200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 498 сообщений в этой теме
Пробовал установить 145 версию на два ноутбука (win 7 64, win 7 32), на стационарный с win 7 32, на виртуальные XP SP2 и XP SP3. результат один Компьюретная система не является системой CLIP.
Внимательно изучите инструкцию по установке и тщательно выполните все шаги из нее. Изменено пользователем dansoftware
Версия 115 - результат тот же!
У кого нибудь клип стоит на амд процессоре?
Уже не знаю куда копать.
Результат нулевой
Я ошибся. К ПО CAN CLIP эта рекомендация отношения не имеет.
Вы импортировали файл с расширением reg в системный реестр перед началом установки?
у меня на амд стоит.
может установку с правами администратора надо запустить?
Товарищи подскажите как победить ошибку DF080(0010) DEF3 ? Был заменён клапан фазарегулятора, сам фазик 3000 назад, датчик распредвала. Ошибка на уходит что делать?
Сколько инструкций не читал, во всех первый пункт начинается примерно так: после установки программы ....
СПАСИБО! Все прокатило Изменено пользователем scotchI
Подскажите пожалуйста какой адаптер (и где) лучше прикупить, что б точно работал с вашей програмой? Авто меган 2 2005 г ф1
Заранее спасибо!
Изменено пользователем JONNYCK
Заранее спасибо!
elm 327 v 1.5 или 1.4.
купить можешь у китайцев на алиэкспресс
Ув. Diag Centr. Когда выйдет  новая версия прогаммы? Интирисуют вкладки для Флюенс панель и абс.
Если нужно протестировать на Флюенс, то готов.
А скрипт чем не нравится? он же намного большими возможностями обладает чем программа
Как я понял для скрипта нужно ставить клип, у меня не получилось. И скрипт работает как командноя строка. Неудобно.
Напиши почту скину тест версию. В личку не получается. Результаты тестирования пиши на почту.
Ничего сложного в установке клипа нет. скачать можно с рутрекера и установить по инструкции. Зато и возможности у скрипта соответствуют клипу. Да и командная строка нужна только что б запустить скрипт. А дальше простенькие меню.
Я же уже писал что ставил клип, не получилось его запустить, выскакивает ошибка. мне как пользователю не удобно запускать с команднай строки, устанавливать клип, и тд. Хотя конечно программа от Diag-centr  слабенькая. Многих функций нет, но ей удобней пользываться.
Помогите, кто разбирается! Снимал АКБ с ящиком в котором он крепится для замены корпуса воздушного фильтра. Отсоединял 3 плюсовых и одну минусовую клемму. Мозги (ЭБУ) не отсоединял! Просто отодвинул немного. После этого не заводится! ELM-327 выдает ошибку U0100. Нет связи с ECM\PCM по (вроде бы) CAN шине. Проводку к ЭБУ проверил с лупой. Предохранители все и везде прозвонил. При включении зажигания, выдает Check gear box, при переключении кнопки на правом подрулевом выдает Chek ingection.
используй скрипт для полноценной диагностики.
А кто подскажет как подружить elm327 wifi и скрипт?
Изменено пользователем quattro81
Что-то не получается скриптом к логану подцепиться. Логан 2011 год, 1.4, k7j. Пишет обнаружено 0 из 54 блоков. Выбирал 42 пункт - x90 logan.
в качестве мини отчёта по скрипту:
в моём Mеган III (для мегана надо выбирать именно меган, не флюенс) видит 8 блоков, во все блоки заходит, все ошибки стирает.
в том числе ошибки в АБС, усилителе и т.п.
все диагностические параметры отображает аналогично клипу, напряжение акселератора, произведена ли калибровка мишени маховика, скорости вращения колёс, положения подрулевого переключателя и т.п.
в приборной панели вроде хочет показать параметры мгновенного расхода и расхода в час, но почему-то не показывает. в клипе я такого параметра вобще не видел.
так же, что интересно, скрипт показывает количество бензина в литрах, этого параметра в клипе я не видел.
управление устройствами работает частично, удалось например включить дворники, пошевелить зеркалом, пощёлкать водительским замком, включить 3 разные скорости вращения вентилятора двигателя, но включить фары или побибикать или поворотники проверить почему-то не даёт.
ну и вопрос, автору, от чего зависит тестирование устройств?
например дворники тестируются без проблем, а в соседнем пункте меню фары не тестируются.
клип не надо запускать, его достаточно только установить, даже крякать не надо
Нужно посмотреть логи, без них я ничего вразумительного сказать не могу. Хотя поиск по файлам TCOM не дал результатов на k7j
Тут опять без логов сложно ответить более или менее точно. В логах должно быть видно какую команду посылал скрипт и как на это ответил ЭБУ.
В версии 0.9.1 была ошибка  из-за которой некоторые команды без параметров факически не посылались ЭБУ хоть и должны были - возможно не до конца исправил.
