Виктор 78
Запуск дизельного двигателя зимой
1 601 сообщение в этой теме
21 минуту назад, serduk сказал:
И где этот "Андерсон" купит 1.6 со всем навесным за 1000$
Цирк уехал клоун остался :mosking:
......  а тут все  Адам жадный жадный ,  по моему не ..... 1000 баксов  легко на 1.6 ...
Продай мне за 1000$ я себе на Дастер  поставлю
10 минут назад, serduk сказал:
У  меня такого нет .... да и на твой дастер он не встанет .....
5 минут назад, алексей110 сказал:
Не знаю как сейчас но раньше за хороший 1.5 просили 1500$ и это без навесного :Connie_cleaning-glasses:
А тут он "губу раскатал" на 1.6'
Не смешите мои тапочки :mosking:
Изменено пользователем serduk
Наверное имеет право или знает больше нашего , поэтому и надеется что ему за косарь продадут ,  поставят и заведут в мороз ...
Адам положит 1000, а если не хватит то Алексей подбросит. Вот и есть 1,6 за тышчу трампов )))
Это да, он имеет право мечтать.
1 минуту назад, 4etlanin сказал:
За 1000$ в Мозыре только с горы :mosking:
Сердюк там Там кстати еще один земляк твой появился с пробитой прлкладкой на 1.9 .... всех спрашивает в каком цилиндре "дырень"
10 минут назад, алексей110 сказал:
Там "дырень" в мозге
Я уже отписал куда ему обратиться
9 часов назад, adamoff сказал:
Я ж писал из бутылки запускался.
Ну так кто ж знает, как ты её цеплял? Наше дело - предположить, а там уж сам думай, психовать нечего. Может клапан на насосе? Есть возможность подставить заведомо рабочий?
1 час назад, Бульба сказал:
Ничего нет)
мля я не выдержу еще пять страниц этого унылого дрочилова  обсуждения
может вам в другую ветку перейти или в какую-нить "курилку" там...
Прошу не серчать предыдущего автора.
Короче, посетила мысль. Может ли быть причиной моего плозого запуска неправильно установленный или ремень не с тем количеством зубьев (грм) ?
В том году перескакивал ремень в сторону раннего впрыска на 1 зуб и заводилась без дыма и четко, но работала жестко и бубнела в воздухан. Поставили на место.  То чувство, что немного поздний впрыск сейчас. На теплом еще справляется.
20 минут назад, adamoff сказал:
Я смотрю хороший у вас сервис  :popcorm:
Если можно адресок и видео ещё нам показать Как правильно менять ГРМ
P/S Продай мне мотор 1.6dci за 1000$
Адам, а как ты ремень не тот поставил?  Раз был проскок, значит с толкача заводил.  Завсегдатай ты убиваешь авто?. Продай как есть.
С толкача то бы не проскочил ..... я несколько раз заводил ....... он в мороз отогревал фильтр топливный   водой , вот от этого 100% проскок будет при сильном морозе ...
Ха. Ещё лучше, налил воды на шестерню коленвала. А зачем лить воду, заправляется из канистры? Скорее да, чем нет. Так дешевле.
А я бы на фильтр лучше "пописал":mosking:
Все равно толку от этого "подогрева" будет мало
Если фильтр забит парафином Грей его не грей дорога одна в мусорку
12 часов назад, алексей110 сказал:
Как это? Как связаны полив фильтра водой и проскок?
7 минут назад, Бульба сказал:
А вот отвечу как ты мне "не скажу"
Поставь опыт ...
ДАНО : к9к832 мороз под тридцатку ,летняя соляра в фильтре , жбан на 10 литров с горячей водой ,хорошо заряженный аккумулятор или "прикуривание" .....
Условия выполнения
нужно поливать фильтр топливный водой , чтобы парафин растворился и соляра пошла в тнвд и цилиндры ...
Когда тебе только одному по известным признакам понятно  что  парафин растворился ...... садишься заводишь авто ....
Задание : составить журнал наблюдений и последствтй желательно с видео или фото ....
21 минуту назад, Бульба сказал:
Как в том анекдоте :mosking:
Эмигрировал значит белый в африку.
Ходит по улицам слоняется не знает чем заняться.
Вдруг видит другого белого, подошел к нему и спрашивает
- А чем тут в Африке белые занимаются.
- Ну мы ходим в кино в театры.
Подошел он к театру смотрит очередь из негров встал крайним и стоит.
Тут к нему подходит другой белый
- Ты что новенький?
- Да а как узнал?
- Мы белые в очереди не стоим нам так билет дают.
Тот подошел к окошечку его и правда без очереди пропустили.
