SLAVA-FIN
AUX разъем
296 сообщений в этой теме
Всем привет!Скажите если есть в меню функция AUX на сценике 2007г. дизель, возможно ли вывести разьем куда нибудь?Вчера магнитолу вытащил в сервисе не офицальном, электрик сказал, что нужно искать переходник.Там внутри есть разьем квадратный.Не хотелось подключать Scarlink.Как пойти по пути наименьшего сопротивления?
Можно. Я вывел. Изначально хотел сделать гнездо, но в связи с холодами и отсутствием условий вывел просто шнур со штекером и кинул в бардачок.
В разъеме который рядом с желтой фишкой используем 3 самых дальних вывода (от желтого разьема) вывода: центральный земля, верхний и нижний два канала.
Никакого переходника не использовал, купил самые обычные "маленькие" мамки от жигулевской проводки (есть в любом автомагазине) и термокембрик, мамки подошли как родные, провод закрепил на самой магнитоле чтобы от вибрации разъемы не слетели и все. На все про все 15 минут (если провод со штекером заранее спаян).
Звук 5+
Забыл написать: опция доступна только если у тебя на панели магнитолы справа снизу написано update list (celz по описанию у тебя именно так)
Все что тебе нужно есть вот тут:
Connect_AUX_input_on_Renault_Update_List_HU.pdf
...Скажите если есть в меню функция AUX ... возможно ли вывести разьем куда нибудь...
Не совсем прямой ответ на поставленный вопрос, но может быть это натолкнет на новые идеи.
  • 10 месяцев спустя...
А у меня на магнитоле написано "update list", а в меню нет выбора функции AUX, возможно ли данным путем сделать линейный вход?
меню активации AUX вызывается долгим нажатием на кнопку EXPERT. Если там нет AUX, то нельзя
Здравствуйте!
Задался вопросом как вывести AUX или подключить MP3-чейнджер Yatour для автомобилей Renault
читал тему: Audio Link USBSDMP3 интерфейс для Renault - так ничего толкового и не вычитал!
Магнитола у меня:
Carminat Bluetooth CD
Если кто-нибудь на такую магнитолу выводил AUX или подключал MP3-чейнджер Yatour отпишитесь пожалуйста!
Заранее спасибо!
Здравствуйте!
Магнитола у меня:
Заранее спасибо!
У меня такой же так он и с диска мр3 читает, еще и названия треков кажет.
Согласен!
Читает и кажет!
Но с недавних пор я в СД вставил карты(Карты) и кроме радио ничего не слушаю! И подумал об выводе AUX или подключении MP3-чейнджера
+ СД записывать надо, а телефон через AUX подключил и вот она музыка!!!
а через блюпуп с телефона магнитола может музыку играть?
Нет! А жаль!
Посмотри здесь http://mp3adapter.ru/index.php/podbor-adaptera/renault
Согласен!
Читает и кажет!
Надо же! Я их то же вчера поставил- слушаю радио
Продолжил поиски данного девайса!
Если кто располагает информацией прошу отписаться!
Разъём у меня такой: 26905bcfe74bt.jpg
магнитола указана чуть выше!
я посмотрел что здесь такой же разьем: Хреновина тип А должна подойти!
В теме на зарубежном сайте вычитал что вроде клипом можно подключить CD-ченджер Ссылка на забугорный сайт!
правда там лагуна 3 но магнитола Carminat Bluetooth CD
Кто подскажет если я куплю Хреновину будет мне счастье или нет? Или таки придется танцы с бубном плясать!
Может у кого есть Клип чтоб проверить возможность подключения на Carminat Bluetooth CD CD-ченджера
Я делал вот как
Идея мне нравится!
Вот только на Carminat Bluetooth CD она прокатит или нет?
На какие разъемы в магитоле надо цеплять данные три провода?
И требуется ли вмешательство Клипом(для включения Aux) или он сам покажет Aux?
leo36666 - у тебя Aux появился сам на магнитоле после подключения провода? или он заранее был там?
Идея мне нравится!
На самом деле Кнопка на самой магнитоле, которая вводит в режим настроек звука.
