mixsonor
Кап.ремонт двигателя 1.5
522 сообщения в этой теме
Андрей! Ты краски не сгущай уж так...  :friends:   поговорили на форуме и ладно... все равно все решается не так... сам знаешь...
45 минут назад, mixsonor сказал:
Это правда, что один поршень 25 т.р. стоит?
Ужас... Может они про комплект оригов на 4 цилиндра говорили?
https://www.exist.ru/price.aspx?pcode=8712340730
Это для одного цилиндра с кольцами и пальцем. Умножай на 4.
8 часов назад, leased сказал:
Ничего сложного. Просто ввиду малого объёма и небольшой производительности масляного насоса у него повышенная чувствительность к увеличенным зазорам в парах трения.
ну по сути как тут пишут про капиталку, я всегда так делал 245Д евро4. начинает масло жор или как обычно гильза лопает. Все под замену, поршнивая в сборе и гильзы, поршня и т.д. Отдельно что то нет смысла менять. Я так думаю что это простой дизель, форсированный до придела и по этому требует особого внимания. 86 сильный то что с дельфи, должны дольше ходить(именно сам двигатель) потому что он не накручен до упора.
86 сильный чтоб, ехать надо раскручивать. А этот едет с низов, это его и убивает. На низах давление масла ему мало
Приговор вынесен. 250 тысяч. И это без ремонта турбины и чистки форсунок. Завтра поеду забирать лист с приговором, сделаю фотку. Говорят, поршни ходуном ходят, клапан не работает, и еще куча всего. Не мотор, а лом.
6 минут назад, mixsonor сказал:
250 тысяч
Это пробег такой или цена?
Это цена сценика 2008 года). Да, ремонт на круглую сумму.
Тут уж задумаешься, а стоит ли она того...
50 тыс из этой суммы маховик со сцеплением. Интересно, по чем у Артема запчасти. Узнаю.
Вы не про стоимость запчастей у Артёма узнавайте, а договаривайтесь, чтобы он Вам поставил мотор контрактный, котоый сам и привезёт!!
Откуда 250000?? Бегите из этого сервиса как можно быстрее!!! У Артёма было бы в 2 раза дешевле (+-) с гарантией результата!!!
57 минут назад, leased сказал:
По этому я свой всегда стараюсь держать на средних оборотах от 2 до 2.5 тыс. и жене говорю что бы всегда в этом диапозоне ехала. Я думаю вообще любой двигатель на низах не стоит держать. Это только на грузовых машинах на дизелях другой диапозон средних оборотов. У меня у товрища случай был, он груженый ехал на фуре, скания на автомате, стал разгоняться и она у него переключилась на 2.5 тыс и оборволо поршень. Ремонт 125 тыс.
1 час назад, mixsonor сказал:
Да ладно? Не ослышались случаем с цифрами?
55 минут назад, mironov сказал:
Откуда 250000??
Действительно. Мотор 1100, сцепа с маховиком 650 звучало вроде, турбина новая 450. 2200 на 60 = 132 000. Ну грм-масло-фильтра, плюс еще что по ходу всплывет, да плюс работа. Ну 200 000 могет набежать максимум. Тоже не хило... Но меньше и на душе спокойней.
Да, о какой там чистке форсунок задвигают? Сименс только менять
Сколько же на нем пробег ? Сколько проехали вы и с какого года?
52 минуты назад, алексей110 сказал:
Пробег на панели 150. В реальности вдвое больше. Купил уже убитую в 14 году. Был пробег 60, но это не правда.
2 часа назад, mironov сказал:
Артем сказал, что он не посредник между мной и Арбузом. Я сам должен Арбузу написать и позвонить. А как привезти движок, не знаю.
К сожалению, бежать мне некуда. Артем пока не предлагает свой сервис, хоть я и прошу его о помощи.
4 часа назад, mironov сказал:
А я бы на Вашем месте постарался извиниться перед Артёмом.. Он хороший человек и мастер в своём деле.. Не думаю, что вы могли нанести ему такую обиду, что её нельзя простить, если человек искренне извинится..
