Tolik
2 764 сообщения в этой теме
Всем добрый день.
Имеем панель P8200 365 607 E
информация со стикера:
J84 BG RUN4 V6.01
TDB_J84_BG
21677107-4
Ind: F V6.01
30/09/2004
NS0466587-B
В предыдущих постах прочитал, что взаимозаменяемы с P8200 461 294 H
приобрел панель с такой маркировкой, но при подключении мигает только лампочка сигнализации, больше ничего не загорается. По пинам в разъеме подключения похоже есть различия. Ткните, пожалуйста, куда копать.
Информация со стикера на панели P8200 461 294 H
J84 BG RUN4 V7.02
TDB_J84_BG
28113352-0
Ind: H V7.02
11/04/2006
NS9696915-Z
7 часов назад, ra161gruz сказал:
Всем добрый день.
J84 BG RUN4 V6.01
TDB_J84_BG
21677107-4
Ind: F V6.01
30/09/2004
NS0466587-B
J84 BG RUN4 V7.02
TDB_J84_BG
28113352-0
Ind: H V7.02
11/04/2006
NS9696915-Z
левая часть должна у любой должна засветиться , для запуска нужы 1,2пин (питание) и 29,30пин (каншина) на сером разьеме, если питание есть и каншина в нормке то тогда тебе впарили не рабочую панель, и даже если ты запустишь панель тебе нужно будет ее сконфигирировать под свое авто
Изменено пользователем anlyk
6 и 7версия с индексом bg должна работать полностью
Добрый день! Сломался щиток приборов. Номер 8200365607D. Нигде не можем найти такой же. Предлагают 8200704463А.  Подскажите подойдёт или нет
17 минут назад, Ronan сказал:
Читать тему лень?выше посты есть что посмотреть и сравнить.Затем переконфиг эбу щитка.
9 часов назад, Ronan сказал:
тыц а что старый не подъемный?
12 часов назад, Ronan сказал:
А старый что слабо восстановить? Привози посмотрим.
Всем доброго времени суток,попал на ремонт щиток сценик 2 вроде как,после очень квалифицированого спеца автоэлектрика после вскрытия понял,что щиток ремонтировал слепой однорукий индеец ржавым гвоздем разогретом на костре! ну так вот ноги полевика были отпаяны,пред отсутствовал,много дорог поврежденно,по всей плате куски припоя,гильзам основного дисплика ***дец,клиент уверяет,что после ремонта щиток какое-то время работал думаю **здит,так вот все косяки вроде убрал полевик впаял везде все пропаял,лишки припоя и перемычки которые были приколхожены тоже снял,востановил дороги,подаю +-на первую вторую ного серого разъема от блока завышенное потребление больше двух ампер не даю,щелкает транс проц запускает шим вроде пытается стартануть ,но после транса где то судя по симптомам кз,может у кого подобное было какая нибудь подсказка ускорит процесс ремонта,все элементы которые мог проверить-проверил,кондеры,диоды,транзисторы....заранее всем спасибо
6 часов назад, Александр09 сказал:
А  запускаешь панель без кана? тут в теме есть  зарисовки схемы ищи может помогут
1 час назад, anlyk сказал:
Без кана все равно хоть часть запустится. Частично светится будет.
12 часов назад, mergen сказал:
если тупо подать на +1 и -2 то не засветится не чего  , читал гдето что еще на красный разьем чтото подают тогда может запуститься  часть но опять же преобразователь должен работать не в режиме
В 09.08.2019 в 14:25, Александр09 сказал:
Без КАНА сможешь запустить только ШИМ , с перемычкой и померить вторичку. описание и схема есть выше в теме.У меня была такая панель послу рукожопых .при ремонте выломали резюк в обвязке ШИМа. схема есть выше.
А если симитировать "открывание двери"?
1 час назад, mergen сказал:
Не всегда. Видимо зависит от прошивки. Моя панель зажигается от открытия двери. Ту которую я ремонтировал только после вкл. зажигания.
22 минуты назад, сцб64 сказал:
Ну тогда печалька. Тогда точнт без кана не судьба.
Машину под окно, жгут проводов необходимой длины и ремонт полным ходом.
Правда есть вероятность нагнуть мозги.
48 минут назад, mergen сказал:
Ну зачем такая жуть .Если вторичка есть то считай панель в работе.Тем более если машина под окном.
9 часов назад, mergen сказал:
так концевики дверей приходят в блок салона а дальше по кану
В 13.03.2009 в 19:14, FOSS сказал:
В панеле стоит память типа флешки, и можно поставить любой пробег
А как это сделать, поставил другую пнель а там общий километраж аж под милион.
13 минут назад, Panda75 сказал:
Ищи кулибина с программатором.
Ну или к оффам.
22 минуты назад, mergen сказал:
Ну или к оффам.
Официальные дилеры с помощью диагностического зонда CAN CLIP не могут скручивать пробег в меньшую сторону.
так ее надо выпаять и через программатор считать и внести нужный пробег?
2 минуты назад, Panda75 сказал:
Да, и проверить пробег в других модулях ЭБУ, если он там имеется. Иначе панель после установки обратно скопирует его оттуда автоматически.
5 минут назад, dansoftware сказал:
Точно. Подзабыл. У них только вперед.
1 минуту назад, dansoftware сказал:
Так у него пробег меньше, чем на панели.
да реальный пробег официалы считали 195000
наверное панель когда померала накрутила 969000
Изменено пользователем Panda75
1 минуту назад, Panda75 сказал:
Страница первая сего топика. Даны адреса и телефоны кулибиных.
