Виктор 78
Запуск дизельного двигателя зимой
1 601 сообщение в этой теме
51 минуту назад, adamoff сказал:
Решил кто проблему с запуском 832? Или решили как я ждать следующей зимы или продавать.
Решили все, с приходом весны. А что покупать, такое авто с такими же проблемами? А новую гранту чет не охота брать. А так если топливная проверялась на стенде, и все нормально, тогда вскрытие покажет.
5 часов назад, MegaTyp3 сказал:
Я гранту и не рассматривал. Сценик уж больно хорош Трудно найти ему достойную замену. Или такой же с бензиновым мотором или хёндэ какой паркетник.
2 часа назад, adamoff сказал:
Жаль что бензиновых (1.6) грандов у нас очень мало. А так да, комфортная машина.
В сценике 4 судя по обзорам задние сидения не достаются, а я весь дачный сезон без среднего сидения и с расходом 3,8-4л/100км, к следующей зиме установлю на топливный фильтр тэн на 220В для возможности распарафирования в случае неудачной заправки, а этой зимой только один раз заглохла после заводки в -15 при первых морозах, потом всю зиму при выжидании пару минут с вставленным ключем почти ровно работала после заводки и в -24. Для меня это вполне приемлимо.
Изменено пользователем Андрей3672198
14 минут назад, Андрей3672198 сказал:
к вам контрабасом солярку из РФ не возят? мне кажется, пользовалась бы спросом, чем так мучаться.
взял бочку 200л, поставил в гараж  и ездишь месяц или два :)
Всем привет! Появился вопрос,где на 3м Мегане расположен датчик температуры,тот,что выдает параметр PR058(температура воздуха) на БК. На моем Мегане выдает - 40гр,а на панели +10. Не пойму это разные датчики или программная ошибка или датчик неисправен?
Изменено пользователем Kostean
Левое зеркало, в нём. Пипка такая выступает снизу.
Это не тот, нужен тот,что в датчике массового расхода воздуха.
15 часов назад, Kostean сказал:
Это даже логически понятно что датчики разные.
1 час назад, serg8001 сказал:
Когда знаешь,проще рассуждать.Уже разобрался,что это разные датчики.Вопрос почему он выдает на БК минус 40 и меня специалисты убеждают,что у всех так.
1 час назад, Kostean сказал:
сверьте показания с клипом. возможно просто датчик этот не читается или не используется, либо действительно в пирен ошибка при парсинге ответа от блока.
Вы правы.PR059 выдает реальную температуру,а PR058 минус 40.Скорее всего датчик не читается.Спасибо.
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет! Заметил одну особенность или неисправность,не знаю. После запуска,по мере прогрева двигателя,указатель температуры ОЖ работает не совсем понятно.Появляется одно деление,потом при достижении температуры ОЖ 74-75гр. сразу 4 деления. Вопрос  так у всех или что-то с датчиком температуры.Ошибок нет.
Уточняю вопрос,по теории сопротивление ДТОЖ 2.5-3.5 Ком,при температуре 20 градусов.На моей машине сопротивление ДТОЖ 47 Ом.Вопрос - это норма или неисправность?Обращался к электрикам,внятно ничего ответить не могут.
Подниму тему. Вот на драйве люди переписываются по данной проблеме, автор откапиталил движок и проблема не ушла.  Может, что кто посоветует?
https://www.drive2.ru/l/489579543573561874/
В ‎08‎.‎12‎.‎2017 в 15:13, MegaTyp3 сказал:
Проблема плохого запуска может быть и из-за датчика распредвала, например. Надо диагностику делать...
Всем привет. У меня в холода запускается двигатель как то не бодро и как бы не на всех цилиндрах. Сначала сзватыаает не на всех цилиндрах, со стуками. Какие мысли? Свечи новые и работают. В сильный мороз еще хуже
4 часа назад, adamoff сказал:
У меня точно так же, один в один, пробег170000
1 час назад, vec1234 сказал:
У вас тоже 832 мотор? А как при минус 15 заводится? У 636 похоже проблема с троением, а у нас на запуске.
