slav.art
1.9 F9Q 812
461 сообщение в этой теме
Если масленные форсунки(охолождения дна поршня) установленны в блок,то при установке поршней в цилиндры следи чтобы шатуном не обломить носик форсунки
Ясно. Там же еще есть выемки под масло форсунки.
+1 и это тоже
Все ясно. осталось диноключ одолжить))
СРОЧНЫЙ ВОПРОС.......
Начал ставить шатунные вкладыши. Они разных цветов (темнее и светлее), на одном написало LOWER,на другом - UPPER. Который куда ставить ( который на шатун, который на бугель) ?
Простой перевод с англ LOWER-нижний,UPPER-верхний
Это то я знаю)) Просто не знаю бугель это низ или шатун??)) сам пишу сам смеюсь)) просто сомнения гложат)) не ругайтесь только))
Представь себе двигатель установленный на авто. Теперь ответь сам себе: шатун в двигателе снизу или сверху?)))
Несколько дней назад я писал про клапан который после притирки пропускал. Так вот, я сегодня его повторно притер, а он уже не через 5 мин, а через 30 сек пустил первую каплю. Клапана проверялись на биение, все ок. Попробовал открыть клапан почистить посадку. Все равно пропускает. Во время притирания клапана реально что то попортить.? Еще раз попробовать притереть или что то другое попробовать?
по теме: пришел в гараж протер след потека капли с клапана, походил с полчаса, а клапан не течет. как думаете притереть еще раз?
не по теме: так как вчера остался без тепла в гараже, сегодня не работал. купил газовый инфрокрасный излучатель СОЛЯРОГАЗ. Кто нить пользовался таким?
еще не по теме: у герметика ERLING есть черная непонятная лопатка, для чего она?
Да не мучай ты этот клапан. Лопатка такая с прорезью внутри по всей длине почти?
Да она самая. На писюн похожа)) Если завтра не потечет, так и оставлю.
На привалочной поверхности крышки распредвала есть какой то коричневый толи лак толи смола и она ни чем не смывается. Даже наждачкой 600ой пробовал. Можно ли её оставить на поверхности?
Если лень возиться можно оставить. С нанесением герметика главное не переборщить. Да и не забудь болты крышки распредвала (те что со стороны коллекторов) на резьбовой герметик поставить.
вопрос. у меня есть прокладка для помпы - металл, а для крышки коленвала со стороны ГРМ нету. Как я понял крышку надо сажать на герметик? А надо ли прокладку помпы дополнительно промазать герметиком?
Номерок не подскажете??))
Вопрос открыт)) или что можно придумать?)
с такой быстро турбину убьете изза повышенного давления масла в ней
для JM12, JM0G
выдает такой номер
7700116210
8200501177
Изменено пользователем ACE83
Эта трубка 3 000 стоит((( Ни у кого б\у нету?
на другой форум обратись, думаю найдет и вышлет
или у себя по разборкам пошустрить
он со мной вообще не общается)) какой там вышлет))
Герметик лишним не будет на старую прокладку,но тоже без фанатизма.
старую прокладку не нашел))) Если просто на герметик посадить - не потечет?
Еще вопрос по звездочке. не помню как снимал)) она ни как не фиксируется на коленвале? зажимается просто шкивом?
Обезжиришь хорошо не потечет. Шестерня колена прижимается шкивом. На передней крышке колена не забудь "напрявляющую" цепи маслонасоса поставить. Изменено пользователем пилотяга
черный пластиковый или резиновый? кстати его в комплекте прокладок не было, я старую поставлю. не страшно?
C рождения он резиновый,но становится дубовым. Он идет только в комплекте с цепью маслонасоса.
в соседней ветке предложили гнутые места трубки обрезать и поставить маслостойкий шланг. Наверное так и сделаю. за б\у 1200 руб. + доставка.
как вариант я думаю нормально будет, там давление считай нет.
Вот только непонятно почему они в таком состоянии?
Я же слон)) под мои валенки лучше не попадаться))
Вчера делали такую же залипуху. Приехал парень из гаражей - снимали палку шрус и пробили слив с турбины.На разборе нет. Вставили кусок резинки на хомутах, обернули фольгой. Поглядим.
Фольга для тепло отражения?
