SLAVA-FIN
AUX разъем
296 сообщений в этой теме
Как и на любой голове: нажатие кнопки source... Перелистывается источник воспроизведения. FM---->CD (если диск вставлен)---->AUX----> ....и так по кругу...
Сперва в режиме Expert активировать AUX
на магнитоле на правом джойстике есть иконка ноты(expert) зажимай ее, провалишься в менюшку настроек, там листай до пункта AUX, и ставь ON. Все, далее в выборе источника Source появится пункт AUX.
Изменено пользователем maxx2351
  • 5 месяцев спустя...
а подскажите на сценик 2 2003 1.5 dci можно воткнуть аух?
Если в меню твоей магнитолы он есть, то останется воткнуть провод. Если нет,то с перепайкой начинки.
а можно по подробнее о перепайке... в меню нет аух....
18 минут назад, ptaha сказал:
Откуда ж мы знаем какая у вас магнитола.
Сначала узнайте что стоит, а потом выяснится есть там вообще возможность его сделать или нет.
Подскажите а как у меня подключить данный кабель.
Изменено пользователем Valeraostap
Доброго времени. Подскажите магнитола с навигатором хотел подсоединить aux а на экране нет такой надписи в меню, и с зади нет жёлтой фишки к которой присоединяют aux но место под них есть. Нигде нет информации именно по этой магнитоле. Подскажите кто сможет. Модель не знаю с лева крутилка навигатора, а всё остальное как у обычных
Нет желания поиском воспользоваться? Таких тем уже несколько существует. Например. Зачем ещё одна?
Да я просто новичок в форумах, и как что толком не знаю. Вот взял и написал проблему. Но честно прочитав раздел так и не понял как включить aux на магнитоле, шнур вставил а толку нет. И фото почему то не могу выложить
1 час назад, Алексей сеня2 сказал:
Просто внимательнее читать надо. Внизу под сообщением жмете "выбрать файл" и вставляете фото, максимальный размер как написано тамже, должен быть 0,49мб
Кнопка для регулировки баланса, включения-выключения loud, включает расширенное меню, если её подержать нажатой чуть дольше.
Нет расширенного меню, я эту кнопку уже задолбал,
фотку магнитолы выложу
Почему-то именно на этой магнитоле эта кнопка так не работает
Подскажите именно на этой магнитоле как aux включить
Только им вариантов больше нет, а клипом можно навигатор руссифицировать?
Очень жаль
Купил дурак его без двигателя, поверив хозяину что всё работает, оказалось что ничего не работает плюс очень дорого, ручник например. Был у меня первый сеня, доволен им, а этот что-то начинает розачеровывать, своей сложностью и дороговизной. Поставили двигатель 636 контракт дизель, говорили будет тащить, а что-то не очень
Уважаемые форумчане,не подскажете как воткнуть AUX,в данный аппарат. Соответствующий пункт в меню есть.
https://www.drive2.ru/l/9040717/
Я у себя так сделал.
Не подскажете где стоит сама магнитола? Так как то что на панели есть ченджер. Кто то говорить под водительским сиденьем,но там шуфляда и предохранители,кто-то говорит в багажнике
2 часа назад, ЮраИ сказал:
В моем случае, усилитель(магнитола) находился под задним правым сиденьем. Тянул кабель вдоль правого борта, затем через бардачок и к штатной голове. И вот как то так получилось.
Изменено пользователем voyjr
Собственно добрался до усилителяподключил свои фишки и... Полностью перестало работать подрулевое и отображаться на экране,только температура и время,знаю точно что синяя фишка отвечает за ченджер,желтая за подрулевое и визуализацию,но почему перестало работать не приложу ума. Что посоветуете,раньше все было нормально
23 минуты назад, ЮраИ сказал:
Вместо чейнджера должен подключаться AUX. Если так и сделано, то видимо в данном варианте должно быть подключение другое.
С ауксом пол беды,от чего перестала работать визуализация и подрулевое,может клемы снять или еще чего
Я у себя ничего не вынимал, а доподключил к красному разъему свой кабель, как показано на картинке синим цветом. Больше ничего не трогал.Только не помню распиновку точно, где сигнал, а где земля.
