mixsonor
Кап.ремонт двигателя 1.5
522 сообщения в этой теме
 ну тогда давайте чертите на миллимитровке параметры уставки и реальные наддува ,уставка и давления топлива
Сказали же: давление набирается медленно, но доходит до номинала. Так? Ну будет график, и что? Или кто-то по графику скажет какая железка наелась? Напали на человека.
Бедолаге проверять уровень вакуума на входе клапана, вакуум на выходе, четкость хода пневмопривода и механизма вестгейта. Про целостность контура наддува - как бы само собой. Я только не знаю как он это проверять будет. Все кричат клип... клип... РУКАМИ пора проверять авто. А ему все клип ... клип...
С наступающим всех!
7 часов назад, mixsonor сказал:
У меня правда не было возможности сделать фотки.  я сидел с компом на пассажирском месте.
1 час назад, Morze701 сказал:
С наступающим всех!
Да не факт что оно доходит до номинала  ....  в контексте " мастер сказал что турбина не раскручивается" какие то горки верхнии углы , здесь важны значения уставки макс и макс реального ....
Все таки начинаю верить все больше первому сервису , про необходимость вскрытия головы
5 минут назад, алексей110 сказал:
А какие там были показания к вскрытию?
По-моему это один из"разводов"автосервисов , сначала все разобрать ,а потом"ездить"клиенту по ушам.
5 минут назад, Morriss62 сказал:
Он точно не рассказывал , но вроде перекинули , понастраивали и пришли к такому выводу .....
До номинала доходит, просто постепенно, а не сразу. Мастер профессионал. Это не простая задача - найти неисправность такого рода. Ведь надо разбирать и искать косяки сборщиков.
2 часа назад, алексей110 сказал:
Мотор тут не причем. Косяк сборки (установки)это факт!
16 минут назад, алексей110 сказал:
Не представляю,что там можно настраивать?
Ничего. Потому никто ничего не настраивал.
22 часа назад, Morriss62 сказал:
Наверное Шток поставили с разным натягом , а она все равно не раскручивается ....
Собирали наверное не кривыми руками , поэтому  щелей дырок затычек уверены  что там нет ....
Вот так и сделали вывод что виной всему голова , распредвал в ней или еще что то , что не дает наполнять цилиндры воздухом для правильного сгорания топлива  , поэтому оно и вылетает в трубу и турбу не крутит ........
2 минуты назад, алексей110 сказал:
Думаешь,бушную турбину "мучали"?
Я так понял по смете в 168 тыщ она новая .....была продана вместе с движком маховиком сцеплением ....
В 31.12.2017 в 11:12, mixsonor сказал:
Неправильно установленная прокладка может перекрыть.
Была как то тема на другом ресурсе, чуваку тоже прокладку турбины к верх ногами установили. Так что как вариант вполне реальный
Сегодня посмотрел старую свою турбину, прикладывал прокладку катализатора, не пойму, как она может что-то перекрыть. Если она перекрывает, то смещена на пару сантиметров и соответственно вылезать должна на столько же. Но если это миллиметра 2, то никаких перекрытий. Удлиненная дырка прокладки позволяет ее чуть высунуть, чтоб уголок торчал, но она не перекрывает ничего. И неправильно ее не понял как вообще поставить. Дырки не сходятся. В общем, опять я не пойму ничего. Сегодня-2 градуса с утра было. Еле завел машину. Скажите, на сколько важно при старте давление от турбины? Может ли плохому заводу быть причиной небольшое перекрытие катализатора, если оно есть, и слабая скорость вращения турбины? У меня ощущение, что на входе воздуха в камеру сгорания что-то перекрывает, а не на выходе.Попросил мастера подумать над другой возможной причиной этой проблемы. И может быть он согласится все разобрать и собрать. Ребят, что может мешать в самом движке правильному попаданию воздуха в камеру сгорания?
И еще, могли ли мне продать бракованный движок, зная заранее, что гарантии у меня не будет и я не смогу его поменять? Или Арбуз надежный и таких случаев не было?
