Виктор 78
Запуск дизельного двигателя зимой
1 601 сообщение в этой теме
2 часа назад, drm_78 сказал:
У меня просто 1-я и 4-я форсунки по коррекции на подходе, после стоянки больше 4-х часов в холодное время тоже заводится хуже  и пускает облачко белого дыма. Мастер сказал, что на заводку и дымность в моем случае влияет один или два регулятора на насосе + подгулявшие форсы.
30 минут назад, artyrqqq сказал:
на днях меняю, с турбой вместе)
И с насосом?
2 часа назад, rusak32 сказал:
И с насосом?
Да, там все по феншуй будет)
9 минут назад, serg8001 сказал:
так точно! надеюсь только на прямые руки сервисменов.
Напомню о своей проблеме снова. Уж неприятно снова было заводить в минус 10
 Может в это ветке мне помогут. У меня сценик 3 1.5 дци.832 мотор. С наступлением холодов заводится как то в догонку, как будто не на всез цилиндрах сразу и с детонацией. Но это ладно.
Самое противное, что в морозы ниже 8гр мотор как бы заводится сразу, но начинает жутко двоить, трястись, стучать и белый солярочный дым валит с выхлопной. И это только после простоя на морозе больше 8 часов. Вот он так проколбасится секунд 10-15 в зависимости от мороза и будто просирается и работает как надо. Напрягает это все. Ошибки только по низкому давлению в рампе. Но это как следствие того, что обороты падают до 500 при этом. Свечи новые. Куда копать? Есть подозрение на слив в обратку и регулятор.
Проблема идентичная. -13 запуск с утра на двух цилиндрах двоит троит колбасит . пробег 200 свечи новые антигели присадки не помогают, смена заправок тоже.Сеня 3 1,5 832. Облегчаю запуск так: сажусь жму пуск секунды две прокрутка, стоп. Открываю дверь, закрываю. ( Если без двери спиралька может не загорается) снова пуск. При первом схватывании снова стоп. Снова дверь. И на минус 10 с третьего раза секуду потроив запускается. Больше мороз ещё пару манипуляций. Если крутить с первого раза до победы может колбасит на двух цилиндрах секунд двадцать и не глохнет и не ровно работает. Попробуй.
Изменено пользователем Sandy60rus
57 минут назад, adamoff сказал:
Сделай скрин на запуске:
Обороты, уставка давления и давление топлива в рампе.
6 минут назад, Morriss62 сказал:
Нет диагностики
9 минут назад, Morriss62 сказал:
Беда может быть в слабом аккумуляторе или низком давлении? Я уже привык к таким утренним пускам, боюсь не оборвало бы шатун....или ремень.
2 минуты назад, adamoff сказал:
Нет диагностики
Тогда это гадание на кофейной гуще.
На ТНВД два регулятора,каждый по трехе, обычно начинают с толстого.
2 минуты назад, Sandy60rus сказал:
Аккум брал год назад, думал тоже. Факт, что стартер долго не крутит. Мотор как бы с оборота заводится, но колотун страшный и дым.
2 минуты назад, Morriss62 сказал:
Через elm и sla можно снять параметры?
А что мешает пиреном диагностировать.
1 минуту назад, adamoff сказал:
Я ниже -10 каждое утро это наблюдаю((
5 минут назад, Morriss62 сказал:
У меня один. Но симптомы регулятора насколько я знаю это плохой запуск на горячую, плаванье оборотов  ошибки. При плюсовой заводится с полоборота. В том году ниже минус 10 были проблемы, в этом уже при минус 8. Но один раз из 10 нормально заводится
Только что, Sandy60rus сказал:
Да, можно,есть такая тема.
1 час назад, adamoff сказал:
200 000 км это пробег родной У меня две форсунки не корректно работали была проблема при запуске
1 минуту назад, Кубанец 23 сказал:
Именно как у меня? Опишите плиз.
2 минуты назад, Кубанец 23 сказал:
У меня никаких претензий к работе мотора в течение дня.... Как проверить форсунки?
