sergo
Моторное масло
674 сообщения в этой теме
Просьба помочь разобраться с маслами. Два месяца как приобрёл Grand Scenic 1,5 dCi 734. Дело приближается к замене масла, но предыдущий хозяин ездил на LIQUI MOLY Diesel Synthoil 5W-40, а оно не подходит для сажевиков. Хотя машина ведет себя нормально, не дымит, динамика присутствует, за два месяца эксплуатировалась в режиме дет сад, работа, магазин, дом. 4-ре выезда по трассе ~ 200-250 км. Так вот, оставться на этом масле или перейти на то что рекомендовано RN 0720 (ELF SOLARIS FE 5W-30 или LIQUI MOLY Top Tec 4400 5W-30)? И, если переходить, то надо ли делать промывку?
[ http://www.lagunaclub.ru/forum/showthread....35770информацию, зайди в список масел, они для сажевиков. Нарушение тех. регламентов не есть хорошо, Переходить на малозольные масла надо, я бы не промывал, сделал бы смену раньше, ведь старое с допуском рено, качественное, при смене больше бы времени выделил , чтобы стекло старое....
кто подскажет чем отличаются МОТОРНОЕ МАСЛО ELF EVOLUTION 900 SXR 5W40 от ELF EVOLUTION SXR 5W40. что за индекс 900
масло беру здесь, разница цен между ними большая
http://ликвимоли67.рф/index.php?ukey=produ...productID=61249
http://ликвимоли67.рф/index.php?productID=59664
простой эволюшен снят с производства. с литерой 900 ему на замену.
так что можно брать старый эволюшен(не "900"), складские остатки?
Допуск один -RN0710.
Можно брать.
да, это одно и то же
Почитал брошюрки, техноту, подбор масла для авто и окончательно запутался.
Если правильно понял, для двигателя k4m рекомендуют Evolution 900 NF 5w40 и Evolution 900 SXR 5w40. Стоят примерно одинаково. Разницу в них не понимаю.
Какая вязкозть оптимальна для Урала? Зимой дней 10 ниже -30, дней 20 ниже -20, остальное время от -10 до -20 (когда ниже -25 стараюсь не ездить - проще пешком или на ОТ). Летом дней 10-15 жарче +30, остальное время от +15 до + 25.
Зимой честно говоря вообще мало езжу. Если дел в будни в городе нет, то раз в неделю в гости куданить скатаюсь и усе. Может мне при такой эксплуатации и полусинтетики 10W40 хватит?
Изменено пользователем despo
а у 900NF есть допуск Рено??? 10w40 не надо...
Вот что мне выдал сайт Эльфа.
Ссылка результат не выдает :( Вот скриншот
SXR пользуй. у него допуск есть. он NF конечно ничего сверхплохого не будет, но...кат может пораньше умереть...
В старом не было. В новом не смотрела.
Посмотрел параметры Эльф Эволюшн SXR 900:
Вязкость5W-40
Наименование Evolution 900 SXR
Объём, л5
Состав Синтетическое
Спецификации ACE AB4|A3
Спецификации API CF|SN
Спецификации OEMRenault RN 0700|Renault RN 0710
Подняли на работе тему масел, кто что льет.. Заговорили о лукойле. Решил посмотреть описание..
Лукойл Люкс 5W/40 SN/CF, 4 л, синтетическое:
ОДОБРЕНИЯ
API SN - лицензировано (API №2523)
MB-Approval 229.5
VW 502 00 / 505 00
Renault RN 0700 / 0710
AVTOVAZ (автомобили “Лада”)
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
API CF
ACEA A3/B4, A3/B3
BMW LL-01
Porsche A40
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
ЛУКОЙЛ ЛЮКС СИНТЕТИЧЕСКОЕ SN SAE 5W-40 – всесезонное полностью синтетическое моторное масло уровня эксплуатационных свойств API SN/CF, ACEA A3/B4, разработанное на основе высококачественного синтетического базового масла с применением передовых технологий присадок.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
ЛУКОЙЛ ЛЮКС СИНТЕТИЧЕСКОЕ SAE 5W-40 предназначено для применения в современных легковых автомобилях с бензиновыми и дизельными двигателями (без сажевых фильтров), в том числе оборудованных турбонаддувом.
