Лидер
Аналог тросов для гранда и что можно предпринять
1 166 сообщений в этой теме
Так нет же! Ручник работает. Держит. Но через 5 сек. - ошибка. Если нажать педаль сцепы - ошибка изчезает. Если в это время просто нажать на газ - ручник снимается. Так не должно быть. И колодки тут не при чём!
А если трогаться с ручника и с ошибкой - трогается как обычно (ручник автоматически снимается).
Я и говорю просто сбросить ошибку. Колодки то полюбому уже отмерзли. Нет причины осталось только следствие.
Для французкого инженера, задний ручной тормоз очень важная штука, он ее компом снабдил.
Или другой совет, не обращать внимания на ошибку, а время будет сездите сбросите. Изменено пользователем MixFix
Это уже три дня. Потеплело до -25 - всё равно не помогло.
А на кой тебе ручник зимой? Ставь на скорость и не парься.Я уже на этом коньке проехался.
2 MixFix
Вот писАл: Если в это время просто нажать на газ - ручник снимается. Так не должно быть.
Как с этим бороться? Ошибку скинуть и проблема уйдет?
2 gljk56
Я без этого ручника езду не представляю, уже больше 3-х лет в восторге )))
А колодки примерзали только один раз, после мойки. Зимой не примерзали ни разу. А весной и осенью - все правильно, на скорость.
2 MixFix
2 gljk56
Я тоже в восторге,что приходя в гараж,сел и поехал.И в мыслях нет, что колодки могут примерзнуть и сработает АБС.
Кстати, ошибку только клипом можно скинуть? Или любым продвинутым сканером?
Вообщем у моего знакомого сеня всегда ночевала на улице, колодки часто примерзали, он всегда разблокировал аварийной ручкой в багажнике, так всю зиму и ездил с ошибкой, и так раза три у него было. Ездить то можно, все работает в штатном режиме, и пользуйтесь на здоровье ручником, кто не дает.
2 MixFix
Так и у меня так и у всех, на газ нажимаеш ручник снимается и поехал. А как было. Изменено пользователем MixFix
Вы по ходу дела об одном и том же говорите,только не понимаете друг друга.Включил передачу,поддал газку и...поехал.Ручник автоматом снимается. :mosking:
А разве я говорил, что включаю передачу, газ надавил и поехал? Стою на месте, пока не горит ошибка - ПРОСТО жму газ (без выжима сцепления и вкл. передачи) и слышу, как мотор снимает ручник. Так быть не должно.
Тогда на клип полюбасу ) Думаю после снятия ошибки все встанет на свои места. Изменено пользователем MixFix
Вот это я, наверное, и хотел услышать ))
Клип или хороший сканер? Клипов я тут не встречал.
В церкву,к батюшке :don-t_mention:,точно все встанет на свои места.
Изменено пользователем gljk56
А че в церкви уже клипом грехи оотпускают, тогда да )))))))))
Да и не каждый сканер нашу бибику зацепит.
Вот похожая беда
ба чего я у нас нашел
Ручкой примержишие колодки отпускало.Не верю. Ручкой отсоединяются троса от механизма затяжки.
Верю, верю, это по его словам
Из моей ссылки предохранитель левый нижний - предохранитель стояночного тормоза
реле , реле прикуривателей (тоже не понимаю зачем его снимать)
Ну что? кто нить сбросил так ошибку ручника?
Сканер зацепил, ошибку сбросил. Но беда в другом. Появляется снова и пишет, что ошибка в положении педали сцепления. У меня сейчас -49, 8 чего-то при не выжатом сцеплении, и 29, 6 при выжатом. Предлагает ввести новые значения в появившееся поле. Может кто-нибудь сможет помочь советом?
Я пас.
:huh: Добрый день, кто знает, где в Петербурге можно отремонтировать стояночный тормоз, чтобы новый за 25 кэсов не покупать??? Спасибо!
Я себе дополнительные пружины поставил на возврат тяги тормозного супорта.
Надо сделать скобу с длинным рачагом и пружину к балке (дырку просверлить)
На фото первый вариант скобы, как говорится на глаз, но нужен рычаг длиннее и по высоте короче, что бы в ограничитель не упирался, при постановки на ручник, переделали, но сфоткать забыл
так тут же все очевидно - проблема в педали сцепления.
Не знаю как она устроена, но мне кажется, что на морозе замерз механизм (что-то вроде лягушки) который показывает на сколько нажата педаль сцепления.
