Дмитрий2881
DF007
34 сообщения в этой теме
C недавнего времени на малом ходу дергает машину.Если ехать с постоянной скоростью до 90 км.ч рано или поздно выскакивает check injection.Заводится без проблем.Форсунки новые. CLIP показал DF007 DF025 DF053 Что делать с этой напастью не знаю.Подскажите кто сталкивался.Топливная Дэлфи.
38 минут назад, Дмитрий2881 сказал:
Прошу прощения за банальный вопрос, но коль уж есть Сlip, то почему не глянули что он рекомендует по ошибкам? Судя по DF007 и DF053 беда с давлением топлива... Возможно первопричина регулятор давления..
Изменено пользователем GADZ12
27 минут назад, GADZ12 сказал:
Коротко и по существу.
2 часа назад, GADZ12 сказал:
Мастер считал,но квалификация мастера оставляет желать лучшего.
Изменено пользователем Дмитрий2881
В 26.08.2016 at 14:56, GADZ12 сказал:
23 часа назад, Дмитрий2881 сказал:
Есть клип это уже хорошо ..а то начекают эльмами потом мозги взрывают....
Не у каждого есть техноты и уж тем более адекватный диал.
По ошибкам : нужен контекст возникновения неисправностей.
18 минут назад, disel сказал:
DF007 Цепь датчика давления
DF025 Соединение диагностики блока предв.нагрева
DF053 Функция регулировки давления в магистрали
4 минуты назад, Дмитрий2881 сказал:
Обнаружил незакрученный датчик давления в магистрали.Трогая рукой на работающем авто сразу глохла или был перебой в работе.Закрутил всё перепроверил.Сетка кстати чистая.Симптомы остались.
5 часов назад, disel сказал:
elm с пиреном дал бы те же коды ошибок. Постоить график работы того же регулятора давления во время движения скажеи пирен не может. Но в данном случае дело не в инструменте, а в человеке который его использует. Ага.. клип куплен, а ноты скачать не судьба. Ведь там же диагностика видимо заключилась в чтении ошибок и их стирании. Пусть меня поправит топикстартер если это не так. А денежку такой "мастер" разумеется взять не забыл..
3 минуты назад, GADZ12 сказал:
Именно так.Благо взял 500рэ,но с таким же успехом можно было их бабушке в переходе пожертвовать.
что тут мудрствовать:
ошибка 025 - функция свечей накала. В первую очередь проверить их на обрыв и короткое. На динамику не влияет. Позже разберетесь.
053 - топливная, но тут "ведущая" ошибка 007 по цепи датчика. Её в первую очередь. Это проводка, сам датчик, разъемы и всякое такое. Все перепроверить, снять графики давления фактического, и давления уставки.
Контекст ошибок то же важен.
6 минут назад, Morze701 сказал:
Вот графики давления) Я все ждал когда ктонибудь это скажет)
 Так что надо искать вменяемого мастера с клипом, даже в гаражах),  готового покататься с клипом до возникновения ошибки. Хотя может и без этого обойдется.
А насчет диагностики. Была у меня история лет 12 назад. Была у меня Деу Нубира. Модель достаточно редкая. И как то пошли провалы при разгоне время от времени. Причем бак мог быть полным.. Жара холод пофиг. Пробка или на трассе тоже пофиг. В общем поимать было трудно. Поехал на диагностику на сервис. Все облазили вместе с мастером.. часа три колупались. Ошибок нет. Давление в рампе и в самой магистрале норма. Под нагрузкой. Хоть 10 минут давай ей 4000-4500 оборотов. Пофиг ..В общем так и не нашли. Мне даже было неудобно когда он отказался взять деньги...
Спустя неделю на другом сервисе где диагност имел уже счастье встречаться уже с ней. За 20 минут выяснили что виноватым оказался бензонасос...
Вот такая история..
7 часов назад, Дмитрий2881 сказал:
мало,код ошибки одно,а контекст ??нужен контекс,если уж пля контекст пасатреть такой чувак не может то думаю не стоит там боле быть
1 час назад, GADZ12 сказал:
не верю
53 минуты назад, GADZ12 сказал:
ну а где его взять?до морзе предлогаете скататься?
9 часов назад, disel сказал:
ко мне на авиамоторную пусть приезжает  , все равно до 6 вечера здесь болтаться буду , все сниму со всеми контекстами ......
В 27.08.2016 at 23:33, disel сказал:
В 27.08.2016 at 21:59, GADZ12 сказал:
не верю
Так проверь. Ошибки он исправно выдает вместе с номером def
Он с базы клипа берет данные
1 час назад, ACE83 сказал:
Вот вот.. все  пиды там  с клиповской бызы
12 часов назад, ACE83 сказал:
Так проверь.
так у меня есть клип,достовернее его только дилер переведет
27 минут назад, disel сказал:
Не совсем понятно что имеешь ввиду под дилерским.. толи клип нормально прописанный и имеюший доступ к виновской базе.. или консалт, который как универсвльный  не всегда может повторить функционал клипа. .
по DF 007 стр: 13B K9-32
DF 025 стр: 13B K9-43
DF 053 стр: 13B K9-61
предполагаю либо датчик давления топлива либо регулятор,но не исключено что проводка.без контекста сложней определить
все это в техноте для сцеников :JM0B - JM0C - JM0F - JM0G - JM0H - JM0J - JM0U
собстна вот технота:
Жмем и смотрим
Изменено пользователем disel
В 30.08.2016 at 16:46, disel сказал:
Жмем и смотрим
Мой(не знаю как ваш)белорусский друг безошибочно определил в течении минуты что это датчик давления топлива  и оказался как всегда на 100% прав.Контекст ошибки был 1DEF.Датчик заменён.Тема закрыта.Всем спасибо.