Не хочется быть "чёрным вещуном", но как-бы после сервиса, где сейчас Ваша машина, Вам всё равно не пришлось бы к нему обращаться!!
Берите с сервиса все оф. бумаги и заключения с печатями и подписями!! И чеки конечно же!! Потом в суде пригодится (не дай Бог конечно же!!)..
Я так и сделал. Искренно сожалею о своем поведении. И приношу Артему свои извинения. И не для того, чтобы он мне помог. Не сможет, не его вина.
Изменено пользователем mixsonor
20 минут назад, mixsonor сказал:
Детский сад какой-то.. Что же Вы должны были такого Артёму сказать, что он теперь так игнорирует не только просьбу о помощи, но и свой заработок..
Если такая безнадёга.ру с Артёмом и РБ направлением, то попробуйте обратиться к Сергею (serg8001).. Он хоть и не в Питере, но думаю, что помочь сможет, так как тоже занимается профессиональным ремонтом дизелей и не только, правда в Чебоксарах.. Можно на счёт мотора хотя бы пообщаться..
22 минуты назад, mironov сказал:
Почитай эту тему с первой страницы и тему Вопрос-ответ в разделе сервиса Артема и все вопросы сами пропадут. Ставлю, что и Арбуз откажет тоже. Спроси Сергея о возможности поставки контрактного мотора.
Ну а что такого печального случилось, кроме того, что сервис не оправдал ожиданий? Почему этот мотор не откапиталить? Если сальник распредвала не тёк, значит постели в норме. Остальное делается за вменяемые деньги. Клапан отмочите и заработает, а нет, так и заглушить не жалко. Сцепление с выжимным поменять, а на маховик забить можно или на разборке поискать.
Турбину нечего диагностировать, только деньги на ветер. Самостоятельная замена картриджа 8 т.р. - главное геометрию не сбить. Если в сервисе замена ротора , то 15-18 т.р. с отмывкой. Турбина целиком 400-500$.
Если с топливной  проблемы вылезут, закажите из Калининграда, можно прям в сборе с головой. Там неномерные агрегаты копейки стоят.
Так ему и засунули 250 к за воздух. Сам ничего не умеет, да и без знаний и приблуд нечего делать в этом моторе. Не путай человека. Я думаю, что здравый смысл восторжествует и все у ТС получится.
все на свете должно происходить медленно и неправильно, чтобы не сумел загордиться человек, чтобы человек был грустен и растерян - вы из этой Ерофеевской цитаты исходите что ли?
Захочет человек сделать, так найдет возможность. Он пришёл сюда за помощью, а не чтоб ему на его место указали.
3 часа назад, mixsonor сказал:
За эти деньги можно взять комплектную машину на ходу :)
Юмористы ваши "приговорщики"
7 часов назад, Bobradio сказал:
Ага. Чтобы тоже потом чесать голову - вкладывать в неё 200 или нет...
8 часов назад, mixsonor сказал:
Транспортные компании работают "на ура". Привезут все и отовсюду. Лишь бы продавец отправил.
Я в личку дал контакты доверенного человека Арбуза в Питере.
Звоните и договаривайтесь
7 часов назад, leased сказал:
Висит у нас сейчас Меган, оттаивает. Пробег после ремонта турбины 20т.км и человек упорно не понимал да как же так то?
Сейчас его ожидает замена турбины на новую + масляный насос
ЗЫ: турбину он ремонтировал и менял где-то сам
9 часов назад, mironov сказал:
почитай в этой теме
1 час назад, Shmel-jr сказал:
mixsonor, может и перегнул палку, но я его понимаю. В конце концов он что-то переосмыслил и признал это. Все совершают ошибки, но по манере вашего общения я вижу, что вы никогда их не признаете, а будет виноват клиент. Клиент, попадавший в подобные ситуации попой это чувствует. Отсюда и переговоры, зашедшие в тупик.
