alex_cop
Замена штатной магнитолы и навигации
242 сообщения в этой теме
у китайцев вариантов не нашел. Чем поможет otg и как при этом подключить к планшету камеру заднего вида (видимо через плату видеозахвата). Планшет нужен шибко мелкий, чтобы диагональ со штатной навигацией совпадала
Возможно быстрее и дешевле подойти со стороны навигатора на андроиде с входом под камеру, нужно только определиться с подходящей моделью
может что-то типа такого 5" навигатор
есть еще 7" навигатор
можно попробовать подороже, но непонятно, подойдет ли для Scenic 3 2010 года ТЫЦ
Какой размер экрана у нашего навигатора штатного?
Изменено пользователем aupovy
2 часа назад, aupovy сказал:
штатный дисплей на сценике 5,8", дисплей Toshiba LT058AB3L200.
Если рамку убрать, то места должно хватить на планшет 7", но лучше снять и померить. Снимается не сложно.
Камера к планшету подключается конечно через плату, типа EasyCAP, полно статей на эту тему. собственно потому и OTG, что бы подключить несколько устройств можно было через хаб. Я бы еще тачпад поставил на месте штатного джойстика в подлокотнике, что б не тянуться к экрану.
Я про эти китайские ГУ думал. Наверняка рамка убирается и остается сам экран, который можно устанавливать. Если бюджет такого спорного решения в 30-32тыс не отпугивает =)
Естественно цена в 30 тыс отпугивает. хотелось бы уложиться вместе с камерой в 10 )
Основная задача:
1. камера заднего вида
2. Яндекс навигатор через Wi-Fi, который раздает телефон
3. в уголочке часы, т.к.  на сценике их больше нигде и нет )
Хочется обойтись малой кровью,
Замерил рамки у штатной навигации: экран (13х7см), рамка (15.5х9см)
часы можно на самой приборке активировать.
ну а как я говорил выше, места хватает, только есть нюанс - что бы работала штатная магнитола, придется старый экран оставить внутри подключенным, либо пробовать клипом мультимедиа тоже реконфигурировать. (этого опыта у меня не было, так что если надумаете - поспрашивайте советов, по идее реконфиг клипом, также как и часы в основной приборке)
А экран для камеры я в солнцезащитный козырек спрятал :)
23 минуты назад, amokk_spb сказал:
Я видел реализацию, пробовал примерить на себя, показалось не удобным. Хочется всё-таки ничего не открывать, а просто посмотреть )
можно прям поверх навигатора поставить планшет, не встраивая, только провода нужно красиво убрать )
а можно подробнее про часы, ни где не читал про это.
23 минуты назад, Valerka78 сказал:
сделать реконфиг приборки (только приборки), выставив в mtc комплектацию "без навигации" - SSNAV.
часы настраиваются через меню приборки (появляется пункт в меню после выбора языка).
Подсказал  @wieldcat
когда мне нужны яндекс-карты, я ставлю телефон в нишу около родного дисплея нави, на подставку. отлично все видно и никуда телефон не ездит
чего и вам желаю :)
p.s. цена вопроса 100-150 рэ.
Black-Car-Dashboard-Sticky-Pad-Mat-Anti-Non-Slip-Mobile-Phone-GPS-Holder-Stand-Interior-Items.jpg
Изменено пользователем ag94
добавил стоимость :)
примерил 5" навигатор, который валялся (к сожалению без av in)
сюда вполне встанет 5.5-6" навигатор не снимая штатный ), провода можно вывести припаяв напрямую к разъемам внутри навигатора
42 минуты назад, aupovy сказал:
только предупрежу, что б на всякий случай едкий двусторонний скотч не использовали: пленки на штатном экране очень нежные, даже чистящие средства, которыми пластик протирают, при попадании проблемы вызывают.
спасибо, это я уже понял, прочитав тему на драйве про замену поляризационной пленки. Найти бы еще путевый навигатор на андроиде с нормальным AV in (не программным)
6 часов назад, amokk_spb сказал:
Подсказал  @wieldcat
Спасибо большое. Посмотрим что это за часики.