Только что, adamoff сказал:
Да -9-15градусов  точно стартер гоняет а движок схватывает не заводится только с третьего раза запускался, и Троил цакотел, доргался пока немного по работает. Поехал на диагностику. На рабочем двигателе проверил форсунки .приговор две форсунки не корректно работают тоесть медленно умирают
И теперь -15 запуск ровный на всех цилиндрах?
Ну нетакой идеальный, но с синим дымком сразу но несколько секунд.апом все ровно
21 минуту назад, Кубанец 23 сказал:
Некорректно это много в обратку сливают или что? У вас Сименс?
4 минуты назад, adamoff сказал:
Некорректно это много в обратку сливабт или что? У вас Сименс?
У меня сименс, ремонтировать дорого лучше купить новые.На форуме за 8руб продают Можно и на слив и стенде проверить.
Изменено пользователем Кубанец 23
3 часа назад, Morriss62 сказал:
Оба новые. Адаптированы клипом.
Аккум в норме. Их исключаем)
3 часа назад, adamoff сказал:
Сразу после пуска немного газануть попробуй. Когда обороты начинают падать, газовать безполезно. Никакой реакции. А вот если сразу, то помогает.
На лицо проблемы с компрессией и уставшие форсунки. Они не обязательно должны лить в обратку, у них может быть хреновый распыл
6 часов назад, ayakovlev сказал:
Он сразу после запуска колбасится и на газ не реагирует.
А чего ему реагировать на газ. Ок в стадии запуска и всем пока управляет ЭБУ. Вот когда заведется, то газуй. А крутит долго так как нет необходимого давления для воспламенения смеси. Ведь свечи то исправны (при условии). Или форсунки уже получили, нет распыла
3 часа назад, serg8001 сказал:
Возможно вы и правы. Ездил мотор тестером измеряли в режиме прокрутки стартера компрессию. Показало снижение в одном цилиндре на 20%. Хотя и не доверяю этому методу.
Друзья, а кто то может объяснить такой феномен, о котором  далее.
На улице  -2. После 25 минутной  поездки я сижу в машине и наблюдаю через торк, поддавая оборотов до 2к, температуру отключения подогрева ОЖ. И тут я замечаю, что на 78 гр ОЖ, коррекция форсунок 1.31, 0.89, 0.92, 0.88, что смотрится не здраво, ведь до этого было что то в районе 1.18...0.92.
Продолжая эксперимент, включаю обогреватель на макс, и буквально через минуту при ОЖ 69 гр коррекция становится
1.19, 0.91, 0.95, 0.94
Что это значит? О чем может говорить подобное?
ПС. Заводится при -10 тоже со скрипом, жестко колбасит первые секунды, потом все выравнивается. Двиг 836, пробег 280к, свечи новые Беру, акк новый, тф оригинал прошел 7к, соляра премиум литва.
Регулирование холостого хода.
ЭБУ рассчитывает режим холостого хода в зависимости от необходимого в данный момент уровня мощности с учетом следующих параметров: – температуры охлаждающей жидкости, – включенной передачи, – заряженности аккумуляторной батареи, – количества включенных потребителей электроэнергии (погружных подогревателей, климатической установки, электровентилятора системы охлаждения двигателя, элемента обогрева ветрового стекла и т. п.).
1 час назад, Drenov сказал:
В этом цилиндре может быть проблема. Либо форса, либо компрессии мало. Поменяй её местами с любой из трёх и смотри, уйдёт ли коррекция за ней. Только 836 й двигатель - перепрописывать надо при перестановке наверное.
Форумчане, проблема усугубилась. Сегодня минус 3, а завелась и колбасилась как при минус 10. Обороты почти 200, дым валит. Вчера снимал датчик распредвала, протер его, был  гуталине. Почистил дмрв. Поснимал разьемы, попшикал на них вдэшкой. Залил арктики. Вот видео. На теплую потом нормально завелась.