22 минуты назад, mixsonor сказал:
Конечно мог , не сдавать же его на чермет  , тем более его филиалы отказались его ставить по причине "высасанной из пальца"
Если даже этого не было , то это не значит что этого может не быть сегодня и в будущем
3 часа назад, mixsonor сказал:
Тебе сразу об этом сказал,что этого быть не может. Не ту прокладку ты смотришь. Нужнл смотреть между турбиной и выпускным коллектором(та часть которая крепится к мотору,а не к катализатору)
Это проаеряется на раз. Снимается резиновый гафрированый шланг с турбины и проверяется.
Теоретически да,практически нет!! Никто не будет портить свою репутацию это раз. Второе даже если предположить что мотор хреновый симптомы работы другие. Турбина новая и тяга по любому будет, будет в разы лучше чем сейчас у тебя. Будет расход масла и т.д но тяга будет.
Еще раз для тебя повторю. Читай внимательно.
Косяк сборки того сервиса кто ставил мотор. Искать нужно либо в соединении турбины и коллектора(не той стороной поставили прокладку,на ней отвертие как раз маленькое и можно перекрыть половину выпуска)
Второе это закоксовашийся катализатор, который не продувается.нет выхлопа нет расскручивпние турбины.
И второе это кляп на впуске.
Все это проверяется за полдня при наличии опыта,знаний и т.д
На 5000 об сколько было давление наддува и уставки?
Именно ключевое слово долго. Если количество выхлопных газов ограничено т.е либо их мало либо им некуда девать они тормозят расскручивание турбины. Доходчиво обьясняю. Потому и разгон у тебя не "13 сек а 13 мин"
Не знаю. Графика оборотов не было.
Я понял. Надо снимать турбину и смотреть.
2 часа назад, mixsonor сказал:
А что тогда снимали? Какие параметры?:huh:
Спрошу по др. Сколько максимально дунула турбина в режиме разгона?
Что и куда смотреть сказали уже давно,еще на 7 странице!!
Установка давления наддува и давление наддува смотрели, еще расход воздуха. Максимально дошла до самого верха шкалы.
1 минуту назад, mixsonor сказал:
33 минуты назад, serg8001 сказал:
Нужна величина,количество мбар.
Так как параметр всегда вверху графика .
Я попробую сегодня к вечеру свой старый комп реанимировать и сделать тест. Результаты выложу.
6 часов назад, mixsonor сказал:
Да и как сможет машина набрать 5 тыс оборотов при перекрытом выхлопе?
Она в принципе не может набрать 5 тыс оборотов. У неё отсечка на 4.5 тыс.)))))
7 минут назад, алексей110 сказал:
при замене ремня грм стопор коленвала в районе стартера вкручивали выкрутив пробку заглушку
Готов спорить, что у них нету такой приспособы. У тех, у первых.
С движком понятно если что случится  нужно самому перебирать ,  а так " впарят " , филиал "причину из пальца высосет" и концов не найдешь
Ну че ты опять? Или спецом провоцируешь? То, что мотор фуфел - уже установленный факт? Или хотя бы компрессию кто-то померил? Если б все так делали, как ты говоришь, ты б уже или едой отравился фуфельной, или дом бы кирпичный на голову рассыпался. Ну ладно бы какой-то мутный чел купил себе мотор новый, а свой старый тяп-ляп собрал, лишь бы завелся, и продает. Тут понятен мотив - слил фуфло и сам слился, ищи-свищи. Но у нас же совсем другой вариант. Для людей это заработок, на который они рассчитывают и в будущем. Ну кто будет гадить в свой огород? Заработать сегодня косарь, а завтра трава не расти. Ты че, в 90-х завис? Вот не гонишь ты на СТО, которое мотор ставило, а уперся в мотор этот. Ты специально, или по незнанию?
8 часов назад, Morze701 сказал:
Проверка разряжения создаваемого вакуумным насосом:
Ну я так понимаю, что если тормоза в порядке, то вакуумный насос работает. Если только в шланжиках лягуша
4 минуты назад, Бульба сказал:
По какому по незнанию ...... если б был хороший движок , то бы дал на него гарантию  хотя бы на 3-10тыщ пробега и проинструктировал установщиков  ...... а так НИЧЕГО , Покупай кота в мешке ,  ты же слышал как бульба про меня говорит  на желтом форуме .....