При подключении Клипа можно посмотреть в процентном соотношении как нажата педаль. Надо только подключить прибор и все сразу станет ясно
не знаю, насколько это очевидно, но спасибо )))
Ввели новый код, который нам выдал прибор (не клип). Ошибку стерли, но появилась снова. Решили подождать, покопать интернет. Ездил с ошибкой еще неделю. Потом загнал на день в теплый гараж. Из гаража выехал без ошибки и с рабочим стояночным тормозом. Вот такие чудеса ))) Скорее всего (инфа от владельца сканера) проблема была в контактах где-то под сиденьем(?) или самого блока ручника (?).
В том-то и дело, что тросы от механизма не отделяются и надо менять весь блок.
Незнаю как вы там смотрели, лично я сегодня снял оба троса без проблем, но у меня проблема в том что правый торс где крепиться на супорт лопнут и внутренняя рубашка задирается короче говоря трос приказал долго жить а отдельно как я понял никупить буду что то придумывать, если есть какиенибудь мысли об этом просьба напишите.
Рено Гранд Сценик, греются задние диски, прижаты колодки. Спецы на СТО официального дилера сказали, что надо менять трос автоматического стояночного тормоза. Посмотрели по запчастям, оказалось, что на Сценик 2 можно заменить трос, а на Гранде меняется вся система стояночного тормоза в сборе. Стоит она около 26000 рублей. Подскажите, есть ли аналоги этому тросу и что можно предпринять в данной ситуации.
http://www.olimpia-auto.com.ua/zapchasti/R...59/19512/10735/ посмотри сдесь
А временно можно снять блок с тросами и без него поездить пока с тросами ненайдусь
temavmf, Можно отсоединить тросики от суппортов и блок вместе с тросами положить в багажник.Подключить разъем.Совсем без блока я не пробовал,но может и прокатит.
Изменено пользователем witan
Нет проблем, будет только ошибка по ручнику на пенели висеть и все.
Колодку (разъем, фишку) ОБЯЗАТЕЛЬНО загерметизировать, иначе сгниет.
Теперь сцепление стало подругому работать не так мягко как раньше с ручником ,а ктонибудь делал или даже переделывал троса ведь небывает безвыходных путей, не у что все выкладывают 30000 т.р. неповерю.
Была вроде подобная тема, даже с фотками - поищите.
Так вроде бы в этой теме фотки были :rtfm: На работе картинки не кажут :ireful: Изменено пользователем ALE
Точно была! вроде даже с троса от лады переделывали.
Точно! От Лады!
Можно попробовать у Супербайкера на Лагуна клубе спросить, он этим занимался.
Возможно просто стоит вариант ручника от короткого. Я когда себе искал мне на разборке предлагали такой. Уверенно заявляли что сняли с гранда привозного. Но навряд ли можно их менять.
Немогу найти а очень нужно хоть какие троса вместо родных купить а дальше дело техники лижбы размер был такой же
Я тоже думал неменяются да всё оказалось просто снить их можно а вот аналогичные найти по этим же розмером?
Так какой ручник то у тебя? Как от короткого ? Троса от суппортов приходят на планку?
Чуть выше давали номер таких тросиков и их можно купить отдельно
Всё отделяется нужно просто желание иметь ,а аналог найти проблема
Ручник электронный Я блок снял троса снял, у меня лопнул правый трос точнее не сам трос а его оплётка (рубашка) на ручник сеня вставал а с ручника не как так как оплётка недовала обратного хода и супорт неуходил назад на обоих колёсах вот ищу троса нужно что то придумывать померел длинну троса правый 74 см а левый 92см
Так они оба электронные.
На гранде чаще стоит с тросами прямо в блок. Отсоединить при большом желании можно, но тросы очень специфически заканчиваются и аналогов наверно не найти. В одной из тем про ручник на сценике 2 есть отчёт о замене на вазовские с высверливанием , пайкой и риском.
На коротком сценике стоит немного другой электронный блок, там можно тросики поменять, наверно можно и подобрать что то . Такой блок предположительно встречается и на гранде.
Для кого писал незнаю http://www.club-renault.ru/forum/index.php...t&p=1202714
троса короткого http://www.club-renault.ru/forum/index.php...t&p=1202714
читайте внимательно!
Изменено пользователем kostyaF
Возникли проблемы с ручником. Правое колесо не разблокировалось. Вчера сняли весь блк, посмотрели - внутри идеально, а вот тросики еле ходили. Разработали, поставили. Поехали. Только предупредили, что проблема может вернуться в любой момент.
Вопрос: многие в теме пишут, что пользуются ручником изредка. А у меня происходит автоматическая установка ручника. А как можно эту функцию отключить?
клипом можно
Не хочу хвастатся, но яб наоборот включил функцию автопостановки.
Есть старый дедовский способ восстановить работу тросиков, на ночь в теплое масло, и на утро руками дергаем трос туда сюда. И еще не ленитесь при каждом снятии колеса промазывать тросик смазкой, там где он выходит из рубашки.