Нет эта проблема с подачей топлива.только деагностика  а годать не стоит
1 час назад, Кубанец 23 сказал:
Ддиагностика не показала ошибок.
Вам же ее на холодную надо делать , когда проблема вылазиет ....
Что даже запомненных никаких не было ?
Низкое давление в рампе. Заказал елм, буду смотреть.
А какое? Снял график с установленным?  Мозырь город не малый, купи в барахолке. С Китая будет ехать месяц, что будешь столько времени сексом с авто заниматься?
10 минут назад, 4etlanin сказал:
Ща,подожди,придут нормальные морозы,тогда будет много времени пешком ходить.
Всем доброго дня, думаю что тему похожую подобрал. У нас в Петербурге небольшой морозец всего -10, так вот, после запуска мотора с утра через 10 секунд глохнет, так продолжается уже 4 дня, в процессе танцев с бубном выяснилось, что если в момент старта открыть капот и качать грушей топливо минут 10, то всё будет ок. Это явно неисправность, но что именно?, топливо исключаем.
пузыри в прозрачной трубке есть? топливный фильтр как давно менял и какой сейчас стоит?
хотя -10 это слишком мало, обычно проблолемы после -20 начинались.
Изменено пользователем ag94
Пузыри не обращал внимание, а фильтр оригинал, летом 2017 года менял.
заведи, подожди пока заглохнет, и посмотри на прозрачную трубку перед самим ТНВД.
если в ней большой воздушный пузырь, значит идет подсос воздуха в районе топливного фильтра. либо солярка недостаточно жидкая, либо фильтр ку-ку.
в данном направлении все разжевано в данной ветке, с картинками. у меня еще стоит проточник от Пежо, градусов на пять поднимает зимой температуру топлива перед фильтром.
я зимой заправляю только ДТ Танеко, у него температура фильтрации до -47.
Пузыри они всегда идут. И когда заводилась тоже. Имхо, они не влияют. Если там не пена конечно. Насос сожмет топливо с пузырем и не будет его при 260бар. У нас арктика до минус 32
3 минуты назад, adamoff сказал:
вот это и интересует. если пена, то заглохнет и перед ТНВД будет здоровенный пузырь. а на воздухе К9К работать пока не умеет.
4 часа назад, Sergiys сказал:
Топливо уходит из системы назад в бак.Холод все дубеет.Фильтр менял летом это не означает что он не забьется.Вахможно кольца уплотнительные на быстросемах задубели воздух пропускают, в груше клапан обратный не держит.
кстати да. если после длительной стоянки перед запуском накачать грушей и дальше все работает нормально, значит  сдох обратный клапан в груше. начинается это обычно зимой.
я не стал трогать грушу (она родная идет в сборе с трубопроводом за неслабые деньги, а неоригинал  это г. ужасное), и врезал в магистраль обратный клапан за 300 руб. все отлично с лета.
9 минут назад, ag94 сказал:
Можно подробнее про клапан, его номерок. Спасибо.
18 часов назад, Valerka78 сказал:
и читай ниже
всем привет . помогите разобраться с проблемой . до замены  АКБ  спиралька нагрева свечи зажигалась .   заводилась тяжело . троила несколько секунд . потом все нормально . поменял АКБ и сейчас нагрев спирали не горит перед заводом . сразу срабатывает стартер . и крутит ( секунд 10-15 )  пока не нечнет схватывать сам ( на улице -7 . ) и так раза три - четыре . потом заводится и нормально . на горячию с проблем заводки нет . меня больше беспокоит - почему не срабатывает нагрев спиралей ? ( у меня  Scenic 3 двигатель К9К ) заранее спасибо
    • Xomiys
    • грызун
    • kotik2004
    • ezh
    • konstantin 80
    • worldrenault
    • serg_rrr
    • serg0485
    • Saeros
    • Ice MS
    • Hab
    • паханыч
    • Региночка
    • ALLO-AUTO
    • Lyonich
    • STALKER-UFA
    Андрей19
    Андрей19