Заходит в театр садиться. Тут к нему другой белый подходит.
- Ты что новенький?
- Да а что видно ?
- Мы белые среди негров не сидим мы с лоджий смотрим.
Поднялся он в лоджию и правда одни белые сидят.
Ну сидит смотрит все нормально и тут его по маленькому приспичило он к
соседу.
- А где тут туалет можно найти?
- Новенький да?
- Ну да.
- Мы белые в туалет не ходим а прямо отсюда справляем нужду.
Тот слегка ошалел но ничего достал начел справлять.
И вдруг негр на которого он ссал поднимает голову к нему громко так.
- Ты что новенький да?
- Да а что-то не так?
- Канечно не так, на одного меня ссыш а ты РАЗБРЫЗГИВАЙ РАЗБРЫЗГИВАЙ.
26 минут назад, Бульба сказал:
Воды налил не только на фильтр. Полить фильтр и не залить всё вокруг трудно. Водичка на ремень попала, замёрзла... В итоге, проскок.
13 минут назад, rusak32 сказал:
Для замерзания кипятка надо сколько времени ? И зачем тогда вообще лить :connie_1:
А там все быстро. Остывший металл плюс временной фактор на поставить чайник, сесть в авто. Этого хватает, что бы на морозе уже был ледок. Лёд под зубом ремня, далее круть и готов проскок.
1 час назад, rusak32 сказал:
Поливать кипятком на фильтр - идиотизм. Причем не из-за проскока , а ровно по той же причине, по которой ожог от опрокинутой кипящей кастрюли у голого и одетого в ватник человека будет совсем разный.
Нужно на фильтр положить большую тряпку (места там хватает), аккуратно полить на нее водой (достаточно грамм 300), через полминуты полить снова и  т.д.
Минут через пять можно заводить.
Если что, я это лично проделывал года четыре назад, когда в -24 надо было завести  машину, заправленную "переходной" соляркой (спасибо газпромнефти, которые ввиду оттепели в январе 2014 продавали осеннее дизтопливо).
Ну такой сценарий можно предположить только с той или иной степенью вероятности, но не так категорично:
14 часов назад, алексей110 сказал:
Можно было бы и желобок сделать, и воронку, и шланг и т.д.
Хотя в любом случае не стоит водой никак. Этот самый чел, о котором я у тебя спрашивал, пытался завестись без свечей, поливая мотор кипятком :)
:facepalm:    ......   я бы еще  продолжил список  .........купить новую машину
2 часа назад, serduk сказал:
Брызги кипятка, замерзают мгновенно. Не замерзает то место, куда льёшь.
37 минут назад, rusak32 сказал:
Вот поэтому я предложил
15 часов назад, serduk сказал:
Да, Адам все больше и больше приоткрывает завесу тайны технического состояния своего автомобиля.
С каждым постом ему будет все тяжелее вдуть свой авто.
3 минуты назад, 4etlanin сказал:
Да машина становиться "знаменитостью" Ни только в видео :facepalm:
Я поливал на насос и трубки коме фильтра. Там рядом кожух ремня. Вот и попало. Солярка только зимняя. Для "знатоков"парафин растапливается при плюсовой t.
Не переживайте за продажу) На каждый товар есть свой купец и не каждый покупатель смотрит моё видео) Напомню, астра н предыдущая заводилась в в минус 15 после ведра горячей воды.Но там цепь. Купили из соседнего района и норм. Ни слуху ни духу.
Морозы ж не вечны)
2 минуты назад, adamoff сказал:
Морозыж не вечны)
Вон у вашего земели такая же трабла. Проверил почти всё.
2 часа назад, adamoff сказал:
Что именно проверил и как ?
В первую зиму машина заводилась с такими же симптомами при морозах ниже -25 градусов. Заводилась на всех цилиндрах и начинала глохнуть. В трубках пузыри. Выходил качал грушей. И со второй-третей попытки заводил. Грешил на солярку. Антигель не лил.
В третью зиму разок и уже при -22 так же не завелся с первого раза. Но завоздушивание было не значительное. Соляра с антигелем. Ну тут понятно. Факторов много. Износ. Может солярка...
В четвертую зиму по своей халатности ливанул соляру из чужих канистров. А там была какая то химия. Для чистки и дезинфекции. По запаху ядреная штука) Итог: замена толстого и тонкого регулятора. Хотя толстый был вроде не причем, но его менял первым. Заодно и такую же проблемку словил, -15 и стартуем, будто соляры не хватает. Троение. Все как у Адамова. Но тогда был конец зимы. Сильных морозов не было и всегда заводился без проблем.
