Doctorra Опубликовано 22 Января 2019 Опубликовано 22 Января 2019 (изменено) Ок. На сколько я видел эту процедуру, то при входе с флэшки в скрытое меню r-link они ставили две галочки: одну на аа, другую на кар плэе Изменено 22 Января 2019 пользователем Doctorra Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 22 Января 2019 Опубликовано 22 Января 2019 14 minutes ago, Doctorra said: с флэшки в скрытое меню r-link они ставили две галочки Это значит через DeveloperSide. Там сложно другие функции отключить, правда и этот метод тоже не лишен недостатков Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 22 Января 2019 Опубликовано 22 Января 2019 2 минуты назад, Shr-lnm сказал: ...Там сложно другие функции отключить, правда и этот метод тоже не лишен недостатков Очень даже не сложно, если ставить галочки в DiagRW, а не нажимать кнопки на главном экране DeveloperSide. Включение AA в DiagRW в одном экране с VR. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Doctorra Опубликовано 22 Января 2019 Опубликовано 22 Января 2019 (изменено) Попробовали. Все перечисленное подключено. Трабл с голосовым управлением остался. Изменено 22 Января 2019 пользователем Doctorra Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 22 Января 2019 Опубликовано 22 Января 2019 Перезагрузку пробовали делать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Doctorra Опубликовано 22 Января 2019 Опубликовано 22 Января 2019 (изменено) 41 минуту назад, Shr-lnm сказал: Перезагрузку пробовали делать? Это долгое нажатие на кнопку выключения? Изменено 22 Января 2019 пользователем Doctorra Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 22 Января 2019 Опубликовано 22 Января 2019 8 minutes ago, Doctorra said: Это долгое нажатие на кнопку выключения? Да. Обязательно нужно чтобы изменения применились. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Doctorra Опубликовано 22 Января 2019 Опубликовано 22 Января 2019 Да, перезагружали много раз. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Саня провизор Опубликовано 22 Января 2019 Опубликовано 22 Января 2019 6 часов назад, Doctorra сказал: Еще вопрос (может уже было в теме, простите): у всех чехорда с картами памяти (usb) - "то видит, то не видит" (особенно, если подключаешь все три? В моей комплектации два usb входа, оба в подлокотнике. Постоянно две флешки там, чехорды нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Doctorra Опубликовано 22 Января 2019 Опубликовано 22 Января 2019 50 минут назад, Саня провизор сказал: В моей комплектации два usb входа, оба в подлокотнике. Постоянно две флешки там, чехорды нет. У меня три: две флэшки и sd card. Размещены в нише под р-линком. Кстати, логичный вопрос к производителю: зачем прятать флэшки в темный бардачок, а подсвечивать нишу под р-линком в каджаре? И наоборот: устанавливать разъемы в нишу без подсветки, а подсвечивать бардачок в мегане?)) Даже китайцы долго бы думали, прежде чем слепить такое)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
drm_78 Опубликовано 22 Января 2019 Опубликовано 22 Января 2019 У меня в штатном голосовом наборе работает только женский голос и только на русском, украинский не поддерживается голосовым набором. При подключении АА тоже работает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Doctorra Опубликовано 22 Января 2019 Опубликовано 22 Января 2019 Да, украинский не поддерживается и у меня - ттс-ка под украинский не прошита в р-линках. Т.Е. у Вас установлен аа и работает штатный голосовой набор? АА при покупке был установлен? Последние карты устанавливали? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KoleosPremium Опубликовано 22 Января 2019 Опубликовано 22 Января 2019 4 часа назад, Doctorra сказал: Это долгое нажатие на кнопку выключения? Может сброс к заводским лучше делать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 22 Января 2019 Опубликовано 22 Января 2019 13 minutes ago, Doctorra said: Последние карты устанавливали? Обновление карт не должно быть причиной. На сколько мне известно, TTS и VR в отдельных партициях находятся. Карты тоже в своей отдельной партиции находятся. Если Вы пришлете дамп конфигурации снятый пиреном, то я могу попробовать посмотреть чего там не так и в конфигурации ли проблема. Еще можно попробовать автоконфигурирование клипом, АА правда отключится, но если при этом заработает распознавание, то проблема точно в конфигурации. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 22 Января 2019 Опубликовано 22 Января 2019 5 часов назад, Doctorra сказал: Попробовали. Все перечисленное подключено. Посмотрел в DiagRW (экран GEN_2): там нет параметра Embedded VR. При записи параметров, содержащихся в этом экране, параметр Embedded VR сбрасывается в состояние "de-activated". Судя по всему его можно восстановить только с помощью ddt. Как вариант, можно сделать реконфиг Клипом, а потом снова активировать АА кнопкой на главном экране DeveloperSide, не запуская DiagRW. Вообще, DiagRW - крайне глючная программа, не советую её использовать, в особенности официалам, возможности которых ограничены. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Doctorra Опубликовано 22 Января 2019 Опубликовано 22 Января 2019 Бррр) Работал с официалами - "вскрыли" пару каджаров и для верности меганов (у них штатный голосовой набор вызывался без траблов кнонпочкой на руле). Поставили все галочки как у них - результат - трабл остался. Вопрос: что даст сброс до заводских настроек? и, если даст, то как пошагово его сделать. Поверте, не только у них руки дрожат)) 35 минут назад, Мышун сказал: Embedded VR Официалы говорят, что этот параметр есть только в машинах с автозапуском. Или ошибаются? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Doctorra Опубликовано 22 Января 2019 Опубликовано 22 Января 2019 49 минут назад, Shr-lnm сказал: Обновление карт не должно быть причиной. Полностью согласен 50 минут назад, Shr-lnm сказал: Если Вы пришлете дамп конфигурации снятый пиреном, то я могу попробовать посмотреть чего там не так и в конфигурации ли проблема. Еще можно попробовать автоконфигурирование клипом, АА правда отключится, но если при этом заработает распознавание, то проблема точно в конфигурации. Как это сделать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PeterZ Опубликовано 22 Января 2019 Опубликовано 22 Января 2019 25 minutes ago, Doctorra said: Официалы говорят, что этот параметр есть только в машинах с автозапуском. Или ошибаются? скажите что их отмазка не прокатит! у меня вообще дизельная, у нее в принципе нет автозапуска а embeded vr (встроенный voice recognition (распознавание голоса) есть;) параметры в принципе все есть одинаковые во всех комплектациях. разным может быть их значения, но это не тот случай Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Doctorra Опубликовано 22 Января 2019 Опубликовано 22 Января 2019 (изменено) Этот параметр должен быть активирован? и где его искать? Изменено 22 Января 2019 пользователем Doctorra Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PeterZ Опубликовано 22 Января 2019 Опубликовано 22 Января 2019 вам надо добыть ддт4алл или лучше модddt скриншот которой (белый) приведен выше. ддт4алл легко гуглится а со второй я не знаю, она какая то непростая в установке мне самому помогали. а во встроенной диагностике, как опять же видно на втором скриншоте Мышуна, этого параметра нету Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 22 Января 2019 Опубликовано 22 Января 2019 1 час назад, Doctorra сказал: Вопрос: что даст сброс до заводских настроек? и, если даст, то как пошагово его сделать. Поверте, не только у них руки дрожат)) На 100 % не уверен, что так получится, но идея в следующем; Имеется в виду "автоматическое конфигурирование". с помощью дилерского прибора Клип. При этом будут восстановлены значения всех параметров до значений, записанных в базе данных для конкретной машины. Т.е. если VR изначально был, то он должен включиться. К сожалению, по шагам объяснить не смогу, т.к. не делал этого на р-линк, но официанты должны это уметь. После этого можно запустить с помощью флэшки DeveloperSide и прямо на главном экране нажать кнопку AndroidAuto. После этого перезагрузить р-линк длинным нажатием кнопки включения. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Doctorra Опубликовано 22 Января 2019 Опубликовано 22 Января 2019 Понял, это я смогу сделать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