вот Навигатор на андроиде с камерой заднего вида, который по идее можно встроить вместо штатного
15.5х9см рамка, рамзеры навигатора 17.5х10.5см, как раз лишние края уйдут за рамку, будет ли возможность его туда вкрутить
Походу надо разбирать панель и смотреть, куда деть штатный навигатор, чтобы осталась работать музыка
1 час назад, aupovy сказал:
если будете делать репрог приборки с комплектацией без навигации, на этом же mtc сделайте репрог мультимедиа-блока. Возможно будет работать тогда и без навигатора. во всяком случае попробовать, если не прокатит - обратно сделаете.
да, так и сделаю. Клип свой есть, поэтому не проблема
сделал репрог приборки, появились часы )
Не понял только какой блок мультимедии переконфигурировать, там есть радио, блок обмен данными, мультимед  соединение
а вот блок пан упр м.мед системй стал (был) недоступен, возможно из-за того, что поставил без нее )
PS: при работе радио-то было включено?
подозреваю, что у вас просто с клип-ом такая же проблема, как и у моего: мультимедиа не видит. тут дело не в mtc-файле. Это важно при чтении параметров уже, доступных для прибора, а не для чтения самого прибора. Видимо клип не умеет работать с К-шиной. или не распаяно (про такое тоже писали).
Найдите другой клип.
Какой именно блок - не знаю. точно не c-box (блок обмена данными). опытным путем =) я б начал с 1959.
не обнаружены: это мой косяк, не включил радио и не поставил галку искать новые блоки. Но "ПАН УПР М/МЕД СИСТ" доступным при этом не стал. А на переконфигурирование 1959 блока выдал ошибку, не записал ) Попробую попозже еще разок
Получится ли отделить рамку навигатора от панели приборов? Посмотрел фотографии (видимо с праворульного сценика) и не понятно, возможно ли это сделать? Все таки хочется запихать 7" планшет
6 минут назад, aupovy сказал:
само устройство с картридером - да, можно вытащить, а вот рамку, хоть убей уже не помню. по моему она как раз отвинчивается и убирается, надо завтра поискать фото.
Разобрал панель, музыка без навигации не работает :(
Внутренее пространство, куда влазит  навигатор 175х105мм
снаружи 196х125мм.
Внутрь вполне влезет 7" навигатор, только к боковым разъемам придется подпаиваться, дырявить боковину не вариант, т.к. со стороны разъемов основной экран)
Внешнюю рамку зря снял, она была приклеена, теперь придется на термоклей сажать
заказал такой навигатор, доставка из России 4800р вместе с камерой
По размерам должен подойти, приедет посмотрим )
13 часов назад, aupovy сказал:
конфигурацию в блоке мультимедиа обновлять пробовали? на тот вариант, что с SSNAV?
Попозже еще раз попробую реконфигурировать, вроде как ошибку выдавал, возможно репрог нужен другой, хотя другие блоки с этим репрогом прошивались
дай бог чтобы все получилось. Очень актуально для владельцев рестайлов, ни фильм не посмотреть, ни навигацию за нормальные деньги не обновить. Гляньте статью как на М3 это все делалось и по образу и подобию так же сделайте. Статья тут
заказал еще удлинитель под microSD карточку, чтобы можно было использовать карточки microSD из планшета и дотянуть до бардачка
Приехал навигатор, доставка заняла 1.5 дня ))
Первые впечатления:
1. Есть market play
2. Установил яндекс навигатор (в комплекте навител)
3. Камера заднего вида запускается программно
4. Частота кадров близка к 30 (не 15 как пишут многие)
5. После выключения камеры возвращается в предыдущую программу, а не на главный экран
6. Углы обзора боковые неплохие, а вот снизу видно хуже, чем сверху (есть идея поставить вверх ногами)
7. При подаче питания включения, при отключении питания спрашивает, что делать (Выключиться, спать, отмена), по умолчанию выключение через 20 сек
8. Память под приложения 512мб
9 флешка на 5.5гб внутреняя, можно еще microSD карточку вставить
10. При переворачивании вверх ногами планшета Яндекс навигатор сам адаптируется, а вот лаунчер нет (камеру не проверял)
11. Есть микрофон, яндекс навигатор реагирует и ищет по голосу
11. Если ставить вверх ногами. то можно не перепаивать разъемы, а поставить через угловые переходники
В выходные попробую поставить, может чего и получится )
Снял панель, прикрутил навигатор, получилось вот так
Припаял проводки от камеры заднего вида, т.к. с местом плотно, не влезло бы с ним. 4 проводка, больше ничего не нужно замыкать
Припаял питание (черный провод масса), припаял к массе, а вот куда припаять питание искал и нашел, видно на фото (может кому поможет)
Как размещается сам навигатор, прихватил немного термоклеем и сверху еще прикрутил штатную закрывашку
Заднюю крышку белую у навигатора оторвал, ибо она не нужна. так охлаждение лучше
Единственное, за что переживаю, это за углы обзора снизу, он хуже чем сверху. В крайнем случае переверну навгитор вверх ногами, ну и придется модуль камеры также на 180 градусов повернуть, т.к полоски окажутся сверху )
Микрофон, динамик и кнопку выключения не выводил. есть идеи куда их незаметно и удобно вывести?