для wifi  скрипт нужно доделывать. В принципе не должно быть сложно, но у меня не на чем тестироваться. Можно еще поискать какие-нибудь утилиты "telnet to virtual com port"
Вот такую прошу нашёл. Подойдёт?
 VPortPro (виртуальный COM порт) — Полезный инструмент, который устанавливает в систему виртуальный COM порт (RS 232) и делает порты доступным из интернета или локальной сети (Telnet, TCP/IP).
Как только все правильно настроить?
У меня тоже не на чем проверить, но думаю клиентская часть от VPortPro должна подойти.
Судя по документации на wifi elm у них у всех адрес 192.168.0.10 и tcp-порт 35000
Еще рекомендую посмотреть на
http://sourceforge.net/projects/com0com/files/com2tcp/
http://pcmicro.com/NetSerial/
из промышленных вариантов можно поискать moxa nport driver, в режиме "real com port" он вроде должен подойти.
у моих вай фай елм 327 так и есть 192.168.0.10 порт 35000
остается разобраться как это все соединить и что такое телнет.
службу телнет на компе я уже научился запускать.
и скрипт в какой среде запускать?
Слово телнет вас в данном случае не должно волновать - оно было приведено для упрощения поиска в сети. Телнет службу вам на компьютере поднимать не нужно, но клиента telnet поставить будет полезно, хоть и не обязательно, его можно использовать как консоль к wifi elm. Клиент telnet в дистрибутиве винды должен быть но в последних версиях он по умолчанию не ставится и его нужно ставить отдельно как компонент.
Суть вышеперечисленных утилит в следующем: Они должны создать виртуальный com порт в системе, открыть tcp-сессию на elm и потом просто копировать данные из виртуального com порта в tcp сессию и обратно. Скрипт при этом должен запускаться как обычно и подключаться  к com порту созданному утилитой.
Если вы установите клиента telnet то после того как подключитесь к ssid вашего elm, вы можете в командной строке дать команду "telnet 192.168.0.10 35000" и в открывшемся окне получите консоль elm где можете писать команды ATZ, ATSP и пр.
спасибо. телнет поставил. попробую напрямую команды подавать
А уж потом и программы для виртуального ком порта поставлю.
Буду пробовать
Ув. Diag Centr. Спасибо за программу, нашел поломку. Вопрос следующий: в Вашей программе есть кнопка программирование. Я выбираю ее, в ней ЭБУ VALEO V40 программа дает ошибку. Что это?
PS пишу сюда, тк. по почте не отвечаете.
Попробовал пока на андройде телнет.
елм откликнулся на atz - alem 327 v 1.5
на atrv - 12.4v
на atsp - ?
еще если в браузере ввести 192.168.0.10 то можно зайти в меню настройки роутера с логином и паролем admin.
на форуме программы forscan читал, что в настройках можно отклик увеличить или что то типа того. на я с настройками не игрался.
надо сейчас пробовать виртуальный ком порт через сетевое соединение. Проги все скачал, только они все ключик просят. Бесплатный период есть какой то.
И в настройках не очень понятно где указывать 192.168.0.10
Добрый вечер. Кто подскажет, где взять тюнинговые прошивки для Меган 3 эбу V40 без катализатора.
там же где и на любое другое авто, у продавцов прошивок.
только зачем тебе она? тебе всё равно нечем её прошить. ищи у себя в городе кто занимается перепрошивкой и спрашивай у него, шьёт ли он такое авто и достанет ли нужную прошивку.
PyRenв качестве пожелания к функционалу скрипта, а можно добавить в скрипт расшифровку пунктов меню?
 ECU : 10707  _door_control_DCM X95 V3 04 B
1  - DE
2  - ID
3  - SY
4  - SP
5  - AC
6  - VP
7  - RZ
8  - ED
9  - <Up>
Choose :
DE заменить на "Error reading"
ID заменить на "Version info"
SY на "Parameter reading"
ну и т.д. человеческие названия или то как оно называется в CLIPе
и второе пожелание, назначить на цифру 1 во всех менюшках выход в верхний пункт.
ато где-то надо жать 1 чтобы вверх подняться, где-то надо жать 3, где-то вобще 10.
немного путает когда пользуешься скриптом, всё время надо думать какую кнопку жать чтобы выйти из меню.
Почему ничем. Есть чем читать и шить. Програма  Renout Diagnostik Program v 2.0.2 в ней есть этот v40. Я уже пробывал читать читает, стирал, сново записывал тоже самое. Пишит. Вот и нужно найти прошивку без калезатора.
А кабель какой использовал для чтения и записи прошивки? Можно ли выложить эту программу на файлообменник?
Кабель USB-ELM-327. Програма с этово сайта.