30 минут назад, leased сказал:
Прежде чем делать такие выводы, надо поговорить лично или приехать на ремонт. Я умею признавать свои ошиби и всегда делаю над ними работу, чтобы не повторять их в дальнейшем
Ребята, на Авито есть контрактный движок за 65 тысяч, привезенный из заграницы. По докам пробег 100000. Стоит ли такой брать? Говорят, в нем только вкладыши менять надо. Это я так, для информации спрашиваю. Сейчас буду звонить Дмитрию и узнавать по срокам и цене.
вернитесь в начало своей темы
Круг замкнулся
Изменено пользователем leased
55 минут назад, mixsonor сказал:
Тут только вопрос доверия к продавцу. Если уж на большинстве авто невозможно определить реальный пробег, то на снятом двигателе вообще не реально.
Врятли вы найдете живой 732 движок, уж лучше искать 832 и менять распредвал, тут вероятность больше будет
https://tonusauto.ru/catalog/renault-megane-2/18600-dvs-dvigatel-dizelnyy-reno-1-5-dci-k9k-732-siemens/
както через транспортную заказывал у них запчасти, все по чесноку было
Как я и думал, меня просто обманывают. Хотя нет, я не думал. Опять вляпался, опять доказывать, что сервис мошенничает. Цены растут ото дня в день! То обещали разборку/сборку за 18 тысяч, вчера за разборку с дефектовкой попросили 15 тысяч, в бумажке сегодня написали 35 тысяч! В суд придется идти по-любому, если они не одумаются. За снятие/установку сказали вчера 18 тысяч, в бумажке сегодня 25 стоит! И еще куча всякой ненужной работы. Ужас, а не сервис! Но я не сдамся. Буду отстаивать ту цену, о которой шла речь.
С Дмитрием договорились. Движок 80т + 5 т доставка, турбина 27т +1т дост., Рейка 10т+1т дост., Маховик со сцепой 36т + 1т дост., блок стоян. торм. 20т + 1т дост.
2 минуты назад, mixsonor сказал:
Вот вам везет ...... а что за дмитрий его вы где нашли ?
8 минут назад, алексей110 сказал:
Дмитрий - это представитель Арбуза в Питере. Его телефон мне Артем дал. Жаль, что гарантии у меня не будет из-за того, что делаю не в сервисе Арбуза. Артем меня не берет, к сожалению.
А понятно
10 часов назад, mixsonor сказал:
У вас феноменальная способность загонять себя в угол. Промониторили бы не спеша рынок сервисов и запчастей. Уж Питер-то большой город, граница рядом, с этим проблем не должно быть.
Месяц на такси- ничего страшного. Куда вы все время торопитесь. За эти деньги можно мотор с навесным и с коробкой взять.
вот теперь понятно откуда у них ценник такой
В 11.12.2017 в 20:19, mixsonor сказал:
По ходу сервис для Бугатти у них, а не Рено.
Рейка 10т+1т дост.,
10 часов назад, алексей110 сказал:
Это конечно не моё дело но эти два пункта вам точно сейчас нужны, особенно ручник?
А что кстати с рейкой такое случилось что её менять надо?
13 часов назад, leased сказал:
Я очень торопился. У меня стала гудеть помпа. Я боялся, что мотор заклинит из-за нее на трассе. Я постоянно езжу с людьми.
13 часов назад, ACE83 сказал:
Да, это сервис мошенников, а не Бугатти. Я вчера друга попросил позвонить им с моего телефона, чтобы записать их разговор о ценах. Он назвал такой же авто, только 2008 года. Цены были такими: двс снять/поставить 28т., Двс разобрать, дефектовать, собрать 20т. Я так понял, что они с ценами играют как на рынке. Буду просить у них утвержденный прайс. Они дурят народ и у меня есть доказательства и свидетель.
Рейка у меня с люфтом справа. Летом думал, что тяга плохая, разобрал подрамник, заменил тягу, тяга была хорошая, а рейка с люфтом. Колеса чувствительны к колее.
