Лидер
Аналог тросов для гранда и что можно предпринять
1 166 сообщений в этой теме
вскрывай смотри водичку
Много чего написано, в том числе и не по теме. Еле еле осилив прочтение этой ветки решил после применения собрать в кучу.
 Было ясно, что есть электронная проблема и есть механическая. Поскольку ошибок небыло, а постановка ручная и автоматическая проходила штатно, решил что проблема механическая.
МАШИНА: 1.5 2008 года из европы. Точнее из Бельгии.
ПРОБЛЕМА: повышенный износ задних правых колодок; нестабильное отпускание ручника правого заднего колеса.
РЕШЕНИЕ: Сначала определил в чем именно проблема. Отсоеденив трос от суппорта, посмотрел как работает рычажок суппорта. Оказалось что отлично. Отсюда сдедал вывод что проблема находится дальше от суппорта, т.е. либо в тросе, либо в чем то другом. Решил снимать тросы.
Снятие тросов без снятия электронного блока. Кстати, блок находится в задней части, справа по ходу движения. (Практически в углу машины).
Снял пыльник с балки.
Не отключая АКБ. Сначала снял тросики с суппортов. Немного ослабив главный вход в блок, путем отвкручивания уплотнительной заглушки.
Потом извлек центральный механизм из балки. В нем было грязи........что об адекватной работе можно было только предполагать. Продув из компрессора его, чтобы понять какие здесь зацепления, отсоединил центральную часть от главного троса, который идет из блока. После чего корпус с двумя тросами лег на стол. Отцепив каждый по очереди и проделав необходимые маниауляции с каждым, начал собирать в обратном направлении. Особенное внимание уделил центральной планке. Пришлось ее отмывать в вводе и протирать. Потому что центральная часть из пластика, и центральная лыжа (что является частью троса из блока, и находится практически без защиты, в которой потом соединял левый и правый тросы) двигается без смазки внутри пластикового корпуса (который я снял вместе с двумя троссами).
ВЫВОД: подобную профилактику необходимо делать регулярно. Насколько - каждый решает сам. Центральная часть, что находится в балке, куда приходит главный трос из блока, практически не защищена от пыли. Вроде в пластиковом корпусе, но у меня оказалась только верхняя часть защиты. Штатно нельзя защелкнуть, потому что , как я понял, нет еще одной части. Пришлось накинуть верхнюю часть пыльника на центральный механизм после установки, и притянуть его пластиковыми хомутами к балке.
Необходимо: терпение, Вэдэшка, немного тряпок, желательно компрессор для продувки, и обычный набор ключей.
Если кому поможет ответ на впрос о подклинивании заднего правого колеса - буду рад.
Вам можно было и не читать, здесь в основном про гранд, это на них проблемы, а для коротышки можно в любом магазине троса заказать.
4 часа назад, ACE83 сказал:
Если бы об этом было написано в начале темы или в заголовке...но увы. Тема про электронный ручник, вот я решил поддержать ее и предложив решение, в первую очередь для тех кто впервые, как я, столкнулся с этой машиной и проблемой ручника. Думаю это внесет для многих ясность и в чем то поможет.
12 часов назад, Michael068 сказал:
так вродеж в первом сообщении написано было
В 18.02.2008 at 16:42, Лидер сказал:
Посмотрели по запчастям, оказалось, что на Сценик 2 можно заменить трос, а на Гранде меняется вся система стояночного тормоза в сборе. Стоит она около 26000 рублей. Подскажите, есть ли аналоги этому тросу и что можно предпринять в данной ситуации.
Я чисто про то что вам можно было не перечитывать всю тему.
Так то конечно не плохо что обновил темку, комуто поможет.
Изменено пользователем ACE83
21 час назад, Michael068 сказал:
Вот и у меня такая же беда. Вот эта центральная часть на балке, вроде называется редуктор, сломана и теперь проблемы с тормозами из-за нее.  Вот ее номер 8200311380. Нигде ее не могу найти. Но она к тому же еще и с крышкой должна быть. Вот номера крышки у меня нет. А так симптому те же, повышенный износ правых колодок и диска.
Изменено пользователем voyjr
Вдруг кому понадобится. Пытался купить грандовские троса на Украине, ничего не получилось с переводом (подробнее
Решил прямо с Польшы (там УЖЕ неохотно отправляют в Россию). В результате нашел сайт BR39.RU(ребята из Калининграда). Регистрация,оплата,и вуаля 23.02-11.03 троса мои
lleo3, будь добр, поподробнее, какой именно вариант взял, а то там есть и за 2 и за 3т.р. И сколько доставка вышла ?
http://br39.ru/item/view?id=6273642215
Как я посмотрел сейчас там несколько лотов - но товар один. Цена 2916 р. Почта EMS России 960 р. Общую цену видно на первой картинке 4168р. Примерно 72 енота, а с первого места просили 82. Ну и супер быстрая доставка. Троса польские, про которые уже много написано. Что прикололо на выходе трос в пластике, а тот конец что заходит в коробку голый. Хотя может так и должно быть.
