СКФ
Ссылки на видео по ремонту Сценик 2
176 сообщений в этой теме
2 минуты назад, sfim сказал:
А в инструкции есть что-то про угломер?)))
Там и про динамометрический ключ тоже ни слова.)))
3 минуты назад, sfim сказал:
Не надо дураком прикидываться))).
Тема, отдельная от этой.
Я не прикидываюсь. Вообще, давайте без фамильярностей.
Какой смысл создавать ещё одну тему? Мы же не в FAQ-е "флудим". Пусть эта остаётся для комментариев, а в FAQ будем переносить отсюда только  действительно полезный и нужный материал. Не согласны?
7 минут назад, sfim сказал:
А с этого момента можно поподробнее?)))
Куда уж подробнее? Ну, хорошо, иными словами - "для тех, кто по-русски читать не умеет" (Диалоджис, вроде, не на тарабарском написан).
10 минут назад, Фёдорыч сказал:
Я не прикидываюсь.
Не обижайтесь, но смысл у фразы интересный получился)))
Давайте)
Не согласны?
Уговорили, пусть будет так)
Логично.
Но, если без динамометрического ключа сложно затянуть болт с определённым усилием (хотя при определённых знаниях можно обойтись и без него))), то повернуть ключ на глаз на 90° сможет каждый....... Ну или почти каждый, кому-то для этого нужен угломер)))
Изменено пользователем sfim
15 минут назад, sfim сказал:
Так и было задумано)))
Но, если без динамометрического ключа сложно затянуть болт с определённым усилием, то повернуть ключ на глаз на 90° сможет каждый.....
Так вот я и говорю, что собираясь самостоятельно проводить такую ответственную операцию, как замена ремня ГРМ, человек, который хочет спокойно спать, не просыпаясь в холодном поту с мыслью "А достаточно ли я затянул, а не перетянул ли?", озаботится приобретением соответствующего инструмента. Динамометрический ключ (а там их нужно минимум 2 разных) - инструмент не из дешёвых, одна самостоятельно выполненная замена ремня скорее всего даже не компенсирует по финансам пару "динамиков". Так что, потратив лишнюю тысячу рублей на угломер, значительно общий бюджет на приобретение инструмента не вырастет, а качество выполнения работ и уверенность в том, что всё сделано максимально точно, вырастет на порядок.
Я бы хотел попросить модераторов в этой ветке оставить только видео  и закрыть в ней комменты и добавлять в нее видео , а весь флуд перенести в новую тему например " обсуждение и разбор ошибок в видео из фака"
Полностью предложение поддерживаю!!!
4 минуты назад, Фёдорыч сказал:
Про «динамик» © - поддержу, вещь нужная (точнее - необходимая) но дорогая «зараза»! Приобрёл два, думаю насчет третьего.
А вот с угломером - явный перебор))
2 минуты назад, Bobradio сказал:
А с этим?
33 минуты назад, Фёдорыч сказал:
Только что, sfim сказал:
Так он ведь тоже нужен не только при затяжке болта шкива КВ. Пусть не часто, но иногда нужно и гайку шкива РВ заменить или болты ГБЦ. Да и, имея на руках такой инструмент и сами руки, растущие из правильного места, наверняка человек будет не только свою машину обслуживать, а ещё и друзьям помогать. А у тех могут быть не только дизеля. А на бензиновом К4М угол доворота болта 140 градусов. Вот как это сделать с достаточной точностью без угломера?
Фёдорыч,  СКФ загорелся хорошим делом  - систематизировать и собрать все видео в одном месте.
Не будем ему сбивать запал.
Нужно помочь коллеге делом в собирании нужных видео.
Такое мое мнение. Я думаю, что ты согласен...
16 минут назад, Фёдорыч сказал:
Это все,конечно, правильно и здОрово). Но в данном конкретном случае мы обсуждаем дотяжку болта КВ на 90°)))
1 минуту назад, Bobradio сказал:
Нужных - это да, конечно! Я только ЗА!
