Tolik
2 764 сообщения в этой теме
6 часов назад, Ювелир сказал:
Косячит панель, поскольку кратковременное её прогревание феном в месте, которое отвечает за масло, вернуло сию надпись к жизни, но не надолго - то появляется, то не появляется, то в ошибку снова ...
короче смотрю ещё одну б/у панель, подскажите пожалуйста, у меня 1я фаза, магнитола тюнер лист, на самой приборке код "P 8200365607 D" дата производства 2004 год. Нашел на продаже "P 8200704463 А" дата производства 2007 год, и это вторая фаза.
Подскажите пожалуйста, вроде бы где-то попадалась инфа, что люди ставят от 2й фазы и забывают про проблему приборки, т.к. там эти косяки не вылазят. Правда ли это?
И подойдёт ли мне эта панель, чтобы ничего не делать с пинами, и чтоб магнитола уплавлялась?
Спасибо заранее.
P8200704463
P8200494955
P8200461294
8200505114 Update List
8200607918
8200367490
8200550824
тут в теме и выкладывал  что нужно перепиновывать , да и магнитолу нужно будет менять на Update List
3 часа назад, anlyk сказал:
P8200704463
P8200494955
P8200461294
8200607918
8200367490
8200550824
Сори, но не очень понятна таблица ...  Если не сложно то поясни пожалуйста, т.к. у меня тюнер лист, то при покупке любой приборки от 2й фазы нужно перепиновать разъём и магнитолу под замену?
Конкретно я нашел 8200704463 такую панель, цена 30 евро, вроде адекватная в сравнении с другими ... Что мне нужно будет делать чтобы она заработала?
Немного понял таблицу, нашел у вас её полную версию ... Слева номер панели, справа магнитола. Но теперь возникает вопрос - а магнитолы разные или просто номера разные а так все одинаковые? К приборке 8200704463 которую я уже почти купил какая магнитола нужна, любой апдейт лист или какой-то конкретный? Моя магнитола тюнер лист вообще не будет работать?
Да, и соответственно главный вопрос есть ли смысл покупать такую приборку, проблемы  в ней не должны быть?
5 часов назад, Ювелир сказал:
для P8200704463 подойдут магнитолы Update List 8200505114, 8200607918. 8200367490 .8200550824 по крайней мере Dialogys  так выдает, придется перепиновать красный разьем, там немного, да и замена панели может потребовать конфигурации под твое авто но тут легко это можно сделать пуклипом +елм
4 часа назад, anlyk сказал:
Ну сделать конфигурацию это я знаю, это не проблема. А серый разъём не нужно будет ничего делать?
7 часов назад, Ювелир сказал:
нет, они одинаковые
5 часов назад, anlyk сказал:
нет, они одинаковые
А с красным разъёмом можешь?
так в теме было гдето описания переделки
Знатоки, Ану скажите пожалуйста.
Панель 8200704463 2007 года и  2011 года могут ли чем-то отличаться (качеством изготовления например) или абсолютно одинаковые? Так получилось, что моя одномоментно сдохла, без признаков жизни, при этом была только проблема с отображением уровня масла, а так ничего не мигала, ни блымала, ничего. Ехал и во время движения просто потухла и всё.
Так получилось, что сразу купил 2 штуки )))
05.09.2025 в 15:57, Ювелир сказал:
Ну в 2011 второй сеня не выпускался, так что это панель однозначно ремонтная. Должна учитывать детские болезни первых панелей. Самая надежная, по мне, это САГЕМовская, которая с дисплеем навигатора
Мужики, может кто сталкивался: не отображается мгновенный расход топлива, вернее до 30 км/с нормальные прочерки, а вот после 30 км/ч показывает всегда 0. Уже и сбрасывал все пробеги и суточный и другой. Так и показывает 0. Никто не знает чё за бред такой?
На нештатных БК расход считывается с форсунки. Не буду утверждать, но возможно из-за отсутствия контакта мозги не контролируют процесс.
6 часов назад, mergen сказал:
Ну хз ... 3 панели с одинаковым номером. Одна из них не показывает мгновенный расход... Может что-то с прошивкой...
14 часов назад, Ювелир сказал:
Вполне возможно. У меня был криво скручен пробег и панель не понимала что уровень топлива увеличился. После заправки приходилось откидывать серый разъем. Соответственно были проблемы и с показаниями расхода.
    • Medvedev
    • KSS 66
    • Valeriy NN
    • sergach.al
    • Jacksmith2326
    • Counsellor
    • Sanek k
    • LEGUS
    • Vozich
    • Николай 30rus
    • Старый Пью
    • Jason
    • Jeff
    • СССР
    • Отец Илья
    • Volk1
    • Aleksei_Xp