ПиСи.Ход троса 55мм.
Изменено пользователем lleo3
В 01.03.2017 at 10:45, ACE83 сказал:
Подскажите кто какой герметик использует для крышки блока ручника
Казанский силиконовый герметик-прокладка
ABRO черный
i?id=05b47ac6f9ea5ba66490f7b0b89a099b-l&
в принципе можно любой бытовой взять, там масла нет
В 29.04.2011 at 21:57, plahoy сказал:
сегодня получил с ремонта блок .. мастер сказал что все работает.
просто если при снятых тросиках дернуть ручник то движок загоняет резьбу в крайнее натянутое положение и тогда реакция на кнопку ручника пропадает сразу срабатывает релюха.
правда я не понял как же тогда происходит снятие с ручника, если моторчик крутит до упора при постановке на тормоз пока силы хватает а как же обратно ведь если я правильно понимаю при снятии мотор должен как бы обратно провернуть резьбу и ослабить ручник?:????
В общем завтра в гараже поставлю проверю ...
Сегодня только тросики разходил ...
вот фото:
на фото видно что длинна правого 780мм левого 870мм
ценник на новые 2300 каждый меня задушило... и по каталогу они одинаковые а у меня то разные по длинне по крайней мере....
интересует мнение экспертов - правый точно короче левого?
А то собрался собирать блок - засомневался...в голове всё перепуталось.
15 часов назад, x-bosch-x сказал:
если у вас Гранд то вы их точно не перепутаете, у них концы разные
Сори не увидел что на фотках от коротышки :)
8 часов назад, ACE83 сказал:
Да я как бы почти на 100% уверен что правый короче левого.
Но всё же эта мысль не дает мне покоя))
44 минуты назад, x-bosch-x сказал:
Сейчас схожу, замерю старые троса.....
41 минуту назад, sfim сказал:
Пардоньте, троса не нашёл, нашёл только тубус от них)
Из этой упаковки подходят 100%, у меня именно они стоЯт)
1 час назад, sfim сказал:
Спасибо!
Я, кстати, такие и заказывал.
Ставлю точку в этом вопросе.
Правый трос длиннее левого!
Аминь.
Подскажите что за смазка в блоке ручника гранд сценик 2 и чем её из аналогов можно заменить
Подскажите сделал троса поставил работают идеально ..........  Теперь по клипу один косяк не измеряется реальное усилие затяжки тросов , т.е эбу запрашивает 740 ньютоновй , а реально тянет до конца а усилия фактическое всеравно 0 ........ Подскажите куда копать реле как новое ......
В 30.04.2017 at 21:34, алексей110 сказал:
Если реально колеса блокируются, а момента не показывает, то для начала почисти датчик усилия.
3 минуты назад, ACE83 сказал:
А это что ?  Белая пластмаска из которой выходит гибкая дорожка с синим контактом в плату ....  Или что то другое ....
Да блокирует всегда на максимум
8 минут назад, алексей110 сказал:
Да. Осторожно поддеваешь крышечку с двух сторон и снимешь, а там сам все поймешь. Можешь не боятся там ничего не выскочит.
Кстати , у меня клип показал тоже неверные показания датчика усилия. Ручник отпущен , а усилие показывает. Ошибка вылезает и не уходит ТОЛЬКО если снять вручную кнопкой. Если снимаешь при трогании (т.е. в автомате) - ошибки нет. Вот такие чудеса. Надо бы тоже разобрать "почистить", но что то подсказывает ,что без толку.
1 час назад, Nikolskiy сказал:
Вам может помочь там датчик хола и микросхема .... Моэ на магнит что налипло
4 минуты назад, алексей110 сказал:
Или так как на фото
Меняется:
Ёмкост 100 нф.
Датчик холла SS495A
4 часа назад, ivan_1976 сказал:
Или так как на фото
Меняется:
Ёмкост 100 нф.
Датчик холла SS495A
А сколько там и на каких контактах должно быть питание , что б мне отсечь его ковырять или плату большую ?
16 минут назад, алексей110 сказал:
хз.
посмотри даташит на  SS495A- там указан диапазон работу датчика
Компоненты дешевые. Переикнуть тоже не долго.
