mixsonor
Кап.ремонт двигателя 1.5
522 сообщения в этой теме
У меня есть сомнения на счет того, нужно ли делать кап ремонт двигателя. Стоит 1.5 дизель. Машина 2009 года. Масло ест 1 литр на тысячу. Тяга не плохая, запах из трубы неприятный, но и цвет не синий. Когда доливаю масло, тяга улучшается. К тому же не делал замену вкладышей.
Если кто знает, прошу подсказать мне, как поступить. Сколько стоит снять/поставить движок, что нужно менять, делать, покупать? Есть ли в Питере сервис с приемлемой ценой? И какая цена приемлемая?
2 минуты назад, mixsonor сказал:
Можно попробовать в Топ Гир постучаться.
11 минут назад, Жарук сказал:
Попробую. Но хорошо бы услышать мнения тех, кто с этим сталкивался.
Снять-поставить движок у официалов 20т.р. На снятом работы дешевле.
Капиталить можно с заменой поршней и расточкой гильз, либо с гильзовкой и старыми поршнями. Второе дешевле. Если кольца в ноль уезжены и канавки разбиты, то замена поршней.
Маслонасос подешевел - 4 т.р. Работы вроде сильно не дорожают. В целом 100-120 т.р. всё выйдет я думаю. Как в Питере - не знаю.
Турбину лучше не менять до полной обкатки, а там видно будет, только если не она виновник масложора.
Изменено пользователем leased
41 минуту назад, leased сказал:
Спасибо! Пока что я звонил в два сервиса, в одном снять/поставить 45т.р., а в другом 60. 20, сомневаюсь, что найду.
Если кто знает расценки ниже 45 тысяч, буду признателен.
Как я понял, кольца не съемные и надо менять с поршнями? А маслосъемные кольца есть у этих поршней? у меня масло стало есть после присадки в масло. Не помню, как она называлась, но гадость отменная. Делал раскоксовку два раза, мощность вернул, а масло как уходило, так и уходит.
Все три кольца снимаются, как обычно
1 час назад, mixsonor сказал:
Ответил в нашей теме вопросы и ответы
10 часов назад, leased сказал:
Интересный подход!!!
Т.е ее нужно менять после обкатки?  Да?
2 часа назад, serg8001 сказал:
конечно! и взять с человека дополнительные 7500 за снять/поставить турбину :) профит ))))))
Хочу работать на таком СТО.  Т е перебрал движок, а турбину с ее подачей и обратной менять через несколько тысяч? Если полез, то все поменял, обкатали и катайся на здоровье. Есть один нюанс -по карману ударит.
Я ответил, как бы я делал. Снять-поставить турбину в гараже пол-дня.
Тут куча полуанонимных сервисменов. У меня с ними немного разные цели. У них - заработать, у меня - сэкономить. Их ответы нужно всегда читать с поправкой на это.
23 минуты назад, leased сказал:
О какой экономии тут идет речь? Турбина деффектуется сразу при снятии мотора, с допустимыми люфтами-оставляем.
Нет-меняем.  У ТС 1 литр на 1000 км. турбина тут ну ни как не живая.
Как раз чтобы заработать нужно делать как ты предложил. Оставить старую турбину, масляный насос, частично прокладки(а вдруг не потечет, а вдруг не засифонит, а вдруг еще 10 тыс км побегает...экономия). А потекло-меняем. Это же денежка..
Я очень сильно сомневаюсь что из присутствующих тут сервисменов кто-то так делает.
Искренне рад вашему профессионализму. Рекомендую топикстартеру задать вопрос в сервисе как они обкатывают мотор после капремонта и выложить сюда ответ
22 минуты назад, serg8001 сказал:
Турбина тут не при чем. Я ставил турбину хорошую года 2 назад. Масло стало есть после того, как я залил супротек. Думаю, маслосъемные кольца закоксились насмерть. До этого ела литр на 5 тясяч.
Ох, зря вы это сказали. Щас набегут засланцы супротека и обвинят вас во всех смертных грехах.
8 минут назад, mixsonor сказал:
Боюсь после этой чудо присадки вы и турбину уложили, ей по любому первой досталось от супротека.
Изменено пользователем ACE83
15 минут назад, ACE83 сказал:
Возможно. Эту отменнейшую гадость нельзя давать железному коню. Создатели сего напитка мне еще должны денег за все это.
25 минут назад, mixsonor сказал:
Вы что отсудили компенсацию?
42 минуты назад, алексей110 сказал:
Нет, не отсудил. Но они должны были бы отдать деньги, если бы я в суд обратился и доказал их вину. А так я считаю, что должны они мне круглую сумму за покупку их напитка, за раскоксовку, за долитое масло, которое машина жрет, а теперь и за капремонт.
Изменено пользователем mixsonor
Ну вы тоже из крайности в крайность. То панацея, то всех собак на них повесить.
Когда кольца и хон на исходе, жор масла прогрессирует быстро. Отсюда и кокс. Конечно, присадки дают дополнительный кокс, но вряд ли это первопричина проблем.
