает во всём. покупаю лицензию раз в год за 700 рублей. никаких проблем.
а какой пакет касперского. там их много на выбор?
спасибо!
Ну, вы там совсем в Питере... заелись... нормально это!
нормально за 400-450р/мес. а больше - это стрижка, извините, не знаю за что. тем более, что зряплаты у нас не московские.
- для торрентов статический IP не нужен
- касперский KIS
- много обращений в сеть - это могут быть торренты )
народ, помогите!
техподдержка провайдера говорит, что в компе есть троян, но антивирус ничего не выявил :(
спасибо!
Проверяла из под винды? может так на всякий случай если есть подозрения .. скачать диск загрузки с антивирусом и свежими базами, с сайта твоего антивирусной программы.Запиши на диск и загрузись с него , всё остальное он сам сделает.
спасибо!
странно, но на предшествующем провайдере не было такого оттормаживания на инете при включенных торрентах. а теперь приходится ставить паузу на торренты, чтобы попользоваться инетом. и это при платном ай-пи адресе!
что-то не то все-таки с провайдером... Изменено пользователем elka
спасибо!
странно, но на предшествующем провайдере не было такого оттормаживания на инете при включенных торрентах. а теперь приходится ставить паузу на торренты, чтобы попользоваться инетом. и это при платном ай-па адресе!
У тебя не роутер ?
спасибо!
для обычных пользователя два пакета. Это прросто Касперский антивирус и Касперский интернет секьюрити. я пользуюсь просто антивирусом.
http://www.kaspersky.ru/ тут всё более подробно.
Не думаю что без статического будет дешевле. Цена нормальная.
Вот у вас тарифы.... у меня за 450 рублей в еесяц 3 мегабита всего, да ищо и трафик ограниченый...(((
У тебя не роутер ?
нет, прямое подключение кабелем.
вот нормальная цена. и устойчивая связь (проверено соседями), и бесплатный ай-пи адрес, и пользование торрентами в полном объеме.
IP тут ни при чем абсолютно.
Это как номер автомобильный. Если его менять каждый день - машина будет ездить также как и с постоянным номером ;)
А вот количество одновременный сессий нужно посмотреть в настройках Винды.
Где-то в FAQах торрентов видел программку которая умеет их увеличивать/уменьшать.
Если закачек/раздач много, то конечно будет тормозить. Тем более на паузе Интернет работает нормально.
http://wiki.rutracker.org/FAQ_по_скорости_...ивания_и_отдачи
к сож. не нормально, но не приходится ждать по 5минут пока загрузится страничка :(
но ведь не было такого при другом провайдере!
проблемы обозначились именно с переходом моего провайдера под шапку суммателеком :(
в общем и целом понятно что придется менять провайдера. :(
спасибо всем за советы-ответы!
Не в мегабитах щастье.
да, скайнет крут, у меня у самого 30 мбит за 300р, но счастье действительно не в них :)
500рэ за 17 тоже гуд, "зажрались" :)
это серьезно?
я действительно озадачилась сменой провайдера.
очень уж мутит суммателеком.
ну если есть возможность перейти на скайнет, то я бы перешел
+500р получишь, если от другого провайдера
Можно ещё проверить у провайдера по какому протоколу сейчас подключение, возможно перенастроить и всё будет хорошо, в пчилайне например при смене PPTP на L2TP намного меньше глюков стало и стабильность возросла
Специалисты по компьютерам, помогите, пожалуйста.
Проблема:
Win XP. При нажатии на Корзине правой кнопкой мыши появляется ожидаемое контекстное меню (Открыть, Проводник, .Очистить корзину и т.д.). При выборе "Очистить корзину" вместо ожидаемого "Вы действительно хотите удалить...?" появляется окно "Перемещение элемента" и предлагает папки для ---"Укажите, куда следует переместить "Корзина", а затем нажмите кнопку "Переместить"" ---
Можно ли как-нибудь сделать, чтоб все-таки из Корзины при выборе "Очистить корзину" все удалялось, а не перемещалось неизвестно зачем и куда?
Проблема:
Посмотри внимательно в свойствах , может где нить галка не нужная стоит
В реестре не ковырялся? Изменено пользователем засипатр
Нет, в реестре не ковырялся. Подозреваю, что это такая "альтернативная" установка XP. Поскольку на второй системе с XP, установленной с этого же диска, абсолютно то же самое.
Вопрос такой.
Сидят мои компы (3 штуки) за роутером и свитчем. В домовой/районной сетке. И понравилось мне в последнее время качать с торрентов кинишко... И тут нарисовалась некая красивая такая птица по имени "обломинго"...
Короче...