Эльф 2250р за 5л. Лукойл 1130р за 4л.
Всерьез призадумался о том, чтобы Лукойл залить..
Лить и недумать
Выгода оказалась только на первый взгляд. 4л Лукойла 1450р + 1л 450р = 1900р. И 5л эльфа стоят тоже 1900р. Что то я в этом мире не понимаю. Эльф производится во Франции (Франция ведь?), покупается за евро. Лукойл делают в моем городе. Почему они стоят одинаково? Лукойл должен быть если не в половину, то хотя бы на треть дешевле. В ручную его делают, чтоли?
Когда был у дилера, выяснилось, что у них есть масло эльф в бочках с допуском и всеми делами по 440 за литр что ли на разлив. Вот вариант....
ПС Здесь удобно, что если стараться максим. экономить, то напр. мне нужно 4.5л масла, доливать не требуется. Поэтому можно купить именно столько.... Изменено пользователем ЧаТланин
Я немного про другое.. Я, тобишь потенциальный клиент, был готов купить Лукойл. Но не стал этого делать, узнав, что стоит он так же, как импортный оригинал, проверенный многолетней эксплуатацией. Почему масло, произведенное в 10км от меня, стоит столько же, сколько стоит привезенное из далеко (очень далека наверное).
Это видимо остатки распродают. Таких цен уже давно нет.
Чет , видимо, дофига остатков накопилось в России.. Первая же ссылка в гугле на запрос elf nf 900 5w40 купить 5л. Там правда 5л нету, но есть 4л и 1л, которые в сумме тож 1900р получаются.
ээээ НФ разве имеет допуск Рено???
Зачем на левые интернет-магазины? Вот на Экзисте. А Лукойл да, держит марку.
В Экзисте масло дороже. Я находил дилера оптовика в своем городе, у него узнавал, кто продает масло в розницу. Цены одинаковые, что, как вы выразились, в "левых интернет-магазинах", что в розничных магазинах (ну тут уж конечно обзванивать надо и узнавать)
Яков_ВБГ, я ранее ссылку на сайт эльфа приводил с страничкой подбора масла под автомобиль. Для двигателя k4m масла NF 900 5w40 и SXR 900 5w40
Думаю, что допуск имеет больше отношение к дилеру, чем к конечному покупателю, для которого такую информацию не предоставляют, а лишь рекомендуют использовать элф.
у меня только одно объяснение , основа масла стоит копейки , денег стоят добавки , улучшители и т.д. Вот эти добавки импортные и дорогие . А тому же Лукойлу их могут продавать дороже , чем эльфу , шеллу и т.д. Ну и плюс транспортные расходы , и небольшие объемы продаж по сравнению с лидерами . По поводу допуска , могу ошибаться , но его наверное согласовывают разработчики движка , экологи и т.д. Поэтому допуски близки , но зависимость от производителя есть , и лучше использовать рекомендуемый производителем , пусть иногда и на 500-1000 рублей дороже .
EVOLUTION 900 NF 5W-40
API SL/CF
EVOLUTION 900 SXR 5W-40
API SN/CF
то есть на ступень лучше.
API SL/CF
API SN/CF
второе да и цэна выше соответственно
Сравнивать с лукойловским надо SXR, а цены вот http://www.ulmart.ru/search?string=5w40&am...tegory=10241550
SXR в магазине розничном 2250р. Лукойл в Лукойловском фирменном магазине 1450р за 4л + 45ор за 1л = 1900р
А чем NF 900 хуже SXR 900? Я так понимаю SXR совсем недавно появилось. А двигатель, в котором я масло поменять собираюсь, 11 лет тому назад собран и все эти годы прекрасно работал смазываясь NF 900 только с другим названием.
Надо по допуску по моделям смотреть. Для моего К4М SXR идёт.
