Оптика, световые приборы, подсветка салона
907 сообщений в этой теме
4 часа назад, Demmons сказал:
на светодиодной оптике фары все потеют, даже ДХО.
На основных фарах пока не замечал, было только на противотуманках, но и то при определённых условиях.
5 часов назад, GraDen сказал:
Думается мне, они стоить будут как чугунный мост. Хотя бушные есть и за 15-20
Вопрос именно а реализации.
  • 5 недель спустя...
Я как владелец авто на галогене,стал подумывать об установке лед ламп в ближний. Тем более уже появились лампы с нормальной СТГ и даже маститые производители типа осрам стали их делать. Но вот всю голову сломал влезут ли лампы в фару. Сегодня посмотрел- штатная лампа  стоит как то не по центру.
Кто у нас с галогеном- не проводили эксперимент по замене ламп?
Знатоки, подскажите,есть ли партномер у крышек на фарах? Почему спрашиваю- вдруг драйвер лампы не влезет внутрь и придется его ставить снаружи, нужно будет подрезать крышку. Вот она и нужна на замену. В идеале конечно бы заполучить увеличенную крышку, да где ее взять...
Лампы присмотрел эти
https://a.aliexpress.com/_AFIK65
Всем привет. Как "счастливый" обладатель галогеновой оптики скажу следующее:
-в рено дастер галоген меня устраивал, здесь светит менее эффективно, ИМХО;
-да, фара имеет маркировку H, то есть только для галогеновых ламп, НО все же переменял кучу светодиодных ламп и вообщем тоже не совсем доволен: оно вроде бы как и приятней глазу, но в мокрую погоду с галогеном комфортнее.
14 часов назад, Putnick сказал:
Заказывал таких 4 штуки. По итогу поставил только 2 шт (вроде бы на ближний свет), 2 остались штатные (в дальнем крепление лампы "утоплено" глубже). Заказанные крышки подрезал немного по диаметру.
Переназаказывал уже прилично ламп)))
Лампа №1, дает засветы (то есть на освещаемом участке местами как-бы темные полоски), перед автомобилем примерно 1,5-2м темная зона
Лампа№2 светит ярче лампы№1, но также присутствуют засветы
Лампа№3 светит без засветов, ярче лампы№1, но менее ярче лампы№2
Лампа№4 жду доставки, следующий подопытный))) По отношению к лампе №3 мощнее на 20 Вт (заявлено 60 Вт на лампу)
Лампы №1, №2, №3 поместились в фаре в отсеке дальнего света со штатной крышкой
Лампа №1 поместилась в  фаре в отсек ближнего света со штатной крышкой, лампы №2 и №3 - крышка не закрывается
Сейчас катаюсь с образцом №3 в ближнем и дальнем.
У всех ламп есть "все для прекрасной установки", дополнительно ничего заказывать не нужно). Ошибок на приборке не было. СТГ четкая, встречки не слеплю.
Не уверен, но думаю должны со штатной крышкой залезть.
Изменено пользователем -Евгений-
3 часа назад, -Евгений- сказал:
Вот спасибо за ответ. Вариант 1 не идёт под линзы, он под рефлектор сделан. 4- будет светить в линзе хорошо,но они 60ватт, что многовато и шумят сильно.   А крышка с али- она просто одевается? Я так понимаю что на наружний диаметр? Или все таки на тот где родная крышка сидит? Как то на вид она ненадёжная...
10 минут назад, Putnick сказал:
Я вот не уверен. У вас же номер 3 не влез... А она по размеру похожи.
53 минуты назад, Putnick сказал:
Крышка штатная снимается, заказная натягивается туго на грани, которые на Вашем фото 2-мя постами выше. Грубо говоря можно натянуть поверх штатной.
На заказной крышке резинку я ножом подрезал, если мне не изменяет память, 2-е грани, то есть до 90 см.
А лампе 3  мешает высота закрыться родной крышкой или она из за диаметра вентилятора не лезет? Я  предполагал что лампа будет упираться в край отверстия из за того что лампа у нас не по центру дырки расположена.
50 минут назад, Putnick сказал:
Крышка не закрывается, так как "бочонок" с вентилятором охлаждения лампы, далеко выступает.
На Лампе№1 от ободка с креплением до конца вентилятора - 30 мм (штатная закрывается), а на лампе №3 - 38 мм (штатная не закрывается).
Сама лампа никуда не упирается, встает в фару нормально.
5 минут назад, -Евгений- сказал:
Ага,мне китаец написал что в лампе  Р1 длина бочонка 32мм.Значит войдёт. А драйвера нормально внутрь фары ложатся?
Только что, Putnick сказал:
Да, помещаются без проблем.
Потом, если не сложно, можно обозеть Ваши фото свечения данных ламп?
2 минуты назад, ANDRIJN сказал:
Парни, посмотрите тут, может для сравнения вам поможет...