Про дедовские методы вы п регнули.в принципе не применимо т.к. по конструкции троса идут в пластике и двигаются попластиковой оплетке. Решение предлогаю уменьшитьдлинну оплетки.кончик троса с шариком окуратно распиливаем вдоль и стягиваем.затем снимаем отгнивший кусок наконечника оплетки троса с фиксатором.высверливаем остатки гнилой оплетки .у меня это вышло примерно 8мм+ -2мм .надевем и востанавлоиваем обжимая или на клей.распилиный наконечник надеваем на трос сжимаем и можно подварить растил и кончик троса полуатоматом.и вот счастье всеполучилось....чего и вам желаю. Изменено пользователем resyrs
Да мне самому эта функция очень нравится. Только вот боюсь колеса заклинит. Нать снач. с тросами разобраться.
  • 5 недель спустя...
Может у кого плата в блок ручника есть? Или знание где найти?
У меня внутри платы сгнили некоторые дорожки. А плата то многослойная.
Изменено пользователем KSS 66
Та же проблема у меня на Гранде. Сдохла электронная схема. Помогите найти или б/у ручник или схему, плизззз))) Без ручника бывает проблемная парковка..
Имею Гранд 2007 года, бензин, автомат. Проблем с электронным ручником не было. Съездил на сервис. там заменили 2 сайленблока задних, задние диски и колодки. Итог - теперь при постановке на ручник (ставится вручную) горит "service" и "Р" в треугольничке. При трогании пропадает. Сам ручник вроде работает, то есть машина не трогается когда отпускаешь педаль тормоза и когда он включен.
В чем может быть причина?
Изменено пользователем JKgrey
Имею Гранд 2007 года, бензин. Проблем с электронным ручником не было. Съездил на сервис. там заменили 2 сайленблока задних, задние диски и колодки. Итог - теперь при постановке на ручник (ставится вручную) горит "service" и "Р" в треугольничке. При трогании пропадает. Сам ручник вроде работает, то есть тормозит когда включен.
я уже писал несколько раз и в нескольких темах.
Если Ваша машина на подемнике и вы намерено отключили ручник, то нельзя крутить задние колеса с вкл. зажиганием.
Проблемы только в том, что возникла ошибка, она не влияет на работу ручника, но стереть можно только клипом.
Не тратьте время на снятие клевм с аккумулятора и как советуют вынуть предохранитель - езжайте на клип и потрите ошибку. И не волнуйтель все работает и не чего страшного нет, кроме надписей на панели.
Мозги думают как так зажигание выключено, а на ручник не поставлено при включеной автопостановке. А тут Вы ещё и колеса покрутили - все ошибка! Систепа поняла, что что то не так с ручником и просит его проверит, а на самом деле Вы искуственно её вызвали сами.
Ручник продолжает работать, но проверить то типа надо!
Мне сразу в Ренаультре ещё при первом обращении, когда купил машину слесарь сказал так не делать, что бы не ездить и тереть ошибку по 500руб.
в сервисах просят разблокировать руль, что бы ходовую проверить и снять с ручника при этом не заводя машину. Пускай пощупают все, но как только пойдут к задним колесам, то нужно обязательно выключить зажигание.
Всем кого постигла участь неисправного ручника посвящается.
Блоки от короткого и длинного отличаются: 1 - формой одного хвостовика датчика усилия, 2- тросами, 3- отверстием в корпусе со стороны датчика усилия. В рестайлинге плата изменена и короче старой на 30%. Цеплять ручник то рестайла к дорестайлу не приходилось, поэтому пока рекомендую менять плату и мотор с редуктором одинаковые для одной фазы, т.е. дорестайлинг меняем на дорестайлинг, и рестайлинг на рестайлиннг. Отличить дорест. и рест. очень просто - в рестайлинге трос аварийного сброса очень короткий (около 30см).
'kostyaF'
То есть можно взять плату короткого и установить на длинный. Если можно, то подробнее.
И ещё один момент: вот тема от эспайсов http://www.club-espace.ru/forums/index.php...20%20&st=80
И ещё есть мысль, что пока работает плата желательно её аккуратно вымыть спиртом и покрыть лаком
и сам блок внимательно загерметизировать.
Да и ещё вопрос: может у кого есть фото блока внешние и внутренние блока от короткого сценика??? То просьба выложить.
    • Medvedev
    • KSS 66
    • Valeriy NN
    • sergach.al
    • Jacksmith2326
    • Counsellor
    • Sanek k
    • LEGUS
    • Vozich
    • Николай 30rus
    • Старый Пью
    • Jason
    • Jeff
    • СССР
    • Отец Илья
    • Volk1
    • Aleksei_Xp