Где-то, вроде, проскакивала инфа, что у NF допуска Рено нет. Не помню. Изменено пользователем Влаха
Допуски-шмопуски :don-t_mention:
Для гарантийного авто - смотреть может и стоит.
ELF EVOLUTION 900 NF 5w40 (старое название ELF EXCELLIUM NF 5w40) не имеет допуска Renault, но зато имеет допуски от Porsche, VW, MB и GM-LLA. И много ли его влили в моторы этих производителей? (Риторический вопрос).
Я его лил в K7J, K4J и в K4M может буду (а может и нет). В экзисте какие-то странные артикулы на него - начинаются с RO... Почему-то не хочу я Румынский лубрикант.
Меня вот что озадачивает:
Заходим на Лубриканты и изучаем географию в моем случае для Clio II 1.6 16V (2001 - 2005).
Франция:
900 SXR 5W-40
900 TURBO 5W-40 remplace Evolution Turbo
700 TURBO D 10W-40 remplace Turbo Diesel
Финляндия:
900 SXR 5W-30
Full-Tech LLX 5W-30
Full-Tech MSX 5W-30
900 NF 5W-40
900 SXR 5W-40
Германия:
900 CRV 0W-30
900 SXR 5W-30
900 SXR 5W-40
Родина:
900 FT 0W-30
900 SXR 5W-40
900 NF 5W-40
"Смешались в кучу кони, люди, И залпы тысячи орудий."
А вообще - пофигу мороз. Мы с Урала :icecream:
Думал долго... :read:
Т.к. понятия не имею что было залито в последний раз, а из имеющейся информации последнее ТО было 35 т.км. назад... :not_i:
Короче в качестве эксперимента/профилактики залью 10W-40.
Ни в коем разе не реклама (хотя я ее и так всю убрал). Просто бываю в магазине, рядом с которым располагается магазин-сервис (кстати французский бренд).
Уточнение:
Evolution 700 ST 10W-40
Фильтр FRAM
В зону пустят. Если из бочки - попробую сфотать :ninja:
А так, довольно бюджетно выходит: канистра 5л ~1300 + фильтр 200 + замена (даже если сам).
Завтра вечерком-с отпишусь о впечатлении.
Поменял. Все ок. Фильтр не Fram, а Filtron. Движок шепчет. Поездим-посмотрим, потом синтетику зальем.
Подскажите, что залить из масел scenic 3 1.5d, из всего я понял что солярис лучше всего, но его фиг найдешь, есть ли полные аналоги соляриса?
и еще а автомате масло надо ли менять и какое лить?
Изменено пользователем Maximoboter
Рита, не желания потестить на Сцениках ELF EVOLUTION 900 FT 0W-40 ?))
хотя у тебя сейчас третий, там какие требования? у этого допуск 7000/7100.
  • 7 месяцев спустя...
Eurol  кто пользовался такими маслами напишите ка оно по качеству
Оказалось, что дешевле всего масло Shell Helix Ultra 0w40 в Ulmart продают.
В автомагазинах дороже...
2 часа назад, Artyom сказал:
Юлмарт магазин оооочень широкого профиля. Черт его знает, в каких он отношениях с Шелл. В представительстве Шелл мне ничего вразумительного на эту тему не сказали.
Дистрибьютором он не является.
Вот меня и терзают смутные сомнения что цены 2500-2900 руб. за 4 л канистру во всякого рода левых ИП и интернет магазах. Где они его берут х/з.
В "Железяке" оно стоит 3400 руб., но в Представительстве сказали, что "Железяка" официально закупает у них это масло.
Стоит ли 1000 руб. экономии жидкость непонятного происхождения - не уверен. Тем более это не китайский пистон обшивки в двери, критичность поломки которого нулевая, а жидкость составляющая основу нормального функционирования двигателя.
Я бы в такую рулетку играть не стал). Хотя желающих много.
30 минуты назад, ГЕРКОН32 сказал:
Юлмарт магазин оооочень широкого профиля. Черт его знает, в каких он отношениях с Шелл. В представительстве Шелл мне ничего вразумительного на эту тему не сказали..