Подскажите, где оптимальней проложить провода до камеры заднего вида. откуда взять питание от заднего хода и как проложить внутри крышки багажника
Камеру лучше тянуть в левый задний угол машины, а оттуда уже к верхней части крышки багажника. В левом углу есть разъем R319, там есть питание на плафон заднего хода и парковочные радары
Панель установил, штатный навигатор оставил подключенным. Из него вынул флешку, завернул в салафановый пакет и обмотал паралоновой шумоизоляцией.
Засунул в глубину за панель, там ей нашлось неплохое место
Провода под камеру провел к левому порогу, дальше уже не тянул, чуть позже.
Питание к навигатору взял от прикуривателя, провел справа. Для этого пришлось снимать перчаточный ящик. Встал как родной.
Звук у навигатора оставил на штатном месте, на максимальной громкости слышно не плохо, но при включенной музыки на пределе. Микрофон тоже вроде ловит, но не уверен, что сильно хорошо.
Дальше займусь протяжкой камеры
49 минут назад, aupovy сказал:
круто! софт стандартный, т.е. просыпается по питанию сразу и потом сам выключается?
Для камеры и омыватель сразу советую поставить. https://www.drive2.ru/l/6009137/
включаетя по питанию, но загружается порядка минуты. Как пропадает питание на прикуривателе, то выключается через 20 секунд.
Был опыт эксплуатации камеры на 2 логанах, камера пачкалась, но даже с запачканой камерой было все видно. Периодически пальцем протирал сам глазок камеры и этого было достаточно, поэтому ставить на сценике омывайку не буду
Ставьте этот навигатор вверх ногами.
Снизу углы обзора плохие, днем еще ничего, а вот ночью беда. Особенно после установки камеры заднего вида. Фактически будет перевернут стартовый экран и камера заднего вида (но ее можно физически перевернуть), Навигация, настройки и вроде все остальное переворачивается само. При этом будет видно хорошо, т.к. сверху угол обзора нормальный
Сегодня установил камеру заднего вида
1. Тянул вдоль левого порога (можно попробовать тянуть вдоль стойки по крыше
2. Провод пришлось наращивать, т.к. не хватило порядка 2 метров (взял USB удлиннитель, там как раз те же 4 контакта + экраннированный, да еще и с ферритовым кольцом)
3. пришлось разбирать правую часть багажника, чтобы добраться до +12В заднего хода
4. от багажника тянул вдоль шланга омывателя и засовывал в левую резиновую гофру крышки багажника
5. крышку багажника тоже разбирал, поломал пару пистонов
6. снимал накладку серебристую на крышке багажника, чтобы засверлить туда камеру, по идее можно было и не снимать. Мне показалось что с обратной стороны металл, а это хорошо окрашенный пластик оказался. Достаточно было просверлить дырку под провод и закрепить камеру
Откуда взял +12В на левом крыле под обшивкой и ватной шумоизоляцией в крыло уходит пучок проводов от парктроников, заднего хода и ПТФ. Прозвонив почти все провода наконец то нашел нужный провод (оказался розовый, их там вроде 3 штуки), а масса вон рядом идет )
Кстати, если впаять между +12В заднего хода и +12В заднего ПТФ диод, то при включении заднего хода будет загораться еще и ПТФ )
а при включении заднего птф разве не будит включатся задний зод?)))