И я уже месяц без тормоза езжу. Он не отключается во время и громко жужжит. И тросы плохие.
17 минут назад, mixsonor сказал:
Так это лечится за час заменой втулки, втулку на Авито продают по 1тр с доставкой.
я вот тут брал себе https://www.avito.ru/penzenskaya_oblast_zarechnyy/zapchasti_i_aksessuary/ftoroplastovye_kaprolonovye_vtulki_vaz_i_inomarki_701509288
http://www.club-renault.ru/forum/topic/43961-вопросы-новичков-или-лень-искать-по-форуму/?do=findComment&comment=1952708
Я просто про то что ты гдето писал что с деньгами напряженка, а тут лишние хочешь разом потратить. Я еще понимаю рейку заодно махнуть чтобы потом подрамник не откручивать (но я бы все таки втулку поменял), а ручник в любой момент можно поменять без проблем.
Изменено пользователем ACE83
2 минуты назад, ACE83 сказал:
Интересно. Я этого не знал. Артем ничего не сказал мне. Эх... Отменю покупку рейки. Как эта втулка выглядит? По каким параметрам искать, по номеру рейки?
Да, с деньгами напряженка, но это мне сейчас, зимой очень нужно. Я могу безопасно притормаживать перед поворотом. Плюс у меня прицеп, с которым на передаче на склоне не очень хорошо стоять.
я ссылки ведь дал. ПО первой ссылке где покупать по второй как выглядит
Извиняюсь, не заметил. Спасибо!
1 минуту назад, mixsonor сказал:
Как менять поищи в интернете, много уже статей по этому поводу. И осторожно с рулевым шлейфом, не оборви при замене втулки.
2 часа назад, mixsonor сказал:
А меня про это никто не спрашивал. Надо делать нормальную дефектовку, а не менять все подряд. Если вал рейки ржавый, то ни одна втулка не поможет
4 минуты назад, Shmel-jr сказал:
Артем, можно у вас дефектовку сделать? И ТО после ремонта?
22 минуты назад, mixsonor сказал:
Я думаю не смогу Вам помочь. Все что я мог сделать - сделал, а именно дал контакты человека по запчастям как говорится из первых рук.
Почему Вы считаете, что только я могу помочь и больше никто? Сейчас у официального дилера проходит акция - комплексная диагностика за 299 рублей. Учитывая цену, статус и опыт работы мастеров я бы поехал туда не задумываясь
13 минут назад, amokk_spb сказал:
главное что бы Ваш "стиль" мне со встречки не прилетел. Хотя про это видимо тоже не думаете...
пока мотор по углам расбросан можем спокойно передвигаться вгороде :)
7 минут назад, Shmel-jr сказал:
По какой причине вы отказываете именно мне?
1 час назад, Sovaron сказал:
Морда тормозит сильнее не просто так, регулятор для того и придумали, абс тоже (хоть на глубоком снегу и вредна). Я катался и на разных машинах, и с ампутированным колдуном (регулятор тормозных усилий), с контурами перед-зад, а не по диагонали...
Чета интересное написано.
Колдунов еще с середины 90-х на авто с АБС не ставят, а тормоза всегда перед зад были, а не по диагонали.
24 минуты назад, ACE83 сказал:
Наверное имелись ввиду вазы переднеприводные .....  там колдун и диагонали ....
2 часа назад, Boog сказал:
мы Вам помочь не сможем, и не очень то хотелось
Прошу объясниться.
57 минут назад, mixsonor сказал:
Прошу объясниться.
на сегодня нет технической возможности
3 минуты назад, Boog сказал:
Я подожду. Когда такая возможность у вас появится?
8 часов назад, алексей110 сказал:
Все верно, зубила и гольфы 1-2. Все без абсов - при их наличии, особенно, 4-канальных - регулятор не нужен уже.
  • Michael068 закрыл тему форума
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    alexander111
    alexander111