Отзывы смотрел по Юлмарту - левого масло замечено не было.
Ответ Shell-а
Добрый день!
Благодарим за внимание к нашей продукции!
Для того, чтобы быть уверенным в качестве приобретаемой продукции, настоятельно рекомендуем покупать смазочные материалы «Шелл» через официальные каналы.
Таковыми являются: наши официальные дистрибьюторы, полный список которых представлен на сайте http://www.shell-distributor.ru/, фирменные АЗС «Шелл», крупные супермаркеты (Кемп, AGA, Ашан, Перекресток, Лента, Окей и т.д.), интернет-магазины Юлмарт и Экзист.
Изменено пользователем Artyom
12 минут назад, Artyom сказал:
Ответ Shell-а
Добрый день!
Насчет Ашана помнится были неприятные истории с маслом... Покупается партия официально и под эти документы еще вагон левака.
А интернет магазин вообще никак не проконтролируешь.
Предпочту все же более специализированные магазины.
Меня в этом Щелле больше расстраивает расфасовка. 4 л на замену мало, приходится брать еще 1 л. Оттуда уходит 0,3-0,4 л где то. А цена литровки нездоровая.
Правда можно использовать на следующую замену, доливки у меня нет.
5л канистра была бы оптимально конечно.
 А зачем покупать этот литр, я давно от этой затеи отказался. Мотор масло не расходует и зачем держать уровень по верхней планке, учитывая, что и нижняя сделана с большим запасом.
 Покупаю 4 литра, это ровно полуровня, примерно через 15 тыс сливаю эти же полуровня.
Добрый день. Подскажите по маслу,на чем остановились, в дастер 2,0 мотор f4r заливать эльф 5w40 NF900 или SXR900
7 минут назад, spez сказал:
Можно и то и другое , но лучше SXR , NF-  устарело . У нас его кажется и не продают уже .
С маслом лучше не шутить. Полно левока. Я всем советую покупать либо у дилера, либо у знакомых которые точно знают от куда оно. Себе лью тоталь, так как точно знаю что поставки с Бельгии. Даже Мотуль стали катать. А масло очень дорогое.
А покупать масло в ленте, в интернет магазинах, на рынках, ну фигур знает. Я бы не когда не рискнул.
В 05.03.2016 at 13:36, Вован Питер сказал:
да уж, много проблем за много денег. Почти год на синтетике Роснефть 5в40, полет нормальный, не подъедает, в морозы заводилась на ура, все допуски есть. Пока полностью доволен
тоже на Роснефти, только перешел на нее с Лукойла. Разницы вообще не чувствую, уже одна замена за плечами
У надёжных  знакомых поставщиков или ещё дилеры часто продают, у них в бочках на розлив, по этому в свою ёмкость.
2 часа назад, ЧаТланин сказал:
Про бочковое масло читали фишку, если качнуть его со дна?) Не всегда, но некоторым не везет.
Только что, ГЕРКОН32 сказал:
Нет не читали ,а что там отработка копится на  дне ?
2 минуты назад, алексей110 сказал:
Мелкие подробности не помню, суть в следующем. При выработке масла оно прогоняется через какое то сотовое устройство, содержащее керамику. У этого устройства есть некий срок работы, после которого оно заменяется. Если масло попало в бочку, когда это устройство было на грани замены, в нем присутствуют какие то фракции от него. Визуально их не видно, на прозрачность и текучесть при комнатной температуре не влияют.
А при работе в двигателе через 500-2000 км пробега масло одномоментно превращается в гудрон и мотор ловит клина.
Ситуацию моделировали в ЗР, эффект достигается согласно описанию. Проблему озвучили производителям масел, никакого внятного ответа о причинах и как быть не получено.
Обычно наблюдается при замене бочковым маслом, в большой емкости изначально видимо этой дряни больше и она постепенно оседает к дну. И не везет тому, кто залил масло из остатков на дне, где концентрация этого максимальная становится. В канистрах не так.
Я после этой истории к бочкам вообще не ходок).
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