Нажмите её с удержанием - войдёте во второй уровень меню, там и поставьте галочку на AUX.
Смотрите видео,там все показано крупным планом. Удачи!
=) У меня магнитола немного другая!
И разъемы немного отличаются! Попробую методом научного тыка!!!
А по поводу вывода во второе меню попробую!
Попробовал!
Нет у меня никакого второго меню!
:hmmm:
Попробовал!
:hmmm:
Дружище это к простым проигрывателям относится,по твоей не знаю(((( Изменено пользователем leo36666
Обращаюсь к знающим и понимающим в этом людям!
Хочу подключить "Джек"!
"Aux" включил
с обратной стороны магнитола выглядит так:
с подключенными разъемами выглядит так:
как я понимаю нужно пробовать это делать в синий разъем или желтый (три провода по своим местам?) Зелёного разъема нет!
Или куда именно надо провода подключать чтоб шел звук через "Aux"?
Или скорее всего надо лезть в разъем обведенный красным цветом на первом рисунке!
Может у кого есть распиновка всех этих разъемов(или электро схема) от именно данной магнитолы?
И для предлагающих YATOUR он не работает на данной магнитоле!!!
Изменено пользователем Kreiser
да что там сложного-то? Если AUX активирован, то потыкай металлическим штырьком в каждый контакт. Если щёлчки пойдут в левом динамике, значит это вход левого канала. То же и с правым.
либо прямо с плеера подай аудио через резистор 1 кОм на все контакты поочерёдно, пока не запоёт. Оплётку кабеля подключи на массу. Потом в разъёме найдёшь сигнальную землю и посадишь оплётку туда.
Спасибо за совет! надо будет потыкать штырьком!
а может ещё есть способ с тестером или все таки хотя бы где нибудь схемы всех разъемов?
Боюсь замкнуть что-нибудь или закоротить! Изменено пользователем Kreiser
Тестером нужно вызвонить контакты, на которых есть напряжение, чтоб их случайно на массу не посадить. Они - точно не аудиовходы.
Вместо тыканья штырьком включаешь тестер в режим омметра; его черный провод на массу, а красным тыкаешь в контакты. Тут уж наверняка будет щелчок в соответствующем канале.
А массу надо искать на магнитоле? или просто к металлической части авто?
для поиска каналов без разницы. Потом уже, при подключении оплётки, надо среди штырьков найти сигнальную массу. Она может и не иметь КЗ с общей массой. Но на ней точно нет напряжения, а звук может немного отличаться в сторону лучшей громкости и отсутствия помех.
А Yatour может не работать, потому что вход CD ченджера у этой магнитолы аналоговый, а с Yatour идёт цифра. Поэтому, если Yatour магнитола видит, но нет звука, можно попробовать из Yatour извлечь аналоговый звук и тем же способом посадить на соответствующие контакты.
Понял, как будет время попробую!
По результату постараюсь отписаться!!!
Остался один вопрос:
А схемы от данной магнитолы найти реально или нет?
P.S.: А про Yatour: он один раз запустился после снятия "+" клеммы и то на не заведённом авто! как завёл 20сек и ошибка Ченжера!!!
Я думаю тут немного другое!(не в цифре дело!)
Я думаю: т.к. Yatour сажается на синий разъем и у него есть "Аux", то куда подсоединить "Джек" тоже надо искать в этом разъеме! Я прав или нет?
ищи тут
нет
"Aux" включил
Каким образом на данной магнитолле ты включил "Aux" , у меня похоже магнитолла с выдвижной навигацией, а второго меню нет, и режима "Aux" тоже нет, разъем сам присутсвует, выводил провода подключал плеер, автоматического включения не происходит.
С помощью "Клипа"!!!
Я только с отпуска вернулся! Сейчас как найду время попробую сделать себе выход на "Aux"!
То есть нужно на сервис ехать, сколько стоит такая услуга?
Мне это за 300р. сделали в сервисе, а у официалов это стоит 1600р.!
Большое спасибо, буду искать умельцев.
Не за что!