привет у меня вот такая магнитола и я незнаю подскажите как подключить сюда аукс в настройках он есть а вот подключить незнаю как рено сценик 2003 с навигацией
14 часов назад, Lanovyi сказал:
Полный капец, думал сниму магнитолу, дома приделаю AUX и Васякот-).  Scenic2 2004г  снял мафон там модель: renrdw131-10. tuner List .Глянул разъёмы, и они не такие как у всех. Разобрал в надежде,что на плате есть распиновка там нету. Народ как мне этот аукс приколхозить?
Нашёл вот такую фотку. Это мой вариант подключения?
а ты в AUX что собрался втыкать? для твоего разъема магнитолы есть переходник соответствующий 8-пиновый и ничего колхозить не надо...
Так-то плеер или мобилу хотел подключать. Эта штука хороша, но цена-(
21 час назад, Женя.Ш сказал:
лет пять уже юзаю и не парюсь,хошь с флешки ,хошь с телефона)))
но это все так себе если у вас динамики картонные))
никакой аукс не поможет))
у тебя именно такие,их никакими ауксами и ятурами не поднять)будут пердеть и хрюкать))
но решение есть давно
еще один секрет -не секрет открою
-замена штатного говна ,на штатные динамики отличного качества с топовых комплектаций
CABASSE
номера и фото дакм позже)и еще придется разобрать штатную голов3у и выбросить усилок на 20-30 Вт ))))и поставить хотя-б на 50))ну или как сделал я на 80 вт))и радоваться качественному и хорошему звуку)
если с заменой динамиков проблем три целых-три  десятых,то с усилком в голове проблемы есть ----если не умеете пользоваться паяльником ,то не советую экспериментировать ,уилок на 25 ножек)можете не сдюжить..у меня паяльная станция ,мне проще)
Спасибо за совет. Мне проще пока ездить с радио-). В машине столько всего ломано переломано.
7 минут назад, Женя.Ш сказал:
а мы здесь для этого и есть,спрашивай,ты новичек не стесняйся,никто плохого слова не скажет.Будем стараться помочь!
14 часов назад, disel сказал:
И без станции нормально паяется))).
Лёх, какую микросхему впаивал? Mosfet PAL007?)
Изменено пользователем sfim
1 час назад, sfim сказал:
Нормально это если хочешь сохранить ту что выпаиваешь.
Взял ее сначала мосфет ,но почитал и погуглил и было решено  заказать другую,по мощнее.
Вот описание
2 часа назад, disel сказал:
Вот описание
Не сильно греется?
3 часа назад, sfim сказал:
Не сильно греется?
Старая была на 20-30Вт,с новыми динамиками стала калиться за пару тройку часов и в штатке есть косяк с завода,микруха стоит на радиаторе без термопасты.
новая норм
Ребят извините что не там пишу, но  я только взял сценик он у меня первый. Суть вопроса в том чо не работают передние колонки, динамики в дверях есть. Магнитолу вытащил, всё вроде подключено, в принципе куда копать то я и не знаю может кто подскажет где смотреть?
2 часа назад, brodiaga сказал:
Или усилитель или дверные шлейфы (разъемы). Начни с дверей и самих матюкальников.
4 часа назад, mergen сказал:
А усилитель в магнитоле встроен или где то отдельно стоит. Я к тому что между колонками и магнитолой, нет не какого промежуточного звена.
3 часа назад, brodiaga сказал:
Оконечный усилитель в самой голове. Можно подключить динамик к проводам возле разъема для проверки. Если работает - лезь в двери. Или динамики кончились, или дверные шлейфы. Мо быть еще разъемы "позеленели".
3 минуты назад, mergen сказал:
Спасибо большое я разобрался, умерли  два канала  с магнитолы выходит только два. Пускал задние каналы на перед динамики впорядке.
51 минуту назад, brodiaga сказал:
Осталось разобраться, что именно умерло. Предусилитель или оконечная микросхема. С оконечной проще в плане ее замены. В предусилке поковыряться придется. И без схемы совсем тоска.
    • Medvedev
    • KSS 66
    • Valeriy NN
    • sergach.al
    • Jacksmith2326
    • Counsellor
    • Sanek k
    • LEGUS
    • Vozich
    • Николай 30rus
    • Старый Пью
    • Jason
    • Jeff
    • СССР
    • Отец Илья
    • Volk1
    • Aleksei_Xp