P/S Disel молодец.
18 минут назад, Дмитрий2881 сказал:
наверное очень сложно было увидеть очевидное в ошибках
В 27.08.2016 at 16:25, Дмитрий2881 сказал:
8 минут назад, ACE83 сказал:
Особенно спустя неделю корчить из себя "умника".Чё же ты раньше не "умничал"? elm же затронул твою душу в ветке?
Ну и хорошо что проблема решилась!
1 час назад, Дмитрий2881 сказал:
Дмитрий, здесь никто не умничал. Это раз. алексей110  предлагал тебе подъехать и снять и контекст и покататься с клипом в воскресенье еще утром. Но это так. Из темы ты пропал. На его предложение никак не ответил. Значит либо вопрос был решен, либо он тебя больше не интересовал. А значит все наши обмены мнениями насчет сравнения диагностики CLIP и скриптом особо не касаются. Далее, из того что ты сейчас написал я так понял, что вопрос был решен еще одной диагностикой с просмотром контекста и прочего? Так? Так вот без просмотра контекста и проверкой ручками не один вменяемый человек не будет писать "Датчик давления, инфа 100%". А что происходит при тупой попытке менять все по ошибкам можешь почитать в теме МадамТ.
Здесь порой люди забывают о том что подсветка приборов должна регулироваться только при включенных/габаритах. И кричат об сообщают и вопрошают как починить...
А дизель все написал верно. Только там три либо. Датчик давления, регулятор давления, проводка.
23 минуты назад, GADZ12 сказал:
Повторно ничего не делал.Оказывается "мастер"скрины сохранил.Попросил распечатать,остальное дело техники.Если был груб извини.просто попадаются "я же говорил!!!",когда факт на лицо.Твоё пояснение принято.Без обид.
1 минуту назад, Дмитрий2881 сказал:
Ну и хорошо, что все хорошо кончается
Жалею о том что форум слабоват и именно в отношении дизельных агрегатов...те кто ещё не забанен попросту не могут уделить внимания насущным острым темам требующим незамедлительной в некоторых случаях помощи...так как нет у них времени юзать форумы....
В 02.09.2016 at 16:45, Дмитрий2881 сказал:
Вообще я такого не говорил. Я лишь констатировал факт, чтобы увидеть надпись которую вы сами же и написали вам потребовалась помощь кучи специалистов.
  • 3 года спустя...
Всем привет!))
Ну собственно в названии темы и моя проблема..
С недавних пор стала появляться эта ошибка. Иногда тянет за собой DF053. но чаще в одиночестве.
Что интересно, что после глушения она пропадает.. Периодичность возникновения не понятна.. Иногда и 500 км. можно проехать, иногда и через 30 повторяется..
В моём случае 2 def. выход сигнала за верхний предел.
Диала нет к сожалению.
У автора темы был датчик под замену, но у него и 1def был, что и показывает на неисправный датчик.
А что в моём случае ХЗ..((
И подскажите плиз, где этот датчик давления топливного коллектора находится? Не сталкивался раньше..)) Мотор 732..
заранее спасибо за помощь..))
1 час назад, zahar100 сказал:
Большое спасибо Вам!
Но если честно, то кроме того, где расположен датчик, я мало чего понял..))
Была надежда, что просто замена самого датчика мне поможет, но судя по всему это не мой случай..
Машина заводится нормально, расход не увеличился, когда появляется Чек по впрыску начинает дёргаться на малой скорости, но после глушения всё восстанавливается, ошибка уходит в запомненные. Пару раз она пропадала после второй заводки. Дольше пока не висела.
блин, хоть в Питер к Шмелю езжай..)) К местным точно не стоит соваться.. Там знаний ещё меньше, чем у меня..))
Попробую заменить датчик. Никто не подскажет номерок?
оригинал продаётся только всборе с топливной рампой и стоит как чугунный мост. 8200815617
а по диагностике там всё стандартно: проверить проводку, разьёмы и дальше описано как проверить сам датчик.
как вариант с разбора тыц у нового цена дурная(((
Zahar. На Ниссанах стоят точно такие же движки (маркировка другая) а ценник на запчасти в 3-5 раз ниже.
Магистраль обратки на 732 движок от Рено - 5-6 тыр, а аналог с Ниссана - 1300-1500. (Это в качестве примера).
12 часов назад, mironov сказал:
Контекст появления неисправности какой?
Я к чему-в прошлом году,при тапке в пол в гору- чекинжекшн-DF053 и в контексте температура топлива -11 град,а она точно плюсовая
ДТТ поменял(на трубке слива обратки с форсунок)-не лучше
Потом свозил на диагностику форсунки,две разобрали-почистили распылители---больше ошибки не выскакивали
Логически вроде не объяснить...
А ведь РДТ менять хотел...
 5WS40208- не этот номерок?
Изменено пользователем борислав
В 04.08.2020 в 09:27, борислав сказал:
Отпишу после 3000 км. пробега после устранения проблемы..
Я ничего не делал..)) Просто пошевелил разъём на датчике давления, даже не снимал его, просто рассматривая этот разъём, пошевелил провода, так же сам разъём датчика..
С тех пор скатался на Медовый Слёт, месяц отработал, пробег около 3000 км. с того момента, ошибка больше не выскакивала (тьфу 3 раза)..
Ну вот как-то так..)) Всем добра..))
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    дмитрий19900
    дмитрий19900