Кстати как я уже раньше писал я хочу заглушить отверстия ЕГР на впускном и выпускном коллекторах и нахрен выкинуть ЕГР. Только вот с неделю не могу найти аргонщиков. А еще выпускной - чугунный. Как будет если мне токарь сделает заглушки, а я нарежу резьбу и на фиксатор резьбы закручу? Еще, какие узлы обязательно надо сажать на фиксатор резьбы? И можно ли болты крышки распредвала посалить на обычный герметик (резьбовой не нашел и наши продовахи о таком не слышали) ?
Не самый удачный вариант канешно( и незабудь чтоб температуру держал и недубел)
Ребят а болты поддона какой размер резьбы. я один сорвал пришлось высверливать. м8х1.25 что то не подходит((
Так а другие болты с какой резьбой?
да мне замерить нечем)) есть плашки 8ки шаг 1 и 1.25, на них не наворачивается.
Не исключено,что дюймовая резьба,,резьбомер надо,дюймовый вроде как на 55 градусов угол резьбы,,может блок в Японии сделан,на сколько помню-у них дюймовый стандарт идет.
К токарю с болтом идти придется.
Изменено пользователем фес
Вот трубка в красном кружке
правильно ли поставил и как глубоко её надо заталкивать?
Положение трубки принципиального значения не имеет,главное чтобы не упиралась в поддон но и не болталась. А ограничителя(упор) на трубке случаем нет,по глубине установке. Положение 1/3-1/4 к центру.
Может поможет с орентироваться : http://www.drive2.ru/l/2068826/
Открыт вопрос по заглушке отверстий ЕГР в коллеторах. кто нить делал данную операцию?
Если память мне не изменяет, резьба у болтов М7 (шаг не помню). Проще, на мой взгляд, перерезать под М8 и не заморачиваться.
Глуши где фланец ,от выпускного коллектора гофротрубка идет к клапану.
Я до этого так, пластиной глушил. а сейчас я хочу заглушить отверстия на впускном и выпускном коллекторах, соединить 2 патрубка тосола РОГ. А РОГ в сборе выкинуть.
Вот вас торкнула идея выкинуть клапан РОГ. Куда проще все поставить все на место заглушить и ни чего не изобретать.
Да ни чего сложного)) патрубки ОЖ уже закольцевал трубкой. Впускной коллектор заглушу железной пробкой на герметик (когда вычищу все гомно из него, 2 дня уже мою его). А вот с выпускным незнаю как быть. Он чугун. Может заварить его чугунным электродом?
Заварить выпускной не вариант лопнет по сварке,чугун, на долго не хватит. Для быстрого мытья впускного как и всего клапана,рекомендую завести на мойку авто. С химией для мотора и керхером 5 мин мытья,проверено.
А если на чугун резьбу нарезать и заглушку на термо герметик? А химия внутренности коллектора помоет? Еще вопрос в нете что то все геометрию турбы чистят. Для профилактики этого делать надо не надо?
Пришли три богатыря и поставили мне блок))) я в свою очередь завернул 2 шпильки еще 2 болта. А остальные болты все длинные какие то. Не врубаюсь, а память цуко короткая(( не могли бы мне сказать какой длины примерно болты и куда какой. И все ли она под 13 ключ?
Дайте ссылку на диалог по моему мотору((((((
Герметик резьбовое соединение на выпускном держать не будет,а вот каким-то образом законтрить заглушку как вариант.
Химия +высокое давление воды(керхер) отмоют,будет блестеть как у кота одно место.
Геометрия если не полностью открывается или заедает можно и почистить,если с ней все норма не стоит для профилактики разбирать. Надумаешь разбирать,бери маркер и помечай как все стояло. Изменено пользователем пилотяга
Про какие болты идет речь?
    • Мышун
    • alexander1977
    • ogilsterheriberto
    • dorok
    • Murzilko
    • elektrmobreg
    • Barabashkina
    • avtoubelreg
    • walex2009
    • totekreg
    • zodkar
    • vovariga
    • тори
    • Kudryavtsev
    • Сергей Маслов
    • bartmanx
    • Volhv75
    • Lorensina
    • dimon80
    • dr.dron
    • Михаил1
    • BBOSS1975
    • andered
    • AlexyCV
    • victorsliv
    • паракрот
    • V-i-t-i-o-k
    Bohdan25
    Bohdan25