28 минут назад, adamoff сказал:
У меня 836, -15 еще не было.
 Как морозы наступают, так при запуске двигателя и звуки постукивания и троения наблюдаю уже не первый год, но это при запуске потом все норм.,  когда спрашивал у знакомых у кого такие же моторы, да и на сервисе спрашивал почему такая фигня происходит с началом холодов особенно если машина долго постоит на морозе, многие признаются, что у них тоже самое происходит, в общем говорят мол забей, это особенность этих моторов когда пробег под 200 000 км.
Всем привет! Хочу поинтересоваться. При запуске в холодную погоду спиралька, которая показывает нагрев свечей, горит не более 5 сек. и включается стартер. Не важно какая погода за бортом -2 или -20, время нагрева свечей одинаковое. Проверено не первую зиму. Соответственно, чем крепче мороз, тем проблемней запуск (не успевают разогреться свечи?). Глохнет, троит и т.д. Собственно вопрос. Это только у меня так? Движок 832.
Индикация на панели показывает, что включились свечи, однако режим их работы(точнее длительность) определяется ЭБУ на основании разных параметров. Между прочим свечи работают при пуске двигателя, далее в режиме ограниченного накала пока двигатель не выйдет на определенные параметры. Время индикации с этим никак не связано. Как-то так если коротко.
13 минут назад, 4etlanin сказал:
Значит у меня проблемы с какими-то датчиками, если свечи в предпусковом режиме дольше 5 сек. не разогреваются? Где копать? Клип ничего не показывает.
Почему ты определил, что они работают 5 сек. Повторяю, индикация на панели гаснет, а свечи продолжают работу.
3 часа назад, 4etlanin сказал:
Я не говорю, что они потом перестают работать. Через 5 сек. запускается стартер. Разве длительность разогрева (до включения стартера) не зависит от температуры за бортом? Некоторые владельцы пишут, что чем крепче мороз, тем дольше предпусковой разогрев (до 8-9сек.). Почему у меня в любой мороз 4-5сек.?
Изменено пользователем ViktorK
1 минуту назад, ViktorK сказал:
Если свечи на 4.4 вольта то так и должно быть , т.к они за это время разогреваются очень сильно  (до белого каления) ....
Пишут владельцы 2 поколения , там свечи на 11 вольт , там есть завистмость времени подогрева от температуры охлаждающей жидкости и калятся они всего лишь до "красна"...
4 часа назад, алексей110 сказал:
Спасибо! Теперь все понятно. Зря волновался)) С наступающим!!!
Есть интересный вопрос. Я как то писал о своей проблеме. 82 мотор, в холода заволится со стуками не на всех цилиндрах сразу. При этом выплёвывает синий дым. На теплом моторе всё ок.
Ещё заметил один нюанс: если до этого проехал мало и на холодном моторе (1 км), т.е мотор не прогрелся полность, то следующий запуск будет еще хуже. Потраивает, вибрации ит.д.  Может есть версии?
16 минут назад, adamoff сказал:
предварительный подогрев завязан на температуру охлаждающей жидкости .....  при непродолжительной поездки температура ож поднялась выше температуры вкл.предварительного подогрева , и сгорание топлива без работы свечей происходит плохо ......  когда прогреется то сгорает лучше ......  вы я так понял уверены что топливная аппаратура у вас исправна , значит проблема как уже пишем вам  не первый год в компрессии "на холодном" .....
Теоретически Может конечно еще наверное плохо работать штатная функция "предвартельного подогрева вполнакала" .....   но практически на моем 836 она в принципе не работает ,   поэтому у меня в сильный мороз заведется и сразу глохнет , но со 2 раза заводится и работает ровно  и больше не глохнет .....
4 минуты назад, алексей110 сказал:
Температура ож опускается до уличной. Например, я утром проехал 1 км до работы. Вечером некрасиво заводится и пропуски вспышек как бы.
Есть мнение, что зазоры клапанов надо регулировать. При коротких поездках ещё и нагар подбивает.