8 минут назад, Бульба сказал:
я хз как отразиться снижение производительности насоса на тормозах. Но я представляю, что это самая простая проверка их тех, которые можно сделать ему сейчас.
9 минут назад, Morze701 сказал:
А кто-нибудь помнит,ТС вакуумные трубки напрямую соединял?
5 минут назад, Бульба сказал:
Ну так прибор же нужен специательный. В том и загвоздка...
Вакууметр-то?  Очень специальный.
Я не знаю тогда. Куда ТС заезжал, и куда собирается. Но это базовое оборудование для диагностики ВООБЩЕ. Херова тьма машин имеет вакуумное управление всякими приводами, муфтами и клапанами. Если он собирается ездить по "диагностикам" где только сканер и контролька, то мыкаться ему еще долго.
Не, я конечно, понимаю, что он ждет что ему щаз здесь скажут какой болт открутить ну вот прям ТОЧНО.
На запуск или 3 -10 тыщ неважно чо там кто нальет лишь бы налили ...
Леша,вот представь дал он гарантию на 3000 т км,и что это меняет в данном случае.
Кто должен устранять "косяки"?
А фазы ГРМ можно проверить и не разбирая. Но тут оборудование чуть посерьезнее надо. Но у многих оно есть. Но мы же обращаем внимание в первую очередь на КЛИП, да...
2018-01-05 22-28-52 post-49232-1426279435.png (1008×563) — Яндекс.Браузер.jpg
4 минуты назад, Morze701 сказал:
А дизельный компрессометр - это базовое оборудование? А много где он есть? Я вообще не понимаю, как человек выбирает сервисы. Видать маркетинг работает лучше, чем непосредственно ремонт. Все средства пустили не на базовый инструмент, а на вывески.
Мастер турбину еще посмотрит. Трубки он соединял. Суть в том, что она не набирает нужных оборотов. Может ли дело быть в том, что пропеллер турбины плохо крутится сам по себе и мешает и выхлопу и воздуха не дает? Раньше у меня было так: газуешь, отпускаешь, звук турбины - четкий свист. Сейчас его нет. Но, он немного стал появляться и динамика стала проявляться, когда подсвистывание есть. Конечно, оно не так как раньше и только когда езжу пол часа, появляется.
А причем тут Артем к репутации поставщика. Это все работает в связке: агрегат+ установка= гарантия. Первое есть, а второго нет. ТС сам искал на свой зад кучу законов. Сейчас и пожинает свой геморрой. По человечески жалко, однако когда ему говорили "узбогойся", он на всех ложил с прибором и гнул свою линию. По результату его извинения никому уже не интересны. Далее, форумчане пытаются ему помочь в решение проблемы, однако он далеко не с первой попытки пытается услышать, что ему говорят. Самое тяжелое и дорогое это за кем-то переделывать. Мы к этому идем семимильными шагами, меняем СТО как перчатки. При всем этом, Артем ему частично помогает, но подтирать за кем-то он не хочет и это его право. Все по-честному.
Знаете, я не умею спорить с мастерами в сервисе. Мне их не переспорить. А то, что вы говорите, я передаю и прошу их, но в основном все делают по-своему опыту и знаниям.
Вы абсолютно правы, я полное говно со всех сторон.
Но на всех с прибором я не клал. Никого не оскорблял. Да, я сильно заблуждался. У меня был стресс, я был почти невменяем из-за страха, что столько денег жены нужно в машину вложить. И наделал грубых ошибок, дурак. Если вам в тягость чем-то помогать мне, прошу, не делайте этого. Мне нечем вам отплатить. Прошу у всех прощения за все, что я вам причинил. Я не достоин вашей помощи. Мне не место на этом форуме среди вас после всего. Мне и дома не место после всего, ведь я столько денег не понятно кому и за что отдал, не получив нужного результата. Смотреть в глаза жене, детям, потратив столько. Мысль о самоубийстве не раз меня посещала - дьявольское наваждение. Семью я люблю, их не могу бросить, даже если буду плохим в их глазах всю жизнь. Но они не считают меня плохим, потому что хорошие, и не напоминают мне о моей ошибке.