Товарищи подскажите, как можно активировать функцию круиз контроля через питон? Хочу спаять круиз контроль    на свой Scenic 2.
Думал над этим, но не нашел в базе точных описаний для этих обозначений пунктов меню. CLIP-а у меня нет, поэтому не знаю как там они называются.
Буду признателен если кто-нибудь продолжит предложенный вами список соответствия. Я тогда сделаю в скрипте замену.
Идеальным было бы найти ссылки на языковую базу.
Сделаю. Правда это будет не цифра а "Q" или пробел. (С цифрой больше возни с кодом)
Скиньте ссылку на программу. или отправьте на почту bravekon@mail.ru
пришли мне вчера 3 elm327 usb из Китая. 2 нормально работают. а 1 висит на ком порте, но как только программа scanmaster пытается с ним соединиться, то пишет com3 OK, пытается соединиться на 38400 и 115200 и Interface not found, Forscan тоже не может найти этот елм. Хотел терминал запустить и команды подать, но забыл как это делается, а терминал что в сканмастер встроен не захотел этому елму команды отсылать, хотя с другими без проблем работал. Я уж с китайцами ругаться начал. Вечером запустил скрипт с этим неработающим элмом. И свершилось чудо, он 6 блоков из 10 в моем авто обнаружил, стал видеться сканмастером, форсканом, и после повторного запуска скрипта нашел все 10 блоков, как и рабочие елмы. Что за команды скрипт мог подать, что элм отозвался и заработал? Может он сброс к заводским настройкам или скорость какую то выставил? Как объяснить случившееся?
кстати. может быть можно как то оптимизировать скрипт, что б он быстрее работал? долго ждать пока сканируются все блоки, потом пока язык грузится.
Потом когда в блок ЭБУ заходишь, то тоже долго ждать пока вот это грузится
Loading PLY
Loading screens
Loading optimyzer
Loading defaults
Loading parameters
Loading states
Loading identifications
Loading commands
Loading services
Может это от компьютера сильно зависит? Бук у меня не первой свежести, но думаю особо к ресурса скрипт не требователен.
У меня стоит вин 7, 2 гига памяти, процессор интел атом 1,6 ГГц.
Тут часть вопросов наверное по моей части. В том что ELM ожил, заслуга наверное не скрипта а модуля pyserial, который скриптом используется. Либо это было какое-то стечение обстоятельств и последовательности действий. Скрипт делает только обычное открытие COM порта на скорости 38400 и потом выдает обычную инициализационную последовательность для ELM. Почему первый раз нашлось 6 модулей а потом все 10 это нужно смотреть логи.
В отношении оптимизации. Конечно от железа многое зависит. У меня на i5 с SSD языковая база грузится около 20 секунд. Блоки грузятся 1-3 секунды.
Алгоритм сканирования уже достаточно оптимизирован, там вроде ничего не запрашивается у блоков дважды. При сканировании все ответы кешируются с ключом по хешу адреса и команды. Можно только сократить интервал между командами выдаваемыми на CAN. Это в файле mod_elm.py нужно поправить "busLoad     = .200" на что-нибудь "busLoad     = .05" или меньше, но делать так не рекомендую. На некоторых машинах или с некоторыми ELM при "быстром" сканировании на блоках появляются запомненные ошибки связанные с аномалиями CAN шины. Можно правда добавить ключик в командную строку чтобы скрипт не сканировал k-линию. Большая часть времени сканирования похоже уходит именно на это, но будет ли это правильно - не уверен.
Единственное, что на мой взгляд реально можно оптимизировать, так это загрузку языковой базы. Она при запуске "деобфусцируется" и грузится в память целиком (около 5 мегабайт), в то время как потом используется только малая ее часть. Если на этап загрузки блока перенести загрузку только необходимых языковых записей, то старт скрипта значительно сократится но дольше будут грузится блоки.
Про загрузку блоков, насколько я понимаю, сильно оптимизировать ничего не получится - тут все зависит только от железа. На этом этапе загружается два файла с описанием блока. Один просто парсится из xml во внутреннее представление а второй парсится и деобфусцируется, оба файла не больше сотни килобайт, на быстрых процессорах это почти не заметно.
Привет всем) Может кто набросает (разобравшиеся) кратенькую инструкцию как запустить скрипт? вот установил я CLIP и дальше как? 70 страниц пролистал, нефига не пойму что куда, где-то видел что да как - найти не могу ((((
PS^ я так понимаю : всё от clipa не нужно? нужна только какая-то папка? Поясню ситуацию: CLIP поставил на ББ, а подключаюсь с ноута, а так как   EEEPC900 места там как кот наплакал, вот и нужно наверно перенести одну всего папку (ну, если я все правильно понял)
Изменено пользователем AndreyPetrus
Нужна только директория  c:\CLIP\Data\GenAppli в нее нужно положить папку со скриптом. Скрипт нужно запускать находясь в директории с ним. Подробная инструкция на странице 62 только третий пункт на последней версии скрипта 092 делать не обязательно. Если первый запуск делать находясь в сети то скрипт сам поставит недостающие модули
Я опробовал все виды елм 327 v. 1.5 wifi, Bluetooth, usb с данным скриптом. Все работает.