Изменено пользователем Женя1980
ставим диод, в одну сторону ток идет, в другую нет
при включении ЗХ ток идет и в птф, а при включении птф ток в ЗХ не идет
перевернул навигатор и камеру, стало лучше
Единственное, что меню у камеры теперь в перевернутом виде, но это не критично, я его и не вижу никогда, только пару секунд при загрузке
Задам вопрос продавцу, может получится перевернуть, хотя вртятли
Ставить навигатор вверх ногами, а потом установить приложение, которое перевернет картинку. Установка приложения полностью решит проблему )
Называется Rotation control
  • 7 месяцев спустя...
В 28.10.2016 в 21:52, aupovy сказал:
Скажите,а больше размер туда не залезет??? Хотя бы еще мм по пять с каждой стороны??? Тогда бы полноценный планшет туда влез....Тоже хочу так сделать...
Оцените по этой фотке, думаю будет понятно, влезет или нет
Полноценный планшет смысла нет, в нем нет входа под камеру и нет автовключения и выключения по питанию, да и много чего нет
Итак,начитавшись форумов,начал установку планшета в машину...Большое спасибо Shmel-jr за накладки панели приборов с навигатором....Так как камера заднего вида мне не нужна,(зеркало пишет два потока видео и одним движением переключается в режим заднего хода),решил установить планшетник на Андроиде. Требование: экран HD, не меньше гига оперативки.....После долгого изучения панели, понял,что войдет туда планшетник размером 110 на 185. Был перелопачен весь инет....Таких планшетников очень немного...Но все же был найден.....Заходит тютелька в тютельку....Ну и потихоньку начал настраивать планшеник под себя....Навигация,программа под ЕЛМ и тд....Все выведено на специальный экран и не нужно ползать по меню...В дальнейшем будет закачано много гб фильмов и музыки....Также в машине есть хороший вай-фай, а соответственно инет радио и ТВ
14 минут назад, sergey 76 сказал:
сразу торк поставить и пирен =)
а как с выводом звука? просто в линейный вход магнитолы будет или как-то иначе?
В 27.10.2016 в 11:20, amokk_spb сказал:
У  меня не стояла там навигация.....
Конечно....В линейный вход
Только что, sergey 76 сказал:
что-то какая-то старая цитата =)
Я тоже на днях покопался в навигаторе, сделал следующее:
1. Установил удлиннитель для microSD карты
2. Удлиннил микрофон и вывел к панели с водительской стороны (раньше стоял сзади навигатора и яндекс плохо слышал)
3. Подключил питание для 3G USB модема, который будет раздавать мобильный интернет через Wi-Fi
Ну и так теперь работает навигация, ничего даже руками нажимать не нужно )
https://youtu.be/pY7KvmTL9w8
1 час назад, sergey 76 сказал:
Какой планшетник подошел? Можно ссылку?
по поводу вывода звука решатся просто, подключается через bluetooth к магнитоле, вот и звук от навигатора/планшета без заморочек
1 минуту назад, aupovy сказал:
У меня так было сделано на старой машине....Звук на доли секунды отставал от видео....Мелочь- а не приятно...)))) Хотя может и в планшетнике дело было....Не слишком шустрый был....
8 минут назад, Slaw сказал:
На самом деле подходит под такие размеры всего два или три планшетника (7 дюймов)  Irbis т2738...Но они сняты с производсва и найти его достаточно сложно....Да и оперативки там 512  мг...и Prestigio 3157 4 гб...А вот ссылку-увы....Мне повезло и я нашел его в нашем магазине.....Забейте в поисковике и вывалится куча ссылок...Такой же Престижио есть и 3 гб...Остальные параметры одинаковы....Будете выбирать планшет обязательно (если другой) посмотрите размеры...я в магазине посмотрел...вроде и Ирбис такой же,а на четыре мм больше
Есть менее затратная установка планшета в Сценик...Панель в машине не ровная,поэтому заказываем 3д модель и печатаем площадку под планшет...
Первая примерка....В ближайшее время все объединю и распишу
Классно, хорошо смотрится, когда на штатном месте. Не смотрится чужеродно
А старый экран валяется сзади в панели? А так, да -зачет.
    • MagicSnow
    • Vitsmol
    • geka36
    • Spacer
    • Andrej_88
    • korgik
    • 005
    • хабибулин
    • Zmera
    • sveca
    • Tatarin
    • barsss
    • техник
    • ED`
    • alexpolsamara
    • Yalya
    • pdw
    • Den Philips
    Вячеслав007
    Вячеслав007