Хотя, я честно говоря не понимаю, как уживаются хон и присадки, которые якобы дают прирост и заполняют неровности
1 час назад, leased сказал:
Так так и уживаются, просто забивают в зеркало весь хон
4 часа назад, leased сказал:
Если мотор в таком состоянии, что жрет масло, то о каком хоне может идти уже речь? Ведь никто не льет риметы с супротеками в бодрый мотор
7 часов назад, mixsonor сказал:
Масло стало есть после того, как я залил супротек..................................... До этого ела литр на 5 тясяч.
То есть литр на пять тысяч - это не ела.:mosking:.  В этих моторах если от замены до замены уходит больше уровня - это уже повод для тревоги.
В ‎06‎.‎12‎.‎2017 в 18:48, mixsonor сказал:
Это вполне может быть причиной смерти меняной турбины. Я бы заглянул в интеркулер для начала. Если  там полно масла, то вполне возможно, что причина масложора - турбина. Тогда сделать замер компрессии и тогда уж решать по капремонту.
В связи с тем, что в Топ Гире мне отказали в ремонте, прошу у форумчан помощи с советом, где в Питере можно откапиталить движок. Может, эти движки арбузовские еще где продаются? Кто знает?
Я б на их месте тоже отказал.
Если вы хотите с гарантией, а потом ещё в случае чего отсудить свою правоту, то езжайте к официалам. Движок откапиталенный в заводских условиях стоит 130-150 т.р. плюс снять-поставить его и навесное.
7 минут назад, leased сказал:
Я уже был согласен на их условиях делать ремонт. Если им не нужны клиенты, это их проблема.
я капиталил в "Механике". они есть в разных городах. Но снимал-ставил сам. Они только со снятыми агрегатами работают. У нас это единственный сервис, который восстанавливает постели распредвала.
Нашел сервис. Берут 18 тысяч за снять/поставить и дефектовку провести. Может ремонт и дешевле выйдет.
Нормальная капиталка дешевле 100 тыс руб не выйдет.
Дешевле будет только в одном случае,если перебирать будешь сам
А что сам сделаешь. У каждого в гараже есть узкоспециализированные инструменты? (к примеру оправки, нутромеры, фиксаторы и самое главное - знания). Тут можно самому снять и поставить, набросить навесное и все.
У нас за капиталку берут 30тр. + запчасти
Тут вопрос больше не в том кто дешевле сделает, а в том кто правильно её сделает. Я когда капиталил свой движок тоже с начало хотел отдать его в ремонт, но после того как узнал что никто такие движки не делал и получается хотят научится их ремонтировать на моем агрегате, решил что лучше самому её сделать, так я уж точно буду знать что все сделано по технотам и так как надо, да 30тр не лишние. По итогу вся работа уложилась в неделю ожидания запчастей и неделю работы (две недели отпуска).
PS: Я тоже с начало было уже рыпнулся к Арбузу но меня остановило то что у меня будет движок с другим номером и непонятно как потом может все это обернутся при продаже авто. А капиталку на тот момент он еще активно не продвигал, т.к. можно было найти живые движки на замену, так что пришлось самому ковыряться.
4 минуты назад, ACE83 сказал:
А у вас, это где? Сам я не разбираюсь в движках, гаража для ремонта нет и инструмента специального. И времени нет на это совсем. 30 тысяч, что входит в цену?
В 09.12.2017 в 11:23, leased сказал:
В нашем доме появился:замечательный сосед.....-)
17 минут назад, mixsonor сказал:
  А на диагностику в сервисе, пару тысяч не найдёте ?
Профиль посмотри, В. Новгород. Так весь вопрос не диагностике от рукожопов, а в правильном ремонте. Движок уже приехал.(
А в чем сложность этого двигателя, 8 клапанный 1.5 дизель. Я просто на него смотрю и думаю, что вся сложность его в навесном оборудование, а сам кривошатунный механизм (блок в сборе) в нем есть супер какие то ньюансы?
Ничего сложного. Просто ввиду малого объёма и небольшой производительности масляного насоса у него повышенная чувствительность к увеличенным зазорам в парах трения.
2 часа назад, mixsonor сказал:
Уже точно не помню, дело было три года назад, но вроде бы весь комплекс со снятием и установкой в том числе.
А у вас, это где?
180км от тебя, город в подписе
Вот земляк тоже капиталку делал
https://www.drive2.ru/l/6208978/
история в пяти частях
Сложность в том, что сам производитель вообще не допускает капремонта. Ни ремонтных частей ЦПГ, ни вкладышей, ни прокладок под шлифовку не бывает в оригинале. Весь ремонт от Рено основан на заменах. Чуть что - в случае несоответствия допускам - замените. Блок, голова, валы - согласно технотам все меняется. Нюансы в том, чтобы знать что все-таки можно чинить, а что менять, какие запчасти использовать при этом, какие есть хорошие аналоги. Расточки и шлифовки влекут за собой конструктивные отклонения. Чем-то можно пренебречь, чем-то нет. Как решить возникшие ситуации и многое другое нигде не прочтешь, это нужно знать.