Уважаемые эксперды, которые узрели хламность гбц, фуфломотор, косячную турбину и прочее. Прошу ознакомиться с этим материалом :)
Кто еще не понял о чем речь, объясняю. Эта проблема у топикстартера была еще аж в 2015 году. И кое кто слукавил, сказав что проблема появилась после замены мотора.
Вот и получается, что здесь пытаются найти крайних типа запчасти продали плохие.
Терпеть не могу, когда диалог начинается со вранья. Нет, чтобы сразу сказать - проблема была до замены мотора с турбиной. И из-за этой недосказанности в головах отдельных товарищей родилась целая история заговора.
Уважаемые коллеги!
Напоминаю......   и призываю не обращать внимания на то, что не относится к технической части!....зачем все это, если оно потом снесется?
 i
5 На форуме запрещается.
5.11 Создание  сообщений, не несущих какой-либо полезной информации. Создание  сообщений, выходящих за рамки заранее установленной темы, не относящихся к теме дискуссии.
....пока по-хорошему:Connie_cleaning-glasses:
А зачем меняли датчик охлаждающей жидкости ? У вас та ошибка по датчику хладагента ..... кстати при определенных условиях  с ошибкой df049 может двигатель "придушить" ......  вы так и не ответили круиз работает ?
Так написано же Цепь датчика охлаждающей жидкости, замыкание на массу. Сейчас ошибки нет. Сейчас езжу пока без круиза. Что с ним, что без него, одна ерунда.
5 минут назад, mixsonor сказал:
40 минут назад, алексей110 сказал:
Ну это клип так пишет  ему так легче писать наверное
.....  сейчас на клипе в системе впрыска ошибок нет ?   Неважно как вы ездиете ..... круиз работает если его включить ?
А если открыть мануал, то на этот же номер ошибки документ выдаст неисправность датчик хладагента. Причем замыкание на массу - это просто пустая система. Это старый прикол клипа. Фича, если хотите.
Блин... Зря делал... Да, круиз работает, если включить.
А при каких условиях двигатель может придушить?
Все таки эффект от нового датчика есть. Завелась быстро в -4 с утра и разогревается дольше.
Нажимаю на AC и ничего не происходит. Действительно, контур кондея пустой. Может ли это как-то быть причиной провала динамики?
1 час назад, mixsonor сказал:
12 часов назад, алексей110 сказал:
Если из за него выскакивает еще df012 ....
А так FAQ почитайте много вопросов отпадет
А что должно произойти? У вас уличная температура выше +5°?)))
Я думал, что двигатель побыстрее на ХХ крутиться начнет.
49 минут назад, sfim сказал:
у меня уже с +2 начинает муфта срабатывать
В сервисе нет компрессометра, дожили :facepalm:
24 минуты назад, Sovaron сказал:
ну это почти норма и ктому же дизельный нужен с переходниками. цена "нормального" от 10 тыс руб и выше.
Приличный набор jtc или licota стоит 23 тыс.руб
1 час назад, ACE83 сказал:
Ну пусть даже с +2  +/- погрешность измерителя.
Но при минусовой температуре муфта не включится...
Я где-то читал, что зимой нужно кондей включать, чтобы система смазывалась. Оказывается, не на всех авто это возможно.
Записался в Макс Авто на воскресенье. Буду компрессию мерить и на турбину смотреть. Давление масла очень необходимо смотреть?
1 час назад, sfim сказал:
Мож у него датчик некорректно показывает (колхожен) например  всегда +20 ...
3 часа назад, sfim сказал:
Если температура минусовая Поставьте макс. Температуру на климате включатся тены обороты хх поднимутся ....
4 минуты назад, mixsonor сказал:
Нужно для этого спецом заезжать в теплые помещения , тогда возможно на всех ...
35 минут назад, mixsonor сказал:
Вообщето на всех авто стоит защита от холодного пуска, просто у кого то при +5 у кого то при 0, чтобы испаритель не обмерз
34 минуты назад, алексей110 сказал:
или ждать оттепели
Изменено пользователем ACE83
  • Michael068 закрыл тему форума
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    alexander111
    alexander111
