basigor
Отчёт по работе с Can Clip
1 809 сообщений в этой теме
В 05.11.2016 at 19:36, Bobradio сказал:
Да и замер компрессии по току стартера - это ни о чем.
Замер поверенным компрессометром - это то.
Так помимо замера тока по стартеру есть другие способы проверить компрессию. Знакомый мерит с помощью датчика давления топлива, датчика разряжения и осциллографа- с вероятностью 100% определяет цилиндр с подвисающими клапанами, впускные или выпускные подвисают,  цилиндры с пониженной компрессией.
Изменено пользователем drik
пришел мне теперь clip consult. Сегодня проверил в действии на своем авто. Работает лучше чем предыдущий клип, разрывов связи не происходило, мультимедиа систему и магнитолу видит в отличии от предыдущего клипа. С ниссаном пока не пробовал.
45xXZxyPqvAWmYqOM_bVogqV3w8xyeeqJ_NEDUMF
ссылку в студию!
Понятно.
появился Reprog 151, сам пока не проверял, качаю. Magnet ссылка
кватро красавчик,ты второй тут ,после меня конеечно -же,приобревший консалт.ниссаны чекает тоже на ура,только интрефейс шляпный...
мегаш продал?
покупал здесь. https://ru.aliexpress.com/item/Best-Quality-V157-Consult-III-3-Scan-Tool-Consult3-Car-Diagnostic-Interface-With-Multi-Languages/32716194727.html?spm=2114.13010608.0.0.g5CgbQ
Но как говорится раз на раз не приходится, если соберетесь покупать, то подумайте 10 раз стоит ли брать по минимальной цене, лучше поищите где много положительных отзывов по товару, и то это не является гарантией хорошего товара. Меган не продается, езжу на нем сам, смысла нет сейчас продавать.
Друзья,
может сталкивался кто с такой проблемой.....
при диагностике хотел обратиться к ремонтной инструкции:
как и положено началась инициализация:
но потом выскочила ошибка:
с акробатом вообще проблем не замечал.... работает нормально, файлы свои открывает как положено.... намного раньше и тут открывалось всё без проблем.....
последний раз правда это было на более ранней версии клипа, ну и акробат естественно обновлялся потом, но обнова на сколько я понимаю, не исключает возможность открытия документов более ранней версии...
может есть мысли у кого, как с этим бороться?
поставил clip v163. все работает.
https://mega.nz/#!bg0RARTQ!TXwI6_Ah5iXNCfzWKNBSGbN6dZVcZOqB2Wb2FCDpqQk
Привет форуму!) Снова опробовал свой клип)  привязал две китайских чип карты к рено мегану 2, хозяин счастлив). Кстати  на 3 их кто нибудь шил?
Изменено пользователем basigor
13 часов назад, basigor сказал:
Даже не пытайся домашним клипом привязать карточку на с3/м3
В 25.12.2016 at 23:56, quattro81 сказал:
можете отдельно его базу выложить?
EcuRenault/
Location/
Vehicles/
заранее спасибо!
19 минут назад, amokk_spb сказал:
EcuRenault/
Location/
Vehicles/
заранее спасибо!
Так по ссылке скачать и взять базу. Качается быстро и без проблем.
А какие там сложности, если не секрет?
1 минуту назад, dansoftware сказал:
Присоединяюсь к вопросу.
39 минут назад, dansoftware сказал:
Без доступа к рено онлайн ничего не выйдет
10 минут назад, Shmel-jr сказал:
В Сценике 2 доступа к рено онлайн не требуется. Разницы в чип ключах и остальной электронике Сценик 2 и 3 не нашел. Подскажи в чем причина.
54 минуты назад, Bobradio сказал:
Разница есть. Можешь попробовать привязать дома к с3 без доступа к базе рено. Там дается час на ввод пин-кода
3 часа назад, Bobradio сказал:
ну раз никто не хочет, придется.
разница выкачать 1,7Гб или 200Мб готовым архивом наверное есть.
Пин генерируется, или мы о разном?
51 минуту назад, basigor сказал:
Да, генерируется пин
14 часов назад, Shmel-jr сказал:
Так и на 2ом генерируется, в чём разница?
4 минуты назад, basigor сказал:
Такой-же вопрос у меня.
8 минут назад, basigor сказал:
Попробуй и узнаешь
39 minutes ago, Shmel-jr said:
Попробуй и узнаешь
Речь наверное о том, что общедоступные генераторы пин кодов RPE2 и RPE3 не считают пин-ы для этих моделей авто...
А есть у кого-нибудь на посмотреть дамп прошивки ЦЭКБС от М3? Не дамп EEPROM, а дамп ПО
1 час назад, Shr-lnm сказал:
Причина может быть только эта. Думаю, что вы сможете скорректировать для с3 генератор пин кодов.