Основа ремонта даже с учётом отклонений - это техноты от Рено с допусками, методами, спецприспособами. Элементарно Диаложиса ни в одном сервисе не то что нет, о нем даже не слышали.
37 минут назад, Бульба сказал:
Если все так, то где ремонтировать движок? Сколько новый стоит?
А в чем проблема в Топ-гире? Возьми тогда б/у. 1100$ 732-й. Только конечно без бумажной гарантии. Под честное пионерское.
Или к офам за сумасшедшие деньги и с гарантией
3 минуты назад, Бульба сказал:
Да, думаю, что Артем обиделся на меня. Я немного погорячился в разговоре с ним.
Если брать б/у, то где? Его не надо капиталить? И сколько такой может проходить до ремонта? Я без опыта, подскажите пожалуйста.
30 минут назад, mixsonor сказал:
Как повезет. Поэтому и надо брать в проверенных местах, но я так понимаю дорога вы туда закрыли для себя, так что придется искать гдето в другом месте
7 минут назад, ACE83 сказал:
К примеру, на Авито продают эти движки. Их столько, что глаза разбегаются.
Только что, mixsonor сказал:
Только вопрос что там продают, т.к. эти движки (к732) уже 8 лет не выпускают, а к832 надо с переделкой ставить.
1 час назад, ACE83 сказал:
Думаю, что в сервисе, куда я отдал машину, переделок не будут делать. А так я готов заплатить 3000р тому, кто поможет с выбором движка. Может опыт есть у кого или кто знает места.
С какой?
46 минут назад, sfim сказал:
С какой?
На сколько я зная минимум распредвал махнуть. Но с этим вопросом лучше к знающим людям.
В вашем случае лучше свой капиталить, если его до вас не делали. А с бу возьмете кота в мешке. Там всегда говорят, что пробег 50 тыс. С машиной-то проблема реальный пробег узнать, а с движком вас нагреют даже за ваши 3000р.
Возможен бюджетный вариант ремонта - заменить кольца если эллипса нет, вкладыши, картридж турбины (Jrone 8 т.р. или Mellet 15 т. - они отбалансированы)  и маслонасос (оригинал 4000 р.) Но по работам не сильно дешевле, поскольку голову все равно снимать и шлифовать надо. Ну и гарантий никаких. Кольца может сожрать быстро.  Ну как быстро - может тыщ на 30 хватит, может на 100, если масло через 5 т. менять. Наверняка направляющие клапанов разбиты, но на этих моторах через колпачки масло вроде не уходит.
Но по мне, так лучше так, чем отдавать непонятному мастеру точить или бу кота в мешке брать.
В принципе, оба варианта со снятием мотора и без считаются. Заедьте в Механику. Перечень работ по капиталке стандартный. Они вам посчитают его плюс гильзы и набросают перечень по запчастям. И тут не раз этот перечень выкладывали. Запчасти пробъете в автодок или Emex. Многое подешевело, как ни странно. Если вопросы будут, отвезете им техноты, там всё русским по белому написано. Ремонтные размеры они сами посчитают. С ними же и решите, кто мотор разбирает деффектует и собирает.
Из переделок для 832 заменить распредвал и свечи. Свечи свои поставите на 12 в, а распредвал 5 т.р. стоит. Если стаканы не затерты, то и зазоры возможно не придётся регулировать.
4 минуты назад, leased сказал:
Спасибо за совет! Сегодня мне мотор должны разобрать. Дефектовку тоже сделают. Может уже делают. Дорого у них.(
Турбину на диагностику отдадут. Она подтекала. А там уже понятно будет. В механику позвоню, поговорю о работах и ценах.
Это правда, что один поршень 25 т.р. стоит?
Ваша вера в людей вас разорит. Поставьте уже себе диалоджис и сами все пробейте
5 часов назад, mixsonor сказал:
А я бы на Вашем месте постарался извиниться перед Артёмом.. Он хороший человек и мастер в своём деле.. Не думаю, что вы могли нанести ему такую обиду, что её нельзя простить, если человек искренне извинится..
Не хочется быть "чёрным вещуном", но как-бы после сервиса, где сейчас Ваша машина, Вам всё равно не пришлось бы к нему обращаться!!
Берите с сервиса все оф. бумаги и заключения с печатями и подписями!! И чеки конечно же!! Потом в суде пригодится (не дай Бог конечно же!!)..
  • Michael068 закрыл тему форума
    • Мышун
    • alexander1977
    • ogilsterheriberto
    • dorok
    • Murzilko
    • elektrmobreg
    • Barabashkina
    • avtoubelreg
    • walex2009
    • totekreg
    • zodkar
    • vovariga
    • тори
    • Kudryavtsev
    • Сергей Маслов
    • bartmanx
    • Volhv75
    • Lorensina
    • dimon80
    • dr.dron
    • Михаил1
    • BBOSS1975
    • andered
    • AlexyCV
    • victorsliv
    • паракрот
    • V-i-t-i-o-k
    Sneaky
    Sneaky
