Аксессуары для KOLEOS II
1 266 сообщений в этой теме
15 минут назад, Полковник сказал:
Бред. Приклеить чтобы отрывать? Не, могу поверить. Не понравилось, решил оторвать.
Конкретный пример: я не совсем на своё место приклеил накладку на водительский порог из-за этого она плотно не прилегает. С удовольствием оторвал бы и приклеил ровно.
 Ну я для начала повторю, что для удаления тех же двухсторонних скотчей  есть спец составы.
Я сам их лет дцать как продаю, знаю как работает и как применяется ))) Сдуру можно и сам знаешь, что сломать )))
Состав я тебе при случае подарю. Он аэрозольный и  с трубочкой, позволяет пролить места труднодоступные.
Я использовал такой: http://www.abro.com/sr-200.html только этикетка немного другая, т.к. покупал давно (кажется у тебя), так он не справился со скотчем, которым были приклеены штатные накладки на пороги, только немного размягчил. До этого, кстати, применял его вполне успешно, видимо скотч скотчу рознь.
5 минут назад, Мышун сказал:
Штатное клеится на профессиональные скотчи 3M высочайшего уровня качества и с адгезией выше всяческих похвал ))) Но, наши накладки, это неплохой, но все же китайский двухсторонний скотч, с весьма средними показателями. Прежде чем клеить, я внимательно его рассмотрел и пощупал )))
Посему, я всем рекомендую, если хотите приклеить очень крепко, тратьте не малые деньги, но покупайте 3M! Ценник их правда огогогооо
23 минуты назад, Полковник сказал:
Я лично не против,но где его взять в нормальной доступности, профессиональный? Не все же по работе с ним связаны.То что в автомагах продается видел, но многие говорят что  много подделок. Он там очень похож  на тот скотч что китайском хроме.  Я покупал такой, вроде он держит, но в его  супернадежности не уверен, то что он держит  немного  шевелится.
Если про Скотч 3М, то он то прекрасно есть в  продаже. Интернет Вам в помощь. У меня то как раз среднего, китайского качества ))
Вчера наконец-то заехал в салон посмотреть Haval H9. Удивился, что эта нашлепка у него в базе:))) На Мохав то же себе покупал.
13 минут назад, Baks сказал:
Я всеж лучше себе куплю авто европейскрго бренда, а потом докуплю какие то шелобушки, чем куплю китайский авто богатый всякими шелобушками )))
Ты не поверишь...но выглядит он очень даже достойно и совсем не по китайски. А отдельный бачок для омывателя фар......я такого больше ни у кого не видел...
2 минуты назад, Baks сказал:
Я не просто поверю, я даже знаю это. Вот только не возьму.
Отдельный бачок, ну ей богу сомнительное преимущество...
Я недавно купил себе неудачно скотч 3M, попалось то ли палево, то ли скотч не того типа, который надо:
Нужен был скотч 3M для того, чтобы немного добавить его под накладки на пороги (китайцы пожмотились и наклеили скотч не по всей длине). Покупал в магазине на Киевской по рекомендации своего знакомого, который занимается гаражным автотюнингом и закупает там расходники. Скотч с виду настоящий "made in germany", упаковочка как надо с картинками, маркировка, продавец мне даже сертификат показал. А скотч мало того, что оказался тоньше китайского, так ещё и не липнет совсем. Несколько лет назад мне такой же из Китая присылали, так потом даже деньги вернули. Позвонил в магазин, первый вопрос: "А Вы его феном грели?" Я удивился, никогда скотч феном не грел и проблем не было. Может быть он действительно разный бывает?
Так, что, если подскажешь конкретные координаты нормального скотча, буду благодарен.
Этот совет пишут все типа специалисты. Меня всегда этот вопрос умилял - если у меня машина не в собственном гараже с розеткой и не в частном доме, то где я возьму розетку чтобы включить фен? А у него нагрузка нехилая. Это че я должен каждый раз в мастерскую ездить что мне там феном грели или бабки платить за приклеивание? Я купил тоже 3м аля фирменный, пока ничего не отваливается, держит мертво. Хотя когда рукой его щупаешь вроде не такой клейкий кажется.
А есть фото того 3м который брали?' Я со своим сравню
44 минуты назад, Руслик47 сказал:
16 часов назад, Мышун сказал:
Уже вряд ли помогу в вопросе приобретения этого бренда.  Ушел в другое направление. Дорогое и качественное нужно  только профессионалам.  Реальному потребителю дорогой скотч не нужен и продажи его штучные. А вот своих скотчей при необходимости презентую )))
3 часа назад, Мышун сказал:
Это с большой долей вероятности левак. Вот мои фотки. Обратите внимание что у 3м есть своя маркировка артикулов, на сайте у них есть. Если не совпадает, то точно левые. Причем некоторые  делают 3м очень похоже и даже артикул присутствует из 5 цифр, но у 3м его на сайте нет. В частности это касается кода 30321, под которым это продают.  В данном случае у меня официальный артикул для усиленного скотча 80221, отличаются шириной. И обязательно шотландская красная фигня внутри катушки :)
Если кому надо то брал здесь https://www.rain-auto.ru/
3 часа назад, Руслик47 сказал:
Не надо гнать волну, надо спокойно разобраться. У Мышуна скотч нельзя назвать паленым только по номеру, номер 30321 = серии GT6008 силой отрыва 22 N/cm и толщиной 0.8мм. А у Руслик74 - серия PT1100 силой 44 N/cm толщиной 1.1мм.