Если качаю(раздаю) 1 (один) фильм за раз- нет вопросов: и скорость бешеная и т.п.
Но стоит начать либо: 2 (и более)закачек/ раздач, или закачку с раздачей- тут же сетка рвётся и комп пишет- "Интернет соединение отсутствует или ограничено, бла-бла-бла".
Сначала я решил, что это фокусы провайдера и стал ему звонить и ругаться... Провайдер сказал. что ето не его вина, а скорее всего- моего роутера, т.к. у себя на мониторе он видит. как моё Инет-соединение "прыгает", т.е. то оно есть, то его нет... Т.е., похоже,-говорит техподдержка- что Ваш роутер глючит и виснет... Поменяйте роутер... Может такое быть, что роутер дохнет в пиринговой сети? под нагрузкой?
Спасаюсь только обнулением РЕСЕТ на роутере каждые 15 минут...
Мой роутер:
TrendNet TW100-BRF114, ему 2-3 года, включён круглосуточно.
Свитч- TrendNet NT100-S5, включён круглосуточно.
Линия у меня выделенная, ограничения по скорости- НЕТ. Может он захлёбывается ? Такое может быть?
Да, роутер и свитч- кабельные, не ВайФай...
Думаю купить новый роутер, дык вопрос- какой выбрать? До этого был D-Link Print-server, сгорел через 2-3 года... Или снова TrendNet взять, или Зуксел? и как бы угадать, чтоб не тормозил в сети, особенно на пиринговых сетях?
Что посоветуете?
Вопрос такой.
Короче...
Что посоветуете?
я бы в сторону Асуса смотрел, у них есть модели по сути заточенные под торрент, т.е. можно напрямую воткнуть туда внешний диск и он будет работать и как ftp сервак, так можно и как принтсервер использовать, очень удобно
Изменено пользователем grevic
Подправил цитату
Спасибо. Андрей!
а конкретно модельку не можешь указать?
посмотрел я Асусы... в основном- беспроводные, блин... Не нужен мне ВайФай этот!
А вот проводных всего пара моделей... За разумную цену, конечно... Да и скорость у них маловата: ЛАН-ЛАН=100 Мб/сек, а вот WAN-LAN= 70 всего навсего... :( Маловато... Если внешних тормозов нет. у меня скорость была и в 5-6 мегабайт в сек... а ежли 2-3 канала?! Даже по 1 мегу у меня частенько бывает. дык это всего около 7 закачек одновременно... Маловато!
сорри я думал речь шла о беспроводном доступе :( хотя вот эта моделька сравнительно недорогая и функциональная. А я вот наоборот всё больше к вай-фаю склоняюсь, провода достали
Это- ВайФай... А вот на проводные асусы прочитал отзывы- кто вернул по гарантии. кто жалуется на зависоны и глюки...
Посмотрел D-Link'овские изделия... Ну, есть там аппараты с честными 10/100... Если не врут... ;) Тем более- принт-серверы есть: D-Link DIR-120 например.
Или Draytek - Vigor 2200V [Vigor 2200V] этот вот... 120-170 вечнозелёных, например... Дороговато...
Наверно тупо поеду на Савёлу (благо- рядом!) и буду выбирать прям там, по факту... И наличности... ;)
Ребят, подскажите: имеется ноутбук Samsung R55, хочу установить Windows 7 Professional 32 bit, драйверы, которые шли под ХР подойдут или нет? Посмотрел на офф сайте Samsung, там только дрова для ХР, кое что в Гугле проскакивает, качнул, но муть какая-то. Потом ещё чел пишет на форуме не помню каком, что поставил на эту машину семёрку, дрова встали, но звука нет и ещё что-то не пашет. Знатоки, что скажете? Или остаться на ХР?
есть такая програмулина, называется driverscanner, сама автоматически сканирует оборудование стоящее на компьютере и находит последние и подходящие драйвера в сети, может поможет если что?
Прошу помощи. Суть дела такова. Есть база данных Access-2003. Владельцем одной из таблиц, пока я находился в командировке, стал Engine (движок СУБД). В настройках защиты у таблицы сняты все аттрибуты, позволяющие читать, изменять и т.д. Так что я ее даже для чтения не могу открыть. В самом Access'е в настройках стоит две группы - админская и юзерская. Я захожу в Windows (XP) и Access под админской записью, ...и не могу установить разрешающие аттрибуты. Пишет, что прав не хватает. Причем с остальными объектами базы все в норме.
У кого какие мысли?
П.С. ХЕЛП!!!!! Очень надо!!!! Дело в том, что в после создания последней резервной копии, содержимое этой таблицы изменилось.
Таблица индексированная, с уникальным ключем. Связана с другими таблицами. Точнее они с ней все связаны. В результате - встала ВСЯ база.