Зима пятая. Промывка топливной Винсом. На пуск почти никак не повлияло. На крайняк думаю поставлю вебасту, 25т.р сама вебаста, плюс установка 8т.р. Наступили морозы. Но уже ближе к февралю. Считай до весны рукой подать) Троение. Причем если только машина долго простояла. А если не более 12 часов, то пуск без пробем. Перед сном прогрев машины минут 30-40 и с утра пуск без проблем. Главное в первые секунды не дасть упасть оборотам ниже 1000, слегка газанув.
Корекция по форсам в пределах нормы вроде. 0.82 на третей, по остальным около 1. На слив не проверял. Но если в форсах проблема, то вообще бы не завелся. Свечи оригинал Borg Warner. Расход в норме. Тяга тоже.
Думаю ушатал я подкачивающий насос ТНВД плохой солярой. Да и форсункам досталось. Когда снял тонкий регулятор, там толстый смолистый налет был. Он от этого клинил. Может просто эта же смола в ТНВД.
У Адамова наверняка так же. ИМХО ковырять насос.
Забил я на это. Если бы была такая же исправная машина у знакомых, то конечно же методом исключения нашел проблему) А так вкладываться в эксперементы смысла не вижу. Да и заводился и при -27 градусов. С первого раза. Ибо автоодеяло. Утеплен бампер. Температура ОЖ -15 градусов через семь часов стоянки.
Если долго простояла. То грел ТНВД электрообогревателем. В этом случае пуск как летом, в любой мороз.
7 минут назад, ayakovlev сказал:
  Я слышал вроде где то ремкомплекты есть на тнвд сименс .......  вам нигде не попадался ?
45 минут назад, алексей110 сказал:
Компрессию, свечии т.д. Вот почитайте https://www.drive2.ru/r/renault/482114409376776280/
Там в коментах еще несколько человек с такой болячкой.
Тоже грешу на подкачивающий. А мне гуру советуют компрессию, чинить не знаю что.. Экономист... Так пусть эти Русаки, Четланины и Сердюки приехали да помогли, а так языком....
4 минуты назад, adamoff сказал:
С болячкой несколько человек, а у тысяч остальных владельцев, всё нормально. К чему бы это?
4 минуты назад, rusak32 сказал:
А к чему троение 636? Не у всех же подряд. Сам спрашивал я. Тут тупиковая ситуация. Никто не даст на сутки регулятор со своей машины поставить для эксперимента. Если вообще даст.
7 минут назад, adamoff сказал:
Не сравнивай 636 и 832! Немного разные системы. Думаю все 636 на просторах бывшего СССР, троят.
636 троят и я трою. Адам, без обид, но где-то у тебя собака зарыта.
7 часов назад, алексей110 сказал:
,:facepalm:    ......   я бы еще  продолжил список  .........купить новую машину
Ты когда перестанешь пьяный писать на форуме?
Для всех информация, чтоб никому не повадно было: человек пытался завести машину с нерабочими свечами. Для этого кругом обливал мотор горячей водой. Результат - срезало шпонку на РВ. Как все это произошло - не представляю, но с его слов, стук появился после этого....
Изменено пользователем Бульба
39 минут назад, Бульба сказал:
Тебе крестится почаще надо  , тебе по моему голоса в голове какой то бред подсказывают ....
По второй части сообщения ..... кто этот человек ,который обливал движок из за неработающих свечей ?
От тебя чтоль открещиваться? Изыди....
Тебе-то что с того человека? Человек и человек. Из моего города, ты его не знаешь. Метки ГРМ не сходятся на 2 зуба после "горячей" заводки. Сам я че-то не допер, а умные люди подсказали, что по льду сначала ремень перескочил, а потом клапан с поршнем встретились, и шпонку срезало. Вот так может произойти, только не 100% всегда. Дело случая. Да и воды чел много вылил и причем прямо на двиг, а не на фильтр...
Я думал ты про адамова ?  И че что не сходятся , заводится или капиталить начал ?
Так он с легким стучком около 1000 км уже ездит. Думал форса. Думает, что все исправится, если поставить ГРМ на место, а дальше действовать по обстоятельствам. Может продаст, а может будет ездить, может станет снимать голову, а может нет
Только что, Бульба сказал:
Я где то слышал , самое страшное от встречи  из за  2  зубьев , через какое  то время  тарелка от клапана отскакивает ..... через сколько  это произойдет  никто  не знает ...
Человек в курсе про угрозу обрыва. Пока хочет так сделать. Говорит, что пока.  Это его решение. Может натура такая, а может обстоятельства вынуждают. Не знаю....
Да, стойкий парень. кремень.
    Алекс1111
    Алекс1111