Все, кто пользуется, будут вам благодарны.
В 29.12.2016 at 13:43, Bobradio сказал:
В 29.12.2016 at 11:43, basigor сказал:
 Народ как клипом активировать чейнджер в мафуне на рено лагуна 3 2008 года?
сценик 2 цэкбс - sc006 код 5839, с 18 по 23 байт - 0b28dcc782bb
в пин экстрактор выбираю меган2/сценик2 ввожу иск код 0b28dcc782bb
пишет что он неверный, пин код не дает.
В чем проблема?
сценик с функцией свободные руки. может в этом проблема? нюанс какой то есть?
Изменено пользователем quattro81
Наверно потому что фаза2, там не везде канает пин экстрактор.
а для фазы 2 как быть?
Он-лайн.
Можно и без, но нужен пароль оттуда же.
вин vf1jmse0639149989
Он-лайн.
поможешь?
фаза 2, как ты и предположил:)
Если он-лайн, то пин расчитывается через вин, и оут-код. Действует не долго. Могу.
Соберешься, напишешь. Объясню условия.
Если не сложно, когда посчитаете online, отпишитесь, не такой ли  там код насчитался?
CF 92 6B 68 28 90
или в третьем числе 63 вместо 6B?
Только не проверив не используйте его, т.к. я не уверен что правильно рассчитал.
К стати, не расскажите, что будет если клипу ввести не правильный PIN(APV)? Он сотрет текущие карты а новые прописывать не станет, или старые карты останутся?
Или там возвращается какой-нибудь in-code и самого pin-а там не видно?
Shr-lnm, если Вам интересна процедура в целом:
4 часа назад, Shr-lnm сказал:
CF 92 6B 68 28 90
я пин по иск коду не смог получить, но было очень интересно посмотреть следующий этап процедуры. Было страшно, но я зашел в sc006 - регистрация карточки в надежде что там есть защита от дураков и вначале надо ввести пин а потом уже пойдет процедура, оказалось - наоборот, вначале процедура, потом ввод пин:) у меня еще клип ругался на уровень напряжения, попробовал на зеведенной, потом на заглушенной, ну в общем запустилась процедура, дошел до ввода пин, а пина нет, получил для другого цэбкс, ввел, клип заругался и все. какая карта работала та и осталась работать.
У нее проблема была что кнопки запирания-открытия не работают. может как то эту проблему можно проверить дело в самой карте или в ее привязке и что то предпринять что б она заработала? карта с функцией свободные руки.
В 04.01.2017 at 14:00, quattro81 сказал:
Если клип ругается на уровень напряжения, нужно выключить зажигание, клип подсказывает где и что надо сделать. По поводу карты скорее всего она китайская, а у них я не встречал "безруких", да и не слышал что их пин берёт....
плата свободные руки.если не прав поправьте.
кто-нибудь пробовал клип ставить на планшет с вин 10, 2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ ROM, экран 8" 1280х800. Насколько удобно на таком устройстве?
Буки и нетбуки надоели, хочу планшет попробовать с вин/андройд.
сенсорный экран вообще сильно облегчает работу.
поставил я клип на планшет с вин 10. Работает!!! Работать можно, но мелковато.хотя если будет клава с тачпадом, то почему бы и нет.
Clip v164
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5341049
сам пока не пробовал.
5 часов назад, quattro81 сказал:
Ещё бы с Андроидом работал)
Еще бы с плеймаркета его качать, да?
3 минуты назад, Morze701 сказал:
Ага, в идеале)))
5 часов назад, sfim сказал:
Работает, только функционал немного урезан)
смотрите соседнюю тему или сюда https://www.drive2.ru/l/451695045804818489/
Изменено пользователем DeviLav
164 версия поставилась, можно пробовать на авто.
баловался как то с лаунч изи диаг, выбрал адаптацию датчика положения рулевого колеса. Сейчас периодически выскакивать стала ошибка по есп и руль выкручивается сам влево на ходу и машину тянет влево. Ну и ошибка по датчику клипом находится. Может чего то криво адаптировал. Как клипом поправить. Что там при адаптации может условия какие то должны выполняться или руль влево-вправо надо повернуть?
ну да, до конца влево, до конца вправо
спасибо. щас пойду клипом адаптировать. а то когда лаунчем делал, он ничего не написал что надо руль крутить. а стоял он у меня наверное немного повернутым. Написал что адаптация выполнена, все нормально было, а через какое время начались проблемки.
    • Florens
    • trong71
    • Mit.Ka
    • Помех
    • SergKo
    • Сергей S
    • dmitriyG
    • Voldermag
    • Серёга_Н
    • *Гриша*
    • Gena36
    • Александр1984
    • Golf320
    • ryslan9878
    • cencuc
    • ZSB
    • Леонова Юлия
    • Defender
    kyskot13
    kyskot13