arkoko Опубликовано 22 Января 2019 Опубликовано 22 Января 2019 On 1/21/2019 at 1:56 PM, urbino said: Артур у меня вопрос : Удалось тебе обновить нашу версию 2.2.19.300 на 3.3.16.96х. Да, я в курсе дел на французком форуме. Но я пока себе не обновлял - холодно и так как поездок сейчас никаких в плане нет, то не горит. Никуда оно не убежит, может ближе к весне. Там глядишь, вдруг лазейка к этому времени появится что бы скин в иГО подредактировать или карты свои более свежие подсунуть ... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Дримм Опубликовано 23 Января 2019 Опубликовано 23 Января 2019 Подскажите АА можно только на медиа с большим экраном поставить? Или на маленький тоже? Если да - то как совместить телефон? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 23 Января 2019 Опубликовано 23 Января 2019 1 час назад, Дримм сказал: Подскажите АА можно только на медиа с большим экраном поставить? Или на маленький тоже? Если да - то как совместить телефон? На маленьком тоже работает. На машине АА устанавливать не нужно. Если с завода его не было (машины из первой партии), то нужно активировать. Приложение AA нужно установить на телефоне с маркета, запустить и доустановить всё, что оно попросит. После этого при подключении телефона по USB к машине должна появится кнопка AndroidAuto внизу главного экрана. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Doctorra Опубликовано 23 Января 2019 Опубликовано 23 Января 2019 1 час назад, Дримм сказал: Подскажите АА можно только на медиа с большим экраном поставить? Или на маленький тоже? Если да - то как совместить телефон? При мне игрались размерами экрана. АА на большом экране выглядит убого - до сих пор не могут его расширить на весь экран. Для маленьких экранов было бы самэ то) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 23 Января 2019 Опубликовано 23 Января 2019 1 час назад, Doctorra сказал: При мне игрались размерами экрана. АА на большом экране выглядит убого - до сих пор не могут его расширить на весь экран. Для маленьких экранов было бы самэ то) На весь экран область АА не растягивается. Разрешение по умолчанию 768x400. Начиная с прошивки R-link 3.3.16.x можно увеличить область AA до 768x640, как это сделать описано тут. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
drm_78 Опубликовано 23 Января 2019 Опубликовано 23 Января 2019 (изменено) В 22.01.2019 в 19:39, Doctorra сказал: Да, украинский не поддерживается и у меня - ттс-ка под украинский не прошита в р-линках. Т.Е. у Вас установлен аа и работает штатный голосовой набор? АА при покупке был установлен? Последние карты устанавливали? Карта обновилась в 10.18, машинка 2017 г.в. из Европы, АА я установил только на смартфон, прошивка R-Link 2 - 3.3.16 .946 Изменено 23 Января 2019 пользователем drm_78 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Skarabey Опубликовано 26 Января 2019 Опубликовано 26 Января 2019 В общем не знаю радоваться или нет, но ситуация следующая: У меня закончился срок действия обновления карт примерно в октябре 2018. После этого я прочитал что завезли обновление 2017.12. решил проверить, но ничего не было (было это примерно в конце ноября). Ну думаю, а чего ж ты хотел, срок обновления то закончился. Но тут недавно запустил тулбокс а он мне предлагает обновить карты до тех самых 2017.12. В общем как обычно около 2-х дней затолкал это все на флешку, после чего 40 мин в машине и вуаля стоят у меня карты 2017.12. Хотя рлинксторе считает что у меня установлено 2017.06, но когда захожу в управление продуктами, то там все же уже пишет 2017.12. Так вот я теперь думаю это я просто успел получить их и следующих уже просто так не получу или же это все таки рено опять что-то намутило и я так ж получу и следующее обновление!) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 26 Января 2019 Опубликовано 26 Января 2019 (изменено) 5 hours ago, Skarabey said: У меня закончился срок действия обновления карт Про срок действия карт можно уже забыть. Уважаемый djeman с форума msieurlolo сделал лекарство. Изменено 26 Января 2019 пользователем Shr-lnm Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Michalych Опубликовано 26 Января 2019 Опубликовано 26 Января 2019 17 минут назад, Shr-lnm сказал: Про срок действия карт можно уже забыть. Уважаемый dgeman с форума msieurlolo сделал лекарство. А можно подробности или ссылку? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Doctorra Опубликовано 27 Января 2019 Опубликовано 27 Января 2019 15 часов назад, Shr-lnm сказал: Про срок действия карт можно уже забыть. Уважаемый djeman с форума msieurlolo сделал лекарство. Да, тоже буду благодарен, за подробности Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 27 Января 2019 Опубликовано 27 Января 2019 (изменено) За деталями лучше обратиться к первоисточнику. Я сам себе не менял, поэтому не хочу быть испорченным телефоном. Кратко, принцип заключается в следующем. Сначала нужно себе перепрошить партицию с навигацией, на образ, который зависит от версии вашей прошивки и который можно взять с исходного форума www.msieurlolo.fr. Далее с помощью утилиты которую можно взять там же можно самостоятельно подготавливать карты для прошивки. Подготовленные таким образом карты ставятся как обычное обновление карт. Правда пока не понятно как к этому отнесется toolbox так что с процедурой можно повременить до окончания срока поддержки Изменено 27 Января 2019 пользователем Shr-lnm Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
drm_78 Опубликовано 27 Января 2019 Опубликовано 27 Января 2019 5 часов назад, Doctorra сказал: Да, тоже буду благодарен, за подробности https://www.msieurlolo.fr/forum/index.php?board=678.0 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Skarabey Опубликовано 29 Января 2019 Опубликовано 29 Января 2019 В 27.01.2019 в 14:53, drm_78 сказал: https://www.msieurlolo.fr/forum/index.php?board=678.0 Очень интересный форум! Там столько всего интересного обсуждают. Жаль только с гугл переводчиком и моими познаниями в "ит" сфере там немного сложно разобраться! Может кто шарящий заглянул бы туда и произвел так сказать "локализацию". Там ребята и обновления с версии 2.х на версии 3.х и 7.х даже обсуждают и активацию АА и СР и еще много чего интересного! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tumanxxxx Опубликовано 4 Февраля 2019 Опубликовано 4 Февраля 2019 (изменено) Сегодня Р_линк 2 тоже показывал пробки пока ехал домой с 18 ч до 20 ч. Изменено 4 Февраля 2019 пользователем Tumanxxxx Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ANDRIJN Опубликовано 9 Февраля 2019 Опубликовано 9 Февраля 2019 В 04.02.2019 в 23:28, Tumanxxxx сказал: Сегодня Р_линк 2 тоже показывал пробки пока ехал домой с 18 ч до 20 ч. а как удалось добиться про пробки? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tumanxxxx Опубликовано 9 Февраля 2019 Опубликовано 9 Февраля 2019 1 час назад, ANDRIJN сказал: а как удалось добиться про пробки? Не известно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 10 Февраля 2019 Опубликовано 10 Февраля 2019 Небольшой оффтопик: Захожу в MyRenault, чтобы обновления для R-Link посмотреть, а там на картинке у машины бампер "разбит": Так уже неделю, а может и больше. Даже как-то не по себе... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dim-ka Опубликовано 10 Февраля 2019 Опубликовано 10 Февраля 2019 35 минут назад, Мышун сказал: Захожу в MyRenault, чтобы обновления для R-Link посмотреть, а там на картинке у машины бампер "разбит": А я подумал, это у меня картинка не подгрузилась. А оказывается, общий рестайлинг :-) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AlexandrPolonsky Опубликовано 10 Февраля 2019 Опубликовано 10 Февраля 2019 44 минуты назад, Мышун сказал: Захожу в MyRenault, чтобы обновления для R-Link посмотреть, а там на картинке у машины бампер "разбит": И у меня тоже! Кошмар!! И по теме - у меня R-Link Store на ie.rlinkstore.com (как зарегистрировал R-Link (1) на предыдущей машине, так и особого смысла пока переносить профиль к российский ресурс не вижу. Обновлений нет (вчера заходил), но предложено купить подписку на обновления карт за 94 евро (кажется). Странно, мне казалось, что у нас подписка на 3 года? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 10 Февраля 2019 Опубликовано 10 Февраля 2019 7 минут назад, AlexandrPolonsky сказал: предложено купить подписку на обновления карт за 94 евро (кажется). Странно, мне казалось, что у нас подписка на 3 года? Так всегда было на ирландском сайте. Никто же не запрещает ещё раз купить подписку, если она уже есть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AlexandrPolonsky Опубликовано 10 Февраля 2019 Опубликовано 10 Февраля 2019 В 10.02.2019 в 12:13, Мышун сказал: Так всегда было на ирландском сайте. Никто же не запрещает ещё раз купить подписку, если она уже есть Но по факту у меня подписка на карты должна работать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
hacki Опубликовано 13 Февраля 2019 Опубликовано 13 Февраля 2019 У кого IOS CARPlay - ставьте 2 ГИС, н номраьно пашетсвязье с Iphone. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dmitrij Опубликовано 13 Февраля 2019 Опубликовано 13 Февраля 2019 (изменено) Всем привет Рено выпустил новую актуализацию для всех R-Link 2 с первых партий Talisman, Espace V, Megane IV,Kadjar. Verze 2.2.19.300 на 7.0.24.16x. Обновление будет производить Авторизованный сервис. Изменено 13 Февраля 2019 пользователем Dmitrij Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
urbino Опубликовано 13 Февраля 2019 Опубликовано 13 Февраля 2019 3 часа назад, Dmitrij сказал: Всем привет Рено выпустил новую актуализацию для всех R-Link 2 с первых партий Talisman, Espace V, Megane IV,Kadjar. Verze 2.2.19.300 на 7.0.24.16x. Обновление будет производить Авторизованный сервис. Спасибо за хорошую новость !!! Где можно конкретно с нею ознакомиться ??!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
octav001 Опубликовано 15 Февраля 2019 Опубликовано 15 Февраля 2019 Всем привет, история такая) на каджаре, рлинк2, стояла старая прошивка, поставил с оффиц. сайта 2.2.19.300, потом сверху накатил 3.3.16 и в девелопер моде включил АА, рут есть, включил АА миррор оригинальную версию, все заработало, но слевой стороны экрана изображение не до конца идёт, гдето 1см черная полоса :( АА миррор + поставил, все разрешения дал, при запуске на экране телефона белый экран, и так надо ждать минуты 4 чтоб войти в настройки, все жутко тормозит :( тел. xiaomi mi8, android 9, miui10, рут magisk, в чем может быть проблема? И как убрать черную полоску? И голосовой помошник с руля тоже не работает, хотя до всего этого работал :( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
panoni Опубликовано 15 Февраля 2019 Опубликовано 15 Февраля 2019 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 15 Февраля 2019 Опубликовано 15 Февраля 2019 51 minutes ago, octav001 said: И голосовой помошник с руля тоже не работает, хотя до всего этого работал Можете пиреном дамп снять и прислать посмотреть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 15 Февраля 2019 Опубликовано 15 Февраля 2019 1 час назад, octav001 сказал: но слевой стороны экрана изображение не до конца идёт, гдето 1см черная полоса : Это из-за моноброви. Простого метода борьбы я придумать не смог. В планах есть устранение этой полосы в моей версии (AAMirror+), но никаких обещаний по срокам не даю, т.к. телефон с аналогичной проблемой у жены и отобрать его надолго для рутования и отладки пока не получается. 1 час назад, octav001 сказал: И голосовой помошник с руля тоже не работает, хотя до всего этого работал Вы о штатном голосовом помощнике (короткое нажатие на кнопку) или о голосовом помощнике Гугл (длинное нажатие на кнопку)? Штатный мог отключиться если запускали DiagRW в DeveloperSide, есть такая проблема. Голосовой помощник Гугл у меня периодически отключается после обновления приложений Гугла, приходится заново заходить в настройки не смартфоне и активировать его. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5 991 сообщение в этой теме