2 минуты назад, adamoff сказал:
А напряжение акб не сильно падает , мож свечам не хватает напруги что бштатно "разогрется"....  нагар может быть наверное и от зазоров клапанов и уставших колпачков  , маслеца чуть в камеру сгорания попадает при стоянке ...
8 минут назад, алексей110 сказал:
Напруга в норме, писал бы бортовик. Синий дым, кстати, не масляный. Я уже всем доказываю, кто сомневается. Каку Икаруса от плохо згоревшей солярки. Маслом не воняет . Масло не убывает. Загадка века.)
Про синий дым верю ....В сети про это что то инфы нет .....  мне в одном сервисе настойчиво обьясняли что на сименсах у них были случаи что за время стоянки форсы лили в цилиндр .....  я еще спецом показывал свой авто (правда к9к732) и они меня уверяли что точь в точь на таком же движке они с этим сталкивались ....
18 минут назад, алексей110 сказал:
Было. Мне один тоже писал с такой проблемой.
Синий дым на холод уже третий год, только при заводке. Сажи нет. Пробег 330... Заводиться нормально.
2 часа назад, artyrqqq сказал:
А вкладыши не меняли? Вопрос просто для статистики)
15 часов назад, adamoff сказал:
Какая коррекция по форсунках?
9 часов назад, drm_78 сказал:
0.85 минимальная на одной. Остальные около 1
18 часов назад, adamoff сказал:
менял предыдущий хозяин  (Сергей) на 170 +\-
10 часов назад, artyrqqq сказал:
Ну так и тебе пора уже.
11 часов назад, Бульба сказал:
С моей проблемой запуска в морозы уже не до вкладышей.
1 час назад, adamoff сказал:
Ну, если я ничего не попутал, то другому говорил про вкладыши. Хотя в принципе, по поводу вкладышей никому не помешает побеспокоиться. Когда проворачивает, то проблем становится намного больше, чем есть. Так хоть как-то заводится, после проворота никак не будет...
37 минут назад, Бульба сказал:
Я думаб, что  если б у меня была проблема, так уже давно провернуло, когда в минус 25 мотор двоил, колотился и обороты были 500. Т.е давления масла особо не было, оно густое. Да и на 832 в большенстве вклады нормальные. Возожно буду продавать авто, поэтому нет смысла.
А что, сразу поворачивает, в одну секунду, или сначала приходит письмо "провернет через 1 неделю и 24 секунды"?
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
53 минуты назад, adamoff сказал:
Откуда такая информация про 832й? И что в нем такого изменено в сравнении с 732м, что у одного проворачивает, а у другого нет.
Как было замечено выше - беда приходит неожиданно. Можно и не успеть продать.
Когда крутишь мотор вручную, вообще нет давления. Но ничего не проворачивает. Хватает остатков смазки на шейках. Так же и с заводкой на холодную - крутит до 200 оборотов/мин и тоже обходится. Некоторые аккум успевают посадить прокрутками, но вклады на месте.
Страшно когда на больших оборотах и под нагрузкой не хватает смазки. Так что я бы на твоём месте не обольщался...
Изменено пользователем Бульба
41 минуту назад, Бульба сказал:
Я год на драйве переопатил кучу инфы. Сделал для себя статистику, что изношенные и протертые вкладыши были в 90% на 836 моторах, с сажевым. На 832 зря лезли. Но это моё мнение и я не против замены.
Что удивляет, как я не раз писал: есть люди, проехавшие на к9к по 300 000 тыс и не знающие про эту проблему, и люди поменявшие на 200 000. И те и эти спокойны)
В 05.01.2018 в 07:49, adamoff сказал:
У меня просто 1-я и 4-я форсунки по коррекции на подходе, после стоянки больше 4-х часов в холодное время тоже заводится хуже  и пускает облачко белого дыма. Мастер сказал, что на заводку и дымность в моем случае влияет один или два регулятора на насосе + подгулявшие форсы.
33 минуты назад, drm_78 сказал:
Коррекция не всегда показывает неисправность форсунки. На коррекцию влияет и компрессия и другие факторы.
20 часов назад, Бульба сказал:
на днях меняю, с турбой вместе)
Изменено пользователем artyrqqq
    LeVo
    LeVo