А вот по картинке картонной гильзы - похоже на подделку. Судя по сайтам 3М, должны быть надписи Nastro Adesivo Scotch Pressure Sensitive Tape
Я тоже себе заказал серию PT1100 артикул 80120. Хочется чего-то посильнее))
Кстати, фирма Atman-auto рекомендует использовать активатор адгезии 3M 94520  (салфетка, пропитанная активатором)
Изменено пользователем StrAn
Ну по крайней мере я полагаю что выглядеть он должен как то так как на фотках ниже, если уж допустить что такой артикул ка 30321 существует. А не "Федеративная Республика Германия" в пакетике. :blink: Вот кстати интересные статейки на тему.
https://www.drive2.ru/l/6517198/
https://www.drive2.com/l/8424963/
15 часов назад, StrAn сказал:
Видимо в этом и кроется проблема. Я просто купил не тот скотч и, скорее всего не настоящий. Пускай это остаётся на совести продавца.
Всем спасибо за разъяснения!
 i    Обсуждение защит перенёс в тему
Внешние защитные элементы
Товарищи. Купил набор железок для салона.
Все встали, кроме нержавейки в проем багажника. Требуется напилинг и гнутинг. Но железка красивая.
Кому нужна - пишите.
25 минут назад, Glinco сказал:
А фоточки то будут? Лично у меня уже этих железок видимо-невидимо. Хотелось бы понимать о чем речь.
Форум косячный, фотки сам масштабировать не умеет. Поэтому пока до компа не доберусь, сфотать не могу.
Вечером.
9 минут назад, Glinco сказал:
Форум косячный
Ничо он не косячный. С телефона в легкую фотки грузятся.
Как? Он орет фотка большая. Сам не сайзит.
2 минуты назад, Glinco сказал:
Установите программу для уменьшения фото. Очень просто и удобно с телефона загружать фото на форум.
Например, эта для андроида.
11 минут назад, Саня провизор сказал:
Лимит на фото на форуме всё равно быстро кончится, поэтому лучше сразу научиться выкладывать фото на внешний хостинг.
Хоть и оффтоп, но.
Афигенно! Я говорю - форум косячный, нужен автосайз. А вы мне говорите - поставь программу. Это клиентоориентированно?
С таким подходом, если бы была альтернатива и конкуренты, он загнулся бы. Улучшаться надо. Как фейсбук, гугл и другие правильные компании.
Вот моя нержавейка.
53 минуты назад, Glinco сказал:
Вот моя нержавейка.
Красивая :)
9 часов назад, Sergio сказал:
А что именно в ней нужно гнуть и допиливать? За такие деньги что за нее просят она должна идеально вставать
У нее слева и справа большая кривизна для того, чтобы лечь на пластик. Из-за этого отбортовка разогнулась и торчит с зазором 1-2 мм.
В районе замка требует подгиба для отсутствия задевания замка двери за железку.
Мне возиться некогда, я окей просто с железкой на бампере. Но она красивая и выкидывать ее я просто не готов. За пару пива отдам. Сама нержавейка оч неплоха, покрыта лаком видимо или как-то отполирована, не зеркало, но блестящая вся.
Приклеил вставки в фонари. Как не странно, очень даже хорошо. По мне - не колхоз, хотя я не люблю китайскую елку.
11 часов назад, Glinco сказал:
Абсолютно не "колхоз" - это моё ИМХО. Сравнимо с тем, как наши дамы себе "подводят глазки" - вроде бы ничего не изменилось, а глаза стали выразительнее!
Странно что у вас защитная железка на бампер не закрывает его кромку. Моя, хоть и не полированная, но бамп закрывает, загибаясь за его край.
Только что, Glinco сказал:
Это оригинальный аксессуар Рено:
Неоригинальная с загибом неплотно прилегала, были щели, пришлось заменить на оригинал.
39 минут назад, Olav66 сказал:
Да, закрыть край было бы интересно, но "железка" никогда ровно прилегать не будет. Поэтому я пользуюсь при погрузке покрывалом.