Не понимаю, что Вы хотите от меня услышать. Если Вы уверены, что "на глаз" попадёте в обозначенный диапазон, делайте это без инструмента. Я же привык пользоваться инструментом и считаю, что точность излишней не бывает.
1 час назад, sfim сказал:
Хренасе точность - 30°:facepalm:
Это допуск "плюс-минус 15", если быть точным. Вполне себе комфортный допуск для этой операции. В допуск +/- 10 было попадать существенно тяжелее, а в +/-5 вообще практически не возможно.
21 минуту назад, Фёдорыч сказал:
В допуск +/- 0 было попадать существенно тяжелее, а в +/-5 вообще практически не возможно.
А как же угломер?:mosking:
Честно говоря, не ожидал такой бурной дискуссии. Тему создавал, как правильно заметили, исключительно для видео. Это было бы проще, открыл тему просмотрел нужно видео, ну и дальше по обстоятельствам. Оценивать само скинутое видео, я думал будут модераторы. Прошло цензуру профпригодности, путь люди смотрят, нет, на удаление. Если модераторы решат, что скинутый мною ролик плох, я только за его удаление. Учиться нужно не на ошибках.
41 минуту назад, СКФ сказал:
Модераторы следят за порядком на форуме. Вникать в технические детали и с этой стороны оценивать выкладываемый контент в их обязанности не входит. Вы правил форума выложенным видео не нарушили. Поэтому считаю, что если Вы по-прежнему считаете данное видео полезным, то пусть оно остаётся. Если Ваше мнение изменилось, то Вам и обращаться к модераторам с просьбой видео удалить. Естественно, всю полемику, касающуюся данного первоисточника также следует вычистить.
58 минут назад, Фёдорыч сказал:
Я считаю, может по незнанию, это видео нормальным, вы против. 1 к 1. Если бы ещё несколько авторитетных товарищей высказали своё мнение против, я бы его снял. А так, пусть весит, время рассудит.
Ну, тогда пускай и комментарии остаются. Пока время не рассудило... :D
2 часа назад, СКФ сказал:
Солидарен. Поддерживаю!
1 час назад, Bobradio сказал:
Спасибо. Моральная поддержка это хорошо, но ещё лучше поддержка деньгами, то есть, в данном случае, видео ремонтом. :friends:
1 час назад, СКФ сказал:
Да, это так. По возможности. Где увижу  по теме - ссылку дам.
Читал что на Сценике шаровую опору нужно менять только в сборе. Нашёл вот видео, но Мегана, вроде такая же шаровая. Товарищи, посмотрите нам такой ремонт подойдёт?
Что на Сценике, что на Мегане шаровые меняются одинаково. Либо заменой рычага в сборе, либо перепрессовкой самой шаровой...
Видео немое, но, по-моему, интересное.
Нормальное видео. Я его вчера описАл))) в другой теме)
23 часа назад, sfim сказал:
в другой теме)
Ткните, пжалста)
23 часа назад, СКФ сказал:
1) Шаровая не должна прессоваться до упора. Это видно по тому, как запрессована заводская. А не до упора (на видео видно) её заколотили с перекосом.
2) Не показан процесс сборки. А это куда важнее, чем разборка. Ломать - не строить, как известно.
3) Ссылка на то, что на болтах крепления шаровой, входящих в комплект TRW, тянется резьба при установке, говорит о том, что авторы ролика не используют при сборке динамометрический инструмент или не соблюдают предписанные моменты затяжки. Сам неоднократно использовал TRW-шные болты, ничего не вытягивается, если затягивать с предписанным усилием.