Я выбирал по отзывам, по фото, выложенные покупателями, а Лампу №4 еще и по видеообзору.
Есть такие странные товарищи, proavtoled, они продают у нас лампы с Али втридорога, называя их своим именем. Хоть они и заблокировали меня в своем ВК, я воспользовался их контентом для выбора. В последнем их видео есть лампа р1. Она показала лучшие результаты в ЛИНЗЕ.
В общем решился,заказал Р1 лампы вот эти. https://a.aliexpress.com/_AFIK65
Испытывали их странные ребята вот тут
Когда получу- конечно же выложу результаты. Кстати,а в дальнем у нас какой тип цоколя?
1 час назад, Putnick сказал:
Такой же как и в ближнем.
2 часа назад, Putnick сказал:
Интересно, такие в светодиоды подойдут?
1 час назад, ANDRIJN сказал:
Не совсем понял вопрос... Если на замену родных диодов-так они не меняются отдельно.
16 минут назад, Putnick сказал:
блин, не так выразился, прошу прощения, голова другим забита. Имел в виду противотуманки если их поставить...
12 минут назад, ANDRIJN сказал:
Нужно с цоколем Н11 в туманки ставить. А так все возможно) Только вот эффект туманок будет ли работать, вроде желательно желтый) Хотя туманками с лэд, можно подсвечивать темную область перед авто, как у меня было в случае с лампой №1
10 минут назад, -Евгений- сказал:
Про цоколь да, Н11, вот и задался, есть ли у них с таким. Про цвет тоже знаю, могут конечно и докопаться... но тут можно плёнкой жёлтой забронировать.
8 минут назад, ANDRIJN сказал:
Есть, посмотрел). У меня ПТФ с галогеном, менять вроде лампу не так просто, поэтому и не меняю)
4 часа назад, Putnick сказал:
Тоже в свое время думал взять похожие лампы -много позитивных отзывов, НО они сильно нагреваются, не имея вентилятора охлаждения) и портят оптику автомобиля, да и с цоколем Н7 не нашел
Вот кстати обзор на них, или вот.
Это да, там бампер снимать по хорошему нужно(
ANDRIJN , у Вас штатная оптика светодиоднаю Пуре Вижен? Как ощущение? Довольны? Я тоже хотел брать с такой, но машину брали в спешке.... Сам территориально проживаю в Карелии на границе с Финляндией. В нашей столице - Петрозаводске, колеос нужно было заказывать и ждать примерно месяц. В Спб не было к концу года, а в Москву время не позволяло - на работу нужно было выходить (после покупки и приезда домой - на следующий день на работу вышел) Обещали увеличение налога на ввозные машины примерно на 10%, вот и заторопился и почем зря) Так и не купил тот вариант, который хотел)
В туманках драйвера придется отдельно прятать. Я бы лучше поставил родные диодные при желании. Но не вижу смысла пока. Все же туманки должны быть с теплым светом  по религиозным убеждениям .
1 час назад, -Евгений- сказал:
Давай на ты? Оптика шикарна, доволен процентов на 80, а эти 20% я бы восполнил от прибавки яркости через ПТФ.
Я же тоже покупал в спешке из того что было, сам хотел в комплектации побогаче, но нужно было срочно ехать на Кавказ. Будем надеяться, что Колеос вернётся к нам по доступной цене и мы воплотим свои желания.
Вот и я в раздумках...
45 минут назад, ANDRIJN сказал:
Если не сложно, можешь залить видосик с видеорега ночной поездки на ближнем/дальнем свете?
46 минут назад, ANDRIJN сказал:
Наверняка есть с H11 без драйверов, но менее мощные лампы. Только вот если менять через снятие бампера, я бы все же воткнул светодиодные ПТФ.
Вот, думаю, прилетит может камушек и разобьет стекло на моих ПТФ, тогда точно поменяю.
Есть мысль при снятии бампера тогда такую или такую рамку поставлю.
18 минут назад, -Евгений- сказал:
Если только на ватсап скину.
Я пока в раздумьях, уже третий год думаю.
ПТФ я у себя забронировал, как и фары... с капотом и хромом...https://www.drive2.ru/l/539468509294362725/
Пленка на фарах не помутнела?
Я себе заказал пленку, пришла в холода. Потеплеет - буду ставить на фары.
А на файлообменник залить и вставить здесь ссылку на просмотр получится?
7 минут назад, -Евгений- сказал:
С плёнкой жадничать не нужно, винил желтеет и мутнеет, а сантек хоть и дорогой, но у него такой болезни нет.
Не умею.
13 минут назад, ANDRIJN сказал:
Не умею.
Заказал из полиуретана.
Не умею.
Написал в личку
10 часов назад, ANDRIJN сказал:
Думаю вполне,есть такой цоколь. В туманках же СТГ нету, так что пойдут. А вот в дальний она не пойдет, так как сделана именно под линзу.