В 03.02.2017 at 04:21, jahhh сказал:
кто из Украины то здесь можно купить: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/trosy-elektro-ruchnika-renault-grand-scenic-2-03-06-07-09-novye-IDq03FE.html
думаю и в Россию вышлют, если попросить
Можно и России купить https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/tros_ruchnogo_tormoza_renault_grand_scenic_1121723825
1 час назад, saevg сказал:
Только зачем он вам (Трискан), если только деньги викинуть и через пару месяцев другие искать
Я на Трискане езжу  уже полгода и все в порядке,  ручной тормоз работает в автоматическом режиме. Перед установкой одел гофрированный чехол на концы троса и добавил туда смазки.
15 минут назад, saevg сказал:
У него оболочка трескается не на концах, а по всех длине. Советую слазить под машину, проверить состояние, пока блок не затопило
В 06.03.2017 at 13:48, Michael068 сказал:
А без подъёмника и ямы ,на поддомкраченой машине можно из балки троса вытащить?
Сегодня почувствовал,что машина не катится,задний правый диск горячий. Тросик откинул,рычажок двигается нормально.
21 час назад, seryi сказал:
Было такое.Грешил на ручник.Оказалось направляющие пальцы суппорта. Высохла смазка напрочь.По дурости когда-то смазал графиткой или литолом(не помню уже). Заменил их на всякий случай на бесступенчатые.
Вчера долез до тросов. Нашел ещё тему с картинками.(после замены колодок показано снятие тросов).Самое трудное было отсоединить боковые троса от центрального.
Левый трос вообще еле двигался,правый нормально.А подклинивало правое колесо.
Разработал ,стал двигаться. Но около колёс пластиковая оплётка отвалилась. Думаю надо всё равно поменять.
Господа реноводы помощь, опять стояночный тормоз:
значит так - оригинальный номер на моём блоке - 8200734627, бьётся замена на новый номер 360106795R
цена космос - но есть возможность купить  360105231R.
Вопрос, встанет на мой авто или нет??
Господа надо срочно!!!!
Разбери свой и почини
мой и так разобран... полностью.... а у меня для таких целей руки не оттуда растут...
а бу номера нет, ну во всяком случае мне не найти
8 часов назад, serg.joker79 сказал:
360105231R
как то даже выглядит не так. У Вас похоже что авто в остальном безпроблемное если морочитесь этим ручником.Везет.А то у меня одну часть подвески сделаешь - другая застучит.С первым кузовом такого не было:facepalm:
20 часов назад, spirito сказал:
Просто надо ставить нормальные запчасти, оригинал или лимферд. Я пока не поменял все на них такаяже беда было. Ну не делают другие фирмы нормальных запчастей на подвеску сеньки 2
А чем же не так? У него коротышка и блок другой чем у тебя.
Здравствуйте. Рено гранд сценик 2, 2008года. Порвался левый трос электрического ручника. Не подскажите, где можно купить ему замену? А то все никак найти не могу. Заранее спасибо
3 часа назад, ACE83 сказал:
троса с блоком какие то другие. Это вообще наверное к 3му
23 минуты назад, spirito сказал:
в 3м электромоты на каждом суппорте
2 часа назад, idunno сказал:
не рвутся они
ржавеют и клинят
и менчть парой, рекомендация для сохранения того что находится внутри блока
12 часов назад, idunno сказал:
Посмотрите выше там ссылки на Поляков были.
Только не берите Трискан, у меня их на пол года хватило.
10 часов назад, spirito сказал:
Да другие.
На гранде тросы от блока идут, а на кортышке один трос из блока выходит и через балансир к нему подключаются тросы на колеса. Поэтому у них и проблем с тросами нет т.к. они продаются на каждом углу и стоят копейки, хоть оригинал хоть нет
На третьем вообще другая система. Там элеткродвигатели на каждом суппорте стоят, а блок управления в салоне, тросов вообще нет.
Коллеги подскажите. У меня коротыш Сценик 08 года. На морозе после длительной стоянки на ручнике подмерзает правый суппорт. Варианты какие по решению проблемы. Спасаюсь тем, что оставляю на передаче авто, а не на ручнике. Правильней сказать при температуре ниже нуля, после глушения двигателя всегда снимаю с ручника и оставляю на передаче.
45 минут назад, dimonisV сказал:
Отключить клипом автопостановку и не ездить по лужам перед стоянкой
23 минуты назад, ACE83 сказал:
с автопостановкой очень удобно ездить, но вот зимой....замена троса не даст 100%-й гарантии на устранение проблемы?
    • Medvedev
    • KSS 66
    • Valeriy NN
    • sergach.al
    • Jacksmith2326
    • Counsellor
    • Sanek k
    • LEGUS
    • Vozich
    • Николай 30rus
    • Старый Пью
    • Jason
    • Jeff
    • СССР
    • Отец Илья
    • Volk1
    • Aleksei_Xp