4) Рекомендация использовать клин для разжатия "клеммы" под шаровую на поворотном кулаке - вредная. "Клемма" не пружинит и после расклинивания остаётся в разжатом положении. При сборке, если выдерживать момент затяжки, палец шаровой не обжимается с должным усилием и в процессе эксплуатации начинает люфтить в посадочном гнезде кулака, раздрачрабатывая это гнездо под больший диаметр. Результатом становится неустранимый люфт пальца шаровой в кулаке. Понятно, что без замены поворотного кулака в этом случае гарантированно устранить этот люфт практически не возможно. Затяжка же соединения при установке с бОльшим, чем предписано, усилием (опять же, не известно, насколько большее усилие требуется) с целью обжать "клемму" до нормального диаметра не даёт гарантии успеха и чревато повреждением крепежа (тем самым вытягиванием резьбы болта).
5 часов назад, СКФ сказал:
Видео немое
Всё хорошо показано, за исключением одной маленькой неточности и одного грубого "косяка".
Неточность в размере зева ключа для снятия/установки гаек поводков стеклоочистителей. Не 14 мм, как в видео, а 16 мм.
Косяк в том, что категорически нельзя амортизатор перед сборкой и установкой на автомобиль класть в "горизонт". Некоторый угол допускается, условно 45 градусов. В горизонтальное положение - ни-ни.
Да. И ещё забыли прокачать амортизатор. Или забыли это показать.
11 часов назад, Фёдорыч сказал:
Фёдорович, вы наверное, в школе учителем были. Все уточнения принимаются. Так как видео для общего развития, человек вот уже будет видеть, что и на СТО иногда халтурять. И будет сам пытаться ( с уточнениями) ремонтировать свою машину.
12 часов назад, Фёдорыч сказал:
А с чем это связано?
И сколько нужно выдержать амортизатор в вертикальном положении перед установкой (сомневаюсь, что они хранятся на складах и транспортируются «стоя»)
Много инфы в инете что именно из за хранения и перевозки  его надо перед установкой прокачать и следить что бы он всегда находился в вертикальном положении (как на авто).....
Изменено пользователем СКФ
Замена рулевой тяги на Рено Меган2
Замена промежуточного подшипника Меган2
Надо в первом посту ссылки с названиями видео сделать, намного удобней будет чем просматривать всю тему в поиске есть нужное видео или нет
Изменено пользователем ACE83
13 часов назад, ACE83 сказал:
Может просто модераторам убрать сообщения и оставить только видео (одобренное авторитетными товарищами)
10 часов назад, СКФ сказал:
Так все равно придется все пролистывать, а когда будет десяток страниц это уже утомительно. А так в первом посту ссылки с названиями прочитал и щелкнул на то видео которое интересно.
  • Michael068 открепил тему форума
Молодца, что ещё сказать. Данная подборка видео на порядок круче и нужнее, чем хлам от Адамова. Респект.
4 минуты назад, 4etlanin сказал:
Спасибо. Это я и для себя, чтобы потом не рыться на ютубе.
Если ты это делал своими руками, то тебе оно уже в принципе и не надо. А вот тем, кто с руками и не знает как сделать то самое то.
3 минуты назад, 4etlanin сказал:
У меня Сценик только год. Ещё только учусь. ГРМ менял, передний тормозной диск, пока всё.
  • КАММЕV закрепил тему форума
В 22.03.2017 в 21:48, СКФ сказал:
Мне не подошло крепление подвесного подшипника от Nissana 82009-19080 для Renault Scenic II 2.0 литрового бензина. Оставил старое крепление, думаю прошёл 170 т.км. и ещё столько же пройдёт.
Kak заменить задние амортизаторы в Renault Scenic II
https://youtu.be/-kSwVUIqbxM
Renault Scenic 2 обнуление сервисного интервала
spirito
  • Профи
Только устанавливать питон (точнее его обновление) уже надо по другому
у меня со второго раза получилось. Архив клипа раскладывал уже на телефоне иначе если по видео то можно за это время напиться, проспаться и похмелиться несколько раз.
  • 5 месяцев спустя...
Kak правильно и быстро заменить задние пружины в Renault Scenic II
Замена сайлентблоков задней балки рено
Диагностика подвески Рено Меган2, Сценик2
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    alexander111
    alexander111