В 30.12.2020 в 16:31, -Евгений- сказал:
Написал в личку
Видео отправил)
В 28.12.2020 в 23:26, Putnick сказал:
Вот фото моих заказных крышек, установлены на ближнем свете.
Со стороны пассажира на правой фаре, крыжка немного упирается.
Спасибо. Надеюсь обойдусь без них. Лампы мои уже прилетели, сейчас в аэропорту где то лежат. Надеюсь получу на днях.
Ну что, менее недели и лампы пришли(рекорд доставки). Прошу знакомится -
Работы по установке назначены на завтра. Сегодня уже темно, хотя руки чешутся. Вам интересно?
Рассвело. А значит пора ставить лампы. Снимаем крышку и старые лампы. Снимаем с новой лампы металлический цоколь и ставим его в зажим нашей фары. Фиксируем лапкой.
584c285ba6ce.jpg Потом убираем внутрь фары драйвер и провода.  Места внутри МАЛО! Но все получилось.
Далее в этот цоколь вставляем лампу и поворотом фиксируем её проводом вниз,по инструкции. Этот момент я не сфоткал, так как решил сразу закрыть крышку и тут то начались проблемы. Лампа все же решила поначалу отказаться дружить с родной крышкой фары. Полчаса я мудохался, но все же умудрился закрыть крышки. Пришлось завести крышку сначала нижним краем под вентилятор, нажать и закрутить.  Правда они немного выгнулись наружу,как мне показалось, там какие то мембраны в крышке стоят. Ну зато ничего не сломал...
Ну и собственно лампы зажглись.
Шума от ламп нет совсем, помех на радио тоже. СТГ вроде ка присутствует, но сейчас день, а значит проверить качество света пока не могу.
Как то так, благодарю за внимание. Прошу прощения за качество съёмки, у меня лапки. Фото в темноте обещаю при случае сделать.
Народ,результат испытания тьмой кромешной. Это бомба... Я счастлив.
23 часа назад, Putnick сказал:
Хороший свет, спасибо за фото.
Сфоткай, при возможности, пожалуйста при такой же тьме на мокром асфальте.
3 часа назад, Саня провизор сказал:
При случае-обязательно. Но тут условия надо найти. Я ж в городе живу, тут освещение везде. Это фото сделал специально, жителей дома напугал когда заехал ко двору...
В 07.01.2021 в 18:15, Putnick сказал:
В туманки будешь ставить, заказывать?
В дальний заказал уже f3. Насчёт птф думаю ещё. По идее надо бы, уже присмотрел хороший вариант. Но тут сам не справлюсь, помощник нужен, гомо сапиенс...
Помощник в чём?
34 минуты назад, ANDRIJN сказал:
Помощник в чём?
Да во всем. В общем сам я не менял их никогда,поэтому планирую сделать это в сервисе. Кстати, кто нибудь знает как устроена у нас птф в стоке? Там лампы под крышкой стоят? В общем насколько важна задняя часть новой лампы(размер цоколя)?
Лампы присмотрел эти,без вентиляторов.
https://a.aliexpress.com/_9xtL5d
Лорант отписался, замена 600 рупий за штуку.
Когда соберёшься с выбором, маякни, я в доле буду)
53 минуты назад, ANDRIJN сказал:
Да я собственно определился.Вечерком закажу.  По поводу "в доле" не понял.
В 30.12.2020 в 03:54, Putnick сказал:
Подскажите на счёт "родных диодных птф" какой номер их ? Где такие найти ?
3 часа назад, Vinnoleg сказал:
В этой теме эти номера есть,поищите. Мне их искать сейчас недосуг. Я их не покупал.
В 08.01.2021 в 18:16, Саня провизор сказал:
Вот только вернулся из Нижнего Новгорода. Фото на нашей новой ЦКАД, не совсем вода,но говногрязь и темнота. Чисто ближний,без птф.
Диалоджис выдаёт 261509314R (правая) и 261556200R (левая). Правильность я не проверял.
Есть аналоги. У меня VALEO 047414, доволен очень, но их сейчас не достать.
Также скорее всего подойдут SVS 430002000, но, кажетс\, пока никто не писал, что установил их на Колеос-2.
9 минут назад, Мышун сказал:
Купить-то их можно, но жаба в душе требует четких доводов, на кой ляд надо тратить 10тыс.руб. (в упаковке вроде 1 пара) :shok:
Я, конечно, покупал дешевле, но сейчас бы и 10 тыс не пожалел. С родными просто невозможно сравнивать.
Меня сейчас, конечно, камнями закидают, но я использую LED ПТФ без тумана как дополнительную подсветку ближней и боковых зон. СТГ очень резкая и горизонтальная, слепить могут только тех, кто на четвереньках по дороге ползёт.
    Dimon00701
    Dimon00701