Мысли:
1. Размер БД, пароли, короткий логин (8 символов) в норме?
2. Не помню точно, но вроде должна быть возможность открыть БД в режиме конструктора даже если приложение для пользователя "закрыто", в старом Access такое было возможно по Shift+F12 кажется...
3. Зайти в режиме защиты от сбоев и попробовать изменить атрибуты...
поройся тут может что найдешь:
http://matveev.kiev.ua/macceass/ch5/gl18/001.htm
Базу делал сам, поэтому режим конструктора мне более чем известен, но в данный момент не актуален. Тем не менее - спасибо!!!
За ссылку тоже спасибо, но к сожалению там находится "букварь". У меня же ситуация нестандартная.
То ли чьи-то шаловливые ручки испоганили базу пока я был в отъезде, либо это системный сбой. Может кто подскажет что-либо из недокументированных возможностей? Или кто сталкивался с подобной ситуацией?
Вот попробуй MDB Repair, вдруг поможет.
Хотя, программа старая, я её 10 лет назад писал.
Спасибо! Это программа только сжимает базу или еще что-то с ней делает? Дело в том, что моя база и так при закрытии жмется ежедневно по окончании рабочего дня.
сжатие она делает для проверки на ошибки.
если не сожмётся корректно, то полезет внутрь прямым доступом и выудит все доступные данные.
если сожмётся - то скажет что все в порядке и никуда не полезет.
купил новый MiniPC Acer с установленным Linux при первом включении и загрузке он требует некие логин и пароль, ни на коробке, ни на приложенных дисках и прочих бумажках никакого внятного пояснения нет. Вот что на экране и на приложенной бумажке. И кстати, если я снесу пингвина, могу я поставит ХРюшу или лишусь гарантии и есть риск что дрова не встанут. на сайте есть только под Висту но она не пойдёт здесь, слабый комп
Изменено пользователем кот пешеход
У кого какие мысли?
Как всегда проблему решил сам. Спасибо всем. Если столкнетесь с подобным - пишите в личку. Помогу. Изменено пользователем alp69
И кстати, если я снесу пингвина:
1. могу я поставит ХРюшу
2. лишусь гарантии?
3. есть риск что дрова не встанут?
1. Да
2. А что в гарантийном талоне написано?
3. А какие именно дрова нужны? Сеть, звук, видео?
В Линухе не силен, но могу предположить:
1. Загрузиться под Виндой.
2. Сделать посекторный образ диска (возможно придется потанцевать с бубном).
3. Убить пингвина, поставить ХР.
4. Экспериментровать с подбором дров под ХР.
5. При полном фиаско - откатиться на созданный образ и сделать предъяву продавцам (если это не будет противоречить ЗАКОНУ РФ "О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ" от 07.02.1992 N 2300-1
Попробуй логин root с пустым паролем или с паролем root.
Прежде чем сносить Линукс (а все-равно придется если не работал ранее), зайди на сайт Асер и посмотри наличие драйверов.
Да мне не хочется так делать, есть еще надежда сохранить файлы или востановить.
можно поверхосно переустановить но с програмного диска помойму все равно все удалится остальные диски останутся как и были у меня такое тоже было и не раз!!!
пробовал, не катит увы такой пароль и логин в разных вариантах, дрова на сайте под Висту, но она не потянет во первых, во вторых мне не нравится, что на диске не понятно, дрова то есть, но возможно под пингвина. А снести наверно в любом случае снесу, будь что будет, тем более комп стоит всего 3500 руб :)
а характеристики такие
Компьютер Acer AcerPower 2000
Celeron D 352 3.2 ГГц, 512 МБ DDR2 SDRAM, 80 ГБ, DVD / CD-RW, Intel Graphics Media Accelerator 3000, материнская плата i946GZ
Прикольно, надо сыну купить такой )
Пароль попробуй: 111111 с логинами root, admin, Administrator
ну да мне понравился. за 3300-3500 р получаешь сносные характеристики, системный блок размером с толстую книжку (20х25х6 см) и в комплекте ещё и мышка с клавой, ну и главное он очень даже симпатичный, если учесть что монитор самый простой 18 дюймов можно за 2500-2800 купить, за 6000 тысяч можно получить полноценный домашний комп начального уровня :) А логины тоже не прокатывают увы, точнее на сочетание root и 111111 написал
last login fri sep 15 01:53-54 on tty2
[root@localhost ~] #
решёточку видишь? значит ты зашел как РУТ =)
А дальше то что делать, просто тот пингвин что видел был похож на Винду, т.е. рабочий стол с разными так ярлычками. а это какой то ДОС и всё
    Andrey79
    Andrey79