Я раньше вообще никогда на прежних своих машинах не лепил на бампер защитные накладки. До одного случая на прошлом Кашкае. Грузил самостоятельно швейную машинку советского образца, это которая в деревянной тумбочке. Мало того, что сама по себе вещь нелёгкая, так ещё и взяться неудобно. Так вот она у меня выскользнула из рук в момент погрузки и по закону подлости именно острым углом со всей дури упёрлась в верхнюю часть пластикового бампера. В результате - дыра. Вот тогда я и поставил на свой Кашкай первую накладку, которая успешно прикрыла проделанную дырку. Потом после аварии, когда Иннокентия догнали сзади, по завершении ремонта - новая накладка на новый бампер.
Думаю в подобном случае, если покрывало тонкое и мягкое, оно бы тоже не уберегло бампер от повреждения.
34 минуты назад, Olav66 сказал:
Да, покрывало от такого не уберегло бы. Задача покрывала (как я понимаю) - просто защитить бампер от острых углов сумок, колесиков чемодана и т.п. Понятно, что все равно истирание будет.
Нержавейка не убережет, не броня и для этого не предназначена. Но бампер от потертостей спасет.
Странно, но эта прилегает очень плотно и ровно. Поэтому я так удивился, когда внутренняя не подошла без гнутинга.
А поделитесь плиз у кого есть накидка на бампер - где брали и какую? Или это может в другую тему про защиту салона?
А в моем понимании задача покрывала- защита штанов от грязного бампера.
34 минуты назад, Putnick сказал:
В том числе и это. Только скорее - не штанов, а куртки, впрочем это зависит от роста водителя.
12 часов назад, Glinco сказал:
У меня, как раз, наоборот! Внутренняя накладка из этого комплекта подошла идеально. встала без единого зазора. А вот внешняя - на верхнюю часть бампера с загибом - была повреждена при транспортировке, поэтому никакой "выгибайзинг" помочь уже не мог. Как я ни старался - и гнул, и подбивал - идеального соприкосновения получить не мог. Поэтому накладку с загибом (испорченную) от Али просто выкинул, а прикупил оригинальную без загиба.
Выскажусь и я. Росточка я малого, всего 163 см. И металлическую защиту заднего бампера я начал ставить на машины, после эксплуатации Лагуна-3.  Полка бампера там тоже была не малой. И со временем я обратил внимание на то, что при тягали тяжелых чумаданов и их загрузке в багажник машины, я эту полку начинаю часто задевать и царапать. После чего на Лагуна я эту полку оклеил защитной прозрачной пленкой. Но, пленка хоть и была высококачественной, со временем, годика так через 4, помутнела и немного пожелтела. После чего я на бати Мастер уже поклеил штатную, металлическую защиту. Отсутствие каких то загибов на сам бампер  не большой минус. Ибо сама защита на горизонтальной части- полке бампера, прекрасно помогала и помогает мне не угнуздать бампер царапинами от чемоданов и прочих грузов. Но, я и не фанат выискивания царапок на машине. Ибо, когда  новая машина вышла за ворота салона, она уже не новая )))
Что хорошо с бампером - это то, что никогда не поздно наклеить накладку. А царапанная накладка смотрится не намного лучше, чем царапанный бампер. Поэтому я решил пока не клеить. Появятся царапины - будем посмтреть клеить ли накладку и какую.
12 часов назад, Мышун сказал:
Как вариант оклеить эту площадку пленкой, дешевле будет, да и нелюбителям лишнего хрома подойдёт. И не царапается.
36 минут назад, Putnick сказал:
Можно и плёнкой, но без опыта наклеить её красиво с первого раза может не получиться и она со временем тоже вид теряет.
Я вообще не очень понимаю зачем эту часть на бампере защищать: её же не видно совершенно, а коррозия пластику не страшна. ИМХО, эффект от накладки чисто косметический.
Машинка, как и женщины, косметику любит :girl_pinkglassesf:
2 минуты назад, KVY сказал:
Женщины используют косметику, чтобы нравиться мужчинам, а машины мы сами их украшаем, чтобы они нам нравились. Машине, скорее всего, всё равно, в отличие от женщин. С другой стороны, машина не пожалуется, если ей косметика не нравится.
Раз уж речь зашла об украшательствах, есть вопрос: хромированные вставки в задние фонари не закывают рабочую поверхность стекла? Не хотелось бы уменьшить эффективность фонарей заднего хода.
5 часов назад, Мышун сказал:
Эффективность не уменьшится "ни на йоту". Накладки закрывают собой как раз нерабочие поверхности фонарей:
11 часов назад, Мышун сказал:
Может мы про разные поверхности говорим? Я про верхнюю площадку заднего бампера.  Мне к ней удобно горные лыжи прислонять, когда ботинки снимаешь. Правда есть нюанс- накладка должна быть с изгибом и заходить на бампер. Просматриваю такую. А пленку я сам и не стал бы клеить- нет опыта и возможности. Конечно обратился бы к профессионалам.
У меня загибающаяся. На 5-8 мм выходит за границу бампера вниз, прилегает очень хорошо.
1 час назад, Glinco сказал:
Не поделитесь ссылкой где покупали?