Ребята, а есть ли в Питере умельцы которые разбираются как в магнитолах подключить Джек, так чтоб "Aux" заработал?
А то я как-то очкую, что-нибудь спалить!
Готов подъехать куда скажите (с меня Пиво!)
Не ужели в Питере нет ни одного умельца? чтоб потратить пол часа времени! Или подскажите куда подъехать можно,где за это возьмутся!
Мне главное определить в какие разъемы подключаться! (Сам реально "очкую" сделать что-нибудь неповторимое!Т.к. не электрик и в этом не разбираюсь!)
А какой магнитофон?
А какой магнитофон?
если посмотреть сообщения начиная с 7-го то мою магнитолу можно увидеть во всех ракурсах!(по одним только фото!)
Сори, перечитал тему. Если аукс у вас появился, то теперь точно подойдет способ с протыкиванием. Не нужно ничего на массу сажать( дабы и правда лишнего чего не того..). Берите отвертку тонкую, чтобы не замкнуть ничего и по одному контакту касайтесь, при этом можно отвертку держать за металическую часть. Магнитола в режиме аукс, громкость не на минимуме. При касании входного плюса щелчок будет обязательно, а возможно и фон, если другой рукой держать корпус магнитолы. Найдете лево право, минус где-то рядом, с двумя отвертками в разных руках замыкаете минус с плюсом через себя, уже точно будет сильный фон в данном канале. При аккуратном подходе способ абсолютно безопасный, не требует спец принадлежностей и работает. Сам занимаюсь прокатом проф звука(концертные площадки), с удовольствием бы помог, да до Питера далеко.
А что это за кнопка?
Кнопка "AUDIO" !
Сегодня определил какие три контакта надо подсоединить!
На неделе наверно доделаю так чтоб все работало и подробнее отпишусь!
(Напряг со временем)
УРАааа ! ! !
Я AUX вывел у Себя на магнитоле ! ! !
Все работает ! ! !
Времени на установку 15 минут!
Проблема больше чтоб все нужное под руками было!
Завтра выложу фото отчет!
С распиновкой в какие разъемы тыкать и что надо сделать чтоб он включился!
Для всех у кого магнитола "Carminat Bluetooth CD"
AUX подключить можно ! ! !
Для этого требуется:
1) Приехать в сервис или к тому у кого есть "CLIP" и открыть выход AUX на магнитоле!
2) Далее нажатием кнопки "AUDIO" переключается радио, AUX и СD!
3) Далее находите на магнитоле массу, лево и право
7) все правильно подсоединяете
10) И вот оно счатье ! ! ! :rolleyes:
P.S.: YATOUR к данной магнитоле никак не встает ! ! ! А контакты от AUX находится в другом разъеме (не в том куда вставлять разъем от YATOURа)
Отдельное спасибо "AlexandrF" его совет оказался самым ценным пост №40
сегодня отмечу это дело :fishing::gathering::drinks:
:renaultflag:
тоже что ли себе сделать вывод :hmmm: а то собираюсь в Крым на машине - без музыки тяжко будет :)
Сделай конечно!
Ничего сложного!
Клип у тебя тем более есть!
А в Крым ты куда и когда собираешься?
Я в начале августа в Севастополь!
толковый отчётец,спасибо,обязательно замастырю на днях.
Kreiser, а как качество звука через AUX?
+1, щелканий не наблюдается при включении? или при переключении треков?
Нет! Все Ок!
Без щелчков и посторонних шумов!
Только если очень громко включить басы колонки не выдерживают(хрипят!)!
Даже лучше чем с mp3 диска!
Мне в этом всем нравится, что я могу слушать музыку какую захочу и видеть карты на мониторе!
Полезно на дальние переезды!
    • Florens
    • trong71
    • Mit.Ka
    • Помех
    • SergKo
    • Сергей S
    • dmitriyG
    • Voldermag
    • Серёга_Н
    • *Гриша*
    • Gena36
    • Александр1984
    • Golf320
    • ryslan9878
    • cencuc
    • ZSB
    • Леонова Юлия
    • Defender
    bestlawyer
    bestlawyer