Изучать тему надо, а не вклиниваться в её хвост.
да ставил панель с другого сценика показывала 227000
Пробег автоматически синхронизируется между всеми модулями ЭБУ. Подхватывается наибольший.
Мне когда поменяли панель на 90000 по гарантии ,панель стала показывать с нуля.Сейчас что бы знать реальный пробег плюсую не достающие км.
8 минут назад, сцб64 сказал:
Не перенесли вручную показания со старой панели с помощью диагностического зонда CAN CLIP, а в каких-либо других модулях ЭБУ данные пробега отсутствуют. Обновить данные пробега в панели с помощью зонда никогда не поздно.
если с помощью клипа показания можно менять только в большую сторону то если установить все 9  и дальше она обнулится?
понятно что может так и зависнуть на 9ках вообщем как повезет , проще  тогда через Dash_Scenic2 дамп править
17 часов назад, dansoftware сказал:
Спасибо,но меня пока и так устраивает.
еще один способ как запустить панель на столе и так за основу была взята эта тема понадобилось  модуль MCP2515 CAN и   arduino Nano 3,0  все это обошлось в 200р и этот скан уже отредактированный загружаем его в канхакер и запускаем чтобы исполнял по кольцу, можно и без компьютера для этого заливаем этот скетч подключаем к панели и подаем питание , вообщем как то так
Вопрос может и не совсем в тему:
А есть ли смысл (возможность) поменять лампы подсветки экрана навигации? А то чот последнее время в солнечную погоду совсем плохо с видимостью картинки стало даже с выкрученной на максимум яркостью.
Здравствуйте, появилась проблема: сбрасываются часы  и пробег  после постановки машины на сигнализацию. Панелька уже паялась  2 года назад мастером из шапки в Минске (dasassas_electron). Были проблемы в начале осени с зарядкой акумма, почистил и поджал клемму на генераторе - вроде заряжается нормально теперь. Перед поездкой к мастеру хочу проверить аккум и проводку: подскажите как это лучше сделать и на что обратить внимание?
Изменено пользователем david336
Вези к нему, он проверит и скажет в чем проблема, с панелью или с проводкой.
6 часов назад, david336 сказал:
Здравствуйте, появилась проблема: сбрасываются часы  и пробег  после постановки машины на сигнализацию. Панелька уже паялась  2 года назад мастером из шапки в Минске (dasassas_electron). ...... Перед поездкой к мастеру хочу проверить аккум и проводку: подскажите как это лучше сделать и на что обратить внимание?
https://www.club-renault.ru/forum/topic/23914-novyiy-kengu/?do=findComment&comment=818263
12 часов назад, пилотяга сказал:
Хотелось бы убедится, что проблема не в проводке все таки перед этим, так как были проблемы с недозарядом, допускаю что еще где то проблемы по проводке. Может подскажут здесь, где можно снять параметры напряжения, которое уходит и приходит на панель?
Я делала панельку у dasass-a лет 6 назад, за это время сменил два аккумулятора. А про болезнь панельки уже  начал забывать.
8 часов назад, david336 сказал:
Год выпуска и модификацию авто в студию.
В 19.11.2019 в 13:31, david336 сказал:
........... вроде заряжается нормально теперь.
Вроде заряжается - это сколько? 13,2В или 15.0В, под нагрузкой или без, это ни каким боком к обнулению панели не имеет отношения, просто интересно.
......сбрасываются часы  и пробег  после постановки машины на сигнализацию.
Если не ставить на сигналку, после того как потухнет панель минут так через 10, обнуляется?
Сигналка штатная?
16 часов назад, david336 сказал:
.....так как были проблемы с недозарядом, допускаю что еще где то проблемы по проводке.
Допускаю, что надежда умирает последней.
14 часов назад, mergen сказал:
2005 1.6  бензин
7 часов назад, пилотяга сказал:
    13.5 на холостых с включенным ближним и магнитолой. Может я убил акум и напряжение проседает при запуске, хотя даже если только зажигание включить, показания сброшены.
Сигналка штатная?
    Не проверял так. как вызвать из спящего после того как потухнет не запуская? Вроде бы штатная. Были и есть глюки с топливным реле (и по видимому с реле зажигания), иногда  в жару залипает и не с первого раза включается бензонасос.
18 минут назад, david336 сказал:
2005 1.6  бензин
А что с напряжением акамулятора если померить с утра не запуская двигатель?
4 минуты назад, 1TerMinaTor сказал:
надо замерить. Но запускается нормально движок.
В 20.11.2019 в 08:12, david336 сказал:
1 и 2 контакты серого разъема панели. Это то, что приходит на панель. Если там нет - смотри предохранитель в салоне слева под рулём. Какой - не помню. Но оно там.
Изменено пользователем mergen
9 часов назад, david336 сказал:
16 часов назад, пилотяга сказал:
Проверил, обнуляется.
20 часов назад, mergen сказал:
не подскажите сколько там должно быть напряжение? оно ведь должно быть постоянным, пока подключен акум, даже когда другие потребители отключаются после 10 мин?
10 минут назад, david336 сказал:
Столько же, сколько и на аккуме.
    • Medvedev
    • KSS 66
    • Valeriy NN
    • sergach.al
    • Jacksmith2326
    • Counsellor
    • Sanek k
    • LEGUS
    • Vozich
    • Николай 30rus
    • Старый Пью
    • Jason
    • Jeff
    • СССР
    • Отец Илья
    • Volk1
    • Aleksei_Xp