Благодаря скрипту сегодня разобрался с регенерацией сажевого фильтра. Еще вчера было 20 гр. сажи, а сегодня уже 3,75 гр.
Ездил по трассе, видать прошла регенерация, и пробег последней удачной регенерации поменялся. Так что все понятно стало.
Спасибо большое за скрипт.
Кто то пробовал под андройдом запускать скрипт. Вот эту папку из клипа надо закинуть на телефон и далее все как на винде, только python для андройда установить? Как проблему с портом к которому скрипт обращается решить? К смарту могу вайфай, блютуз или усб отг подключиться. Было бы отлично ещё и в телефоне имет возможность запускать скрипт
Товарищи подскажите, как активировать круиз контроль. Нашел через python  функцию круиза СF150. Но при попутке активации набираю yes но активации не происходит. Может можно как то через терминал активировать или всё таки какой то командой через   python?
Какие эбу у вас стоят?
Мне эта задачка тоже интересна. Как я понимаю задача делится на две.
1 - сделать проводку и поставить кнопки +/-  и включения выключения -( после этого вроде круиз контроль уже будет работать но ничего не будет отображаться на приборной панели.)
2 - активировать функцию в приборной панели и для этого нам нужны команды.
 К сожалению скрипт от pyren c командами необходимыми для активирования круиз-контроля не работает. Там нужна команда с параметром а он писал что такие не поддерживаются. Но можно обойтись и своими силами.
У меня на приборной панели эта функция включается командой "3В110E10"  и выключается "3В110E00"  но после нее еще нужно подать команду "310200". На вашей приборной панели команды вроде такие-же.
Общая последовательность команд для включения:
(ВНИМАНИЕ!!!!! НЕ ДЛЯ ВСЕХ ПАНЕЛЕЙ. Проверьте сначала по базам DDT или CLIP)
at z
at e1
at l1
at al
at st ff
at at 0
at sp 6
at at 1
at sh 743
at cra 763
at fc sh 743
at fc sd 30 00 00
at fc sm 1
at sp 6
10C0
2111
3B110E10
10C0
310200
2111
Для выключения:
at z
at e1
at l1
at al
at st ff
at at 0
at sp 6
at at 1
at sh 743
at cra 763
at fc sh 743
at fc sd 30 00 00
at fc sm 1
at sp 6
10C0
2111
3B110E00
10C0
310200
2111
команда 2111 нужна для контроля результата. Она подается до и после основных команд.  По 16-му байту видно что функция включилась или выключилась. Вот результаты с моих тестов
>./cruise_enable.py -p COM1 -e
1437292274024 ; 61 11 10 00 40 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 0C 00 3B 06 32 05 84 84
1437292278817 ; 61 11 10 00 40 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 0F 0C 00 3B 06 32 05 84 84
>./cruise_enable.py -p COM1 -d
1437292296104 ; 61 11 10 00 40 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 0F 0C 00 3B 06 32 05 84 84
1437292301032 ; 61 11 10 00 40 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 0C 00 3B 06 32 05 84 84
ДА совершенно верно. Сначала надо спаять кнопки а потом активировать. Вчера я всё спаял сегодня ездил тестил, всё ОК работает. Но нет отображения на панели.Сейчас пойду пробовать активировать.
При много благодарен всё получилось.
А как то можно изменить межсервисный интервал с 15000 км. на 10000 км?
Изменено пользователем GziN
Вроде все примерно так-же,
вместо команды "3В110E10" нужно подать команду "3В11110A" это будет 10000 км. Вернуть обратно на 15000 "3В11110F"
Но это я на своей машине пока не тестировал.
(Только не копируйте команды отсюда в терминал. "3B" латинскими не разрешает здесь писать защита сайта, по понятным причинам, поэтому вторая буква у меня здесь ВЭ русская )))  )
  • MrAlex закрепил тему форума
    • Dorofeich
    • baan2003
    • maryvirgin80
    • patrick
    • виктор67
    • Arivano
    • evakyareg
    • teploandreg
    • discotimreg
    • zwheereg
    • motmotreg
    • autogreg
    • cdi36reg
    • sergeyz75
    • igor.tamb
    • SergeiS
    • sinicinsn
    • ЛогаЛуц
    • Старый Волк
    • allhimik
    • FuelMasterZ
    • otmoroz095
    • ZIGziBERT
    • denis1982
    • Леся
    • Zerber103
    • PLim
    • Gela
    • Sinkevich
    • vova590
    Потапчик
    Потапчик
